STM8的AWU应用体会
2020-01-13来源: eefocus关键字:STM8  AWU
AWU——STM8中的精简RTC
今天使用STM8L001进行了类似RTC定时从停止模式唤醒MCU的实验。不知为何,在STM8S系列部分芯片(我没一个个去查看)和STM8L001、STM8L101等个别芯片上是没有RTC模块的,取而代之的是其阉割版 —— AWU模块。
因为只能配置自动唤醒闹钟,没有设置日历的功能。
这个AWU看文档配置起来极其简单,但实际操作起来还是有些坑的。我以实验用的STM8L001为例。
对AWU怎么启动的文档描述
文档说第一步要测量LSI的时钟频率。 后面的步骤在库文件的AWU_Init函数中都已经有了过程。
怎么测量LSI的时钟频率呢?
对LSI测量文档描述的步骤
这写的一堆是干嘛呢…我比较懒,就去库文件中找了找,发现了几个好东西。
在stm8l10x_tim2.c中有TIM2_ComputeLsiClockFreq函数直接用于测量LSI的频率。
在stm8l10x_awu.c中有AWU_LSICalibrationConfig函数用于使用测得的LSI频率配置AWU_APR寄存器
TIM2_ComputeLsiClockFreq的原型是:
  * @brief  Compute the frequency of the LSI clock expressed in Hertz.
  * @note   The timer clock must be a high speed clock: HSI or HSE
  * @note   It is recommended to use the maximum clock frequency, that is 10 MHz,
  *         to obtain a more precise result.
  * @param  TIM2_TimerClockFreq The TIM2 clock frequency expressed in Hertz.
  * @retval LSI Clock Frequency value.
uint32_t TIM2_ComputeLsiClockFreq(uint32_t TIM2_TimerClockFreq)
注释中写明参数是:TIM2用Hz表示的时钟频率。
而刚开始我就脑抽的以为是自己配置分频的TIM频率,结果怎么传都得不到数值。这里应该是系统时钟CLK_GetClockFreq函数获得的值传进去。
在TIM2_ComputeLsiClockFreq的前面需要做上图步骤的第一步,把AWU_CSR的MSR bit置有效;测量后失能MSR bit。
用AWU_LSICalibrationConfig配置好AWU_APR寄存器。
用AWU_Init函数初始化AWU的唤醒间隔时间。
每次自动唤醒后都会进入INTERRUPT_HANDLER(AWU_IRQHandler,4)中断服务函数,所以需要在这里使用AWU_GetFlagStatus清除标志。
使用halt函数让MCU进入类似STOP模式,就可以等它到了设定的间隔时间自动唤醒了。
这里说一点比较坑的,我使用例程的同时,自己写了AWU_Config()函数。由于并不知道例程的GPIO_Config()里打开了一次全局中断,于是我在GPIO_Config()后面加上了自己的AWU_Config()函数,开始也没什么问题,但调试时发现时不时出现测量的LSI频率值在检查参数合法性时就会报错。
一直很纳闷,起初以为是测量的步骤有问题,还在上述第①步之后加了延时,发现没有效果。
于是尝试把AWU_Config()换个地方初始化,当放到TIM4_Config()前面时调试就没出现问题了,我又以为是TIM4的1ms中断引起的问题,而放到TIM4_Config()后面发现也没问题,进去GPIO_Config()看了看终于知道了…
GPIO_Config()的过程
如下图中把对AWU的初始化放在箭头位置都不合适,两个地方的全局中断都已开启,会对LSI的测量结果有影响
main的初始化过程
从halt执行后的功耗消耗、留下运行的外设和支持唤醒的方式,我认为是让MCU进入类似STM32的STOP模式了,有没有小伙伴有其他看法呢?可以评论中说说想法 ~,放上STM8和STM32的低功耗模式详情表作参考。
STM8部分的Low power modes
STM32F1的Low power modes
关键字:STM8  AWU 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic485478.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:STM8S PWM 应用 呼吸灯
