51单片机驱动YL-69土壤湿度传感器
2020-02-12来源: 51hei关键字:51单片机  驱动YL-69  土壤湿度传感器
YL-69的资料内程序有51单片机和Arduino的测试程序,我用的是51的程序。先说我的模块吧,四线制的,如果你买的是三线制的也没关系,看完就懂。
VCC GND的连线就不说了。
DO —— 自己定于一个IO口,程序定义的是   key1=P0^1  ,
AO ——  J9  4 (AIN1)  这个要对照单片机原理图自己找
模拟量转数字量,用于LCD1602 显示准确数值(显示的是电压值,具体湿度要自己定义)
测试AO的时候我发现如果接上DO,LCD显示会出错,所以我接了AO线就会拔掉DO线,其实就是两种模式二选一就好了。
我从卖家那里获得的资料程序很简单,其程序单纯用于判断 干 或 湿。我加了个LED灯亮灭,也就是 湿就亮灯,干就灭灯。
好了,重点讲一下AO的接口,这个才重要。显示具体湿度值。
第一次写帖子啊,代码直接贴上来会怎么样的啊,不知道,是不是要写在附件里面啊,具体怎么操作不知道了,有懂的说一下哈。
一:接线接好了,直接烧程序(废话),但是如果你用的单片机是亚博的51单片机,它的学习资料,视频教程里面就会有LCD1602显示AD的程序,亚博 51单片机开发板资料A亚博 51单片机开发板光盘资料A6、单片机视频教程1、配套视频教程第19讲 AD和DA2.AD(1602液晶显示)
就是这个程序了,AO接线后,单片机那张图片,我用湿纸巾包着传感器, 2.2V 那个就是AD转换后的数值,其它数值嘛,不要管,视频教程里面有说是什么来的,学习用的。 打开程序,把那些检测的程序删除一部分就可以了。然后按照自己的想法修改程序。
二:我自己修改了一下,发现这个程序的LCD显示程序真的是 令人费解,你可以去理解,但真的是极其巧妙,我改了挺久的。
改好后的显示有湿度,原本AD转换后的信号量我没有删去, 5.0v干,对应0%湿度 。 4.0V湿对应25%湿度,1.0V......... 这个是自己大概范围的定义。
程序里面有水泵电机的开关,当湿度为25%  也就是4.0V~5.0V之间的时候,电机开启泵水
水泵接线 J11  4、5  (VCC和OUT4)原理图看。 还要接一条线,J12  IN4接P1^2 这个1.2是自己定义的,程序里面的 sbit ben=p1^2  。 if ben=0 水泵开启。
如果要自己研究的话看 一: 给你提供一个方向,因为我开始的时候就是AD不会用。要参照我的程序的话我提供一个压缩包。
(卑微的我黑币太少,写一下简单的湿度传感器吧)
单片机源程序如下:
传感器触发测试
单片机:STC89C52
波特率:9600
#include
unsigned char date;
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit key1=P0^1;    //程序自带观察对象 数码管
sbit LED1=P1^2;   //自己定义了一个LED灯观察
/* 函数申明 -----------------------------------------------*/
void delay(uint z);
void Initial_com(void);
** 函数名称 : delay(uint z)
** 函数功能 : 延时函数
void delay(uint z)
    uint i,j;
    for(i=z;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
//*****串口初始化函数***********
EA=1;        //开总中断
ES=1;        //允许串口中断
ET1=1;        //允许定时器T1的中断
TMOD=0x20;   //定时器T1,在方式2中断产生波特率
PCON=0x00;   //SMOD=0
SCON=0x50;   // 方式1 由定时器控制
TH1=0xfd;    //波特率设置为9600
TL1=0xfd;
TR1=1;       //开定时器T1运行控制位
//**********主函数*********
main()
         Initial_com();
         while(1)
                 LED1=1;            // LED 常闭
                  if(key1==0)
                        delay(5);          //消抖动
                        if(key1==0)          //确认触发
                                 SBUF=0X01;                // 检测到湿 数码管开、LED亮
                                 LED1=0;
                                 delay(200);
                  if(RI)
                        date=SBUF;    //单片机接受
                        SBUF=date;    //单片机发送
