stm8使用atomthreads项目
2020-01-16来源: eefocus关键字:stm8  atomthreads项目
最近有机会使用stm8s105c6t6做开发,好久没用八位单片机做东西了,网上搜了一下stm8的相关文档发现居然有它专属的os,马上下载了一个atomthreads1.3试用,iar打开编译就出了问题:
Error[Lc036]: no block or place matches the pattern "ro code section .text in atomport-asm-iar.o"
找过去发现是SECTION .text:code定义的问题,但是汇编定义分段用的,具体功能我也不清楚。。。。 所以我猜要修改还得查stm8的汇编指令,就一个这么小的代码找那么不值得浪费时间,所以下载了其它atomthreads编译发现有能够编译通过的,对比发现了与atomthreads1.3的不同点就在SECTION 定义,在atomthreads1.3中修改
---SECTION .text:code
+++SECTION .near_func.text:code
编译成功
但发现iar编译成功后居然不在软件中显示ram、rom的使用量
查看ports/stm8/debug目录下面的log和map文件才能看到,map里面对每个c文件占用的ram和rom都有说明。。。。。
烧录到stm8中,串口和gpiod0均会有输出并会输出semaphore的测试信息,没有错误信息标示atomthreads正常运行起来了!
一、添加中断(有两处需要修改)
1、在ports/stm8/stm8_interrupt_vector.c中
struct interrupt_vector const _vectab[] = {
{0x82, (interrupt_handler_t)_stext}, /* reset */
{0x82, NonHandledInterrupt}, /* trap  */
{0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq0  */
{0x82, (interrupt_handler_t)AWU_IRQHandler}, /* irq1  */
{0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq2  */
{0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq3  */
{0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq4  */
{0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq5  */
{0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq6  */
{0x82, (interrupt_handler_t)EXTI_PORTE_IRQHandler}, /* irq7  */
{0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq8  */
{0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq9  */
{0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq10 */
{0x82, (interrupt_handler_t)TIM1_SystemTickISR}, /* irq11 */
{0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq12 */
{0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq13 */
{0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq14 */
{0x82, (interrupt_handler_t)TIM3_UPD_OVF_BRK_IRQHandler}, /* irq15 */
{0x82, (interrupt_handler_t)TIM3_CAP_COM_IRQHandler}, /* irq16 */
{0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq17 */
{0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq18 */
{0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq19 */
{0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq20 */
{0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq21 */
{0x82, (interrupt_handler_t)ADC1_IRQHandler}, /* irq22 */
{0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq23 */
{0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq24 */
{0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq25 */
{0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq26 */
{0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq27 */
{0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq28 */
{0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq29 */
2、
#if defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)
#pragma vector = 3 //datasheet中的中断号+2
#endif
INTERRUPT void AWU_IRQHandler (void)
#if defined(__RCSTM8__)
interrupt 1 //datasheet中的中断号
#endif
  /* Clear AWU peripheral pending bit */
  AWU_GetFlagStatus();
二、驱动修改
atomthreads中的驱动很少,只有clk、gpio、itc、tim1和uart2的驱动,实在无法完成工作。我就将需要的驱动从stm8固件库拷贝过来加入工程,需要修改一下头文件,不过很简单这里就不细说了
三、总结
最后我使用了两个线程,一个运行fft,一个现实数码管,fft速度慢的可以20多毫秒才能完成一次32点的计算,其中还把sin、cos采用查表方法处理了。。。。
关键字:stm8  atomthreads项目 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic485843.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:STM8都支持哪些RTOS操作系统?
