51单片机OLED时钟显示
2020-02-12来源: 51hei关键字:51单片机  OLED  时钟显示
oled时钟单片机源程序如下:
#include "REG52.h"
#include "oled.h"
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
#include
sbit         DQ = P3^6;                       //数据口define interface
/***********************DS1302端口定义*******************************************/
sbit clock_rst=P3^5;  //1302复位管脚定义
sbit clock_dat=P1^3;  //1302I/O管脚定义
sbit clock_clk=P1^2;  //1302时钟管脚定义
/***************寄存器定义(用于记录1302IO的输入和输出)*************************/
sbit a0=ACC^0;
sbit a1=ACC^1;
sbit a2=ACC^2;
sbit a3=ACC^3;
sbit a4=ACC^4;
sbit a5=ACC^5;
sbit a6=ACC^6;
sbit a7=ACC^7;
/**********************1302全局变量定义******************************************/
uchar sec,min,hour,day,month,year1,year2=20;//秒,分,时,日,月,星期,年
/************************蜂鸣器端口定义******************************************/
sbit beep=P3^7;
/***********************按键定义*************************************************/
sbit key1=P1^0;
sbit key2=P1^1;
sbit key3=P3^4;
uchar status=0;//按键功能选择定义(年0,月1,日2,时3,分4 )
uint tmp;                           //温度值 variable of temperature
uint Temp_Buffer = 0;
uint t1;
uint  t2;
uint   t3;
float tt;
void delay2(unsigned char i)           //延时函数
        while(--i);
/**********************延时函数*************************************************/
void delay(uint t)
uint b;
for(;t;t--)
  for(b=0;b<121;b++);
void Init_Ds18b20(void)     //DS18B20初始化send reset and initialization command
        DQ = 1;                     //DQ复位,不要也可行。
        delay2(1);                  //稍做延时
        DQ = 0;                    //单片机拉低总线
        delay2(250);                //精确延时,维持至少480us
        DQ = 1;                    //释放总线,即拉高了总线
        delay2(100);                //此处延时有足够,确保能让DS18B20发出存在脉冲。
uchar Read_One_Byte()       //读取一个字节的数据read a byte date
                            //读数据时,数据以字节的最低有效位先从总线移出
        uchar i   = 0;
        uchar dat = 0;
        for(i=8;i>0;i--)
           DQ = 0;                 //将总线拉低,要在1us之后释放总线
                                   //单片机要在此下降沿后的15us内读数据才会有效。
           _nop_();                 //至少维持了1us,表示读时序开始
           dat >>= 1;               //让从总线上读到的位数据,依次从高位移动到低位。
           DQ = 1;                  //释放总线,此后DS18B20会控制总线,把数据传输到总线上
           delay2(1);                 //延时7us,此处参照推荐的读时序图,尽量把控制器采样时间放到读时序后的15us内的最后部分
           if(DQ)                   //控制器进行采样
            dat |= 0x80;    //总线为1, DQ为1,那就把dat的最高位置1;若为0,不处理,保持0
           delay2(10);               //此延时不能少,确保读时序的长度60us。
        return (dat);
void Write_One_Byte(uchar dat)
        uchar i = 0;
        for(i=8;i>0;i--)
           DQ = 0;                        //拉低总线
           _nop_();                       //至少维持了1us,表示写时序(包括写0时序或写1时序)开始
           DQ = dat&0x01;                 //从字节的最低位开始传输
                                         //指令dat的最低位赋予给总线,必须在拉低总线后的15us内,
                                         //因为15us后DS18B20会对总线采样。
           delay2(10);                     //必须让写时序持续至少60us
           DQ = 1;                        //写完后,必须释放总线,
           dat >>= 1;
           delay2(1);
uint Get_Tmp()                   //获取温度get the temperature
    uchar a=0,b=0;
        Init_Ds18b20();                //初始化
        Write_One_Byte(0xcc);          //忽略ROM指令
        Write_One_Byte(0x44);          //温度转换指令
        Write_One_Byte(0xbe);          //读暂存器指令
        a = Read_One_Byte();           //读取到的第一个字节为温度LSB
