ARM地址空间
2020-01-15来源: eefocus关键字:ARM  地址空间  内核映像
摘编:
在嵌入式系统中,内核映像与根文件系统映像存储在 ROM 或 Flash 等固态存储设备中,并且可以直接运行。但这样做是运行速度太慢,所以要把他们加载到ram中.实现主要有以下过程以嵌入式linux为例)
1.检测内存映射.
内存映射就是指在整个 4GB(CPU) 物理地址空间中有哪些地址范围被分配用来寻址系统的 RAM 单元。比如,在 Samsung S3C44B0X CPU 中,从 0x0c00,0000 到0x1000,0000 之间的 64M 地址空间被用作系统的 RAM 地址空间。虽然 CPU 通常预留出一大段足够的地址空间给系统 RAM,但是在搭建具体的嵌入式系统时却不一定会实现 CPU 预留预留的全部 RAM 地的全部 RAM 地址空间。也就是说,具体的嵌入式系统往往只把 CPU 址空间中的一部分映射到 RAM 单元上,而让剩下的那部分预留 RAM 地址空间处于未使用状态。
2.规划内存占用布局
这里包括两个方面:(1)内核映像所占用的内存范围;(2)根文件系统所占用的内存范围。在规划内存占用的布局时,主要考虑基地址和映像的大小两个方面。
对于内核映像,一般将其拷贝到从(MEM_START+0x8000) 这个基地址开始的大约1MB大小的内存范围内(嵌入式 Linux 的内核一般都不操过 1MB)。为什么要把从 MEM_START 到 MEM_START+0x8000 这段 32KB 大小的内存空出来呢?这是因为 Linux 内核要在这段内存中放置一些全局数据结构,如:启动参数和内核页表等信息。
而对于根文件系统映像,则一般将其拷贝到 MEM_START+0x0010,0000 开始的地方。如果用 Ramdisk 作为根文件系统映像,则其解压后的大小一般是1MB。
       32k     +0x8000             +0x0100 0000
 MEM_Start           Kernel                         Rootfs (1MB)
3.从 Flash 上拷贝
由于像 ARM 这样的嵌入式 CPU 通常都是在统一的内存地址空间中寻址 Flash 等固态存储设备的,因此从 Flash 上读取数据与从 RAM 单元中读取数据并没有什么不同。用一个简单的循环就可以完成从 Flash 设备上拷贝映像的工作:
while(count) {
        *dest++ = *src++; /* they are all aligned with word boundary */
        count -= 4; /* byte number */
关键字:ARM  地址空间  内核映像 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic485748.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:ARM NEON 编程系列2 - 基本指令集
下一篇:S3C2440 LED驱动
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
ARM linux内核在内存中的布局
Kernel Memory Layout on ARM Linux Russell King <rmk@arm.linux.org.uk>      November 17, 2005 (2.6.15)This document describes the virtual memory layout which the Linuxkernel uses for ARM processors.  It indicates which regions arefree for platforms to use, and which are used by generic
发表于 2020-01-19
ARM命令LDREX和STREX实现spinlock
在 include/asm-arm/spinlock.h 下有這麼一段#if __LINUX_ARM_ARCH__ < 6#error SMP not supported on pre-ARMv6 CPUs#endif好啦,前提就是:只有 ARM core 版本 >=6 才可以繼續:all spin lock primitives 到最後都是使用下面這個基本型: static inline void __raw_spin_lock(raw_spinlock_t *lock){    unsigned long tmp;1
发表于 2020-01-19
ARM用户层发生异常后软硬件协同处理流程
我这里是要简单说一下,在ARM平台的用户层发生异常后的软硬件协同处理流程,是个大致的概况,对宏观了解后,具体细节内容网上有很多,可以自行查询。用户层程序正在执行时,遇到未定义的指令(ARM不是别的指令)或者SWI软件中断指令(产生系统调用),就会产生异常,这里以未定义指令异常为例进行说明:一旦出现未定义指令异常,CPU会自动做如下操作:(1)未定义模式(ARM七种运行模式的一种)下对应的lr(即R14,不同的运行模式有不同的lr寄存器)寄存器保存当前发生异常的指令下一条指令的地址。例如,在用户态有A B C 三条指令顺序执行,指令A发生未定义指令异常,则指令B的地址就会由CPU保存到未定义模式下的lr寄存器中,用于异常返回
发表于 2020-01-19
ARM处理器各个模式之间是如何切换的?
1、ARM处理器各个模式之间是如何切换的?答:除用户模式外的其他6种模式称为特权模式,这些模式中,程序可以访问所有系统资源,也可以任意进行处理器模式的切换。处理器模式可以通过软件控制进行切换(直接设置CPSR寄存器的后五位就可以在6种特权模式之间互相切换),也可以通过外部中断或异常处理过程进行切换(例如,在USR模式下,发生中断后切换到IRQ模式)。2、ARM各个模式之间切换时,上下文的保存哪些是硬件在做?哪些是操作系统在做?答:CPU做的:(1)把返回地址保存到相应模式的lr寄存器中,例如从usr模式切换到irq模式,CPU会将usr模式下的pc值,保存到irq模式下的lr寄存器中。(2)保存CPSR到相应模式的SPSR寄存器中
发表于 2020-01-19
ARM处理器的运行模式和ARM寄存器
一、ARM处理器共有7种运行模式 处理器模式描述用户模式(User,usr)正常程序执行的模式快速中断模式(FIQ,fiq)用于高速数据传输和通道处理外部中断模式(IRQ,irq)用于通常的中断处理特权模式(Supervisor,sve)供操作系统使用的一种保护模式数据访问中止模式(Abort,abt)用于虚拟存储及存储保护未定义指令中止模式(Undefined,und)用于支持通过软件仿真硬件的协处理器系统模式(System,sys)用于运行特权级的操作系统任务usr是普通模式,其他六种是特权模式(Privileged Modes),在这些模式下,程序可以访问所有的系统资源,也可以任意地进行处理器模式的切换。除了usr
发表于 2020-01-18
ARM处理器的运行模式和ARM寄存器
ARM裸机驱动中的main函数调用前的准备工作
硬件方面1.关闭CPU看门狗2 配置CPU的工作时钟3.程序要在SDRAM中运行,因此必须初始化SDRAM软件方面1 函数要运行,需要栈空间,因此必须初始化栈指针SP2 设置main函数的返回地址3 调用main4 清理工作
发表于 2020-01-18
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
