51单片机串口通信Bad Apple视频播放源程序(LCD12864显示)
2020-01-23来源: 51hei关键字:51单片机  串口通信  LCD12864显示
程序源自我的团队的一个参赛项目,项目文件是一个大工程有很多内容由其他队员编写我也不好直接发上来,所以我只好截取了其中我写的一个小模块放上来供大家分享。
这个程序主要可以实现“任意图片显示”以及“任意视频播放”两个功能,数据都通过串口进行传输(波特率4800,蓝牙或USB均可),当然发送的数据只能是处理好的图像取模数据。(LCD驱动是st7920)
上电后直接显示以下图像:
此时发送53 FF(十六进制发送)即可使用显示单张图片的预设,这时再通过串口发送取模数据就可以实时显示图像。
显示完图片后发送 01 0E即可跳回就绪状态(如果无法退出就定时循环发送01 0E)。
如果在就绪状态下发送53 53就可以进行视频流播放,此时只要将视频流的逐帧取模代码通过串口发过来就行了。
附件压缩包里有我制作的Bad Apple 烂苹果取模BIN文件供大家参考。
由于我的晶振是12MHz的,所以波特率设置为4800,实测播放速度有1帧/秒,大家也可以更改定时器参数来提高波特率。
视频播放完毕后同样循环发送01 0E就可以回到就绪状态了。
下面放出main函数代码,其他代码放在附件中。
#include
typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
#define tbuf 25
u8 RX_buffer[tbuf]={0};  //全局字符串数组,串口接收缓存,用于记录蓝牙串口发来的信息
u8 RX_num=0;               //蓝牙接收的字符个数
u8 RX_value=0;                              //蓝牙函数处理后返回的值
#include "delay service.h"
#include "driver of LCD12864.h"
#include "bluetooth.h"
#include "resource.h"
void init()
        SCON=0X50;                        //设置为工作方式1
        TMOD=0X20;                        //设置计数器工作方式2
        PCON=0X80;                        //波特率加倍
        TH1=0XF3;                                //计数器初始值设置,注意波特率是4800的
        TL1=0XF3;
        ES=1;                                                //打开接收中断
        EA=1;                                                //打开总中断
        TR1=1;                                        //打开计数器
void main()
   init();                 //红外、蓝牙初始化
   Initialization(); //LCD初始化
   Screen_Clear();
        while(1)
    unsigned char j=0,k=0,l=0,m_flag=0;
        RX_buffer[1]=0;
        Write_Instruction(0x01);
        Display_Text(0x80,text16);
        Display_Text(0x98,text15);
        while(RX_buffer[1]==0);//跳出此模式的条件
        if(RX_buffer[1]==0xFF) //发送0x53 0xXX(XX表示任意,除01,FF外)默认视频播放模式,发送0x53 0xFF则为图片显示模式
           m_flag=1;
        RX_num=1;
        while((RX_buffer[1] != 0x01) || (RX_buffer[2] != 0x0E))//发送0x01 0x0E退出
        while((j != 32) || (l != 1))
           Write_Instruction(0x36);
           while(RX_num != 17);
           if((RX_buffer[1]==0x01) && (RX_buffer[2])==0x0E) break;
           if((l==0) && (j==32))
              l=1;
                  j=0;
           Write_Instruction(0x80+j);
           if(l==0)
              Write_Instruction(0x80);
           else
              Write_Instruction(0x88);
           for(k=1;k<17;k++)
              Write_Data(RX_buffer[k]);
           j++;
           RX_num=1;
        if(m_flag==1)
