AVR单片机对电子时钟的设计
2020-01-16来源: eefocus关键字:AVR单片机  电子时钟  存贮单元
#include
#include
#include
#include
#defineucharunsignedchar
#defineuintunsignedint
#definextal8
#defineCSPA5
#defineSIDPA6
#defineSCLKPA7
AVR单片机对电子时钟的设计
#defineSet_CS()DDRA|=(1《#defineSet_SID()DDRA|=(1《#defineSet_SCLK()DDRA|=(1《
#defineClr_CS()DDRA|=(1《#defineClr_SID()DDRA|=(1《#defineClr_SCLK()DDRA|=(1《
#defineHH2//定义时为2
#defineMM1//定义分为1
#defineSS0//定义秒为0
volatileunsignedcharTIme_h_m_s[3]={0,0,0};//时间的时分秒存贮单元
volaTIleunsignedcharflash_sign=0x00;
//函数声明
voidDelay(uintms);//延时子程序
voidSerial_W_1byte_to_LCD(ucharRS,ucharW_data);
voidSerial_send_cmd(ucharsend_cmd);
voidSerial_send_data(ucharsend_data);
voidWrite_8bits(ucharW_bits);
voidLCD_Init(void);
voidSerial_send_string_to_xy(ucharrow,ucharcol,uchar*p);
voidDisplay_cLOCk1(ucharrow,ucharcol,uchar*TIme);
功能:TIMER2溢出中断函数
SIGNAL(SIG_OUTPUT_COMPARE2)//_VECTOR(3)
statICunsignedcharhalf_second;
if((++half_second)》=2)
if((++Time_h_m_s[SS])》=60)
Time_h_m_s[SS]=0;
if((++Time_h_m_s[MM])》=60)
Time_h_m_s[MM]=0;
if((++Time_h_m_s[HH])》=24)
Time_h_m_s[HH]=0;
half_second=0x00;
flash_sign&=0x01;
flash_sign^=0x01;//置位闪动标志位(该位为0时闪动)
函数名:Port_init
入口参数:无
出口参数:无
建立日期:2008年05月09日
修改日期:
函数作用:MCU端口初始化函数
说明:
voidPort_init(void)
DDRC=~(1《PORTC=0x00;
ASSR|=(1TCCR2|=(1《OCR2=63;
函数名:Serial_send_string
入口参数:*p_send_data
出口参数:无
建立日期:2008年05月09日
修改日期:
函数作用:发送字符串子函数
说明:
voidSerial_send_string(uchar*p_send_data)
uchar*p_temp;
p_temp=p_send_data;
while(*p_temp!=0)
Serial_send_data(*p_temp++);
函数名:Serial_send_string_to_xy
入口参数:row,col,*p
出口参数:无
建立日期:2008年04月13日
修改日期:
函数作用:
说明:
switch(row)
case0:Serial_send_cmd(0x80+col);
break;
case1:Serial_send_cmd(0x90+col);
break;
case2:Serial_send_cmd(0x88+col);
break;
case3:Serial_send_cmd(0x98+col);
break;
default:break;
while(*p!=0)
Serial_send_data(*p++);//写数据到RAM
intmain(void)
PORTA=0XFF;//
DDRA=0XFF;//PA口全部设为输出模式
Port_init();
Clr_CS();
Clr_SID();
Clr_SCLK();
LCD_Init();
Delay(10);
LCD_Init();//初始化两边是关键,否则液晶上电重起将不能显示
sei();//开总中断
while(1)
asm(“nop”);
asm(“nop”);
Serial_send_cmd(0x30);//基本指令集,,绘图显示OFF
//Serial_send_cmd(0x01);//清除显示
Serial_send_string_to_xy(0,0,“现在时间:”);
