PIC单片机实现LCD1602滚动显示字符串
2020-01-23来源: eefocus关键字:PIC单片机  LCD1602  滚动显示  字符串
初始学习单片机,LCD1602的滚动只能实现2行同时移动,就改了哈,写了个滚动的程序。在测试的时候发现了一个问题,在学习板上能正常运行的代码放到Proteus上问题出错,不能正常显示,最后在网上搜索原因时发现可能是Proteus仿真时对端口有要求,最后将商品修改到PORTB和PORTD就正常了。
这是显示效果https://v.youku.com/v_show/id_XNDI5MDEwOTg4NA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
原理图
LCD1602.c
//LCD1602液晶控制与显示程序
#include
#include
#include
#include "LCD1602.h"
//LCD忙等待
void LCD_BUSY_WAIT()
    INT8U status;
    TRIS_LCD_DAT=0xFF;                       //将端口设为输入
    RS=0;RW=1;                               //读寄存器状态
    do
        E=1;NOP();status=PORT_LCD_DAT;E=0;   //读取忙信号
    }while(status & 0x80);                   //如果为0x80就是忙,继续进入循环
//写LCD命令
void Write_LCD_Command(INT8U cmd)
    TRIS_LCD_DAT=0x00;                       //LCD数据端口设为输出
    PORT_LCD_DAT=cmd;                        //发送命令
    PORT_LCD_CTL=TRIS_LCD_CTL=0x00;          //控制端口设为输出,初值为0x00
    RS=0;RW=0;E=1;NOP();E=0;                 //写命令
    LCD_BUSY_WAIT();                         //LCD忙等待
//写LCD数据寄存器
void Write_LCD_Data(INT8U dat)
    PORT_LCD_DAT=dat;                        //发送数据
    RS=1;RW=0;E=1;NOP();E=0;                 //写数据
//LCD初始化
void LCD_Initialize()
    Write_LCD_Command(0x38);__delay_ms(2);    //置功能,8位,双行,5*7
    Write_LCD_Command(0x01);__delay_ms(2);    //清屏
    Write_LCD_Command(0x06);__delay_ms(2);    //字符进入模式:屏幕不动,字符后移
    Write_LCD_Command(0x0c);__delay_ms(2);    //显示开,关光标
//在r行(0-1) C列(0-15)显示字符串
void LCD_ShowString(INT8U r,INT8U c,char *str)
    INT8U i=0;
    //设置字符地址,第一行首地址为0x80,第二行首地址为0xc0
    if(r==0) Write_LCD_Command(0x80 | c);else
        if(r==1) Write_LCD_Command(0xc0 | c);
    //从字符串的第一个字符车起,如果大于16个字符或者碰到''结束
    for(i=0;i<16 && str[i]!='';i++)
        Write_LCD_Data(str[i]);                //循环写入字符,地址自动增加
//滚动显示字符串
void LCD_ScrolShow(INT8U r,INT8U c,char *str)
    char tmp[]="                ";            //定义空字符串
    char tmp1[]="                ";
    INT8U k=0;
    INT8U len=strlen(str)-1;                  //字符总长度
//  循环显示
    do
        LCD_ShowString(r,c,tmp);
        CopyString(tmp,str,k++);
        __delay_ms(500);
    }while(len--);
    //全部显示完后再显示16个空格,实现滚动
    for(k=0;k<16;k++)
        CopyString(tmp,tmp1,k);
        __delay_ms(500);
//拷贝字符串来实现滚动 ds目标字符串,ss源字符串,c每次拷贝一个
void CopyString(char *ds,char *ss,INT8U c)
    INT8U i;
    for(i=0;i<16;i++)
        ds[i]=ds[i+1];          //字符依次向前进一个
    ds[i-1]=ss[c];             //加入新字符
    ds[i]='';
LCD1602.h
 * File:   LCD1602.h
 * Author: 5510
 * Created on 2019年7月16日, 下午10:29
#ifndef LCD1602_H
#define LCD1602_H
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif /* LCD1602_H */
#define INT8U unsigned char
#define INT16U unsigned char
