单片机成长之路(51基础篇) - 006 在Linux下搭建开发烧写环境
2020-01-16来源: eefocus关键字:单片机  51基础篇  Linux  开发烧写环境
在Linux下没有像keli那样好用的IDE来开发51单片机,开发环境只能自己搭建了。
第一步:安装交叉编译工具
a) 安装SDCC
sudo apt-get install sdcc
b)测试SDCC是否可用,这是个网上找的简单的流水灯代码 test.c, 用来测试
 1 #include "8051.h"
 3 #define uint unsigned int
 4 #define uchar unsigned char
 5 uchar tab[8] = {0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
 7 void Delay(uint xms){
 8         uint i,j;
 9         for(i=xms;i>0;i--)
10         for(j=110;j>0;j--);
11 }
13 void main(){
14     uchar i;
15     while(1){
16         for(i=0;i<8;i++){
17             P1 = tab[i];
18             Delay(100);
19         }
20     }
21 }
编译它:
sdcc test.c
会生成这么多的文件(我们只需要其中的 test.ihx):
test.lk test.map test.rel test.sym test.asm test.ihx test.lst test.mem test.rst
packihx file.ihx >file.hex 转换为hex文件
接着下载hex2bin文件,网址(http://sourceforge.net/projects/hex2bin/files/latest/download)。
hex2bin sourcefile.hex。之后就会生成sourcefile.bin文件。
注意:为了方便以后调用hex2bin,可以将路径加入到 .bashrc文件在~/.bashrc最后一行加上Hex2bin 所在的文件夹位置:
PATH=$PATH:/home/jikexianfeng/51-demo/Hex2bin-2.5
可以写个makefile文件,编译方便些
这是我写的makefile:
1 test.hex : test.c
2     sdcc test.c
3     packihx test.ihx > test.hex
4     hex2bin test.hex
5 clean:
6     rm -rf *.asm *.lst *.mem *.rst *.lnk *.rel *.sym *.ihx *.hex *.map
第二步:安装烧写工具
a)下载stcflash: http://github.com/laborer/stcflash ,这是个用python写的向单片机烧写bin文件的软件
b)安装环境:sudo apt-get install python-serial
c)烧写 : sudo python ./stcflash.py test.bin
解决 ImportError: No module named 'serial' 问题
Traceback (most recent call last):
  File "/home/jikexianfeng/51-demo/.stcflash/stcflash.py", line 22, in
    import serial
ImportError: No module named serial
解决办法(安装 serial module,这里区分python2和 python3):
sudo apt install python-pip //python2
sudo apt install python3-pip    //python3
安装python3的 pip3的时候,如果时国内的软件源可能安装不上,(当时用中国科学技术大学的软件源,python3-pip下载有问题),换成ubuntu官网成功下载。
安装pyserial:
pip install pyserial    //python2
pip3 install pyserial   //python3
可以从pyserial下载这里去获取源码进行熟悉和学习。
关键字:单片机  51基础篇  Linux  开发烧写环境 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic485880.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:单片机成长之路(51基础篇) - 007 CH340CH341最全说明
下一篇:单片机成长之路(51基础篇) - 004 STC89C52MCU 软件系统复位
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
基于单片机的DHT11温度湿度采集系统
DHT11温度湿度采集原理图:DHT11的单片机源程序:***************************************************************/#include <reg52.h>#define uint unsigned int #define uchar unsigned char#include <intrins.h>typedef bit BOOL  ; sbit io = P1^1 ;//(口线定义)sbit bee=P1^0;sbit rs = P2^5 ; sbit rw = P2^6 ;sbit ep = P2
发表于 2020-01-09
基于单片机的DHT11温度湿度采集系统
单片机贪吃蛇程序Lcd12864显示
贪吃蛇的单片机源程序如下:/***********************************************************功能说明:贪吃蛇编译环境:keil4MCU     :STC89C52RC时钟频率: 22.1184MHz注意:该例程中“过关”不能在keil4编译环境中正常显示************************************************************//*****************************************************************
发表于 2020-01-09
51单片机+ULN2003驱动5V减速步进电机程序
51单片机      步进电机/*******************************************************ULN2003驱动5V减速步进电机程序Target:STC89C52RC-40CCrystal:12MHzAuthor:战神单片机工作室Platform:51&avr单片机最小系统板+ULN2003步进电机驱动套件*******************************************************接线方式:IN1 ---- P00IN2 ---- P01IN3 ---- P02IN4 ---- P03+
发表于 2020-01-09
单片机16*16点阵汉字显示仿真加源码 用74hc595驱动芯片
单片机16*16点阵仿真原理图如下点阵由于电流比较大不能直接接单片机所以用74hc595驱动串转并芯片,还可以实现用很少的io口来控制.  单片机源程序如下:#include "reg51.h"#define uchar unsigned char#define uint  unsigned int#define Lie   P1sbit SHCP = P2^0;sbit  DS  = P2^1;sbit STCP = P2^2;uchar code led[ ] ={0x00
发表于 2020-01-09
单片机与PC机的串口通信课程设计
1.1设计目的单片机与PC机串行通信端口在系统控制的范畴中一直占据着及其重要的地位,它不仅没有因为时代的进步而遭淘汰,反而在规格上越来越完善,应用也越来越广泛。作为一种基本而又灵活方便的通信方式,串口通信被广泛应用于PC与PC或者PC与单片机之间的数据交换以及其他工业控制与自动控制中。如今,在很多场合中,要求单片机不仅能独立完成单机的控制任务,还要能与其他数据控制设备(单片机、PC机等)进行数据交换。因此如何实现PC机与单片机之间的通信具有非常重要的现实意义。1.2设计内容以单片机与PC机为核心,实现单片机与PC机机的串口通信。2系统硬件电路设计2.1系统设计框图图2-1 系统设计框图2.2串口通信基本原理所谓"串行通信
发表于 2020-01-09
单片机与PC机的串口通信课程设计
51单片机的ADC0808数字电压表设计
摘要近些年来,数字电压表逐渐进入人们的视线中,它主要采取数字化测量技术。与传统的指针式仪表相比,它的功能有了进一步的完善,并且精度也有了很大的提高。数字电压表主要采用单片机和模/数转换模块,这样不仅提高了测量速度,而且抗干扰能力强、使用便捷、可扩展性强、测量准确。本文主要采用AT89C51单片机和ADC0808芯片制作的简易数字电压表,可以采集0~5V和5~10V的模拟直流电压进行测量,其测量结果在液晶LCD1602上显示。该设计硬件电路主要有三个模块组成:A/D转换模块、数据处理模块及输出显示模块。数据处理由单片机AT89C51来完成,它主要把ADC0808传送来的数值经一定的数据处理,然后送至显示模块进行显示,同时控制显示芯片
发表于 2020-01-09
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
