单片机成长之路(51基础篇) - 002 STC冷启动和复位区别
2020-01-18来源: eefocus关键字:单片机  51基础篇  冷启动  复位
  STC单片机简介
  STC单片机是一款增强型51单片机,完全兼容MCS-51,还增加了新的功能,比如新增两级中断优先级,多一个外中断,内置EEPROM,硬件看门狗,具有掉电模式,512B内存等。还支持ISP下载,不用编程器,只要一个MAX232和一些廉价的元件就能写程序,可擦写10万次。因此是一款很好用的单片机。
  一文看懂STC单片机冷启动和复位有什么区别
 stc单片机的优缺点
  stc单片机优点:
  1、抗干扰能力强;
  2、保密性能强悍,很难被破解;
  3、单片机时钟有防外部电磁辐射功能;
  stc单片机缺点:
  1、功耗较高,5V供电;
  2、8位,运行速度慢;
  3、无硬件乘法器,乘除法运算都为4周期指令;
  4、单片机内集成资源少。
  为什么STC单片机要冷启动
  stc的程序分引导区和程序区。引导区的代码主要负责ISP在线烧录。而stc的冷启动顺序就是先从引导区然后启动到程序区的。而热启动就是普通的51启动方式,只能从程序区头部开始重新执行。所以你必须冷启动。另外STC提供了一个特殊的寄存器地址,通过设置他能通过软件实现硬复位的功能直接跳转到引导区。
  STC单片机冷启动和复位是什么
  STC单片机冷启动和复位是什么,现以STC12系列为例说明。
  冷启动,单片机掉电,电量放光后上电,为冷启动。
  复位,单片机不掉电,使用复位管脚对其复位(还有其他类型的复位:看门狗、IAP_COUNTER控制软复位)。这些属于热启动。
  STC单片机的复位方式
  以STC12C5A60S2系列单片机为例:
  1、外部RST引脚复位。
  2、外部低压检测复位。
  3、软件复位
  4、掉电复位/上电复位
  5、看门狗复位
  STC单片机冷启动和复位有什么区别
  区别就是复位启动是强制进行重新启动(前提就是你的电脑必须已经开着),而冷启动就是你关机后重新进行启动,这样是按照电脑(硬盘)的工作原理来进行的。
  还有的是复位启动是不管你的硬盘是否运行,都要强制重启,这样的话,对你的硬盘有一定的损害。而冷启动就等电脑(硬盘)保存好数据后,再一次进行启动,对硬盘没有损害。
  关于stc51的冷启动下载和复位
  Stc单片机里面有一段出厂时固化的程序,这段程序的作用是检测串口是否要下载程序,不需要则执行单片机内的用户程序。每次启动时运行这端程序,这就是为什么每次下载时要冷启动。而复位后单片机是从地址0000H处开始执行,地址0000H又会指向主程序入口,即主函数处,即片内下载的用户程序而不会执行前面已经固化的检测串口那段程序。这就是为什么单片机每次下载要冷启动,而复位不行。注意,程序前面的宏定义什么的东西不占用系统时间,所以主程序即主函数处。
  有一个办法可以给那些需要加电立刻启动的用户,STC单片机可以设置为加电时只有P1.0/P1.1为低电平时开始下载程序,否则直接执行用户程序。这种办法快,不用等前面检测串口的那段时间 。stc单片机冷启动是必须的而复位电路不是必须的,不管是冷启动还是手动启动。也就是想下载程序必须冷启动,而有没有复位电路无所谓。但是最小系统板上必须有复位电路,无论是上电复位,还是上电加手动复位,虽然在一些简单的程序中看不出区别,但是因为复位操作会对一些特殊寄存器产生影响,这样没有复位操作的话再次执行函数的时候会出现错误。单片机断电后在通电也会从主函数处继续执行,可能是单片机断电后地址自动回到0000H,但是那些特殊寄存器里的值不会改变。
  对于上电复位,貌似电路不会有电流流过,但是上电瞬间,有一个给电容充电的过程,这个过程中rst端口会出现一个正脉冲,只要该脉冲保持1ms以上就能使单片机复位。
  单片机的复位操作使单片机进入初始化状态,其中包括使程序计数器PC=0000H,这表明程序从0000H地址单元开始执行。单片机冷启动后,片内RAM为随机值,运行中的复位操作不改变片内RAM区中的内容,21个特殊功能寄存器复位后的状态为确定值,见下表。
  值得指出的是,记住一些特殊功能寄存器复位后的主要状态,对于了解单片机的初态,减少应用程序中的初始化部分是十分必要的。 说明:表中符号*为随机状态; A=00H,表明累加器已被清零;
  PSW=00H,表明选寄存器0组为工作寄存器组;
  SP=07H,表明堆栈指针指向片内RAM 07H字节单元,根据堆栈操作的先加后压法则,第一个被压入的内容写入到08H单元中;
  Po-P3=FFH,表明已向各端口线写入1,此时,各端口既可用于输入又可用于输出; IP=×××00000B,表明各个中断源处于低优先级; IE=0××00000B,表明各个中断均被关断;
  系统复位是任何微机系统执行的第一步,使整个控制芯片回到默认的硬件状态下。51单片机的复位是由RESET引脚来控制的,此引脚与高电平相接超过24个振荡周期后,51单片机即进入芯片内部复位状态,而且一直在此状态下等待,直到RESET引脚转为低电平后,才检查EA引脚是高电平或低电平,若为高电平则执行芯片内部的程序代码,若为低电平便会执行外部程序。
  51单片机在系统复位时,将其内部的一些重要寄存器设置为特定的值,至于内部RAM内部的数据则不变。
