嵌入式Linux之我行——ARM MMU工作原理剖析
2020-02-12来源: eefocus关键字:嵌入式  Linux  ARM  MMU
一、MMU的产生
    许多年以前,当人们还在使用DOS或是更古老的操作系统的时候,计算机的内存还非常小,一般都是以K为单位进行计算,相应的,当时的程序规模也不大,所以内存容量虽然小,但还是可以容纳当时的程序。但随着图形界面的兴起还用用户需求的不断增大,应用程序的规模也随之膨胀起来,终于一个难题出现在程序员的面前,那就是应用程序太大以至于内存容纳不下该程序,通常解决的办法是把程序分割成许多称为覆盖块(overlay)的片段。覆盖块0首先运行,结束时他将调用另一个覆盖块。虽然覆盖块的交换是由OS完成的,但是必须先由程序员把程序先进行分割,这是一个费时费力的工作,而且相当枯燥。人们必须找到更好的办法从根本上解决这个问题。不久人们找到了一个办法,这就是虚拟存储器(virtual memory).虚拟存储器的基本思想是程序,数据,堆栈的总的大小可以超过物理存储器的大小,操作系统把当前使用的部分保留在内存中,而把其他未被使用的部分保存在磁盘上比如对一个16MB的程序和一个内存只有4MB的机器,OS通过选择,可以决定各个时刻将哪4M的内容保留在内存中,并在需要时在内存和磁盘间交换程序片段,这样就可以把这个16M的程序运行在一个只具有4M内存机器上了。而这个16M的程序在运行前不必由程序员进行分割。
    任何时候,计算机上都存在一个程序能够产生的地址集合,我们称之为地址范围。这个范围的大小由CPU的位数决定,例如一个32位的CPU,它的地址范围是0~0xFFFFFFFF (4G)而对于一个64位的CPU,它的地址范围为0~0xFFFFFFFFFFFFFFFF (64T),这个范围就是我们的程序能够产生的地址范围,我们把这个地址范围称为虚拟地址空间,该空间中的某一个地址我们称之为虚拟地址。与虚拟地址空间和虚拟地址相对应的则是物理地址空间和物理地址,大多数时候我们的系统所具备的物理地址空间只是虚拟地址空间的一个子集,这里举一个最简单的例子直观地说明这两者,对于一台内存为256MB的32bit x86主机来说,它的虚拟地址空间范围是0~0xFFFFFFFF(4G),而物理地址空间范围是0x000000000~0x0FFFFFFF(256MB)。
    在没有使用虚拟存储器的机器上,虚拟地址被直接送到内存总线上,使具有相同地址的物理存储器被读写。而在使用了虚拟存储器的情况下,虚拟地址不是被直接送到内存地址总线上,而是送到内存管理单元——MMU(主角终于出现了)。他由一个或一组芯片组成,一般存在与协处理器中,其功能是把虚拟地址映射为物理地址。
二、MMU工作过程
    大多数使用虚拟存储器的系统都使用一种称为分页(paging)。虚拟地址空间划分成称为页(page)的单位,而相应的物理地址空间也被进行划分,单位是页框(frame).页和页框的大小必须相同。接下来配合图片我以一个例子说明页与页框之间在MMU的调度下是如何进行映射的:
    在这个例子中我们有一台可以生成16位地址的机器,它的虚拟地址范围从0x0000~0xFFFF(64K),而这台机器只有32K的物理地址,因此他可以运行64K的程序,但该程序不能一次性调入内存运行。这台机器必须有一个达到可以存放64K程序的外部存储器(例如磁盘或是FLASH)以保证程序片段在需要时可以被调用。在这个例子中,页的大小为4K,页框大小与页相同(这点是必须保证的,内存和外围存储器之间的传输总是以页为单位的),对应64K的虚拟地址和32K的物理存储器,他们分别包含了16个页和8个页框。
    我们先根据上图解释一下分页后要用到的几个术语,在上面我们已经接触了页和页框,上图中绿色部分是物理空间,其中每一格表示一个物理页框。橘黄色部分是虚拟空间,每一格表示一个页,它由两部分组成,分别是Frame Index(页框索引)和位p(present 存在位),Frame Index的意义很明显,它指出本页是往哪个物理页框进行映射的,位p的意义则是指出本页的映射是否有效,如上图,当某个页并没有被映射时(或称映射无效,Frame Index部分为X),该位为0,映射有效则该位为1。
    我们执行下面这些指令(本例子的指令不针对任何特定机型,都是伪指令)
例1:
    MOVE REG,0 //将0号地址的值传递进寄存器REG.
