PIC单片机C语言程序设计实例之C语言if语句与LED数码管显示
2020-01-19来源: elecfans关键字:PIC单片机  C语言  if语句  LED  数码管显示
if 语句也称为条件语句,是C 语言中转移语句之一。在设计C 语言程序时,常常要根据某些条件以决定程序运行的流向,这时就需要if 语句来实现。任何if语句(包括else 部分),都可当作一条C 语句使用。
格式:if(表达式) 语句1
else             语句2
其中else 为选择项;即可有、可无的。所以条件语句,可分为两种;if 语句和if— else 语句。
式中的表达式为关系表达式或逻辑表达式以及由条件运算符(有关运算符将在后文介绍)构成的一种表达式。
功能:先计算if 中的条件表达式,其值为真(满足条件时),执行语句1 ;其值为假(不满足条件时),若有else,就执行语句2。
If 语句常用有几种形式:
⑴ if(条件表达式) 语句
该形式无选择项else。
例1 :if(a>b) c=b ;
∥满足条件a>b,将b 赋值给c
例2 :i f ( t t r = = 9 9 9 9 )ttr=0 ;
∥ 满足运算条件ttr==9999 ;将0 赋值给ttr
⑵ if(条件表达式) 语句1
else 语句2
例1 :if(a>b) c=b ;
∥满足a>b,将b 赋值给c
else c=a ;
∥ 不满足a>b 时, 将a 赋值给c
例2:若比较两个整量a、b,要求其大者送x,即可用if 语句实现;
⑶表达式赋值(简化式)的条件语句。读者在阅读一些书籍上的单片机C 语言程序时,会遇到条件语句的一种简化形式,其格式如下:
表达式1 ?表达式2 ;表达式3
如以上if 语句的形式⑵中的例2,即可简化为条件表达式的赋值语句;
If 语句尚有一些其他格式,这里暂略去。
3.LED数码管显示的硬件电路
在电子技术中,数码管显示(0~9)是最常见的显示技术。数码管显示时,可用LCD(液晶),也可用LED 数码管显示0~9 的数。这里首先介绍用PIC16F84A控制的数码管LED 的显示电路,如图3 所示。图3 是四位数码管的,也可以扩展更多的位或减少到一位数的显示。
PIC16F84A 的引脚④ 是低电平复位端,外接复位按钮K0和R1、二极管D0 以及电容C0组成的复位电路。引脚、脚外接晶振(4M)和电容C1、C2组成的单片机时钟电路。RA4 位(脚③)外接微动开关按键,其用途按图3 电路具体功能而定,如该电路用于计数,K1 可作起动计数作用;如该电路用作时钟,K1 可作时钟人工预置起始时刻用。
PIC16F84A 的PORTB 口,其中的RBO~BB6 位通过限流电阻R3~R9 与LED 数码管笔段码a、b、c、d、e、f、g 分别对应相连。PORTA 口的RA3、RA2、RA1 和RA0 通过电阻R10~R13与三极管(PNP 型)V4~V1 的基极相连。三极管的集电极分别与对应的数码管的供电端(⑧、③脚)相连。三极管的发射极都接到电源+5V 上。该三极管V4~V1 用于数码管LED 动态扫描时的电源开通信号。数码管上的符号DP 为数显时的小数点位,用户可按需要在其某位数码管的DP 上外接一只470Ω 电阻和LED(与电阻串联),用于四位数码管特征显示标记,如数码管计数时的百位段;记时的时位段等。
图3 电路的数码管LED,笔者选用共阳型数码管,其实物的引脚和内部电路如图4 所示。为了读者使用方便, 所以图3中的数码管LED 的电路是以实物结构绘制的。所述的图3 电路即将在后文的数码管LED 计数和时钟(包括可预置的时钟)派上用场。
4.LED数码管计数显示的软件流程
这里首先介绍利用四位LED 数码管计数(0~9999)的显示技术,因为计数是单片机中A/D 转换,时钟电路的基础。根据图3 提供的硬件电路,用C语言编写的4 位加计数器的程序流程,如图5 所示。从该流程图看出:C 语言程序是以函数功能要求编写的,所用的函数都应给予定义或声明,然后由主函数main 调用,以完成电路计数(0~9999)的功能。
5.LED数码管计数的C程序
根据图3 的硬件电路,用C 语言编写的0-9999 加计数器的源程序,命名为pic0.4.c,其程序清单如下:
说明:在上述的C 程序display(显示)函数中,其说明语句的无符号整形变量d,是一个重要的变量,由d 值决定了计数器每位显示值递增的时间。改变d 值,使d 值变大,每位递增的持续时间就长,这个特性,就是单片机计时(时钟)C 程序的基础。字段(SEG7)给每位赋值后的延时,只决定显示值亮、灭的时间,这个时间是供人眼观察数码管显示值的视觉效应(连续感)。
读者在阅读上述C 程序时,请参看注释的说明,以便理解编写LED 数码管计数(0~9999)程序的方法。在理解了上述程序之后,尽可能背诵上述程序,以便为后文中介绍的时钟程序、A/D 转换程序打下基础。
关键字:PIC单片机  C语言  if语句  LED  数码管显示 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic486141.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
下一篇:PIC单片机是什么?有什么优势?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
PIC单片机振荡电路中怎样选择晶体?
