PIC单片机的配置字用CONFIG命令的定义
2020-01-15来源: elecfans关键字:PIC单片机  配置字  CONFIG命令
一.配置字
#i nclude
__CONFIG(x) ;其中x是配置字,头文件中定义了相应的配置说明符。
如:
__CONFIG(WDTDIS & XT & UNPROTECT);
这将关闭看门狗,设置XT振方式,程序不加密。注意:不同的配置符间用‘&’相联,未定义的部分保留未编程状态。详细的情况请参考头文件及PIC数据手册
二.ID 位置
有些PIC单片机在程序空间外还有ID空间,可用下面的方法来定义:
#i nclude
__IDLOC(x) ;其中x是ID标示。
如:
__IDLOC(15F0);
将ID的四个单元定义为:1, 5, 15, 0. ID的具体位置由所指定的PIC芯片自动设定。
三.EEPROM 数据
有些PIC单片机支持用外部编程器对内部的EEPROM进行编程。
__EEPROM_DATA()可以将用于初始化的数据放入HEX文件中。
如:
__EEPROM_DATA(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
可将0-7八个数放入HEX文件中,在用外部的编程器进行编程时将 这八个数写入PIC单片机中。
__EEPROM_DATA不是用于运行时写入EEPROM数据的,在运行时请用 EEPROM_READ(), EEPROM_WRITE()。
PIC18__config配置位
PIC18的__CONFIG设置与PIC16的不一样。
PIC16的如:
__CONFIG(_CP_OFF&_WDT_ON&_BODEN_ON&_PWRTE_ON&_RC_OSC); 是写在一起的。
PIC18 不写在一起,CONFIG1..7是分开写的。如:
__CONFIG(1,IESODIS&FCMDIS&HS);
__CONFIG(2,BOREN&PWRTEN&WDTDIS&WDTWINDIS&WDTPS32K);
__CONFIG(3,MCLREN);
__CONFIG(4,DEBUGEN&XINSTEN&STVRDIS);
__CONFIG(5,UNPROTECT);
__CONFIG(N,X) 函数原型在PIC18.H文件中(PICC软件安装目录下的include文件夹中)。里面的各项设置在PIC18Fxx22.H中。N代表配置信息;X代表设置变量。如果要实现处理器的一些特殊功能,则需要查找相关的帮助文件,根据帮助文件的提示,在同文件中定义相关的变量。
上面的各项设置意义是:
//各项内容在PIC18FXX22.H文件中定义
//1.振荡器切换OFF&故障保护时钟监视器OFF&高速模式
//2.欠压复位ON&上电延时ON&看门狗OFF&看门狗分频数
//3.mclr用于复位脚
//4.使能后台调试器&使能指令集扩展&堆栈溢出不复位
//5.代码不保护
笔者在使用picc18进行基于PIC18F452的软件开发时,发现对于18系列的单片机,手动设置配置位非常麻烦,而且容易出错,所以考虑在源程序中设定配置位,这样编译后,无论是用什么烧写工具,都不需要再进行配置位的设定了。
对于HI-TECH C18 , 配置字的设定通过宏 __CONFIG(n,x)来实现。
宏__CONFIG(n,x)的声明在文件pic18.h中,各位元的声明在对应芯片型号的头文件中.18F452的例程如下:
#include
//*The declaration of __CONFIG(n,x) is in pic18.h *
//*The __CONFIG(n,x) direcTIve defines configuraTIon data within is in pic18fxx2.h *
__CONFIG(1,RC) ;
__CONFIG(2,PWRTDIS & WDTPS1 & WDTEN ) ;
__CONFIG(4,STVRDIS) ;
void main(void)
//your code
在pic18.h中,__CONFIG(n,x)的声明如下
#define __CONFIG(n, x) asm(“tpsect config,class=CONFIG”);
asm(“global config_word” ___mkstr(n));
asm(“config_word” ___mkstr(n)“:”);
asm(“torg (”___mkstr(n)“-1)*2”);
asm(“tdw ”___mkstr(x))
部分在pic18.h中的声明大体如下,具体请参考对应的头文件。
// ConfiguraTIon bit values
// Config. Register 1
#define OSCSEN 0xDFFF // enable oscillator system clock
#define OSCSDIS 0xFFFF
// oscilator types
#define RCRA6 0xFFFF // RC w/OSC2 config as RA6
#define HSPLL 0xFEFF // HS w/PLL Enabled, Clk Freq = 4xFreq Osc.
#define ECRA6 0xFDFF // EC w/OSC2 config. as RA6
#define ECDB4 0xFCFF // EC w/OSC2 as divide by 4 clock output
#define RC 0xFBFF
#define HS 0xFAFF
#define XT 0xF9FF
#define LP 0xF8FF
// Config. Register 2
// Brown Out reset
#define BOREN 0xFFFF // Brown-out reset enable
n代表 Config. Register n(代表配置信息), 例如__CONFIG(1,x); 1 代表Config. Register 1, X可为OSCSEN,RC等。
!!!最后还应该注意的是如果在源程序中进行配置位设置,如果使用的软件版本(比如使用picc18的8.20版本和MPLAB6.30)较低,虽然编译不会有问题,但可能会出现配置位设置混乱,推荐使用picc18的8.35版本和MPLAB7.0以上。安装HTSOFT的软件时,也必须保证完全安装,尤其是一定要安装MPLAB_toolsuites工具。
如下:PIC18F452中PIC18.h (此时源程序,哪位高人可否解析下?共同学习。)
/* Store a word value to a parTIcular configuration word register eg.