    虚拟地址0将被送往MMU,MMU看到该虚地址落在页0范围内(页0范围是0到4095),从上图我们看到页0所对应(映射)的页框为2(页框2的地址范围是8192到12287),因此MMU将该虚拟地址转化为物理地址8192,并把地址8192送到地址总线上。内存对MMU的映射一无所知,它只看到一个对地址8192的读请求并执行它。MMU从而把0到4096的虚拟地址映射到8192到12287的物理地址。
例2:
    MOVE REG,8192
    被转换为
    MOVE REG,24576
    因为虚拟地址8192在页2中,而页2被映射到页框6(物理地址从24576到28671)
例3:
    MOVE REG,20500
    被转换为
    MOVE REG,12308
    虚拟地址20500在虚页5(虚拟地址范围是20480到24575)距开头20个字节处,虚页5映射到页框3(页框3的地址范围是 12288到16383),于是被映射到物理地址12288+20=12308。
    通过适当的设置MMU,可以把16个虚页隐射到8个页框中的任何一个,但是这个方法并没有有效的解决虚拟地址空间比物理地址空间大的问题。从上图中我们可以看到,我们只有8个页框(物理地址),但我们有16个页(虚拟地址),所以我们只能把16个页中的8个进行有效的映射。我们看看例4会发生什么情况
    MOV REG,32780
    虚拟地址32780落在页8的范围内,从上图总我们看到页8没有被有效的进行映射(该页被打上X),这是又会发生什么?MMU注意到这个页没有被映射,于是通知CPU发生一个缺页故障(page fault).这种情况下操作系统必须处理这个页故障,它必须从8个物理页框中找到1个当前很少被使用的页框并把该页框的内容写入外围存储器(这个动作被称为page copy),随后把需要引用的页(例4中是页8)映射到刚才释放的页框中(这个动作称为修改映射关系),然后从新执行产生故障的指令(MOV REG,32780)。假设操作系统决定释放页框1,那么它将把虚页8装入物理地址的4-8K,并做两处修改:首先把标记虚页1未被映射(原来虚页1是被影射到页框1的),以使以后任何对虚拟地址4K到8K的访问都引起页故障而使操作系统做出适当的动作(这个动作正是我们现在在讨论的),其次他把虚页8对应的页框号由X变为1,因此重新执行MOV REG,32780时,MMU将把32780映射为4108。
    我们大致了解了MMU在我们的机器中扮演了什么角色以及它基本的工作内容是什么,下面我们将举例子说明它究竟是如何工作的(注意,本例中的MMU并无针对某种特定的机型,它是所有MMU工作的一个抽象)。
    首先明确一点,MMU的主要工作只有一个,就是把虚拟地址映射到物理地址。
我们已经知道,大多数使用虚拟存储器的系统都使用一种称为分页(paging)的技术,就象我们刚才所举的例子,虚拟地址空间被分成大小相同的一组页,每个页有一个用来标示它的页号(这个页号一般是它在该组中的索引,这点和C/C++中的数组相似)。在上面的例子中0~4K的页号为0,4~8K的页号为1,8~12K的页号为2,以此类推。而虚拟地址(注意:是一个确定的地址,不是一个空间)被MMU分为2个部分,第一部分是页号索引(page Index),第二部分则是相对该页首地址的偏移量(offset). 。我们还是以刚才那个16位机器结合下图进行一个实例说明,该实例中,虚拟地址8196被送进MMU,MMU把它映射成物理地址。16位的CPU总共能产生的地址范围是0~64K,按每页4K的大小计算,该空间必须被分成16个页。而我们的虚拟地址第一部分所能够表达的范围也必须等于16(这样才能索引到该页组中的每一个页),也就是说这个部分至少需要4个bit。一个页的大小是4K(4096),也就是说偏移部分必须使用12个bit来表示(2^12=4096,这样才能访问到一个页中的所有地址),8196的二进制码如下图所示:
    该地址的页号索引为0010(二进制码),既索引的页为页2,第二部分为000000000100(二进制),偏移量为4。页2中的页框号为6(页2映射在页框6,见上图),我们看到页框6的物理地址是24~28K。于是MMU计算出虚拟地址8196应该被映射成物理地址24580(页框首地址+偏移量=24576+4=24580)。同样的,若我们对虚拟地址1026进行读取,1026的二进制码为0000010000000010,page index="0000"=0,offset=010000000010=1026。页号为0,该页映射的页框号为2,页框2的物理地址范围是8192~12287,故MMU将虚拟地址1026映射为物理地址9218(页框首地址+偏移量=8192+1026=9218)。以上就是MMU的工作过程。
三、S3C24XX的MMU工作过程
    下面我们针对s3c2410的MMU(注1)进行讲解。
    S3c2410总共有4种内存映射方式,分别是:
    1.Fault (无映射)
    2.Coarse Page (粗表)
    3.Section (段)
    4.Fine Page (细表)
    我们以Section(段)进行说明。
    ARM920T是一个32bit的CPU,它的虚拟地址空间为2^32=4G。而在Section模式,这4G的虚拟空间被分成一个一个称为段(Section)的单位(与我们上面讲的页在本质上其实是一致的),每个段的长度是1M (而我们之前所使用的页的长度是4K)。4G的虚拟内存总共可以被分成4096个段(1M*4096=4G),因此我们必须用4096个描述符来对这组段进行描述,每个描述符占用4个Byte,故这组描述符的大小为16KB (4byte*4096),这4096个描述符构为一个表格,我们称其为Tralaton Table.
