单片机+MAX1898的智能手机充电器PCB电路Proteus仿真+源程序
2020-01-19来源: 51hei关键字:单片机  MAX1898  手机充电器
本设计以单片机89C51为核心,并采用锂电池的智能管理芯片MAX1898对充电过程进行智能控制,并结合6N137光耦芯片对电池进行充满断电的方式进行保护。并且采用ADC0832模数转换芯片结合LCD1602液晶显示屏显示充电电压状态,加入SIM300模块,在充满电时为使用者发送充满信息。本帖包含设计的全部资料,包括对主控模块的效果进行Proteus模拟仿真,Altium设计出总原理图,并由原理图设计PCB图。
此体系的硬件设计包含以单片机89C51和充电芯片MAX1898为主要的控制的模块,SIM300模块是系统中发送短信息的模块。其它硬件部分包括电源转换部分、由ADC0832为核心的电压采集模块、6N137光耦控制模块、LCD1602显示模块等。软件设计包括主程序、读取电压子程序、显示数据子程序、SIM300信息收发信息程序。
Altium Designer画的原理图和PCB图如下:
仿真原理图如下
单片机源程序如下:
#include    //包含单片机寄存器的头文件
#include  //包含_nop_()函数定义的头文件
//ADC0832端口引脚定义
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
unsigned int t_count,int0_count;
sbit CS=P2^4;       //将CS位定义为P2.4引脚
sbit CLK=P2^3;      //将CLK位定义为P2.3引脚
sbit DIO=P2^2;       //将DIO位定义为P2.2引脚
//全局变量声明
unsigned char code digit[10]={"0123456789"};   //定义字符数组显示数字
unsigned char code Str1[]={"Volt="};            //说明显示的是电压
unsigned char code Str2[]= {"Designed By Qi"};
//液晶端口定义
sbit RS=P2^7;           //寄存器选择位,将RS位定义为P2.0引脚
sbit RW=P2^6;           //读写选择位,将RW位定义为P2.1引脚
sbit E=P2^5;            //使能信号位,将E位定义为P2.2引脚
sbit BF=P0^7;           //忙碌标志位,,将BF位定义为P0.7引脚
sbit BEEP=P1^3;
/* 定时器0中断服务子程序 */
void timer0()interrupt 1 using 1
        TR0 = 0;                                // 停止计数
        TH0 = -5000/256;                // 重设计数初值
        TL0 = -5000%256;
        t_count++;
        if (t_count>600)                // 第一次外部中断0产生后3s
                if (int0_count==1)        // 还没有出现第二次外部中断0,则认为充电完毕
                        BEEP = 0;                        // 打开蜂鸣器报警关闭充电电源
            else                                // 否则即是充电出错
                        BEEP = 1;
                ET0 = 0;                        // 关闭T0中断
                EX0 = 0;                         // 关闭外部中断0
                int0_count = 0;
                t_count = 0;
        else
                TR0 = 1;                        // 启动T0计数
/* 外部中断0服务子程序 */
void int0() interrupt 0 using 1
        if (int0_count==0)
                TH0 = -5000/256;        // 5ms定时
                TL0 = -5000%256;
                TR0 = 1;                        // 启动定时/计数器0计数
                t_count = 0;                // 产生定时器0中断的计数器清零
        int0_count++;
/* 初始化 */
void init()
        EA = 1;                                // 打开CPU中断
        PT0 = 1;                        // T0中断设为高优先级
        TMOD = 0x01;                // 模式1,T0为16位定时/计数器
        ET0 = 1;                        // 打开T0中断
        IT0 = 1;                        // 外部中断0设为边沿触发
        EX0 = 1;                        // 打开外部中断0
        BEEP = 1;                                // 关闭蜂鸣器
        int0_count = 0;                // 产生外部中断0的计数器清零
函数功能:延时1ms
(3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以认为是1毫秒
void delay1ms()
   unsigned char i,j;
  for(i=0;i<10;i++)
   for(j=0;j<33;j++)
函数功能:延时若干毫秒
入口参数:n
void delaynms(unsigned char n)
   unsigned char i;
for(i=0;i
    delay1ms();
函数功能:判断液晶模块的忙碌状态
返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
bit BusyTest(void)
    bit result;
RS=0;       //根据规定,RS为低电平,RW为高电平时,可以读状态
    RW=1;
    E=1;        //E=1,才允许读写
    _nop_();   //空操作
