基于单片机的天然气泄漏报警系统设计论文
2020-01-20来源: 51hei关键字:单片机  天然气泄漏报警系统
绪   论
随着人民生活水平的提高及环保意识的增强,世界需求干净能源的呼声高涨,各国政府也透过立法程序来传达这种趋势,天然气曾被视为最干净的能源之一,再加上1990年中东的波斯湾危机,加深美国及主要石油国家研发替代能源的决心,因此,在还未发现真正的替代能源前,天然气需求量自然消耗会增加。
天然气是一种高效、清洁、经济、稳定的生活能源。近年来,随着我国燃气的变革及西气东输工程的进行,天然气通过管道走进了千家万户,极大地方便我们的生产生活,同时也带来了不少的安全隐患。
从工农业生产的各个领域到人们家庭生活的各个方面,人们直接或间接接触各种有毒有害气体的机会大大增加,由此而引起的中毒,火灾和爆炸事故屡见不鲜,严重威胁到人们的生命和财产安全,成为一种新的社会公害。因此对环境气体进行检测和分析技术的研究日益受到人们的重视。传统的分析气体组分和浓度的方法是以色谱法为代表的各种化学计量方法,尽管其测量精度很高,但操作手续繁杂,实验周期长,无法对有毒、有害气体进行实时、连续、瞬时检测,而气体传感器则满足这种要求,并且在人们日常生活中对减少气体爆炸、火灾等事故已经发挥着越来越大的作用。
目前世界各大强国都把传感器技术列为国家发展的重点技术,国防现代化、工业生产过程自动化、家庭电器化都与传感器的发展休戚相关,今天的传感器技术已渗透到国民经济的各个领域,日益突出它的重要作用。集成化、多功能化、智能化、加工技术微精细化、指标高精度化和性能高稳定、高可靠化已经成为人们开发和研究传感器的重要方向。
泄漏检测报警系统被广泛的应用于各个领域,如石油化工企业、石油运输管线、城市自来水地下管线、锅炉炉管、发动机箱体、缸盖等各种领域。
泄漏检测技术在管道检测之中的应用得到了很好的发展。对于管道的泄漏检测要满足以下几个要求:
1.准确可靠地判断泄漏的发生,并能够在较短的时间内判断出泄漏点具体的位置。
2.准确可靠地判断泄漏程度,能对较小量的泄漏做出判断。
3.检测原理简单,易于操作和维护。
1基于单片机的天然气泄漏检测系统概述
1.1天然气泄漏检测报警器的概述
天然气泄漏检测报警器是燃气安全设备非常重要的一部分,它是由气敏传感器、单片机和报警器组成。它是安全使用城市燃气的最后一道保护设备。天然气泄漏检测报警器通过气敏传感器探测周围环境中的天然气浓度,在通过采样电路,将探测到的模拟信号转换成数字信号传递给控制器或控制电路。当检测气体浓度低于设定报警阈值的时候,数码管显示器仅仅显示测得的可燃气体浓度;当检测气体浓度超出设定报警阈值时给出声光报警。气敏传感器是一种检测特定气体的传感器。它主要包括半导体气敏传感器、接触燃烧式气敏传感器和电化学气敏传感器等,这些传感器都是通过对周围环境中的可燃气体的吸附,在传感器表面产生化学反应或电化学反应,造成传感器的电物理特性的改变,经单片机处理后转换成检测气体的响应浓度 。其中用的最多的是半导体气敏传感器。
1.2家用天然气泄漏检测报警器现状
现在每家每户只要安装天然气管道的都必须安装天然气报警器。对于目前市场上天然气报警存在以下问题:1、对天然气的检测不敏感或者检测到天然气泄漏并不能及时报警作出相应处理;2、对于天然气检测过于敏感,正常做饭烧水时难免会有少数天然气溢出,此时报警器就不停关阀报警严重影响生活效率;3、存在谎报误报的现象,当空气中存油烟时也会关阀报警所以很多家庭对探测报警器束之高阁当成摆设,买了并不安装;4、功能简单,当天然气发生泄漏时只会关阀报警,倘若家中无人阀门不紧,不能及时处理险情通知户主。所以市面上的天然气泄漏检测报警器亟待于改进,从而才能更好地保障我们的生命财产安全,提高我们的生活质量。
1.3家庭燃气泄漏报警的发展趋势
二十多年前,我国的安防报警产品刚刚起步,无论产品技术含量、产品系列完整性、使用性,还是社会影响程度都是相当低的。国外的产品和品牌却占领我们的大部分市场。由于中国的建设正在面临飞速发展,我们应该抓住广阔的市场空间,庆幸的是中国企业抓住了这次机遇,顶住了挑战,先是一批国家的科研院所,后是一批国营企业、民营企业,业内也吸引和凝聚一大批国内的技术和管理精英,花了多年时间,通过几次产品更新换代,就使自己的产品紧紧跟上了国际水平,并且夺回了大部分国内市场,使得现在大多国外产品只有招架之势,这是典型的自力更生,走自己的路。当然目前而言,我们基本占据的是国内市场,对外还刚刚启动。但是,中国企业已经做好准备进军海外市场。
