STM8 8位基本型定时器 TIM4
2020-02-12来源: eefocus关键字:STM8  8位基本型定时器  TIM4
STM8S 的定时器 TIM4 由一个带可编程预分频器的 8 位可自动重载的向上计数器组成。
在这里插入图片描述
TIM4 的时钟源为系统主时钟 f MASTER ,因为 f MASTER 来源于 HSE、HSI、LSI,所以也相当于 TIM4 的时钟源可以为 HSE、HSI、LSI。
f MASTER 直接连接到 CK_PSC 时钟,然后经过预分频器分频,3 位可编程预分频器可以提供 1、2、4、8、16、32、64、128 的分频,生成 CK_CNT 时钟,以驱动向上计数器进行计数。计数时钟的频率为:
fCK_CNT =f CK_PSC / 2(PSC[2:0])
在这里插入图片描述
向上计数时,计数器从 0 开始计数,当计数值(TIM4_CNTR 寄存器的值)增加到用户预先设置在自动重装载寄存器 TIM4_ARR 寄存器中的值时,计数器重新从 0 开始计数并产生一个计数器溢出事件。此时,如果定时器 TIM4_CR1 寄存器中的 UDIS 位为 0,则会产生一个定时器更新事件 UEV。UEV 不一定必须定时器溢出时才会产生,如果 TIM4 计数器没有溢出,我们可以通过在程序中置位 TIM4_EGR 寄存器的UG 位来产生一个更新事件 UEV。使用软件置位 TIM4_CR1 寄存器中的 UDIS 位,可以禁止 UEV 事件的产生,可以避免在更新预装载寄存器时更新影子寄存器。
影子寄存器
某个寄存器在物理上对应 2 个寄存器,一个物理寄存器呈现在程序员面前,可以由程序员来读写它的值,我们称其为预装载寄存器(preload register);另一个寄存器则对程序员屏蔽,程序员无法直接对其操作,但实际中是它在起真正的作用,我们称其为影子寄存器(shadow register)。
在计数器计数的过程中,需要时刻将计数值与预设值进行比较,以判断是否有溢出,实际与计数值比较的不是 TIM4_ARR 寄存器,而是其影子寄存器。设计预装载寄存器与影子寄存器的优点是可以保证多个通道时可以准确的同步,因为这种架构下所有通道可以在更新事件发生时在同一时间更新影子寄存器为所对应的预装载寄存器,而如果只有预
装载寄存器,则只能通过程序一条一条的顺序更新,无法做到准确同步。
更新事件发生后 STM8S 的 CPU 完成以下的动作:
■ TIM4_ARR 的值被重新更新到其影子寄存器;
■ 预分频寄存器 TIM4_PSCR 的值被重新更新到预分频寄存器缓冲器;
■ 硬件更新状态寄存器 TIM4_SR1 中的 UIF 位(更新中断标志位);
如果想使用 TIM4 的溢出中断,还需要使能 TIM4 的溢出中断功能,具体为置位 TIM4_IER 寄存器的UIE 位。
控制寄存器 1 TIM4_CR1
在这里插入图片描述
此寄存器用于完成对定时器 4 的简单控制。BIT[6:4]为保留位。
BIT7 为自动预装载使能位,该位置位时,TIM4_ARR 通过缓冲预装载;该位清零时,自动预装载功能被关闭,TIM4_ARR 不通过缓冲预装载。即
APRE=1 时,设置到 TIM4_ARR 寄存器的值被放入缓冲器中,需要下一次 UEV 产生时,TIM4_ARR 的值才会被写入到影子寄存器;
APRE=0 时,TIM4_ARR 寄存器的值立即被写入影子寄存器。
例如,在 APRE=1 时,我们设置 TIM4_ARR 为 0x36,则计数器需要先计数到 0xFF,发生一次溢出之后,0x36 才会被写入到影子寄存器,下次计数器计数到 0x36 时就会产生溢出;在 APRE=0 时,我们设置 TIM4_ARR 为 0x36,则此值马上被写入影子寄存器,计数器计数至 0x36就会产生溢出。
BIT3,单脉冲模式设置位。OPM=0,计数器在更新事件发生时不停止;OPM=1,计数器在下一次更新事件发生时停止。
BIT2,更新中断请求设置位。URS=0 时,所有更新事件都会发生中断请求;URS=1 时,只有计数器溢出时,才会发生中断请求。通过置位 EG 位发生的更新事件不会发出中断请求。
BIT1,禁止更新位。UDIS=0 时,使能更新事件;UDIS=1 时,禁止更新事件产生。
BIT0,计数器使能位。CEN=0,禁止计数器;CEN=1,使能计数器。
中断使能寄存器 TIM4_IER
在这里插入图片描述