PIRX 注: X可以是1 2 3 4.。。。不同型号的单片机数目不同INTCON 中断控制寄存器讲解:1开启或关闭 全体的中断功能(GIE)2开启或关闭全体外设的中断功能(PEIE)外设就是在外设中断允许/标志寄存器里面所写的设备。3开启一些中断事件。PIEX 与 PIRX 是相互对应的如:当把PIE1的TMR1IE设置为1 定时器timr1将开启中断。等到TMR1定时器溢出后,则会在PIR1的TMRIF将为1,并且执行中断程序。实例讲解:我们把上一讲的《PIC单片机之定时器》中的实例修改成中断方式 实现 每隔 50MS亮起LED,每隔50MS灭掉LED。/*开发环境MPLAB X IDE 芯片型号PIC
发表于 2020-02-08
PIC单片机程序设计需要注意的一些问题及看法
一、区分指令的大小写编写PIC单片机的源程序,除了源程序的开始处需要严格的列表指令外,还须注意源程序中字母符号的大小写规则,否则在PC机上汇编程序时不会成功。在源程序中都会使用伪指令INCLUDE。这条指令将列表中指定的单片机文件(在MPLAB中)渎入源程序作为源程序的一部分,所以凡是MPLAB中有关该单片机已有的寄存器在源程序中无须再用赋值指令(EQU)赋值,这就使所建立的源程序大为简化。此外,由于有了伪指令INCLUDE,所以根据MPLAB软件中的格式,在源程序中的操作数凡是涉及MPLAB已规定的寄存器名称的,其字母一律只能大写,不能小写。其余操作码、符号字母可任意大小写,但0x中的X应小写。否则汇编不会成功。鉴于上述原因
发表于 2020-02-08
关于PIC单片机之探讨低功耗
1、睡眠(sleep)睡眠方式是我们最常用的一种方式来降低功耗,但睡眠期间单片机不能做任何的事情。对于那些没事情就睡着,有事情就做一下的情况睡眠无疑是功耗最低的处理方式。比如:睡眠+ I/O电平变化中断唤醒当按键没按下时,单片机睡眠,当按键按下后,执行相应的工作。睡眠+数据接收中断唤醒这样单片机就可以再没有接收到数据时候进入睡眠状态,接收到数据的时候就唤醒然后处理数据。当然首先单片机要有相关的外设比如SPI ,I2C,USART,等这些支持这些通讯的模块。睡眠+看门狗唤醒这个可以用在需要定时唤醒做事情的场合2、降低时钟频率如果即想功耗低,又想单片机在能低功耗的情况下工作。这无疑是个最好的选择。PIC单片机 比如PIC
发表于 2020-02-08
PIC单片机A/D转换数据存储以及串口效率
PIC 单片机A/D 转换后的数据通常需要占用两个8 位宽的RAM 单元, 而PIC 单片机的存储单元有限,因此造成了单片机的存储单元不能被有效利用, 同时通过串口向上位机传送数据时也需要花费较多的时间。为此提出一种数据打包的方法, 使得相同的数据量占用较少的存储空间, 并可提高传输效率。引言在由单片机和PC 机构成的检测系统中, 通常会由多个单片机采集数据并将经过A/D 转换的数据通过串口送往上位PC 机进行数据处理。PIC 单片机A/D 转换后的结果大多是8 位或10 位的, 8 位的A/D转换不涉及该问题。以10 位的数据为例, 在单片机内进行存储时需要占用2 个8 位的字节, 低8 位和高2位分别存储在2 个字节中
发表于 2020-02-07
PIC单片机各功能模块介绍
PIC16F616是一款14引脚、8位的CMOS单片机.采用精简指令集,仅有35条指令,由于采用了数据总线和指令总线分离的哈佛总线结构,使得除少量指令不是单周期之外,大部分的指令都是单周期指令.这样有利于提高单片机的运行速度和执行效率.PIC16F616这款单片机供电电压可以在2V到5.5V之间,内部集成了一个RC振荡器,频率可以配置成8MHZ或者4MHZ,也可以用外部晶振 提供时钟.内部集成有AD转换、比较器等硬件模块,还具有上电复位、欠压复位、看门狗、代码保护等功能.三个定时器、PWM发生器等可以由用户编程.下面 电工之家介绍关于PIC单片机的这些模块和功能.1.存储器PIC16F616分为程序存储其和数据存储器,程序存储器
发表于 2020-02-07
PIC单片机入门必看基础知识
PIC单片机的特点及与51系列单片机的区别:这里仅以使用广泛的中低档PIC16/PIC12/10系列为例说明。PIC系列单片机采用哈佛总线结构,程序空间总线和数据总线分开,地址长度也不一样,也同样不在一个连续的空间,程序为单字结构,一句程序占用一个程序字长,这与51不一样,51系列则采用冯.诺依曼结构,程序空间和数据空间共用一组8BIT的总线,程序空间和数据空间共用一个连续的地址空间;程序为多字节结构,根据不同指令及数据每句程序有不同的长度,这种结构有可能在程序跑飞的时候让系统把数据当做指令执行。PIC系列单片机使用精简指令集,总共不超过35条指令,采用预取指令的做法使绝大多数指令只要一个指令时钟周期,51则采用复杂指令集,需要
发表于 2020-02-07
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
