MSP430之ADC采集滤波
2020-01-15来源: eefocus关键字:MSP430  ADC  采集滤波
占位符
 1     /* 加权平均滤波 */
 2     static unsigned char coe[13] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13};
 3     static unsigned int coeSum= 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13;
 4     unsigned long temp = 0;
 6     for (i = 0; i
 7     {
 8         temp += arr[i]*coe[i];
 9     }
10     temp = (unsigned long )( temp * 1.0 / coeSum);
占位符
 1 /* 中值滤波 */
 2     unsigned long temp = 0;
 4     // 选择排序
 5     for (i = 0; i
 6     {
 7         k = i;
 8         for (j = i+1; j
 9         {
10             if (arr[j] < arr[k])
11                 k = j;
12         }
13         if (k != i)
14         {
15             temp = arr[k];
16             arr[k] = arr[i];
17             arr[i] = temp;
18         }
19     }
20     temp = arr[ (ADCN - 1) / 2];        //返回中值
关键字:MSP430  ADC  采集滤波 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic485726.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:浅谈msp430f5529入门(2)——时钟配置、例程分析
下一篇:msp430学习笔记之中断处理函数
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
如何提高MSP430 C语言代码的执行效率
关于代码效率———————MSP430系列的程序设计准则,有利于提高代码效率。应该指出,这些准则基本上是基于MSP430系列的硬件结构特点而提出的。1.位域类型的执行时很慢的,所以应当在仅仅为了节省数据存储空间时才使用位域方式。如果用户必须使用位域存储,可以用char或unsigned int的位屏蔽操作来代替位域操作。2.在模块之外不使用的变量应当声明为static,这样在编译时有可能使这些变量分配在寄存器中暂存,从而提高了代码效率。3.尽可能使用unsigned数据类型。许多情况下,对unsigned数据类型的操作,比对signed数据类型的操作效率更高,尤其对于除法和求模运算更是如此。4.程序设计中应该使用ANSI-C原型
发表于 2020-01-19
MSP430 Flash信息区
430单片机,一般具有内部的信息区,以便保存一些需要EEPROM才可保存的数据。 在论坛没有收到相关信息,就借用网上的,抛砖引玉,如果有什么问题,多多指正,一起掌握! MSP430 FLASH型单片机的FLASH存储器模块根据不同的容量分为若干段,其中信息存储器SegmengA及SegmentB各有128字节,其他段有512字节。SegmentB的地址是:0x1000到0x107F,SegmentA的地址是:0x1080到0x10FF。其他段的地址根据容量不同,从0xFFFF开始,每512字节为一段进行分配。 FLASH存储器写入数据时,每一位只能由“1”变成“0”,不能由“0”变成“1“,因此,当我
发表于 2020-01-19
关于MSP430-Flash超过64K的读写操作方法
下面例子是Qiaohaikun先生几年前一直用在MSP430FG4618...使用过的,一直都挺好使。希望在此分享出来能帮助到有需要的网友们。同样,希望各网友们如有精品程序例子的话同样可以发贴到微控论坛来。人人为我,我为人人! 运行代码  #include "msp430xG46x.h"  void WriteFlashErrorNum(void);  //----------------------------------------------------------------------  //功能:从flash中
发表于 2020-01-19
MSP430 开发注意事项要求
以下是在使用MSP430中的一些总结: 1.系统时钟问题: 系统默认使用DCO,使用外部高速晶振XT2时必须自己开启XT2,并延时50us等待XT2起振,然后手工清除IFG1中的OFIFG位 !!!!一定要注意操作顺序:打开XT2->等待XT2稳定->切换系统时钟为XT2 若后面两步操作反了,在通常情况下不会出现问题,但是在电压不稳MCU频繁复位的情况下,非常容易造成MCU死掉,只能掉电后重新上电才能可靠复位。2.早期版本的IAR开发环境 必须在Project->Option->C-Spy中选择对应器件的DDF文件,否则调试时无SFR窗口。3.在写Flash
发表于 2020-01-19
MSP430实现简单的对临界资源的冲突访问
实现对临界资源的冲突访问__monitor int get_lock(void){if (the_lock == 0) {  /* Success, we managed to lock the lock. */  the_lock = 1;  return 1; }else {  /* Failure, someone else has locked the lock. */  return 0;  } }/* release_lock -- Unlock the lock. */ __monitor void relea
发表于 2020-01-19
msp430硬件II2C
msp430系列硬件I2C操作24LC128程序说明:24lc128为美信公司EEPROM存储器,存取空间为128kbit。具体的通信规则可以看其器件手册。 ***************************************************************************************/ 运行代码 /*******************************************************************************  包含头文件
发表于 2020-01-19
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
