单片机成长之路(51基础篇) - 007 CH340CH341最全说明
2020-01-16来源: eefocus关键字:单片机  51基础篇  CH340CH341
比较全的CH340,CH341应用说明
CH340
以前用USB转串口时图方便一般也都是直接买现成的USB转串口模块,但是后面设计需要,不等不将CH340这个模块集成到电路板中,经过多次失败,终于得到稳定的工作电路了,以下是CH340的说明。
特点
1、全速USB设备接口,兼容USB V2.0,外围元器件只需要晶体和电容。
2、仿真标准串口,用于升级原串口外围设备,或者通过USB增加额外串口。
3、计算机端Windows操作系统下的串口应用程序完全兼容,无需修改
4、硬件全双工串口,内置收发缓冲区,支持通讯波特率50bps~2Mbps。
5、支持常用的MODEM联络信号RTS、DTR、DCD、RI、DSR、CTS。
6、通过外加电平转换器件,提供RS232、RS485、RS422等接口。
7、支持IrDA规范SIR红外线通讯,支持波特率2400bps到115200bps。
8、软件兼容CH341,可以直接使用CH341的驱动程序
9、支持5V电源电压和3.3V电源电压。
10、提供SSOP-20和SOP-16无铅封装,兼容RoHS。
封装
引脚说明
应用电路:
注意事项:
1、CH340芯片内置了USB上拉电阻,UD+和UD-引脚应该直接连接到USB总线上。
2、CH340芯片内置了电源上电复位电路。
3、CH340芯片正常工作时需要外部向XI引脚提供12MHz的时钟信号。一般情况下,时钟信号由CH340内置的反相器通过晶体稳频振荡产生。外围电路只需要在XI和XO引脚之间连接一个12MHz的晶体,并且分别为XI和XO引脚对地连接振荡电容。
4、CH340芯片支持5V电源电压或者3.3V电源电压。当使用5V工作电压时,CH340芯片的VCC引脚输入外部5V电源,并且V3引脚应该外接容量为4700pF或者0.01uF的电源退耦电容。当使用3.3V工作电压时,CH340芯片的V3引脚应该与VCC引脚相连接,同时输入外部的3.3V电源,并且与CH340芯片相连接的其它电路的工作电压不能超过3.3V。
5、CH340自动支持USB设备挂起以节约功耗,NOS#引脚为低电平时将禁止USB设备挂起。 异步串口方式下CH340芯片的引脚包括:数据传输引脚、MODEM联络信号引脚、辅助引脚。 数据传输引脚包括:TXD引脚和RXD引脚。串口输入空闲时,RXD应该为高电平,如果R232引脚为高电平启用辅助RS232功能,那么RXD引脚内部自动插入一个反相器,默认为低电平。串口输出空闲时,CH340T芯片的TXD为高电平,CH340R芯片的TXD为低电平。
5、MODEM联络信号引脚包括:CTS#引脚、DSR#引脚、RI#引脚、DCD#引脚、DTR#引脚、RTS#引脚。所有这些MODEM联络信号都是由计算机应用程序控制并定义其用途。
6、辅助引脚包括:IR#引脚、R232引脚、CKO引脚、ACT#引脚。IR#引脚为低电平将启用红外线串口模式。R232引脚用于控制辅助RS232功能,R232为高电平时RXD引脚输入自动反相。ACT#引脚为USB设备配置完成状态输出(例如USB红外适配器就绪)。IR#和R232引脚只在上电复位后检查一次。
7、CH340内置了独立的收发缓冲区,支持单工、半双工或者全双工异步串行通讯。串行数据包括1个低电平起始位、5、6、7或8个数据位、1个或2个高电平停止位,支持奇校验/偶校验/标志校验/空白校验。CH340支持常用通讯波特率:50、75、100、110、134.5、150、300、600、900、1200、1800、2400、3600、4800、9600、14400、19200、28800、33600、38400、56000、57600、76800、115200、128000、153600、230400、460800、921600、1500000、2000000等。串口发送信号的波特率误差小于0.3%,串口接收信号的允许波特率误差不小于2%。
8、在计算机端的Windows操作系统下,CH340的驱动程序能够仿真标准串口,所以绝大部分原串口应用程序完全兼容,通常不需要作任何修改。
9、CH340可以用于升级原串口外围设备,或者通过USB总线为计算机增加额外串口。通过外加电平转换器件,可以进一步提供RS232、RS485、RS422等接口。
CH340只需外加红外线收发器,就可以通过USB总线为计算机增加SIR红外适配器,实现计算机与符合IrDA规范的外部设备之间的红外线通讯。
CH341
CH341 是一个USB 总线的转接芯片,通过USB总线提供异步串口、打印口、并口以及常用的2线和4 线等同步串行接口。在异步串口方式下,CH341提供串口发送使能、串口接收就绪等交互式的速率控制信号以及常用的MODEM 联络信号,用于为计算机扩展异步串口,或者将普通的串口设备直接升级到USB 总线。在打印口方式下,CH341 提供了兼容USB 相关规范和Windows 操作系统的标准USB打印口,用于将普通的并口打印机直接升级到USB 总线。在并口方式下,CH341提供了EPP 方式或MEM方式的8位并行接口,用于在不需要单片机/DSP/MCU的环境下,直接输入输出数据。除此之外,CH341A 芯片还支持一些常用的同步串行接口,例如2 线接口(SCL 线、SDA 线)和4线接口(CS 线、SCK/CLK 线、MISO/SDI/DIN 线、MOSI/SDO/DOUT 线)等。
