如何利用PIC单片机实现计时秒表功能
2020-01-15来源: elecfans关键字:PIC单片机  计时秒表  显示范围
//该源程序已在实验板上调试通过,读者可直接引用,并可利用软件编程的灵活性,加以拓展,实现更为复杂的功能。
//此程序实现计时秒表功能,时钟显示范围00.00~99.99秒,分辨度:0.01秒
//定义0.01 秒、0.1 秒、1秒、10秒计时器
如何利用PIC单片机实现计时秒表功能
#include
#include
unsigned chars0,s1,s2,s3;
unsigned char s[4];
unsigned char k ,data ,sreg;
unsigned inti;
consttable[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0XD8,0x80,0x90};
//不带小数点的显示段码表
consttable0[10]={0X40,0X79,0X24,0X30,0X19,0X12,0X02,0X78,0X00,0X10};
//带小数点的显示段码表
//TMR0初始化子程序
voidtmint()
T0CS=0;//TMR0工作于定时器方式
PSA=1;//TMR0不用分频
T0IF=0;//清除TMR0的中断标志
T0IE=1;//TMR0中断允许
//spi显示初始化子程序
voidSPIINIT()
PIR1=0;
SSPCON=0x30;
SSPSTAT=0xC0;
//设置SPI的控制方式,允许SSP方式,并且时钟下降沿发送。与“74HC595,当其
//SCLK从低到高跳变时,串行输入寄存器”的特点相对应
TRISC=0xD7;//SDO引脚为输出,SCK引脚为输出
TRISA5=0;//RA5引脚置为输出,输出显示锁存信号
//系统其它部分初始化子程序
voidiniTIal()
TRISB1=0;
TRISB2=0;
TRISB4=1;
TRISB5=1;//设置与键盘有关的各口的输入输出方式
RB1=0;
RB2=0;//建立键盘扫描的初始条件
//SPI传输数据子程序
void SPILED(data)
SSPBUF=data;//启动发送
do{
}while(SSPIF==0);
SSPIF=0;
//显示子程序,显示4位数
voiddispaly()
RA5=0;//准备锁存
for(k=4;k》0;k--)
data=s[k-1];
if(k==3)data=table0[data];//第二位需要显示小数点
elsedata=table[data];
SPILED(data);//发送显示段码
for(k=0;k《4;k++)
data=0xFF;
SPILED(data);//连续发送4个DARK,使显示好看一些
RA5=1;//最后给锁存信号,代表显示任务完成
//软件延时子程序
void DELAY()
for(i = 3553; --i ;)conTInue;
//键扫描子程序
voidKEYSCAN()
while(1){
while(1)
dispaly();//调用一次显示子程序
if ((RB5==0)||(RB4==0))break;
DELAY();//若有键按下,则软件延时
if ((RB5==0)||(RB4==0))break;//若还有键按下,则终止循环扫描,返回
//等键松开子程序
voidkeyrelax()
while(1){
if ((RB5==1)&&(RB4==1))break;
}//为防止按键过于灵敏,每次等键松开才返回
//系统赋值初始化子程序
voidinizhi()
s0=0x00;
s[0]=s0;
s1=0x00;
s[1]=s1;
s2=0x00;
s[2]=s2;
s3=0x00;
s[3]=s3;//s0=s1=s2=s3=0,并放入显示缓冲数组中
sreg=0x00;//tmr0中断次数寄存器清0
//中断服务程序
voidinterruptclkint(void)
TMR0=0X13;//对TMR0写入一个调整值。因为写入TMR0后接着的
//两个周期不能增量,中断需要3个周期的响应时间,
//以及C语言自动进行现场保护要消耗周期
T0IF=0;//清除中断标志
CLRWDT();
sreg=sreg+1;//中断计数器加1
if(sreg==40)//中断次数为40后,才对S0,S1,S2,S3 操作
sreg=0;
s0=s0+1;
if(s0==10){
s0=0;
s1=s1+1;
if(s1==10){
s1=0;
s2=s2+1;
if(s2==10){
s2=0;
s3=s3+1;
if(s3==10)s3=0;
s[0]=s0;
s[1]=s1;
s[2]=s2;
s[3]=s3;
//主程序
main()
OPTION=0XFF;
tmint();//TMR0初始化
SPIINIT();//spi显示初始化
iniTIal();//系统其它部分初始化
di();//总中断禁止
while(1){
inizhi();//系统赋值初始化
KEYSCAN();//键扫描,直到开始键按下
keyrelax();//等键松开
ei();//总中断允许
TMR0=0X08;
KEYSCAN();//键扫描直到停止键按下,在键扫描时有显示
keyrelax();//等键松开
di();//总中断禁止
KEYSCAN();//键扫描到清0键按下,在键扫描时有显示
keyrelax();//等键松开