* __CONFIG(4, DEBUGEN & LVPDIS); // write to config word 4
* config mask attributes (such as DEBUGEN) defined in chip-specific
* header file. */
#define__CONFIG(n, x)asm(“tpsect config,class=CONFIG”);/**t是制表符,格式需要;psect 是定义class的关键字,意思是将以下的代码放入CONFIG class 中,并命名为config(注意大小写);config为自定义的class名,可以为任何其他名字;CONFIG说明了这个class的起始地址,在连续命令中指定CONFIG的范围delta=2,规定就是这样的。**/
asm(“global config_word” ___mkstr(n)); /***__mkstr(x)是一个将数字转换为字符的宏,目的是让编译器把一个数字当作是一个字符串来处理,如果不用__mkstr,你需要写成__CONFIG(“0x0F”)的形式,使用了__mkstr,直接写成__CONFIG(0x0F)的形式就行了,这一切只是为了用户更友好的使用这些宏,没什么特别的意思
关键字:PIC单片机  配置字  CONFIG命令 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic485764.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:PIC单片机用于上位机数据采集的设计
下一篇:基于PIC单片机直流电压表的汇编程序分享
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
PIC单片机ADC的编程设计
#include__CONFIG(0X1F71);#define uchar unsigned char#define uint unsigned intconst uchar Tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};const uchar Tab1[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};//带小数点的代码 void DisPlay(uchar date1,uchar date2,uchar date3,uchar date4);void DelayMS(uint z){uint
发表于 2020-01-09
PIC单片机ADC的编程设计
PIC单片机实现LCD1602显示字母A
PIC单片机LCD1602显示单个A字程序STATUS EQU 3H ;定义状态寄存器地址PORTA EQU 5H ;定义RA口数据寄存器地址PORTC EQU 7H ;定义RC口数据寄存器地PORTD EQU 8H ;定义RD口数据寄存器地址TRISA EQU 85H ;定义RA口方向控制寄存器地址TRISC EQU 87H ;定义RC口方向控制寄存器地址TRISD EQU 88H ;定义RD口方向控制寄存器地址ADCON1 EQU 9FH ;定义ADC模块控制寄存器1的地址;********************Z EQU 2 ;定义0状态位的位地址RP0 EQU 5 ;定义页选位RP0的位地址
发表于 2020-01-09
PIC单片机定时器1的实际应用
#define uint unsigned int__CONFIG(0x3B31);void init();uint intnum;void main(){init();while(1){/*if(intnum==20){intnum=0;RD0=!RD0;}*/}#include#define uchar unsigned char#define uint unsigned int__CONFIG(0x3B31);void init();uint intnum;void main(){init();while(1){/*if(intnum==20){intnum=0;RD0=!RD0;}*/}} void init(){
发表于 2020-01-09
PIC单片机定时器1的实际应用
PIC单片机对LED数码管矩阵键盘显示的设计
#include#include “。./head/config.h”__CONFIG(HS&WDTDIS&LVPDIS&PWRTEN);//对熔丝位进行设置单片机LED共阳极段码表(带小数点) 0~9const char table1[]={0X0A,0XFA,0X8C,0XA8,0X78,0X29,0X09,0XBA,0X08,0X28,0x18,0x49,0x0f,0xc8,0x0d,0x1d};数码管位码表const char table[] = {0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};unsigned int result = 0,lastresult
发表于 2020-01-09
PIC单片机定时器0的应用
#include#define uchar unsigned char#define uint unsigned int__CONFIG(0x3B31);void init();uint intnum;void main(){init();while(1){if(intnum==5){intnum=0;RD0=!RD0;}}}void init(){TRISD=0;PORTD=0;OPTION=0x07;INTCON=0xa0;TMR0=61;}void interrupt TIme0(){T0IF=0;TMR0=61;intnum++;}
发表于 2020-01-09
PIC单片机定时器0的应用
PIC单片机INT0中断的原理
RB0/INT0、RB1/INT1及RB2/INT2引脚的外部中断是边沿触发的;如果INTCON2 寄存器中相应的INTEDGx位被置1,则为上升沿触发;如果该 INTEDGx 位清零,则为下降沿触发。当RBx/INTx引脚上出现一个有效边沿时,相应标志位 INTxF 被置1 。在重新使能该中断前,必须在中断服务程序中先用软件将标志位INTxF 清零。通过对相应的使能位INTxE 清零,可以禁止该中断。如果INTxE 位在进入休眠状态前被置1 ,则所有的外部中断(INT0、INT1 及INT2)能把处理器从休眠状态中唤醒。如果全局中断使能位 GIE 被置1 ,则处理器将在唤醒之后转移到中断向量。INT1 和INT2 的中断
发表于 2020-01-09
PIC单片机INT0中断的原理
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