封装
引脚说明
应用电路
关键字:单片机  51基础篇  CH340CH341 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic485879.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:单片机成长之路(51基础篇) - 008 C51 的标示符和关键字
下一篇:单片机成长之路(51基础篇) - 006 在Linux下搭建开发烧写环境
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
基于单片机的DHT11温度湿度采集系统
DHT11温度湿度采集原理图:DHT11的单片机源程序:***************************************************************/#include <reg52.h>#define uint unsigned int #define uchar unsigned char#include <intrins.h>typedef bit BOOL  ; sbit io = P1^1 ;//(口线定义)sbit bee=P1^0;sbit rs = P2^5 ; sbit rw = P2^6 ;sbit ep = P2
发表于 2020-01-09
基于单片机的DHT11温度湿度采集系统
单片机贪吃蛇程序Lcd12864显示
贪吃蛇的单片机源程序如下:/***********************************************************功能说明:贪吃蛇编译环境:keil4MCU     :STC89C52RC时钟频率: 22.1184MHz注意:该例程中“过关”不能在keil4编译环境中正常显示************************************************************//*****************************************************************
发表于 2020-01-09
51单片机+ULN2003驱动5V减速步进电机程序
51单片机      步进电机/*******************************************************ULN2003驱动5V减速步进电机程序Target:STC89C52RC-40CCrystal:12MHzAuthor:战神单片机工作室Platform:51&avr单片机最小系统板+ULN2003步进电机驱动套件*******************************************************接线方式:IN1 ---- P00IN2 ---- P01IN3 ---- P02IN4 ---- P03+
发表于 2020-01-09
单片机16*16点阵汉字显示仿真加源码 用74hc595驱动芯片
单片机16*16点阵仿真原理图如下点阵由于电流比较大不能直接接单片机所以用74hc595驱动串转并芯片,还可以实现用很少的io口来控制.  单片机源程序如下:#include "reg51.h"#define uchar unsigned char#define uint  unsigned int#define Lie   P1sbit SHCP = P2^0;sbit  DS  = P2^1;sbit STCP = P2^2;uchar code led[ ] ={0x00
发表于 2020-01-09
单片机与PC机的串口通信课程设计
1.1设计目的单片机与PC机串行通信端口在系统控制的范畴中一直占据着及其重要的地位,它不仅没有因为时代的进步而遭淘汰,反而在规格上越来越完善,应用也越来越广泛。作为一种基本而又灵活方便的通信方式,串口通信被广泛应用于PC与PC或者PC与单片机之间的数据交换以及其他工业控制与自动控制中。如今,在很多场合中,要求单片机不仅能独立完成单机的控制任务,还要能与其他数据控制设备(单片机、PC机等)进行数据交换。因此如何实现PC机与单片机之间的通信具有非常重要的现实意义。1.2设计内容以单片机与PC机为核心,实现单片机与PC机机的串口通信。2系统硬件电路设计2.1系统设计框图图2-1 系统设计框图2.2串口通信基本原理所谓"串行通信
发表于 2020-01-09
单片机与PC机的串口通信课程设计
51单片机的ADC0808数字电压表设计
摘要近些年来,数字电压表逐渐进入人们的视线中,它主要采取数字化测量技术。与传统的指针式仪表相比,它的功能有了进一步的完善,并且精度也有了很大的提高。数字电压表主要采用单片机和模/数转换模块,这样不仅提高了测量速度,而且抗干扰能力强、使用便捷、可扩展性强、测量准确。本文主要采用AT89C51单片机和ADC0808芯片制作的简易数字电压表,可以采集0~5V和5~10V的模拟直流电压进行测量,其测量结果在液晶LCD1602上显示。该设计硬件电路主要有三个模块组成:A/D转换模块、数据处理模块及输出显示模块。数据处理由单片机AT89C51来完成,它主要把ADC0808传送来的数值经一定的数据处理,然后送至显示模块进行显示,同时控制显示芯片
发表于 2020-01-09
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