Display_clock1(1,3,Time_h_m_s);
函数名:LCD_Init
入口参数:无
出口参数:无
建立日期:2008年05月09日
修改日期:
函数作用:12864液晶初始化函数
说明:
voidLCD_Init(void)
ucharcmd;
Delay(50);
cmd=0x30;//功能设置8位数据,基本指令
Serial_send_cmd(cmd);
Delay(20);
cmd=0x0C;//显示状态ON,游标OFF,反白OFF
Serial_send_cmd(cmd);//写指令
Delay(20);
cmd=0x01;//清除显示
Delay(20);
cmd=0x02;//地址归位
Delay(20);
cmd=0x80;//设置DDRAM地址
Delay(20);//延时
函数名:Serial_send_cmd
入口参数:cmd
出口参数:无
建立日期:2008年4月13日
修改日期:
函数作用:写一个字节指令的到12864液晶,
说明:
Serial_W_1byte_to_LCD(0,send_cmd);
函数名:Serial_send_data
入口参数:cmd
出口参数:无
建立日期:2008年4月13日
修改日期:
函数作用:写一个字节数据到12864液晶,
说明:
Serial_W_1byte_to_LCD(1,send_data);
名:Serial_Serial_W_1byte_to_LCD_to_LCD
入口参数:RW、RS、W_data
出口参数:无
建立日期:2007年3月3日
修改日期:
函数作用:写一个字节的数据到12864液晶,包括指令和数据
说 明:RW=1,从液晶读数据到MCU;RW=0,写一个数据到液晶;
(一般RW都设为0,即只向液晶写数据,不读数据)
RS=1,写入的是数据;RS=0,写入的是指令;
一般模式:RW=0,RS=1;写数据
RW=0,RS=0;写指令
void Serial_W_1byte_to_LCD(uchar RS, uchar W_data)
uchar H_data,L_data,S_ID = 0xf8; //11111 RWRS 0
if(RS == 0)
S_ID &= ~0x02;
else //if(RS==1)
S_ID “= 0X02;
H_data = W_data;
H_data &= 0xf0; //屏蔽低4位的数据
L_data = W_data; //xxxx0000格式
L_data 《《= 4; //xxxx0000格式
L_data &= 0xf0; //屏蔽高4位的数据
Set_CS();
asm(”nop“);
asm(”nop“);
Write_8bits(S_ID); //发送S_ID
asm(”nop“);
Write_8bits(H_data); //发送H_data
asm(”nop“);
Write_8bits(L_data); //发送L_data
asm(”nop“);
Clr_CS();
函 数 名:Write_8bits
入口参数:W_bits
出口参数:无
建立日期:2007年3月3日
修改日期:
函数作用:负责串行输出8个bit位
说 明:
void Write_8bits(uchar W_bits)
uchar i,Temp_data;
Temp_data = W_bits;
for(i=0; i《8; i++)
if((Temp_data&0x80)==0)
Clr_SID();
else
Set_SID();
asm(”nop“);
asm(”nop“);
Set_SCLK();
asm(”nop“);
asm(”nop“);
Clr_SCLK();
asm(”nop“);
asm(”nop“);
Temp_data 《《= 1;
Clr_SID();
函 数 名:Delay
入口参数:ms
出口参数:无
建立日期:2007年3月3日
修改日期:
函数作用:毫秒级的延时程序,当晶振为12MHz时,xtal=12;
说 明:
void Delay(uint ms)
uint i;
while(ms--)
for(i=1;i《(uint)(xtal*143-2);i++)
关键字:AVR单片机  电子时钟  存贮单元 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic485861.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:AVR单片机对数码管的控制设计
下一篇:如何使用AVR单片机写入TEA5767数据
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
巧用avr单片机设计轮胎内径测量系统
