arm寄存器解析
2020-01-13来源: eefocus关键字:arm  寄存器  工作模式
寒假闲来无事准备将自己的走过的arm之路总结一下,今天就先从arm的寄存器说起吧,欢迎各位拍砖。
要介绍arm寄存器之前我们要先了解一下arm处理器的工作模式:
Arm处理器有七种工作模式,为的是形成不同的使用级别,以防造成对系统的破坏。不同模式可以访问的寄存器不同,可以运行的指令不同。
(1)usr(10000):普通应用程序运行的模式(应用程序)
(2)FIQ(10001):快速中断模式,以处理快速情况,高速数据传输
(3)IRQ(10010):外部中断模式,普通中断处理
(4)svc(10011):保护模式(管理模式),操作系统使用的特权模式(内核)
(5)abt(10111):数据访问中止模式,用于虚拟存储和存储保护
(6)und(11011):未定义指令终止模式,用于支持通过软件仿真硬件的协处理器
(7)sys(11111):系统模式,用于运行特权级的操作系统任务(armv4以上版本才具有)
注意:usr是普通模式,其他六种是特权模式,而除了usr和sys模式以外的五种模式是异常模式
Ok下面进入正题:
我们首先可以找到这样一本资料《ARM Architecture Reference Manual》在其中的Programmers’Model一章中,我们可以轻松的找到官方文档对寄存器的说明,建议大家去看看官方的英文文档,我将其中的重要内容简单的总结一下。
Arm处理器总共有37个寄存器其可以分为以下两类(在此我先列出大框架下面会一一介绍):
1.通用寄存器(31个)
1.不分组寄存器(R0—R7)
2.分组寄存器(R8—R14)
3.PC指针(R15)
2.状态寄存器(6个)
1.CPSR(1个)
2.SPSR(5个)
相信通过上面的介绍大家对arm的寄存器有个初步的印象,下面官方文档对寄存器的说明:
下面我将会结合上图和我上面列出的大框架对寄存器进行解析:
1.不分组寄存器(R0—R7)
在所有的运行模式下都使用同一个物理寄存器,它们未被系统用作特殊的用途。
2.分组寄存器(R8—R14)
a)对于R8~R12,当使用FIQ(快速中断模式)时访问寄存器R8_fiq~R12_fiq,当使用除FIQ模式以外的其他模式时,访问寄存器R8~R12
b)对于R13,R14来说,每个寄存器对应6个不同的物理寄存器,其中一个是用户模式与系统模式共用(图中的R13,R14),另外5个物理寄存器对应其他5种不同的运行模式,并采用以下记号来区分不同的物理寄存器分别为fiq,irq,svc,abt,und.(如上图)
i.R13在ARM指令中常用作堆栈指针SP
特别注意:由于每一种模式都有自己的R13,所以我们在自己初始化的时候一般都要初始化每种模式下的R13,使其指向该运行模式的栈空间。
ii. R14称为子程序链接寄存器LR(Link Register)
有两个特殊功能,一种是每一种模式下都可以用于保存函数的返回地址,另外就是异常处理后的返回地址,如中断。
3.PC指针(R15)
R15用作程序计数器(PC)对应一个物理寄存器,由于ARM体系结构采用了多级流水线技术(不了解多级流水线的可以访问这个博客http://blog.csdn.net/abclixu123/article/details/7471822,博主讲的不错),对于ARM指令集而言,PC总是指向当前指令的下两条指令的地址,即PC的值为当前指令的地址值加8个字节程序状态寄存器。
4.CPSR
在官方文档中我们可以找到
下面介绍其中几个比较重要的位,其他位,大家可以参考官方手册:
N: 当两个表示的有符号整数运算时,1表示运算结果为负数,0表示结果为正或零。
Z:1表示运算的结果为零,0表示运算的结果不为零。对于CMP指令,1表示进行比较的两个数大小相等。
C:下面分四种情况讨论C的设置方法:
a)加法运算(包括比较指令CMN):当运算产生了进位时(无符号数溢出),C=1,否则C=0。
b)减法运算(包括比较指令CMP):当运算时产生了借位(无符号数溢出),C=0,否则C=1。
c)对于包含移位操作的非加/减运算指令,C为移出值的最后一位。
d)对于其他的非加/减运算指令,C的值通常不改变。
V:下面分两种情况讨论V的设置方法
a)对于加/减法运算指令,当操作数和运算结果为二进制的补码表示的带符号数时,V=1表示符号位溢出。
b)对于其他的非加/减运算指令,C的值通常不改变。
I:1 表示禁止外部(硬件)中断(IRQ)
F:1 表示禁止快速中断(FIQ)
T:1表示为thumb状态0为arm状态
M[4:0]:用来设置处理器的工作模式具体数据见本文开始的介绍。
5.SPSR
SPSR 除usr、sys外,对应用于异常保护的CPSR的备份,异常时,保存CPSR值,异常退出时,将该值恢复到CPSR,以保证程序的正常运行,每一中异常运行模式(除usr和sys)有各自的物理寄存器。
以上是自己的arm寄存器的简单理解,希望各位提出宝贵意见,并且在这个寒假从今天开始没有意外的话我的博客会一天一更,努力学习,欢迎大家监督。