关键字:单片机  51基础篇  冷启动  复位 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic486048.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:单片机成长之路(51基础篇) - 004 STC89C52MCU 软件系统复位
下一篇:单片机成长之路(51基础篇) - 019 51单片机每个引脚功能
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
基于52单片机控制编码器显示程序
#include "reg52.h"    #define uchar unsigned char#define uint unsigned int#define LCD1602_DATAPINS P0sbit LCD1602_E=P2^7;sbit LCD1602_RW=P2^5;sbit LCD1602_RS=P2^6;sbit DIR=P1^0;sbit STEP=P1^1;sbit K1=P3^1;sbit K2=P3^0;typedef unsigned int u16;   //对数据类型进行声明定义typedef unsigned char
发表于 2020-02-08
单片机步进电机转速控制程序(速度LED显示)
单片机源程序如下://数码管位 高位-----低位//四个按键控制步进电机:正转,反转,加1,减1//上电时电机启动,数码管上显示速度最小档1,加减档位均能通过数码管显示出来,电机采用单双八拍方式//电机转速一共10档,通过按键调节转速 //电机正转时最高位数码管显示0,反转时显示1  #include<reg51.h>#define uchar unsigned char#define uint unsigned int#define led P0//数码管段选#define haha P2sbit s1 = P1^0;sbit s2 = P1^1;sbit s3 = P3^0;sbit
发表于 2020-02-08
STC单片机+DM134实现LED多段控制
 单片机源程序如下://============================================================================//================翼芯科技 LED流星灯8段16段==软件生成生成数据=================//============================================================================   //  此源码版权属 翼芯科技 全权享有,如欲引用,敬请署名并告知//
发表于 2020-02-08
基于51单片机的数字电容测量仪设计
本设计详细介绍了一种基于单片机的数字式电容测量仪设计方案及实现方法。设计的主要方法是采用555芯片构成单稳态触发器,将电容容量转换为脉冲宽度。通过单片机的计时器测量脉宽, 根据已知的R值,通过单片机的运算功能,计算出电容容量,最后,再通过单片机的普通I/O口控制液晶屏显示出电容容量的计算结果。系统的测量范围为10pF~ 500uF, 具有多个量程,可根据用户需要由用户选择,与用户的交互是通过键盘实现,不同量程的实现是通过单片机的I/O口控制继电器的吸合与断开来选择不同的R值,从而实现不同的量程。同时,本设计注重设计方法及流程,首先根据原理设计电路,再通过protues仿真,利用keil编程,进而借助altium designer
发表于 2020-02-08
基于51单片机的数字电容测量仪设计
基于51单片机的pwm直流电机调速
仿真原理图如下单片机源程序如下:#include <reg52.h>/********************************************** 定时器初值*********************************************/#define T0HIGH        0xec#define T0LOWW        0x8a
发表于 2020-02-08
基于51单片机的pwm直流电机调速
手把手教你单片机串口通信-基础篇
1的个数之和应为偶数。接收字符时,对1的个数进行校验,若字符不一致,则说明传输数据过程中出现错误。代码和校验发送方将所发数据块求和(或各字节异或),产生一个字节的校验字符(校验和)附加到数据块末尾。接收方接收数据时,同时对数据块(除校验字节外)求和(或各字节异或),将所得的结果与发送方的“校验和”进行比较,一致则无差。循环冗余校验通过某种数学预算实现有效信息与校验位之间的循环校验,常用语对磁盘信息的传输、存储区的完整性校验。串口的基本结构SBUF:51单片机中的特殊寄存器,串行数据缓冲器(一个接收一个发送),两个其实是共用的一个地址99H,但是两个在物理上面是分开的。当发送使用时,就采用SBUF=XXX;
发表于 2020-02-08
手把手教你单片机串口通信-基础篇
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