关键字:PIC单片机  计时秒表  显示范围 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic485762.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:PIC单片机对数码管的动态扫描显示设计
下一篇:PIC单片机用于上位机数据采集的设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
PIC单片机ADC的编程设计
#include__CONFIG(0X1F71);#define uchar unsigned char#define uint unsigned intconst uchar Tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};const uchar Tab1[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};//带小数点的代码 void DisPlay(uchar date1,uchar date2,uchar date3,uchar date4);void DelayMS(uint z){uint
发表于 2020-01-09
PIC单片机ADC的编程设计
PIC单片机实现LCD1602显示字母A
PIC单片机LCD1602显示单个A字程序STATUS EQU 3H ;定义状态寄存器地址PORTA EQU 5H ;定义RA口数据寄存器地址PORTC EQU 7H ;定义RC口数据寄存器地PORTD EQU 8H ;定义RD口数据寄存器地址TRISA EQU 85H ;定义RA口方向控制寄存器地址TRISC EQU 87H ;定义RC口方向控制寄存器地址TRISD EQU 88H ;定义RD口方向控制寄存器地址ADCON1 EQU 9FH ;定义ADC模块控制寄存器1的地址;********************Z EQU 2 ;定义0状态位的位地址RP0 EQU 5 ;定义页选位RP0的位地址
发表于 2020-01-09
PIC单片机定时器1的实际应用
#define uint unsigned int__CONFIG(0x3B31);void init();uint intnum;void main(){init();while(1){/*if(intnum==20){intnum=0;RD0=!RD0;}*/}#include#define uchar unsigned char#define uint unsigned int__CONFIG(0x3B31);void init();uint intnum;void main(){init();while(1){/*if(intnum==20){intnum=0;RD0=!RD0;}*/}} void init(){
发表于 2020-01-09
PIC单片机定时器1的实际应用
PIC单片机对LED数码管矩阵键盘显示的设计
#include#include “。./head/config.h”__CONFIG(HS&WDTDIS&LVPDIS&PWRTEN);//对熔丝位进行设置单片机LED共阳极段码表(带小数点) 0~9const char table1[]={0X0A,0XFA,0X8C,0XA8,0X78,0X29,0X09,0XBA,0X08,0X28,0x18,0x49,0x0f,0xc8,0x0d,0x1d};数码管位码表const char table[] = {0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};unsigned int result = 0,lastresult
发表于 2020-01-09
PIC单片机定时器0的应用
#include#define uchar unsigned char#define uint unsigned int__CONFIG(0x3B31);void init();uint intnum;void main(){init();while(1){if(intnum==5){intnum=0;RD0=!RD0;}}}void init(){TRISD=0;PORTD=0;OPTION=0x07;INTCON=0xa0;TMR0=61;}void interrupt TIme0(){T0IF=0;TMR0=61;intnum++;}
发表于 2020-01-09
PIC单片机定时器0的应用
PIC单片机INT0中断的原理
RB0/INT0、RB1/INT1及RB2/INT2引脚的外部中断是边沿触发的;如果INTCON2 寄存器中相应的INTEDGx位被置1,则为上升沿触发;如果该 INTEDGx 位清零,则为下降沿触发。当RBx/INTx引脚上出现一个有效边沿时,相应标志位 INTxF 被置1 。在重新使能该中断前,必须在中断服务程序中先用软件将标志位INTxF 清零。通过对相应的使能位INTxE 清零,可以禁止该中断。如果INTxE 位在进入休眠状态前被置1 ,则所有的外部中断(INT0、INT1 及INT2)能把处理器从休眠状态中唤醒。如果全局中断使能位 GIE 被置1 ,则处理器将在唤醒之后转移到中断向量。INT1 和INT2 的中断
发表于 2020-01-09
PIC单片机INT0中断的原理
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