#define _XTAL_FREQ 4000000UL            //定义晶振为4M
#define LCD_CLS           0x01          //清屏
#define LCD_HOME          0x02          //光标移到左上角
#define LCD_SETMODE       0x04
#define LCD_SETVISIBLE    0x08
#define LCD_SHIFT         0x10
#define LCD_SETFUNCTION   0x20
#define LCD_SETCGADDR     0x40
#define LCD_SETDDADDR     0x80
//仿真用端口定义
#define PORT_LCD_DAT      PORTB
#define PORT_LCD_CTL      PORTD
#define TRIS_LCD_DAT      TRISB
#define TRIS_LCD_CTL      TRISD
#define RS    RD0
#define RW    RD1
#define E     RD2
//开发板端口定义
//#define PORT_LCD_DAT      PORTD
//#define PORT_LCD_CTL      PORTB
//#define TRIS_LCD_DAT      TRISD
//#define TRIS_LCD_CTL      TRISB
//#define RS    RB5
//#define RW    RB4
//#define E     RB3
void LCD_Initialize();
void LCD_BUSY_WAIT();
void Write_LCD_Command(INT8U data);
void Write_LCD_Data(INT8U data);
void LCD_ShowString(INT8U r,INT8U c,char *str);
void LCD_ScrolShow(INT8U r,INT8U c,char *str);
void CopyString(char *ds,char *ss,INT8U c);
main.c
 * 文件:   main.c
 * 编写:   金伟
 * 用途:   LCD1602测试程序
 * 时间:   2019年7月16日, 下午10:56
// PIC16LF877A Configuration Bit Settings
// 'C' source line config statements
// CONFIG
#pragma config FOSC = XT        // Oscillator Selection bits (XT oscillator)
#pragma config WDTE = OFF       // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled)
#pragma config PWRTE = OFF      // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config BOREN = ON       // Brown-out Reset Enable bit (BOR enabled)
#pragma config LVP = OFF        // Low-Voltage (Single-Supply) In-Circuit Serial Programming Enable bit (RB3 is digital I/O, HV on MCLR must be used for programming)
#pragma config CPD = OFF        // Data EEPROM Memory Code Protection bit (Data EEPROM code protection off)
#pragma config WRT = OFF        // Flash Program Memory Write Enable bits (Write protection off; all program memory may be written to by EECON control)
#pragma config CP = OFF         // Flash Program Memory Code Protection bit (Code protection off)
// #pragma config statements should precede project file includes.
// Use project enums instead of #define for ON and OFF.
#include
//显示的字符串
const char demo[]="----LCD DEMO----";
const char tel[]="Welcome To PIC World  TEL:18627238500";
const char tel1[]="apple inc";
const char tel2[]="HUAWEI P10";
void main()
    LCD_Initialize();
    LCD_ShowString(0,0,demo);
//    LCD_ShowString(0,0,(char*)"----LCD DEMO----");
    while(1)
[1] [2]
关键字:PIC单片机  LCD1602  滚动显示  字符串 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic486535.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:PIC单片机学习2
下一篇:PIC单片机之关于超大数组问题
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
PIC单片机振荡电路中怎样选择晶体?