1.4天然气泄漏检测报警设计意义
天然气泄漏造成的事故给我们带来了不少的警示,而市场上的天然气检测报警器并不能为我们提供完善的安全保障,为此我们要设计功能更加完善,探测更加精确的天然气报警器是对付燃气无形杀手的重要手段之一。燃气专家指出,燃气泄漏或废气排放而大量产生的一氧化碳是燃气中毒事件的根源,如采用天燃气泄漏报警器就能得到及时的警示。有关部门经长期测试得出结论,天燃气报警器防止天然气泄漏事故发生的有效率达95%以上。
计算机的普及和信息技术的迅猛发展,人们己不满足于传统的居住环境,对家庭及住宅小区提出了更高的要求,智能化被引入家庭,并迅速在世界各地发展起来。人们对居住环境要求的日见增高,体现在希望住宅不仅更便利、舒适而且更安全。
单片机在日用电子产品中的应用越来越广泛,燃气泄漏则是人们日常生活中常常需要测量和控制的一个问题。单片机有利于为现代人工作、科研、生活、提供更好的更方便的设施。为了防止中毒事件再次发生,提出利用单片机系统进行有效的预防对策。所以怎样防止燃气中毒与爆炸已成为人们的迫切需要。
2天然气泄露检测报警系统的方案设计
2.1天然气泄漏检测报警系统简介
天然气泄漏检测报警系统不仅能够检测环境中的天然气浓度,同时具有报警功能。仪器的最基本组成部分应包括:气体信号采集电路、模数转换电路、单片机控制电路。
气体信号采集电路一般由气敏传感器和模拟放大电路组成,将气体信号转化为模拟的电信号。模数转换电路将从燃气检测电路送出的模拟信号转换成单片机可识别的数字信号后送入单片机。单片机对该数字信号进行处理,并对处理后的数据进行分析,看是否大于或等于某个预设值(报警限),当检测气体浓度低于设定报警阈值的时候,数码管显示器仅仅显示测得的可燃气体浓度;当检测气体浓度超出设定报警阈值时给出声光报警。同时报警装置会通过语音模块向户主发送语音提醒以便让户主及时做出判断处理。为使报警装置更加完善,可以在声音报警基础上,加入闪光报警,变化的光信号可以引起用户注意,弥补嘈杂环境中声音报警的局限。以上是根据检测报警器应具备的功能,提出的整体设计思路。
气敏传感器及单片机是燃气泄漏报警器的两大核心,根据报警器功能的需要,选择合适、精确、经济的气敏传感器及单片机芯片是至关重要的。传感器的选型将在后面介绍。单片机作为硬件电路的核心,它的概况将在第三章详述。
2.2气体传感器的选型
气体传感器属于气敏传感器。气敏传感器是用来检测气体类别、浓度和成分的传感器。它将气体种类及其浓度等有关的信息转换成电信号,根据这些电信号的强弱便可获得与待测气体在环境中存在情况有关的信息。所以气体传感器是仪表的核心组成部分之一。由此可见,气体传感器的选型是非常重要的。
该设计的天然气泄漏报警器主要应用在厨房中,根据报警器检测气体种类的要求,一般选用接触燃烧式气敏传感器或半导体气敏传感器。接触燃烧式气敏传感器的探头会出现阻缓及中毒的问题。阻缓是当在气体与空气含硫物质混合的情况下,则有可能在无焰燃烧的同时,有些固态物质附着在催化元件表面,阻塞载体的微孔,从而引起响应缓慢反应滞缓,灵敏度降低。虽然将阻缓的传感器再放回新鲜空气环境中有得到某种程度的恢复的可能,但是如果长期暴露在这样的环境中,其灵敏度会不断下降,导致该传感器最终丧失检测烟雾的能力。中毒是如果环境空气中含有硅烷之类的物质时,则传感器将使催化元件产生不可逆转的中毒,以致灵敏度很快就丧失。当怀疑检测环境中存在这些物质时,需要经常对探头进行标定。经常对传感器进行标定,是保证其准确性的必要的途径。一般连续使用两个月后应对传感器进行量程校准,这种经常性对传感器的维护需要专业人员和相应设备,特此排除接触式气体传感器,剩
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
关键字:单片机  天然气泄漏报警系统 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic486262.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:第一次偿试51单片机做个100分钟倒计时定时器
下一篇:51单片机交通灯系统设计(流程框图+硬件+源码)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
基于52单片机控制编码器显示程序
