AVR单片机ATMEAG16L定时和计数器的应用方法解析
2020-01-13来源: eefocus关键字:AVR单片机  ATMEAG16L  定时  计数器
ATMEAG16L有两个8位定时/计数器(T/CO、T/C2)和一个16位定时/计数器(T/C1)。每一个计数器都支持PWM(脉冲宽度调制)输出功能。PWM输出在电机控制、开关电源、信号发生等领域有着广泛的应用。
ATMEAG16L的定时/计数器时钟是可以选择的。它的时钟部分包括预分频器和一个多路选择器。预分频器可被认为是一个有多级输出的分频器。ATMEAG16L用一个10位的计数器把输入时钟分为4种可选择的分频输出。多路选择器可设置使用某一个分频输出,或者不使用分频输出和使用外部引脚输入时钟,下图为预分频器的基本结构。
ATMEAG16L定时/计数器的时钟选择
1.使用系统时钟这种情况下使用系统时钟作为预分频器的输入,不过系统时钟的频率一般比较高,所以一般只能实现比较短的定时。预分频比可通过设置TCCRx的CSx2、CSx1和CSxO来选定下。表给出一个预分频设置值和分频比关系。
2.使用异步时钟ATMEAG16L的T/C2可以使用外部的异步时钟作为时钟源,这时可以在单片机的TOSC1和TOSC2两个引脚之间接一个石英晶体或者陶瓷振荡器,和内部的振荡器连接起来。这个振荡器专门为32.768kHz的钟表时钟做了优化,这个频率非常适合于实时时钟(RTC)。
这种做法的优点是,在使用高速的系统时钟作处理的同时)可以独立使用另外一个合适的时钟频率来进行精确的定时。由于T/C2使用的是异步时钟,所以时钟的事件需要被时钟同步。这就需要异步时钟的频率至少比系统时钟低4倍。
3.使用外部时钟T/CO、T/C1可以便用外部时钟。这样就可以在一个很大的范围内选择外部时钟信号作为计数时钟。这种方式也是同步的,也就是说CPU会检查外部输入引脚的状态给计数器同步提供时钟。CPU的每一个时钟周期的上升沿都会取样外部时钟。CPU至少需要2个时钟才能检测引脚的变化,所以外部时钟的最大频率是CPU时钟的一半。外部时钟的上升沿和下降沿都能作为触发事件,可以通过设置控制寄存器TCCRx来确定。
如果需要关掉定时/计数器,则向控制寄存器的设置预分频比的位写0即可。如TCCR1B=OxOO。计数器的事件ATMEAG16L单片机的定时/计数器能够检测最多3种事件的发生。
  1. 时钟溢出事件定时/计数器溢出是指计数值达到最大值后会复位为0,并且重新开始计数。计数的最大值与计数的分辨率(位数是8位还是16位)有关。计数溢出事件会导致定时/计数器中断标志寄存器TIFR的溢出标忘位(TOVx)置1。
2.比较匹配事件如果仅仅检测计数的;益出中断还不够,则可以使用计数比较中断。输出比较寄存器(OCRx)可以填放一个从O~最大值之间的数值,计数时在每一个定时/计数器时钟周期都会检杏这个数值。当计数值达到了比较数值时,相应TIFR中的计数器比较标志位(OCFx)就会置1。计数器可以设置成在比较匹配时清0,相关的输出引脚可以设置为在比较匹配时自动清0、置1,或者取反。这个特性很适合于产生不同频率的方波信号。计数器的这种功能使得输出的形式可以有很多种可能(比如占空比可变的方波PWM,频率可改变的方波),这样就可以把定时/计数器当作数!模转换器(DAC)来使用。
3.输入捕捉事件我们还可以把一个输入当作触发输入捕捉事件来使用。这个引脚上的信号变化引起当时的计数值被读取,同时存入输入捕捉寄存器(ICRx)。这时TIFR寄存器的输入捕捉标志位(ICFx)会置1。这个功能对测量外部输入脉冲的宽度很有用处。同时也可以把比较器的输出作为触发事件。
定时/计数器事件的处理
定时/计数器的运行是独立于程序的执行的。每一个事件都会在TIFR寄存器产生一个相应标志位。事件发生以后需要通知CPU处理并执行相应操作。有3种处理事件的方法。
1.查询方式CPU不停地查询状态标志、中断标志,然后执行相应代码。这种模式下,主程序不断地检查这些事件是否发生,CPU不能做其它事情,效率很低。
2.中断方式CPU可以配置为在事件发生时就进入中断处理程序,这是普遍使用的方法。与查询方式相比,这种方法的优点是,CPU在平时可以处理其它的事情,而中断发生时才处理中断程序,效率大大提高了。
3.比较匹配输出ATMEAGl6L单片机有完全不需要程序纯粹用硬件完成计数事件处理的能力。实现这种处理需要设置TCCRx中的COMxO和COMx1两位,当比较匹配时,相关的输出可设置为1、清0或者取反。与前面两种处理方法相比,这种方法并行于一般程序执行,不需要处理时间。
2.定时/计数器0的中断实验之前的数码管扫描都是点亮数码管后再延时一段时间(如1ms)来实现的,如果CPU要处理的事情很多会造成编程困难或显示闪烁。现在使用定时/计数器0的中断处理来实现数码管的扫描,那么编程会轻松许多。
在我的文档中新建一个acl0的文件夹。建立一个Ac1O.prj的工程项目,最后建立源程序文件ac1O.c。输入下面的程序(程序2)。
编译通过后,将ac1O.hex文件下载到AVR单片机综合试验板上进行实际演示。注意,标示“LED-MOD-DISP”及“LEDMOD-COM”的双排针应插上短路块。我们可看到,8个数码管从低位(右)至高位(左)稳定地显示O~9这8个数。