PIRX 注: X可以是1 2 3 4.。。。不同型号的单片机数目不同INTCON 中断控制寄存器讲解:1开启或关闭 全体的中断功能(GIE)2开启或关闭全体外设的中断功能(PEIE)外设就是在外设中断允许/标志寄存器里面所写的设备。3开启一些中断事件。PIEX 与 PIRX 是相互对应的如:当把PIE1的TMR1IE设置为1 定时器timr1将开启中断。等到TMR1定时器溢出后,则会在PIR1的TMRIF将为1,并且执行中断程序。实例讲解:我们把上一讲的《PIC单片机之定时器》中的实例修改成中断方式 实现 每隔 50MS亮起LED,每隔50MS灭掉LED。/*开发环境MPLAB X IDE 芯片型号PIC
发表于 2020-02-08
PIC单片机程序设计需要注意的一些问题及看法
一、区分指令的大小写编写PIC单片机的源程序,除了源程序的开始处需要严格的列表指令外,还须注意源程序中字母符号的大小写规则,否则在PC机上汇编程序时不会成功。在源程序中都会使用伪指令INCLUDE。这条指令将列表中指定的单片机文件(在MPLAB中)渎入源程序作为源程序的一部分,所以凡是MPLAB中有关该单片机已有的寄存器在源程序中无须再用赋值指令(EQU)赋值,这就使所建立的源程序大为简化。此外,由于有了伪指令INCLUDE,所以根据MPLAB软件中的格式,在源程序中的操作数凡是涉及MPLAB已规定的寄存器名称的,其字母一律只能大写,不能小写。其余操作码、符号字母可任意大小写,但0x中的X应小写。否则汇编不会成功。鉴于上述原因
发表于 2020-02-08
关于PIC单片机之探讨低功耗
1、睡眠(sleep)睡眠方式是我们最常用的一种方式来降低功耗,但睡眠期间单片机不能做任何的事情。对于那些没事情就睡着,有事情就做一下的情况睡眠无疑是功耗最低的处理方式。比如:睡眠+ I/O电平变化中断唤醒当按键没按下时,单片机睡眠,当按键按下后,执行相应的工作。睡眠+数据接收中断唤醒这样单片机就可以再没有接收到数据时候进入睡眠状态,接收到数据的时候就唤醒然后处理数据。当然首先单片机要有相关的外设比如SPI ,I2C,USART,等这些支持这些通讯的模块。睡眠+看门狗唤醒这个可以用在需要定时唤醒做事情的场合2、降低时钟频率如果即想功耗低,又想单片机在能低功耗的情况下工作。这无疑是个最好的选择。PIC单片机 比如PIC
发表于 2020-02-08
PIC单片机A/D转换数据存储以及串口效率
PIC 单片机A/D 转换后的数据通常需要占用两个8 位宽的RAM 单元, 而PIC 单片机的存储单元有限,因此造成了单片机的存储单元不能被有效利用, 同时通过串口向上位机传送数据时也需要花费较多的时间。为此提出一种数据打包的方法, 使得相同的数据量占用较少的存储空间, 并可提高传输效率。引言在由单片机和PC 机构成的检测系统中, 通常会由多个单片机采集数据并将经过A/D 转换的数据通过串口送往上位PC 机进行数据处理。PIC 单片机A/D 转换后的结果大多是8 位或10 位的, 8 位的A/D转换不涉及该问题。以10 位的数据为例, 在单片机内进行存储时需要占用2 个8 位的字节, 低8 位和高2位分别存储在2 个字节中
发表于 2020-02-07
PIC单片机各功能模块介绍
PIC16F616是一款14引脚、8位的CMOS单片机.采用精简指令集,仅有35条指令,由于采用了数据总线和指令总线分离的哈佛总线结构,使得除少量指令不是单周期之外,大部分的指令都是单周期指令.这样有利于提高单片机的运行速度和执行效率.PIC16F616这款单片机供电电压可以在2V到5.5V之间,内部集成了一个RC振荡器,频率可以配置成8MHZ或者4MHZ,也可以用外部晶振 提供时钟.内部集成有AD转换、比较器等硬件模块,还具有上电复位、欠压复位、看门狗、代码保护等功能.三个定时器、PWM发生器等可以由用户编程.下面 电工之家介绍关于PIC单片机的这些模块和功能.1.存储器PIC16F616分为程序存储其和数据存储器,程序存储器
发表于 2020-02-07
PIC单片机入门必看基础知识
PIC单片机的特点及与51系列单片机的区别:这里仅以使用广泛的中低档PIC16/PIC12/10系列为例说明。PIC系列单片机采用哈佛总线结构,程序空间总线和数据总线分开,地址长度也不一样,也同样不在一个连续的空间,程序为单字结构,一句程序占用一个程序字长,这与51不一样,51系列则采用冯.诺依曼结构,程序空间和数据空间共用一组8BIT的总线,程序空间和数据空间共用一个连续的地址空间;程序为多字节结构,根据不同指令及数据每句程序有不同的长度,这种结构有可能在程序跑飞的时候让系统把数据当做指令执行。PIC系列单片机使用精简指令集,总共不超过35条指令,采用预取指令的做法使绝大多数指令只要一个指令时钟周期,51则采用复杂指令集,需要
发表于 2020-02-07
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