BIT7、BIT[5:1]保留。
BIT6,触发中断使能位。TIE=0,禁止触发中断;TIE=1,使能触发中断。
BIT0,更新中断使能位。UIE=0,禁止更新中断;UIE=1,使能更新中断,发生更新事件时会发出中断请求。
状态寄存器 1 TIM4_SR1
在这里插入图片描述
BIT[7:1]保留。
BIT0,更新中断标志位。UIF=0,无更新中断;UIE=1,更新中断发生。如果 UDIS=0,则发生在计数器溢出时;如果 UDIS=0 和 URS=0,则发生在软件设置 UG 位产生软件重新初始化计数器时。
事件产生寄存器 TIM4_EGR
在这里插入图片描述
BIT[7:1]保留。
BIT[0],UG 更新事件产生位。UG=0,无更新事件产生;当 UDIS=0 时,通过软件置位 UG 可产生更新事件;如果同时 URS=0,则还会产生中断请求;当 UDIS=1 时,置位UG 会初始化计数器和分频计数器,但不会产生更新事件。
计数器 TIM4_CNTR
在这里插入图片描述
预分频寄存器 TIM4_PSCR
在这里插入图片描述
BIT[7:3],保留位。
BIT[2:0],分频器的值。计数器时钟的频率为 f CK_CNT =f CK_PSC /2 (PSC[2:0]) ,为了使新的分频值有效,需要产生一次更新事件。
自动重装寄存器 TIM4_ARR
在这里插入图片描述
使用寄存器实现 TIM4 定时
TIM4 是一个 8 位通用定时器,TIM4 工作时,其计数器从 0 开始向上计数,计数到 TIM4_ARR 寄存器中设置的值时,计数器重新从 0 开始计数,同时产生一个计数器溢出事件。
我们设计一个实例,利用 TIM4 定时器中断,使开发板的 3 个 LED 每隔大约 1 秒钟翻转一次明灭状态。
void main( void )
InitLED();
InitTIM4();
asm("rim");
TIM4_CR1|=0x01;
while(1)
void InitTIM4(void)
TIM4_PSCR=0x07;//分频值,2M/2^7=15.625K
TIM4_IER=0x01;//更新中断使能
TIM4_CNTR=255;//计数器初值,255*(1/15.625K)=0.01632S
TIM4_ARR=255;//自动重装的值
#pragma vector=TIM4_OVR_UIF_vector //定义中断服务函数入口地址
__interrupt void TIM4_OVR_UIF__IRQHandler(void)
i++;
TIM4_SR=0x00; //清除中断标志
if(i==61)
{ //翻转 LED 接口的输出状态
PC_ODR_ODR3^=1;
PE_ODR_ODR0^=1;
PD_ODR_ODR3^=1;
i=0;
TIM4_PSCR 寄存器设置 TIM4 计数器的分频值,设置为 0x07 之后,TIM4 的计数器计数时钟频率为2M/2^7=15.625KHz。
TIM4_CNTR 用来设置 TIM4 的计数器初值,TIM4_ARR 用来设置 TIM4 的自动重装
值,将它们设置为 255,则 TIM4 每隔 255×(1/15.625K)=0.01632 秒产生一次溢出中断。
要实现 LED每隔大约 1 秒翻转一次,则只要 TIM4 没中断 61 次翻转 LED 接口的输出状态即可。
关键字:STM8  8位基本型定时器  TIM4 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic487945.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:STM8S003/903 使用ADC中断功能
下一篇:STM8 基本定时器初始化Time4
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM8S库文件判断指定IO输入引脚电平GPIO_ReadInputPin有问题
/**  * @brief  Reads the specified GPIO input data pin.  * @param  GPIOx : Select the GPIO peripheral number (x = A to I).  * @param  GPIO_Pin : Specifies the pin number.  * @retval BitStatus : GPIO input pin status.  */BitStatus GPIO_ReadInputPin(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_Pin_Ty