。将光栅尺读头与激光测距仪固定在机械横梁上,运用步进电机控制横梁的运动,分别对模具不同层面的内径进行测量。    系统采用AVR单片机实现控制步进电机和光栅尺数据读取,通过接收上位机的控制命令,AVR单片机控制步进电机运动,数显表数据和激光控制器位移数据自动经串口发送给上位机,从而完成对模具内径的自动测量。    1 系统组成    基于AVR的轮胎内径测量系统主要由AVR单片机、上位机、光栅尺、数显表、激光测距仪、驱动器、步进电机、电子手轮、行程开关等组成。其功能框图如图1所示。    单片机选用的是爱特梅尔公司的ATmega16;上位机采用研华公司
发表于 2020-01-09
巧用avr单片机设计轮胎内径测量系统
AVR单片机汇编器的部分伪指令详解
伪指令不属于单片机的指令系统,而是由汇编器提供的指令,用于调整存储器中程序的位置、定义宏、初始化存储器等。AVR单片机的汇编器共提供18条伪指令(见附表)。其中,ORG、DB、DW、EQU读者比较熟悉,这里不再赘述。下面对部分伪指令加以说明。BYTE-保存单字节数据到SRAM中。BYTE伪指令仅用在数据存储器。为提供数据保存的位置,在BYTE前应有标号。在由CSEG、ESEG定义的代码段和E2PROM段中不能使用BYTE伪指令。格式LABEL:.BYTE表达式CSEG-定义程序存储器代码段的起始位置一个汇编文件可以包括若干个代码段,汇编时这些代码段被连成一个代码段。在代码段中不能使用BYTE伪指令。格式.CSEGDSEG-定义
发表于 2020-01-09
AVR单片机汇编器的部分伪指令详解
AVR单片机8位数码管显示的程序实现(两种方法介绍)
本文为大家介绍两个AVR单片机8位数码管显示的程序实现。AVR单片机595驱动8位数码管的显示的电路实现主程序代码#include >#include //GCC中的延时函数头文件#include “hc595.h”//unsigned char Led_Disbuf[10]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F}; //共阴极unsigned char Led_Disbuf[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90}; //共阳极unsigned char ComBuf
发表于 2020-01-09
为什么要选择AVR单片机?
什么是AVR单片机?AVR单片机有什么优点?为什么要选择AVR单片机?AVR单片机是ATMEL公司研制开发的一种新型单片机,它与51单片机、PIC单片机相比具有一系列的优点:1:在相同的系统时钟下AVR运行速度最快;2: 芯片内部的Flsah、EEPROM、SRAM容量较大;3:所有型号的Flash、EEPROM都可以反复烧写、全部支持在线编程烧写(ISP);4:多种频率的内部RC振荡器、上电自动复位、看门狗、启动延时等功能,零外围电路也可以工作;5:每个IO口都可以以推换驱动的方式输出高、低电平,驱动能力强;6:内部资源丰富,一般都集成AD、DA模数器;PWM;SPI、USART、TWI、I2C通信口;丰富的中断源等。目前支持
发表于 2020-01-09
如何让你的AVR单片机功耗超低
了俩小时,发现咋掉电休眠模式后电流还是800多uA,记得以前只有1uA左右的,咋回事?因为经过时间比较长了,重新看了有关休眠的PDF文档资料,完了,自说自话的加了句关闭全部外设的命令,就是功耗抑制寄存器PRR全部置位,发现电流还是大,第二天早上,偶调试了下,电流还是大,后来想想会不会这种垃圾杂牌铝电解漏电流太大,结果拆掉,休眠时的总功耗就3uA,其实,掉电休眠后,AVR的M48PA总消耗电流大约是0.5uA,LDO1uA左右,外围还有个AD欠压检测电流,大约消耗1uA左右,整体全部加起来大约就是2.5-3uA之间。达到预期目的接着,休眠唤醒后,发现键盘工作老不正常,查看原来的程序,除了扫描的矩阵阵列I/O口变化了,其他没啥变化
发表于 2020-01-09
如何让你的AVR单片机功耗超低
AVR复习笔记--AVR单片机SPI多机通讯【包括数据回传与接收】
VR复习笔记—SPI多机通信最近决定复习下AVR单片机,其实也是为了借此复习下几种简单的通信协议,包括串口,SPI,I2­C等。本来以为一两个晚上就能搞定的事儿,没想到竟耗费了一周晚上空余的时间。当然主要是这次的要求要提高点,实现SPI的多机通信,不但要发数据还要回传数据。实际中还是遇到了比我想象中要大的多的困难。即使是现在的实现方式也不是很理想。下面是spi部分的代码,由于spi接收发送用的同一终端,感觉使用起来形式不怎么样,还是采用了轮询标志位的方式#include "spi.h"static char mode=1;void spi_init(char flag){    char
发表于 2020-01-07
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