           RX_buffer[1]=0x01;
           RX_buffer[2]=0x0E;
        j=0;
        l=0;
        RX_num=0;//接收数组下标指向指令位
        RX_buffer[0]=0;
        while(RX_buffer[0]==0);
        Screen_Clear();
关键字:51单片机  串口通信  LCD12864显示 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic486536.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:STC15串口1\串口2\串口3和串口4源程序
下一篇:ds1302驱动程序+lcd12864串行显示,使用结构体写,可读性更强
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
单片机步进电机转速控制程序(速度LED显示)
单片机源程序如下://数码管位 高位-----低位//四个按键控制步进电机:正转,反转,加1,减1//上电时电机启动,数码管上显示速度最小档1,加减档位均能通过数码管显示出来,电机采用单双八拍方式//电机转速一共10档,通过按键调节转速 //电机正转时最高位数码管显示0,反转时显示1  #include<reg51.h>#define uchar unsigned char#define uint unsigned int#define led P0//数码管段选#define haha P2sbit s1 = P1^0;sbit s2 = P1^1;sbit s3 = P3^0;sbit
发表于 2020-02-08
基于51单片机的数字电容测量仪设计
本设计详细介绍了一种基于单片机的数字式电容测量仪设计方案及实现方法。设计的主要方法是采用555芯片构成单稳态触发器,将电容容量转换为脉冲宽度。通过单片机的计时器测量脉宽, 根据已知的R值,通过单片机的运算功能,计算出电容容量,最后,再通过单片机的普通I/O口控制液晶屏显示出电容容量的计算结果。系统的测量范围为10pF~ 500uF, 具有多个量程,可根据用户需要由用户选择,与用户的交互是通过键盘实现,不同量程的实现是通过单片机的I/O口控制继电器的吸合与断开来选择不同的R值,从而实现不同的量程。同时,本设计注重设计方法及流程,首先根据原理设计电路,再通过protues仿真,利用keil编程,进而借助altium designer
发表于 2020-02-08
基于51单片机的数字电容测量仪设计
基于51单片机的pwm直流电机调速
仿真原理图如下单片机源程序如下:#include <reg52.h>/********************************************** 定时器初值*********************************************/#define T0HIGH        0xec#define T0LOWW        0x8a
发表于 2020-02-08
基于51单片机的pwm直流电机调速
手把手教你单片机串口通信-基础篇
;     if(TI)     //发送数据       {       }      }  运行截图:代码解读:基本上就是几个模块:计时器、中断以及串口通信中断寄存器介绍IE(interrupt enable):(可位寻址)设定各个中断源的打开和关闭IP(interrupt prior)中断优先级寄存器:(可位寻址)用来设定各个中断源属于两级中断中的哪一级中断源:中断响应条件:1.中断源有中断请求2.此中断源的中断
发表于 2020-02-08
手把手教你单片机串口通信-基础篇
PIC单片机振荡电路中怎样选择晶体?
什么是中断程序呢?形象的生活比喻就比如你现在这在看我的文章,突然你的朋友喊你一起去烤地瓜,这时候你就中断了看文章和朋友烤地瓜去了,烤完地瓜之后你又回来看文章。烤地瓜这件事就好比中断程序,他中断了你看文章这件事。在程序方面来说 当CPU在执行一个程序的时候,突然产生了中断事件CPU就去执行中断程序了,当执行完成后CPU又回来执行原先的程序。中断事件什么是中断事件,就是引起中断的事件。对于单片机来说这些事件是多种多样的。比如 说一个按键按下,一定的时间到了,一串数据发送完毕,或接收完一个数据。讲到中断不得不讲讲和中断相对的 查询。其实不管是按键按下 还是 时间到,还是数据发送完毕,这些事实上都可以用查询的方式办到。比如 你是经理
发表于 2020-02-08
AVR单片机熔丝位的配置
(1)在AVR的器件手册中,对熔丝位使用已编程(Programmed)和未编程(Unprogrammed)定义熔丝位的状态, “Unprogrammed”表示熔丝状态为“1”(禁止);“Programmed”表示熔丝状态为“0”(允许)。因此,配置熔丝位的过程实际上是 “配置熔丝位成为未编程状态“1”或成为已编程状态“0””。(2)在使用通过选择打钩“√”方式确定熔丝位状态值的编程工具软件时,请首先仔细阅读软件的使用说明,弄清楚“√”表示设置熔丝位状态为“0”还是为“1”。(3)使用CVAVR中的编程下载程序时应特别注意,由于CVAVR编程下载界面初始打开时,大部分熔丝位的初始状态定义为“1”,因此不要使用其编程菜单选项中的“all
发表于 2020-02-08
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
