有关AVR32的介绍
2020-02-12来源: eefocus关键字:AVR32  移动领域  高效率
1、AVR32有什么特点?
AVR32是一个“双核”芯片,拥有MCU与DSP两个核,在一些应用领域上有着比较大的优势,继承AVR高效率的特点,AP7系列在150MHZ的情况下可以达到210DMIPS,由此带来巨大的功耗优势,特别是在一些移动领域上,同样AVR32有着丰富的外设:USART,SPI,TWI,USB,DMA,AC97,MCI,CAMERA INTERFACE,PWM,LCD,AUDIO MAC等等。
2、AVR32有哪些型号?
AVR32现在主要包括AP7和UC3两个系列,打个不恰当的比方:AP7系列对应ARM9系列,并且在相同频率上占有多方面的优势,UC3系列对应ARM7系列,同样占有优势。AP7偏向系统应用,它有独立的OS时钟,可以说它是为LINUX之类的操作系统打造的,主要有AP7000,AP7001,AP7002三个型号,以AP7000为最高端型号。UC3内嵌FLASH用于相对特定的领域,UC3下又分UC3A及UC3B两个系列,以UC3A为高端型号,主要区别是UC3A内设网口及一些其他接口,UC3B则没有。
3、AVR32与AVR开发有什么区别?
因为AVR32与AVR完全不是一个量级上的芯片,在开发上难易上也不是一个量级的。一般AP7系列以跑LINUX为主,所以在系统环境确定后,开发以编写LINUX的API为主,如果涉及到底层硬件,就需要编写LINUX下的驱动程序,所以开发AP7系列更多是软件开发。UC3没有MMU所以不能跑LINUX,但是很适合UCOS2,你也可以直接跑裸机程序,但是程序量非常大,UC3最小的FLASH就有64K。总结下来就是开发AVR32与AVR的区别,就像是开发AVR与ARM的区别。
4、AVR32硬件开发上有什么特点?
AP7系列没有内建FLASH,并且需要应用LINUX,所以需要外挂FLASH和SRAM,而且封装以“万恶”的BGA封装为主(AP7001是QFP封装),制作PCB一般以6层板为主,同时150MHZ的运行速度就会让大部分在AVR成功制板的人失败,要考虑到很多干扰问题。UC3内建FLASH,封装以QFP为主,易于个人加工,最高速度60MHZ,在PCB方面可以适当降低要求,所以我个人建议,如果想自制开发板,还是选用UC3系列,成功率比较高,当然牛人可以无视。
5、AVR32开发软件有哪些?
一般应用比如LINUX的API以及UC3的程序设计,可以使用AVR32STUDIO这个IDE。如果需要开发LINUX内核级相关的代码,比如驱动程序,编写BOOT就必须用AVR32专用的TOOLCHAIN,在WIN下可以使用CYGWIN来模拟但是效果不理想,我个人推荐使用虚拟机来使用原生的LINUX用于编程,这样在兼容性和速度上都有保证。
关键字:AVR32  移动领域  高效率 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic487964.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:采用AVR Flash微控制器的电动车窗防夹系统
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
自制AVR ATmega16 JTAG2008
稳定时间设置到最短,两个芯片同时上电也不会出现反编程现象。1. avr并口isp线路2. avr jatg线路3. mcu接线路avr简易jatg制作(atmega16)2008-4-26 23:40:00这个工具的适用于每一个支持jtag ice的软件,他工作完美的结合avr studio和linux工具。你可以编程avr芯片使用jtag工具支持atmel 处理器的清单如下:at90can128atmega128atmega16atmega162atmega169atmega32atmega323atmega64使用ponyprog编程,正确的配置熔丝位和锁定位如下:Name Value DetailsOCDEN 1 不使用,不编程
发表于 2020-02-11
使用AVR单片机做AD转换的几点建议
结合自己的开发经验给出几点建议:AD转换时间应当大于64us(预分频决定),如果采样保持时间短,采集结果可能不准确;应该让采集电压源尽量保持稳定; (是让采样保持电路稳定。)AVCC和VCC之间的电压差不得超过0.3V,否则采样值波动会很大;在采样的过程中,不要有数字电路的操作,比如IO口赋值等;如果有可能,请使用外部参考电压源;选择合适的参考电压值,比如测1.5V电压,参考电压为2V就比较合适;如果AD采样要求较高,被测电路与芯片工作电路分开供电。调试的过程中不要有JTAG的参与,JTAG会影响采样结果,应该将程序直接烧录到单片机中,用串口或者LED等查看结果。按照以上建议,可以提高AD转换精度。
发表于 2020-02-11
AVR单片机实现电子时钟设计
#include <avr/signal.h>#include <avr/interrupt.h>#include <avr/delay.h>#include <avr/wdt.h>#include <avr/eeprom.h>#include <math.h>#include <stdlib.h>#include <string.h>#define uchar unsigned char#define uint unsigned int#define xtal 8#define CS PA5#define SID PA6#define
发表于 2020-02-11
单片机AVR的主要特性和浮充特性
高可靠性、功能强、高速度、低功耗和低价位 , 一直是衡量单片机性能的重要指标,也是单片机占领市场、赖以生存的必要条件。浮充特性:蓄电池组是电力直流系统的备用电源。在正常的运行状态下,与直流母线相连的充电装置,除对常规伏在供电外,还向蓄电池组提供浮充电流。这种运行方式称为全浮充工作方式,简称浮充运行.浮充是蓄电池组的一种供(放)电工作方式,系将蓄电池组与电源线路并联连接到负载电路上,它的电压大体上是恒定的,仅略高于蓄电池组的断路电压,由电源线路所供的少量电流来补偿蓄电池组局部作用的损耗,以使其能经常保持在充电满足状态而不致过充电。因此,蓄电池组可随电源线路电压上下波动而进行充放电。当负载较轻而电源线路电压较高时,蓄电池组即进行充电,当
发表于 2020-02-11
AVR单片机应用经验总结
使用更好的器件只是为设计实现一个好的系统创造了一个好的基础和可能性,如果还采用和沿袭以前传统的硬件和软件设计思想和方法的话,是不能用好AVR的,甚至也不能真正的了解AVR的特点和长处。功能越好的器件,需要具备更高技术和能力的人来使用和驾驭它。就象一部好的F1赛车,只有具备高超技术的驾驶员才能充分体会到车的特点,并能最大限度的发挥出车的性能。AVR具有上手入门快,开发方便简单的特点,但要充分体会和发挥AVR的优点,还需要应用工程师本身的硬软件设计开发能力的不断学习、实践提高。“外行看热闹,内行看门道”,对于有一定基础的嵌入式和单片机系统设计开发的工程师,不妨先简单尝试一下AVR。开发环境与工具:PC+下载线+实际的系统板PC上的
发表于 2020-02-11
AVR timer1PWM设置
简介:PWM是啥,不多说自己网络上搜索,PWM调节在控制方面使用很广泛,利用PWM控制方式可以使得电路简单可靠,芯片体积也会很小。下面看看AVR的PWM输出控制吧。void timer1_pwm(){TCCR1A=(1<<COM1A1)|(1<<COM1B1)|(1<<WGM11)|(0<<WGM10);//比较输出模式,快速PWM,比较匹配时清零OC1A/B,OC1A/B在TOP时置位。TCCR1B=(1<<WGM13)|(1<<WGM12)|(1<<CS12)|(0<<CS11)|(1<<CS10);//模式14,快速
发表于 2020-02-11
AVR timer1PWM设置
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