关键字:arm  寄存器  工作模式 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic485483.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:ARM汇编与C混合编程
下一篇:ARM系列 STM32F103RCT6 开发
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
ARM linux内核在内存中的布局
Kernel Memory Layout on ARM Linux Russell King <rmk@arm.linux.org.uk>      November 17, 2005 (2.6.15)This document describes the virtual memory layout which the Linuxkernel uses for ARM processors.  It indicates which regions arefree for platforms to use, and which are used by generic
发表于 2020-01-19
ARM命令LDREX和STREX实现spinlock
在 include/asm-arm/spinlock.h 下有這麼一段#if __LINUX_ARM_ARCH__ < 6#error SMP not supported on pre-ARMv6 CPUs#endif好啦,前提就是:只有 ARM core 版本 >=6 才可以繼續:all spin lock primitives 到最後都是使用下面這個基本型: static inline void __raw_spin_lock(raw_spinlock_t *lock){    unsigned long tmp;1
发表于 2020-01-19
ARM用户层发生异常后软硬件协同处理流程
我这里是要简单说一下,在ARM平台的用户层发生异常后的软硬件协同处理流程,是个大致的概况,对宏观了解后,具体细节内容网上有很多,可以自行查询。用户层程序正在执行时,遇到未定义的指令(ARM不是别的指令)或者SWI软件中断指令(产生系统调用),就会产生异常,这里以未定义指令异常为例进行说明:一旦出现未定义指令异常,CPU会自动做如下操作:(1)未定义模式(ARM七种运行模式的一种)下对应的lr(即R14,不同的运行模式有不同的lr寄存器)寄存器保存当前发生异常的指令下一条指令的地址。例如,在用户态有A B C 三条指令顺序执行,指令A发生未定义指令异常,则指令B的地址就会由CPU保存到未定义模式下的lr寄存器中,用于异常返回
发表于 2020-01-19
ARM处理器各个模式之间是如何切换的?
1、ARM处理器各个模式之间是如何切换的?答:除用户模式外的其他6种模式称为特权模式,这些模式中,程序可以访问所有系统资源,也可以任意进行处理器模式的切换。处理器模式可以通过软件控制进行切换(直接设置CPSR寄存器的后五位就可以在6种特权模式之间互相切换),也可以通过外部中断或异常处理过程进行切换(例如,在USR模式下,发生中断后切换到IRQ模式)。2、ARM各个模式之间切换时,上下文的保存哪些是硬件在做?哪些是操作系统在做?答:CPU做的:(1)把返回地址保存到相应模式的lr寄存器中,例如从usr模式切换到irq模式,CPU会将usr模式下的pc值,保存到irq模式下的lr寄存器中。(2)保存CPSR到相应模式的SPSR寄存器中
发表于 2020-01-19
ARM处理器的运行模式和ARM寄存器
和sys模式以外的五种模式又被称为异常模式。处理器模式可以通过软件控制进行切换,也可以通过外部中断或异常处理过程进行切换。大多数的用户程序运行在用户模式下。这时,应用程序不能够访问一些受操作系统保护的系统资源。应用程序也不能直接进行处理器模式的切换。当需要进行处理器模式切换时,应用程序可以产生异常处理,在异常处理过程中进行处理器模式的切换。这种体系结构可以使操作系统控制整个系统的资源。当应用程序发生异常中断时,处理器进入相应的异常模式。在每一种异常模式中都有一组寄存器,供相应的异常处理程序使用,这样就可以保证在进入异常模式时,用户模式下的寄存器(保存了程序运行状态)不被破坏。系统模式(sys)并不是通过异常过程进入的,它和用户模式
发表于 2020-01-18
ARM处理器的运行模式和ARM寄存器
ARM裸机驱动中的main函数调用前的准备工作
硬件方面1.关闭CPU看门狗2 配置CPU的工作时钟3.程序要在SDRAM中运行,因此必须初始化SDRAM软件方面1 函数要运行,需要栈空间,因此必须初始化栈指针SP2 设置main函数的返回地址3 调用main4 清理工作
发表于 2020-01-18
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