[1] [2]
关键字:嵌入式  Linux  ARM  MMU 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic487956.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:ARM开发总结的小知识 Code,RO-data,RW-data,ZI-
下一篇:ARM 指令集>>跳转指令
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
ARM 开发板嵌入式linux系统与主机PC通过串口传输文件
嵌入式linux系统与主机通过串口传输文件我想如果要从PC机下载东西到开发板的嵌入式linux系统里面,很多人首先会想到用tftp sftp等网络工具从网口下载。但如果网络用不了,只能通过串口下载怎么办呢?这个时候有两个工具能帮到你:一个是zmrx、zmtx,另外一个是lsz、lrz。个人觉得zmrx/zmtx没有lsz/lrz稳定,建议还是用后者。下面介绍一下lsz/lrz的使用方法。    一、编译lrzsz并下载到开发板上从http://download.chinaunix.net/download/0007000/6293.shtml下一个lrzsz的tar包,解压缩后输入
发表于 2020-01-30
【嵌入式】S3C2410平台移植linux 2.6.14内核
小续第一次接触内核的东西,有点小激动啊激动归激动,这实验还是要继续做下去,书上三两句话就带过去的,剩下的就留给我们了,着实考验动手能力啊当编译过内核之后,发现这个过程也不复杂嘛(复杂的是内核的配置),不过对于没接触过的人来说,也能够折腾一段时间的了,所以记下这个过程,其中也有些需要注意的地方,然后给没接触过的人分享下环境如下操作系统:ubuntu 12.04LTS交叉编译工具:arm-linux-gcc 3.2开发板:FS2410linux内核:linux 2.6.14 mystery@lcw:~/Downloads$ cat /etc/issueUbuntu 12.04.2 LTS n lmystery@lcw:~/Do
发表于 2020-01-28
【嵌入式】FS2410移植U-Boot-1.1.6
移植环境硬件平台:FS2410U-Boot版本:u-boot-1.1.6编译器:arm-linux-gcc version 3.4.1U-Boot主要目录结构 U-Boot的 stage1代码通常放在 cpu/……/start.S文件中,它用汇编语言写成;U-Boot的 stage2代码通常放在 lib/……/board.c文件中,它用 C语言写成。步骤1、下载并解压U-Boot源码1tar xvf u-boot-1.1.6.tar.bz22、编译开发板项目目前U-Boot对很多CPU直接支持,可以查看 board目录的一些子目录 123456789101112131415161718192021222
发表于 2020-01-21
【嵌入式】arm-linux-gcc/ld/objcopy/objdump参数概述
arm-linux-gcc  -o 只激活预处理,编译,和汇编,也就是他只把程序做成obj文件   -Wall 指定产生全部的警告信息   -O2 编译器对程序提供的编译优化选项,在编译的时候使用该选项,可以使生成的执行文件的执行效率提高   -c 表示只要求编译器进行编译,而不要进行链接,生成以源文件的文件名命名但把其后缀由 .c 或 .cc 变成 .o 的目标文件   -S 只激活预处理和编译,就是指把文件编译成为汇编代码 arm-linux-ld  直接指定代码段,数据段,BSS段的起始地址-Ttest startaddr-Tdata startaddr-Tbss starta
发表于 2020-01-21
【嵌入式开发】STM8S103F3P6单线半双工串口通信
最近突然接手一个项目,很基础的一些单片机操作就可以完成,唯一值得说道的就是受限于任务要求,需要采用单线通信方式。拿到这个要求的时候有点懵,之前倒是从来没有用过单线的串口通信。 首先翻了下StrongerHuang的例程,没有,看来还是只能自己来了,在这也对StrongerHuang表示感谢,找到datasheet,这里直接可以看到STM8支持单线半双工,还有别的方法,后面再说。   既然有这样的功能,那么再找找Reference manual看,所有的信息如下:   可以看到讲得很简单,主要就是控制寄存器的配置和引脚的设置。按照这个搞了一天都没有弄出来。问题主要出在哪呢(直接马后炮)
发表于 2020-01-21
STM32-嵌入式学习笔记1-使用HSE和HSI配置时钟
RCC主要作用:时钟设置SYSCLK   设置AHB分频因子····配置好这些因子就能对时钟进行完整的配置。时钟树如图:系统时钟的选择是在启动时进行,复位时内部8MHz的RC振荡器被选为默认的CPU时钟,随后可以选择外部的、具失效监控的4~16MHz时钟;当检测到外部时钟失效时,它将被隔离,系统自动地切换到内部的RC振荡器,如果使能了中断,软件可以接收到相应的中断。同样,在需要时可以采取对PLL时钟完全的中断管理(如当一个间接使用的外部振荡器失效时)。多个预分频器用于配置AHB的频率、高速APB(APB2)和低速APB(APB1)区域。AHB和APB的最高频率是36MHz。 编程要领:1)开启HSE/H
发表于 2020-01-13
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