下一篇:stm8s_atomthread
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
开发STM32MP1,没有一块好的开发办怎么行
STM32MP1系列的出现吸引了很多STM32的新老用户的关注,但是很多的人都会担心一个问题:以前是基于Cortex M系列MCU惊醒开发,对于cortex-A架构的处理器以及Linux系统都不熟悉。如何高效地从MCU跨越到MPU是大家都关心的话题。 作为ST官方合作伙伴,米尔电子推出了开发套件MYD-YA157C,该套件由核心板MYC-YA157C和底板MYB-YA157C组成。该平台采用STM32MP157系列高性能处理器,提供了高性能显示,千兆以太网,WIFI/蓝牙,RS232/RS485/CAN等丰富接口。贴合应用场景的产品定义,稳定可靠的硬件设计,丰富的软件和学习资源,能帮助大家轻松实现跨越,是一块值得推荐
发表于 2020-01-09
stm8s输入捕获
输入捕获,简而言之,即 记录信号到来时刻的CNTR的值,然后把该值传给CCR。下面以PC1为例,代码如下:    TIM1_CR1_DIR = 0;//计数器向上计数    TIM1_IER_UIE = 1;//使能TIM1溢出中断      TIM1_PSCRH = 0x00;    TIM1_PSCRL = 0x05; //配置TIM1为6分频->0.75us记一次数     TIM1_ARRH = 0xFF;     TIM1_ARRL = 0xFF; //自动重
发表于 2020-01-09
STM32F10x_硬件I2C读写EEPROM(标准外设库版本)
Ⅰ、写在前面上一篇文章是“STM32F10x_模拟I2C读写EEPROM”,讲述使用IO口模拟I2C总线通信,对EEPROM(AT24Xxx)进行读写操作的过程。上一篇文章主要内容:I2C协议、模拟I2C底层驱动、EEPROM(AT24Xxx)单字节读写操作。本文主要内容:STM32硬件I2C详细配置、EEPROM(AT24Xxx)多字节读写操作、ST官方I2C存在问题。实例实验效果:1、多字节读写:任意地址(66), 写入任意长度(129)、读取并打印出来2、单字节读写:任意地址(0),写入1字节数据、 读取并打印出来实验说明:1.多字节读写实验为什么是从66地址写? 为什么是写入129字节?答案:验证对EEPROM多字节
发表于 2020-01-09
STM32系统学习——I2C (读写EEPROM)
I2C 通讯协议(Inter-Integrated Circuit)引脚少,硬件实现简单,可扩展性强,不需要 USART、CAN 等通讯协议的外部收发设备,现在被广泛地使用在系统内多个集成电路(IC)间的通讯。 在计算机科学里,大部分复杂的问题都可以通过分层来简化。如芯片被分为内核层和片上外设;STM32 标准库则是在寄存器与用户代码之间的软件层。对于通讯协议,我们也以分层的方式来理解,最基本的是把它分为物理层和协议层。 物理层规定通讯系统中具有机械、电子功能部分的特性,确保原始数据在物理媒体的传输。协议层主要规定通讯逻辑,统一收发双方的数据打包、解包标准。简单来说物理层规定我们用嘴巴还是用肢体来交流,协议层
发表于 2020-01-09
STM8的IAP在线升级
。一、中断向量表:STM8的中断向量表的地址是固定的,位于0x8000~0x8080,即发生中断时,程序将会跳转至0x8000~0x8080的中断向量表中寻找中断入口地址,继而跳转至对应的中断服务函数中执行中断程序。若是要实现IAP,而0x8000~0x8080的中断向量表将会位于UBC区域,被bootloader所占用。如此一来,UBC区域中的bootloader程序与MAIN PROGRAM区域中的App发生中断时,程序同样都是跳转至UBC区域中的中断向量表中寻找中断入口地址。所以,若App要执行App自己的中断服务函数,则须在App中建立自己的中断向量表,并对bootloader中的中断向量表进行重定向,将程序跳转至App
发表于 2020-01-09
STM8的IAP在线升级
STM8做BUS OFF快慢恢复策略
前言:CAN总线上出现错误会导致CAN控制器进入BUS OFF状态,具体的可以参考CAN的规范。CAN控制器提供自动恢复和手动恢复功能。1.自动恢复自动恢复比较简单,初始化的时候打开自动恢复功能。要求不高的话建议打开,否则CAN BUS OFF一直无法恢复通信。CAN->MCR |= CAN_MasterCtrl_AutoBusOffManagement;/*atuo bus off recovery */2.手动恢复一般车厂要求ECU不能自动恢复,而是先快恢复后慢恢复。常用的就是:先100ms恢复5次,然后是1000ms恢复一次。具体的就是:(1)发生BUS OFF后,立即关闭TX,然后重置CAN控制器(2)快恢复次数+1(
发表于 2020-01-09
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