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();   //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
    result=BF;  //将忙碌标志电平赋给result
   E=0;         //将E恢复低电平
   return result;
函数功能:将模式设置指令或显示地址写入液晶模块
入口参数:dictate
void WriteInstruction (unsigned char dictate)
    while(BusyTest()==1);   //如果忙就等待
  RS=0;                  //根据规定,RS和R/W同时为低电平时,可以写入指令
  RW=0;
  E=0;                   //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,
                           // 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"
  _nop_();
  _nop_();               //空操作两个机器周期,给硬件反应时间
  P0=dictate;            //将数据送入P0口,即写入指令或地址
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  E=1;                   //E置高电平
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
   E=0;                  //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
函数功能:指定字符显示的实际地址
入口参数:x
void WriteAddress(unsigned char x)
     WriteInstruction(x|0x80); //显示位置的确定方法规定为"80H+地址码x"
函数
[1] [2]
关键字:单片机  MAX1898  手机充电器 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic486147.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:对180度360度sg90舵机的使用经验+单片机程序
下一篇:单片机声控音乐彩灯Proteus仿真程序
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
基于52单片机控制编码器显示程序
#include "reg52.h"    #define uchar unsigned char#define uint unsigned int#define LCD1602_DATAPINS P0sbit LCD1602_E=P2^7;sbit LCD1602_RW=P2^5;sbit LCD1602_RS=P2^6;sbit DIR=P1^0;sbit STEP=P1^1;sbit K1=P3^1;sbit K2=P3^0;typedef unsigned int u16;   //对数据类型进行声明定义typedef unsigned char
发表于 2020-02-08
单片机步进电机转速控制程序(速度LED显示)
单片机源程序如下://数码管位 高位-----低位//四个按键控制步进电机:正转,反转,加1,减1//上电时电机启动,数码管上显示速度最小档1,加减档位均能通过数码管显示出来,电机采用单双八拍方式//电机转速一共10档,通过按键调节转速 //电机正转时最高位数码管显示0,反转时显示1  #include<reg51.h>#define uchar unsigned char#define uint unsigned int#define led P0//数码管段选#define haha P2sbit s1 = P1^0;sbit s2 = P1^1;sbit s3 = P3^0;sbit
发表于 2020-02-08
STC单片机+DM134实现LED多段控制
 单片机源程序如下://============================================================================//================翼芯科技 LED流星灯8段16段==软件生成生成数据=================//============================================================================   //  此源码版权属 翼芯科技 全权享有,如欲引用,敬请署名并告知//
发表于 2020-02-08
基于51单片机的数字电容测量仪设计
本设计详细介绍了一种基于单片机的数字式电容测量仪设计方案及实现方法。设计的主要方法是采用555芯片构成单稳态触发器,将电容容量转换为脉冲宽度。通过单片机的计时器测量脉宽, 根据已知的R值,通过单片机的运算功能,计算出电容容量,最后,再通过单片机的普通I/O口控制液晶屏显示出电容容量的计算结果。系统的测量范围为10pF~ 500uF, 具有多个量程,可根据用户需要由用户选择,与用户的交互是通过键盘实现,不同量程的实现是通过单片机的I/O口控制继电器的吸合与断开来选择不同的R值,从而实现不同的量程。同时,本设计注重设计方法及流程,首先根据原理设计电路,再通过protues仿真,利用keil编程,进而借助altium designer
发表于 2020-02-08
基于51单片机的数字电容测量仪设计
基于51单片机的pwm直流电机调速
仿真原理图如下单片机源程序如下:#include <reg52.h>/********************************************** 定时器初值*********************************************/#define T0HIGH        0xec#define T0LOWW        0x8a
发表于 2020-02-08
基于51单片机的pwm直流电机调速
手把手教你单片机串口通信-基础篇
1的个数之和应为偶数。接收字符时,对1的个数进行校验,若字符不一致,则说明传输数据过程中出现错误。代码和校验发送方将所发数据块求和(或各字节异或),产生一个字节的校验字符(校验和)附加到数据块末尾。接收方接收数据时,同时对数据块(除校验字节外)求和(或各字节异或),将所得的结果与发送方的“校验和”进行比较,一致则无差。循环冗余校验通过某种数学预算实现有效信息与校验位之间的循环校验,常用语对磁盘信息的传输、存储区的完整性校验。串口的基本结构SBUF:51单片机中的特殊寄存器,串行数据缓冲器(一个接收一个发送),两个其实是共用的一个地址99H,但是两个在物理上面是分开的。当发送使用时,就采用SBUF=XXX;
发表于 2020-02-08
手把手教你单片机串口通信-基础篇
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