        b = Read_One_Byte();           //读取到的第一个字节为温度MSB
        tmp = b;                      //先把高八位有效数据赋于temp
        tmp <<= 8;                    //把以上8位数据从temp低八位移到高八位
        tmp = tmp|a;                //两字节合成一个整型变量
        tt = tmp*0.0625;           //得到真实十进制温度值,DS18B20可以精确到0.0625度
    tmp =(uint)( tt*10+0.5);   //放大十倍,目的是将小数点后第一位也转换为可显示数字
        return (tmp);
void Display_Temp()
        Temp_Buffer = Get_Tmp() ;                                          //读取DS18B20的值
        t1=(Temp_Buffer%1000/100);           //显示温度十位值
        t2=(Temp_Buffer%100/10);           //显示温度个位值
        t3=(Temp_Buffer%10);                   //显示温度十分位值
/*************************DS1302子函数******************************************/
/************************1302写驱动函数*****************************************/
void write_clock(uchar dat)
ACC=dat;
clock_dat=a0; clock_clk=1; clock_clk=0; //数据在上升沿变化
clock_dat=a1; clock_clk=1; clock_clk=0; //下降沿写入1302
clock_dat=a2; clock_clk=1; clock_clk=0;
clock_dat=a3; clock_clk=1; clock_clk=0;
clock_dat=a4; clock_clk=1; clock_clk=0;
clock_
[1] [2]
关键字:51单片机  OLED  时钟显示 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic487977.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:单片机LM75温度报警LCD1602显示实验
下一篇:51单片机驱动YL-69土壤湿度传感器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
单片机步进电机转速控制程序(速度LED显示)
单片机源程序如下://数码管位 高位-----低位//四个按键控制步进电机:正转,反转,加1,减1//上电时电机启动,数码管上显示速度最小档1,加减档位均能通过数码管显示出来,电机采用单双八拍方式//电机转速一共10档,通过按键调节转速 //电机正转时最高位数码管显示0,反转时显示1  #include<reg51.h>#define uchar unsigned char#define uint unsigned int#define led P0//数码管段选#define haha P2sbit s1 = P1^0;sbit s2 = P1^1;sbit s3 = P3^0;sbit
发表于 2020-02-08
基于51单片机的数字电容测量仪设计
本设计详细介绍了一种基于单片机的数字式电容测量仪设计方案及实现方法。设计的主要方法是采用555芯片构成单稳态触发器,将电容容量转换为脉冲宽度。通过单片机的计时器测量脉宽, 根据已知的R值,通过单片机的运算功能,计算出电容容量,最后,再通过单片机的普通I/O口控制液晶屏显示出电容容量的计算结果。系统的测量范围为10pF~ 500uF, 具有多个量程,可根据用户需要由用户选择,与用户的交互是通过键盘实现,不同量程的实现是通过单片机的I/O口控制继电器的吸合与断开来选择不同的R值,从而实现不同的量程。同时,本设计注重设计方法及流程,首先根据原理设计电路,再通过protues仿真,利用keil编程,进而借助altium designer
发表于 2020-02-08
基于51单片机的数字电容测量仪设计
基于51单片机的pwm直流电机调速
仿真原理图如下单片机源程序如下:#include <reg52.h>/********************************************** 定时器初值*********************************************/#define T0HIGH        0xec#define T0LOWW        0x8a
发表于 2020-02-08
基于51单片机的pwm直流电机调速
手把手教你单片机串口通信-基础篇
1的个数之和应为偶数。接收字符时,对1的个数进行校验,若字符不一致,则说明传输数据过程中出现错误。代码和校验发送方将所发数据块求和(或各字节异或),产生一个字节的校验字符(校验和)附加到数据块末尾。接收方接收数据时,同时对数据块(除校验字节外)求和(或各字节异或),将所得的结果与发送方的“校验和”进行比较,一致则无差。循环冗余校验通过某种数学预算实现有效信息与校验位之间的循环校验,常用语对磁盘信息的传输、存储区的完整性校验。串口的基本结构SBUF:51单片机中的特殊寄存器,串行数据缓冲器(一个接收一个发送),两个其实是共用的一个地址99H,但是两个在物理上面是分开的。当发送使用时,就采用SBUF=XXX;
发表于 2020-02-08
手把手教你单片机串口通信-基础篇
PIC单片机振荡电路中怎样选择晶体?
什么是中断程序呢?形象的生活比喻就比如你现在这在看我的文章,突然你的朋友喊你一起去烤地瓜,这时候你就中断了看文章和朋友烤地瓜去了,烤完地瓜之后你又回来看文章。烤地瓜这件事就好比中断程序,他中断了你看文章这件事。在程序方面来说 当CPU在执行一个程序的时候,突然产生了中断事件CPU就去执行中断程序了,当执行完成后CPU又回来执行原先的程序。中断事件什么是中断事件,就是引起中断的事件。对于单片机来说这些事件是多种多样的。比如 说一个按键按下,一定的时间到了,一串数据发送完毕,或接收完一个数据。讲到中断不得不讲讲和中断相对的 查询。其实不管是按键按下 还是 时间到,还是数据发送完毕,这些事实上都可以用查询的方式办到。比如 你是经理
发表于 2020-02-08
AVR单片机熔丝位的配置
(1)在AVR的器件手册中,对熔丝位使用已编程(Programmed)和未编程(Unprogrammed)定义熔丝位的状态, “Unprogrammed”表示熔丝状态为“1”(禁止);“Programmed”表示熔丝状态为“0”(允许)。因此,配置熔丝位的过程实际上是 “配置熔丝位成为未编程状态“1”或成为已编程状态“0””。(2)在使用通过选择打钩“√”方式确定熔丝位状态值的编程工具软件时,请首先仔细阅读软件的使用说明,弄清楚“√”表示设置熔丝位状态为“0”还是为“1”。(3)使用CVAVR中的编程下载程序时应特别注意,由于CVAVR编程下载界面初始打开时,大部分熔丝位的初始状态定义为“1”,因此不要使用其编程菜单选项中的“all
发表于 2020-02-08
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