3.4位显示秒表实验 在体育课或田径比赛时,老师经常会使用秒表来记录同学们的成绩。这里,我们也来做一个秒表的设计实验。我们使用INTO键进行计时的开始#停止。使用S1键作计时值的清除。
在我的文档中新建一个ac11的文件夹。建立一个ac11.prj的工程项目,最后建立源程序文件ac11.c。输入下面的程序(程序3)。
编译通过后,将ac11.hex文件下载到AVR单片机综合试验板上进行实际的操作演示。注意,标示“KEY”、“LEDMOD_DISP”、“LEDMOD_COM”及“INTO”的双排针应插上短路块。接通5V电源后,右边4个数码管显示0000,按动“INTO”键,数码管开始显示增加的计时值。再按一下“INTO”键,数码管显示停止的计时值。此时按下S1键,可清除计时值。
DDRA = OxFF;//将 PA端口设为输出
PORTC = OxFF;//PC端口初始化输出 1 1 1 1 1 1 1 1DDRC = OxFF;//将 PC端口设为输出
PORTD = OxFF;//PD 端口初始化输出 1 1 1 1 1 1 1 1DDRD = OxOO;//将 PD 端口设为输入
void TImerO_init(void)//定时器0初始化子函数{
TCNTO = Ox83;//1 mS 的定时初值
TCCRO = OxO3;//定时器 0的计数预分频取64
#pragma interrupt_handler TImerO_ovf_isr:1 0//定时器0中断服务子函数
void timer0_ovf_isr(void)
SREG=Ox80;//重新开放总中断,确保计时准确TCNTO = Ox83;//重装 1mS 的定时初值
if(++i》3)i=0;//变量 i的计数范围 O~3
switch(i)//根据 i的值,点亮4个数码管
case 0: PORTA= SEG 7 [cnt% 1O]; PORTC= ACT [i];brea k;
case 1 : PORTA= SEG 7 [(cnt/ 10)% 1O]; PORTC= ACT[i]; break;
case 2: PORTA= SEG 7 [(cnt/ 100)% 10];0x80;PORTC= ACT [i]; break:;
case 3: PORTA= SEG 7 [cnt/ 1000]; PORTC= ACT [i];break;
default: break;
void timer1_init(void)//定时器 1 初始化子函数{
TCNT1H = OxD8;//1OmS 的定时初值
TCNT1L = Ox F0;
#pragma interrupt_handlef timerl_ovf_isr:9//定时器1 中断服务子函数
void timer 1_ovF-isr(void)
TCNT川= OxD8;//重装 1OmS 的定时初值
TCNT1L = Ox F0;
if (++cnt》9999)cnt=0;//计时范围 O~9999 ( 即0-99.99S)
#pragma interrupLhandlerintO_isr:2//INTO 中断服务子函数
void into-isr(void)
if(cnt《1 0)start_flag=Oxff;// 如果计时末开始,则置启动标志为 0xff
else start_flag=OxOO;//如果已经计时,则置启动标志为 OxOO
void init_devices(void)//芯片的初始化子函数{
Port_init();//端口初始化
timerO_init();//定时器0初始化
timer1_init();//定时器 1 初始化
MCUCR = OxO2;//INTO为下降沿触发
GICR = Ox40;//使能 INTO 中断
TIMSK = OxO5;//使能TO、T1 中断
SREG=Ox80;//使能总中断
void sCAN_sl(void)//扫描按键S1 子函数
if(S1 ==0)cnt=0;//如果S1 键按下,则清除计时值}
void main(void)//定义主函数
init_devices();//芯片的初始化
while(11 //无限循环
if(sta rt_flag==0xff)TCCR1 B = OxO2;//如果启动标志为 Oxff,启动定时器 1
if(start_flag== Ox O0){TCCR 1 B = Ox O0; scan_s1 ();}//如果启动标志为 0xOO,
//则关闭定时器 1 再调用
扫描按键S1 的子函数
//无限循环结束
//主函数结束
关键字:AVR单片机  ATMEAG16L  定时  计数器 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic485493.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:AVR单片机实现智能插座节能的设计
下一篇:AVR单片机为何要写1作为清0中断标志位
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