                        RI=0;
关键字:51单片机  驱动YL-69  土壤湿度传感器 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic487978.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:51单片机OLED时钟显示
下一篇:51单片机PCA9685驱动9个舵机
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
单片机步进电机转速控制程序(速度LED显示)
单片机源程序如下://数码管位 高位-----低位//四个按键控制步进电机:正转,反转,加1,减1//上电时电机启动,数码管上显示速度最小档1,加减档位均能通过数码管显示出来,电机采用单双八拍方式//电机转速一共10档,通过按键调节转速 //电机正转时最高位数码管显示0,反转时显示1  #include<reg51.h>#define uchar unsigned char#define uint unsigned int#define led P0//数码管段选#define haha P2sbit s1 = P1^0;sbit s2 = P1^1;sbit s3 = P3^0;sbit
发表于 2020-02-08
基于51单片机的数字电容测量仪设计
本设计详细介绍了一种基于单片机的数字式电容测量仪设计方案及实现方法。设计的主要方法是采用555芯片构成单稳态触发器,将电容容量转换为脉冲宽度。通过单片机的计时器测量脉宽, 根据已知的R值,通过单片机的运算功能,计算出电容容量,最后,再通过单片机的普通I/O口控制液晶屏显示出电容容量的计算结果。系统的测量范围为10pF~ 500uF, 具有多个量程,可根据用户需要由用户选择,与用户的交互是通过键盘实现,不同量程的实现是通过单片机的I/O口控制继电器的吸合与断开来选择不同的R值,从而实现不同的量程。同时,本设计注重设计方法及流程,首先根据原理设计电路,再通过protues仿真,利用keil编程,进而借助altium designer
发表于 2020-02-08
基于51单片机的数字电容测量仪设计
基于51单片机的pwm直流电机调速
仿真原理图如下单片机源程序如下:#include <reg52.h>/********************************************** 定时器初值*********************************************/#define T0HIGH        0xec#define T0LOWW        0x8a
发表于 2020-02-08
基于51单片机的pwm直流电机调速
手把手教你单片机串口通信-基础篇
1的个数之和应为偶数。接收字符时,对1的个数进行校验,若字符不一致,则说明传输数据过程中出现错误。代码和校验发送方将所发数据块求和(或各字节异或),产生一个字节的校验字符(校验和)附加到数据块末尾。接收方接收数据时,同时对数据块(除校验字节外)求和(或各字节异或),将所得的结果与发送方的“校验和”进行比较,一致则无差。循环冗余校验通过某种数学预算实现有效信息与校验位之间的循环校验,常用语对磁盘信息的传输、存储区的完整性校验。串口的基本结构SBUF:51单片机中的特殊寄存器,串行数据缓冲器(一个接收一个发送),两个其实是共用的一个地址99H,但是两个在物理上面是分开的。当发送使用时,就采用SBUF=XXX;
发表于 2020-02-08
手把手教你单片机串口通信-基础篇
PIC单片机振荡电路中怎样选择晶体?
什么是中断程序呢?形象的生活比喻就比如你现在这在看我的文章,突然你的朋友喊你一起去烤地瓜,这时候你就中断了看文章和朋友烤地瓜去了,烤完地瓜之后你又回来看文章。烤地瓜这件事就好比中断程序,他中断了你看文章这件事。在程序方面来说 当CPU在执行一个程序的时候,突然产生了中断事件CPU就去执行中断程序了,当执行完成后CPU又回来执行原先的程序。中断事件什么是中断事件,就是引起中断的事件。对于单片机来说这些事件是多种多样的。比如 说一个按键按下,一定的时间到了,一串数据发送完毕,或接收完一个数据。讲到中断不得不讲讲和中断相对的 查询。其实不管是按键按下 还是 时间到,还是数据发送完毕,这些事实上都可以用查询的方式办到。比如 你是经理
发表于 2020-02-08
AVR单片机熔丝位的配置
(1)在AVR的器件手册中,对熔丝位使用已编程(Programmed)和未编程(Unprogrammed)定义熔丝位的状态, “Unprogrammed”表示熔丝状态为“1”(禁止);“Programmed”表示熔丝状态为“0”(允许)。因此,配置熔丝位的过程实际上是 “配置熔丝位成为未编程状态“1”或成为已编程状态“0””。(2)在使用通过选择打钩“√”方式确定熔丝位状态值的编程工具软件时,请首先仔细阅读软件的使用说明,弄清楚“√”表示设置熔丝位状态为“0”还是为“1”。(3)使用CVAVR中的编程下载程序时应特别注意,由于CVAVR编程下载界面初始打开时,大部分熔丝位的初始状态定义为“1”,因此不要使用其编程菜单选项中的“all
发表于 2020-02-08
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