下一篇:STM8S003F3使用总结——定时器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM8 GPIO 学习(驱动LED、Button)
STM8中GPIO寄存器有:输出寄存器(ODR),输入寄存器(IDR),方向寄存器(DDR),控制寄存器1(CR1)和控制寄存器2(CR2).后面三个寄存器组和可以配置为8种GPIO的模式定义如下:/**  * @brief General Purpose I/Os (GPIO)  */typedef struct GPIO_struct{  __IO uint8_t ODR; /*!< Output Data Register */  __IO uint8_t IDR; /*!< Input Data Register */  __IO uint8_t DDR
发表于 2020-01-19
STM8单片机STVD环境新建工程笔记
;workspace10.修改workspace的路径为我们自己新建的STVDcosmic下。11.项目名称、路径、编译器设置如下 STM8想用C语言编程,很多人都是用的STVD+COSMIC,安装cxstm8_FSE_stm32_32K.exe软件。这里说说STVD的编译的事情,STVD本身只支持汇编语言,想用C还得借助COSMIC,所以一些设置是必须的,就是在STVD下面选择COSMIC的编译文件(这个根据软件版本自行设置),下图用我的举例单单是把两个软件安装好,编译路径配置好,编译的时候肯定还会出现STM8官方头文件找不到的错误,网上也有解决办法,就是要把头文件复制到自己的工程下,在工程下面把头文件添加进来,这样每个工程都得弄一次,实在是
发表于 2020-01-19
STM8单片机STVD环境新建工程笔记
stm8使用iar刚开始烧录ok,用着用着就下载失败解决方案
用iar写代码的时候,用stlink 下载,再排除接线和烧录器问题,基本上都是要重新用stvp烧录下错误提示:Failed to set configuration with MCU name STM8S207MB: SWIM error [30006] xxxxxxx要是嫌麻烦,可以直接用svtp开发也行1.配置iar 输出s19格式点击rebuild all 生成.s19文件文件在Debug/Exe下打开ST Visual Programmer(STVP)并设置硬件连接方式和MCU型号,这里以ST-Link连接STM8S003F为例用swim方式导入要烧录的.s19文件,设置是否锁定芯片(可以不设置)点击下载按钮Program
发表于 2020-01-19
stm8系列通过option_byte 来实现端口的remaping
最近在调 stm8,发现需要用到端口映射,研究下用option byte来修改首先确定需求需要使用PC6来发射方波,用到定时器1的ch1需要激活重定向三种方式可以实现,一种是通过IAR for stm8,一种是stvp,一种是在程序执行的时候去改通过程序写flash,这儿先介绍软件的方式IAR 改option byte打开IAR打开option bytes右击 选择 激活保存到制定位置右击打开option找到地方,勾选之后,在重新rebuil all 然后烧录就行了stvp这个就简单了打开,选择型号,点开option byte下拉框选一下,然后电机这个按钮就行了打完收工
发表于 2020-01-19
IAR for stm8安装破解
1.下载安装包和注册机链接:https://pan.baidu.com/s/1maBEtoyps2HhcdGYxmZUcA提取码:31dn复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦百度云下载下来这个样子:2.双点击EWSTM8-3104-Autorun安装同意,下一步到结束 。。。 中间会装几个驱动,装就是了装完退出,打完收工3. 注册IAR for STM8是一个收费的软件,官方严厉打击盗版,若你是商业用途,建议购买正版软件。当然,我这里是针对个人开发学习的朋友而言,进行非商业用途的使用。3.1 打开上面安装好的IAR for STM8软件(没有创建桌面快捷方式,可以从开始菜单打开软件)。 Help ->
发表于 2020-01-19
IAR for stm8安装破解
STM32 下载程序时,往flash固定位置写数据配置
1.就像参数定义时使用下面语句const unsigned char Flash_user_data[16] __attribute__((at(0X08080000))) ={            0x01,0x02,0x03,0x04,               0x01,0x01,0x03,0x03,
发表于 2020-01-19
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