基于AVR单片机和无线传感网络为基础的3D环境监测系统设计
1.概述1.1文档说明本设计文档作为“基于AVR32及Labview的3D环境监测及评估系统”的计划书,为项目开展的依据。也作为项目的说明。1.2项目背景本项目希望以AVR微控制器作为基础,配合Atmel公司所公开Zigbee协议栈,对现有的绿地进行全方位的数据采集工作,摒弃原先陈旧且缺乏合理性的绿化覆盖面积标准,而是采用3维立体坐标的方式,测量出每一小块区域各环境参数值的具体数值,绘出3D图像,以立体的环境改善状况作为分析绿地使用价值的有效指标,并通过测试所得的数据,指导根据不同区域的环境特征建立最为合适并具积极效果的绿化设施。本项目也将能够实现对于各项复杂的环境数据的统一数据采集工作,例如对温湿度、可吸入颗粒物、臭氧含量等指标
发表于 2020-01-20
基于AVR单片机的轮胎内径测量系统设计
上,运用步进电机控制横梁的运动,分别对模具不同层面的内径进行测量。系统采用AVR单片机实现控制步进电机和光栅尺数据读取,通过接收上位机的控制命令,AVR单片机控制步进电机运动,数显表数据和激光控制器位移数据自动经串口发送给上位机,从而完成对模具内径的自动测量。1 系统组成基于AVR的轮胎内径测量系统主要由AVR单片机、上位机、光栅尺、数显表、激光测距仪、驱动器、步进电机、电子手轮、行程开关等组成。其功能框图如图1所示。单片机选用的是爱特梅尔公司的ATmega16;上位机采用研华公司生产的ARK3360L工控机,它拥有多个RS232接口;激光测距仪采用的是日本基恩士公司的LK-G85激光测距传感器和LK-G3001V激光测距控制器
发表于 2020-01-20
基于AVR单片机的轮胎内径测量系统设计
基于AVR单片机的智能化防盗保护系统设计
,因此需要较复杂的控制逻辑,本文采用CPLD器件EPM7128来解决这一问题,通过软件编程简化硬件设计。处理器及外围控制电路处理器部分是系统的核心,它具有控制和处理两个功能。外围控制接口电路包括讯响部分、空调控制显示部分和串口电路。电源电路设计以尽量减小功耗为目的,整个系统采用了两种供电电源:3.3V 和 5V。3.3V稳压模块采用的是CZ1585CT,5V稳压模块采用的是MC7805T。由于现在稳压电源集成度比较高,电路组成也比较简单,在此就不给出原理图了。软件程序的设计由于整个系统有 单片机 的控制与数据处理,也有PC机的图形处理,还有接口逻辑设计,因此软件调试既包括AVR单片机程序调试,也包括PC机程序的调试,还有硬件逻辑的描述
发表于 2020-01-20
AVR单片机内部的复位功能解析
AVR单片机的复位:看门狗复位、上电复位、掉电复位看到大家对复位特别是AVR单片机内部的复位功能还不太清楚,现在这里简单说一下,希望在家能有个总体的认识。AVR单片机复位大概有:上电复位、掉电复位、看门狗超时复位、外部复位,这么四种。上电复位:就是在一通电的时候对单片机进行复位,这和我们外接RC复位电路的作用是一样的,AVR单片机内部带有上电复位功能。掉电复位:就是在单片机运行过程中电压突然跌落,这个时候单片机会出现很多不确定的现象,所以在这个时候需要将单片机复位,让它处于一个确定的状态。这就是BOD功能,一个非常实用的功能,AVR单片机带有这个功能。看门狗复位:这是我们常说的看门狗了,就是当程序进入某个地方长时间没有响应
发表于 2020-01-20
AVR单片机内部的复位功能解析
AVR单片机控制继电器吸合与断开的仿真设计
继电器(Relay),作用是用弱电控制强电。比如,我们用avr单片控制一个220V电压的灯泡,这就必须用到继电器。本课用avr单片机来控制继电器的吸合与断开。Proteus仿真实验器件:1 atmega128一块2 button,按键一个3 relay,通用继电器一个,并把继电器的Component Value设置为5V4 pnp三极管一个5 LAMP,灯泡一个改为220V6 resistor 1k7 DIODE 二极管一个这个程序实际上很简单,主要要学习继电器的用法,注意的是,继电器必须接一个二极管。仿真程序如下:#include#include#define int8u unsigned
发表于 2020-01-19
AVR单片机在工业控制系统中的应用
远离仪表机壳,实测结果电容效应几乎为零。从而乱码和花屏现象不再出现。2.6外部看门狗与外部时钟看门狗也称程序监视定时器。尽管 AVR单片机系统内也有该功能的设置,但在应用实践中发现当干扰严重时该功能会失效,即系统死机后单片机内部的看门狗也无法复位。故有必要在单片机外部单独设计看门狗电路。如图 5所示,由 MC4060芯片及外围电路构成一个看门狗电路。MC4060是一个带外接振荡的 14分频定时计数器,R18和 C2时间常数决定振荡频率。采用如图 5所示的参数时,该振荡频率经过 2秒左右时间后 14分频计数器将被记满,Q14由低电平变高电平经三极管 Q3构成的反相器使输出变为低电平,M16单片机被复位。程序正常运行时,会在
发表于 2020-01-19
AVR单片机在工业控制系统中的应用
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
