STM32程序之MAX6675热电偶温度读取
2020-02-12来源: elecfans关键字:STM32  MAX6675  热电偶  温度读取
第一次编写STM32程序,有很多问题请教,我想把MAX6675的SO的数据读出来转换成实际温度,用串口工具读出来。
电路是标准的SPI接法,SO没有上拉电阻。
MISO脚配置为浮空,没有做内部上拉。
用HAL很简单,CS拉低以后,一个SPI读两个字节进来,然后就是凑成12位,换算。
MAX6675文档强调是在时钟下降沿读取数据,因此将SPI2配置为:
view plain copyhspi2.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
hspi2.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_2EDGE;
hspi2.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_128;
端口定义根据实际进行修改,这里使用了spi2
* max667.h
#ifndef _MAX6675_H
#define _MAX667_H
#include “stm32f1xx_hal.h”
#include “pinname.h”
#define K_PORT GPIOC
typedef struct {
int16_t v;
int8_t error;
} K_Value;
K_Value read_k(void);
#endif
不考虑前导D15,只是直接读。
[cpp] view plain copy/*
* max6675.c
#include “max6675.h”
extern SPI_HandleTypeDef hspi2;
uint8_t data_temp[2]; // [0] 高位 [1]低位
K_Value k;
// 拉低
HAL_GPIO_WritePin(K_PORT, K_CS, GPIO_PIN_RESET);
// 读取
HAL_SPI_Receive(&hspi2, &data_temp[0], 2, 1);
// D2 low: 正常 high: 开路
if (data_temp[1] & 0x4) {
// printf(“No Probern”);
k.v = 0;
k.error = 1;
else {
k.v = (int16_t)(( (data_temp[0] 《《 5) | (data_temp[1] 》》 3) ) * 0.25);
k.error = 0;
// 拉高
HAL_GPIO_WritePin(K_PORT, K_CS, GPIO_PIN_SET);
return k;
使用一个结构体,返回K的状态和读数。
因为热电偶是电阻测量,因此热电偶和MAX6675之间的连接必须可靠,连接处的电阻会影响读数。
关键字:STM32  MAX6675  热电偶  温度读取 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic487927.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:基于STM32定时器的红外遥控数据接收设计原理
下一篇:STM32开发设计中FSMC可能遇到问题应对方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM8S库文件判断指定IO输入引脚电平GPIO_ReadInputPin有问题
/**  * @brief  Reads the specified GPIO input data pin.  * @param  GPIOx : Select the GPIO peripheral number (x = A to I).  * @param  GPIO_Pin : Specifies the pin number.  * @retval BitStatus : GPIO input pin status.  */BitStatus GPIO_ReadInputPin(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_Pin_Ty
发表于 2020-02-08
STM8 GPIO输入输出模式
悬浮输入悬浮输入,也叫浮空输入,顾名思义,即引脚悬空。这种方式的输入阻抗很高。当悬浮输入的引脚上加上信号时,单片机所得到的信号并不确定是高电平或是低电平,是一个不确定的信号。悬浮输入的典型应用就是模数转换,外部的任何一个小信号都要经过A/D采样转换为数字信号。上拉输入上拉就是把电位拉高,比如拉到Vcc。上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平!电阻同时起限流作用!强弱只是上拉电阻的阻值不同。上拉输入最典型的应用就是外部按键,当按键未按下时,我们要保证它是高电平,当按键按下时才被拉低。推挽输出推挽输出(Push-pull output),也称为互补输出,推拉式输出。推挽输出模式导通损耗小,效率高。在此模式下,N-MOS、P-MO
发表于 2020-02-08
STM8 GPIO输入输出模式
STM8L的USART1串口通信详解 含例程
STM8L除了可以进行串口通信,还可支持红外通信,智能卡协议,这些功能后续会开发,发布程序源码。STM8L还可以使用DMA缓存数据,减少CPU负担,为了简单起见,本文没有用到DMA功能。只需要简单的配置发送的字长度,停止位数,波特率,打开发送接收,就可以进行串口数据收发。下图为串口发送数据流程。对于串口发送数据,需要注意的是,打开发送后,数据发送完成,如果不关闭中断,程序会一直进入中断。所以在确保数据发送完成后,需关闭中断,退出发送数据。本文通过周期性(500ms)的向上位机发送一组数据,来演示STM8L的串口通信。串口接收部分程序也已经调试好,只需把while循环中的程序注释掉,设置断点,查看上位机发送来的数据即可
发表于 2020-02-08
使用STM8S105K4T6C 模数转换器的12通道
分享今天遇到的一个stm8s模数转换的小问题~~~这款单片机一共提供了7个模数转换通道,他们分别是AIN0-AIN5和AIN12。stm8s105k4t6c的管脚图其中AIN0-AIN5的配置和使用方法如下,配置为连续转换、扫描模式(代码写的不好,大神请见谅~):[mw_shl_code=c,true]/*---------------------------------包含头文件---------------------------------*/#include "adc.h" #define        ADC
发表于 2020-02-08
stm8——LED流水灯实现
最近接触并学习了一款STM8系列的芯片。以前学习了的ARM9+Linux后,再来学习单片机就感到上手很快了。 芯片基本信息:Type:STM8L151G68-bit ultralow power MCU, up to 32 KB Flash, 1 KB Data EEPROM RTC, LCD, timers, USART, I2C, SPI, ADC, DAC, comparators具体可以查看datasheet:http://pdf-file.ic37.com/pdf4/STMICROELECTRONICS
发表于 2020-02-08
MCU程序设计之STM8S的optionbytes
今天使用STM8S在程序中修改optionbyte遇到问题一直读取为0,不能进入设置流程,之前的程序今天重新修改东西,使用新的片子,原来程序如下:  AFR_TEMP = (uint16_t)((uint16_t)0x01 << 8);  AFR_TEMP = AFR_TEMP | (uint16_t)0xFE;  AFR_TEMP = (AFR_TEMP >> 8);之所以直接赋值而不调用函数,是因为程序代码空间有限,使用函数调用方法修改没有问题,如下:  AFR_TEMP = FLASH_ReadOptionByte(0X4803);  AFR_TEMP
发表于 2020-02-08
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