#include "reg52.h"    #define uchar unsigned char#define uint unsigned int#define LCD1602_DATAPINS P0sbit LCD1602_E=P2^7;sbit LCD1602_RW=P2^5;sbit LCD1602_RS=P2^6;sbit DIR=P1^0;sbit STEP=P1^1;sbit K1=P3^1;sbit K2=P3^0;typedef unsigned int u16;   //对数据类型进行声明定义typedef unsigned char
发表于 2020-02-08
单片机步进电机转速控制程序(速度LED显示)
单片机源程序如下://数码管位 高位-----低位//四个按键控制步进电机:正转,反转,加1,减1//上电时电机启动,数码管上显示速度最小档1,加减档位均能通过数码管显示出来,电机采用单双八拍方式//电机转速一共10档,通过按键调节转速 //电机正转时最高位数码管显示0,反转时显示1  #include<reg51.h>#define uchar unsigned char#define uint unsigned int#define led P0//数码管段选#define haha P2sbit s1 = P1^0;sbit s2 = P1^1;sbit s3 = P3^0;sbit
发表于 2020-02-08
STC单片机+DM134实现LED多段控制
 单片机源程序如下://============================================================================//================翼芯科技 LED流星灯8段16段==软件生成生成数据=================//============================================================================   //  此源码版权属 翼芯科技 全权享有,如欲引用,敬请署名并告知//
发表于 2020-02-08
基于51单片机的数字电容测量仪设计
本设计详细介绍了一种基于单片机的数字式电容测量仪设计方案及实现方法。设计的主要方法是采用555芯片构成单稳态触发器,将电容容量转换为脉冲宽度。通过单片机的计时器测量脉宽, 根据已知的R值,通过单片机的运算功能,计算出电容容量,最后,再通过单片机的普通I/O口控制液晶屏显示出电容容量的计算结果。系统的测量范围为10pF~ 500uF, 具有多个量程,可根据用户需要由用户选择,与用户的交互是通过键盘实现,不同量程的实现是通过单片机的I/O口控制继电器的吸合与断开来选择不同的R值,从而实现不同的量程。同时,本设计注重设计方法及流程,首先根据原理设计电路,再通过protues仿真,利用keil编程,进而借助altium designer
发表于 2020-02-08
基于51单片机的数字电容测量仪设计
基于51单片机的pwm直流电机调速
仿真原理图如下单片机源程序如下:#include <reg52.h>/********************************************** 定时器初值*********************************************/#define T0HIGH        0xec#define T0LOWW        0x8a
发表于 2020-02-08
基于51单片机的pwm直流电机调速
手把手教你单片机串口通信-基础篇
1的个数之和应为偶数。接收字符时,对1的个数进行校验,若字符不一致,则说明传输数据过程中出现错误。代码和校验发送方将所发数据块求和(或各字节异或),产生一个字节的校验字符(校验和)附加到数据块末尾。接收方接收数据时,同时对数据块(除校验字节外)求和(或各字节异或),将所得的结果与发送方的“校验和”进行比较,一致则无差。循环冗余校验通过某种数学预算实现有效信息与校验位之间的循环校验,常用语对磁盘信息的传输、存储区的完整性校验。串口的基本结构SBUF:51单片机中的特殊寄存器,串行数据缓冲器(一个接收一个发送),两个其实是共用的一个地址99H,但是两个在物理上面是分开的。当发送使用时,就采用SBUF=XXX;
发表于 2020-02-08
手把手教你单片机串口通信-基础篇
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