发表于 2020-02-08
STM8 GPIO输入输出模式
悬浮输入悬浮输入,也叫浮空输入,顾名思义,即引脚悬空。这种方式的输入阻抗很高。当悬浮输入的引脚上加上信号时,单片机所得到的信号并不确定是高电平或是低电平,是一个不确定的信号。悬浮输入的典型应用就是模数转换,外部的任何一个小信号都要经过A/D采样转换为数字信号。上拉输入上拉就是把电位拉高,比如拉到Vcc。上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平!电阻同时起限流作用!强弱只是上拉电阻的阻值不同。上拉输入最典型的应用就是外部按键,当按键未按下时,我们要保证它是高电平,当按键按下时才被拉低。推挽输出推挽输出(Push-pull output),也称为互补输出,推拉式输出。推挽输出模式导通损耗小,效率高。在此模式下,N-MOS、P-MO
发表于 2020-02-08
STM8 GPIO输入输出模式
STM8L的USART1串口通信详解 含例程
。/****************************************************************************************开发环境:IAR for stm8 v1.40.1*硬件平台:STM8L-DISCOVERY*功能说明:每隔500ms通过PC3引脚向上位机发送一组数据。串口配置为:波特为9600,8个数据位,1个停止位,无奇偶校验。*作    者:茗风****************************************************************************************/#include"
发表于 2020-02-08
使用STM8S105K4T6C 模数转换器的12通道
分享今天遇到的一个stm8s模数转换的小问题~~~这款单片机一共提供了7个模数转换通道,他们分别是AIN0-AIN5和AIN12。stm8s105k4t6c的管脚图其中AIN0-AIN5的配置和使用方法如下,配置为连续转换、扫描模式(代码写的不好,大神请见谅~):[mw_shl_code=c,true]/*---------------------------------包含头文件---------------------------------*/#include "adc.h" #define        ADC
发表于 2020-02-08
stm8——LED流水灯实现
最近接触并学习了一款STM8系列的芯片。以前学习了的ARM9+Linux后,再来学习单片机就感到上手很快了。 芯片基本信息:Type:STM8L151G68-bit ultralow power MCU, up to 32 KB Flash, 1 KB Data EEPROM RTC, LCD, timers, USART, I2C, SPI, ADC, DAC, comparators具体可以查看datasheet:http://pdf-file.ic37.com/pdf4/STMICROELECTRONICS
发表于 2020-02-08
MCU程序设计之STM8S的optionbytes
今天使用STM8S在程序中修改optionbyte遇到问题一直读取为0,不能进入设置流程,之前的程序今天重新修改东西,使用新的片子,原来程序如下:  AFR_TEMP = (uint16_t)((uint16_t)0x01 << 8);  AFR_TEMP = AFR_TEMP | (uint16_t)0xFE;  AFR_TEMP = (AFR_TEMP >> 8);之所以直接赋值而不调用函数,是因为程序代码空间有限,使用函数调用方法修改没有问题,如下:  AFR_TEMP = FLASH_ReadOptionByte(0X4803);  AFR_TEMP
发表于 2020-02-08
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
