STM32之FSMC驱动LCD屏应用
2020-02-13来源: elecfans关键字:STM32  FSMC驱动  LCD屏
首先,你得稍微了解一下FSMC的基本原理,就是说它是怎么用的,怎么配置,为什么能这么用。这个东西可以看看STM32F4的参考手册。这里不具体说了。
FSMC其实就是把芯片内部的数据总线和地址总线引出来了,其实51单片机也是有这个总线外接的。没有说把SRAM读到内部内存再读到CPU,SRAM就是内存,直接读到CPU的寄存器,通过内部的AHB总线传输的。
我使用的是野火开发板的屏,因为想用开发板提供的程序直接移植。(小白就只能干这种事)因为买的最小系统板是100脚封装的,所以在使用上有点小问题了。我在网上查了好多关于怎么在100引脚的板子上用FSMC上驱动LCD,没有找到合适的答案,既然自己运气好点,调出来了,那么就分享一下。即使不能帮到看到的人,起码能给遇到和我相同问题的人一点安慰!慢慢调,能调出来的!
FSMC的数据线D0-D15,100封装的也有,直接连上就好。(参考数据手册IO口的定义)电源地什么的也当然也是。背光那个引脚是可以自己定义的,这个看个人喜好了。在LCD初始化的最后把背光开了,我的是低电平有效。复位信号和背光一样。CS信号在FSMC定义是PG12,显然没有,但是CS即片选信号,既然我用的就是这一块屏,没必要控制选哪一个,直接使之永远被选就好。当然自己用个引脚去控制理论上也可以。(我没试过)最关键的是LCD-DC信号,使用方法是接在FSMC的地址线上,100封装的也有几根地址线,根据选定的地址线计算好RAM地址。
STM32的FSMC真是一个万能的总线控制器,不仅可以控制SRAM,NOR FLASH,NAND FLASH,PC Card,还能控制LCD,TFT.
一般越是复杂的东西,理解起来就很困难,但是使用上却很方便,如USB.
不过FSMC也有很诡异的地方。如
STM32之FSMC驱动LCD屏应用
为什么呢?那时我还以为软件或硬件还是芯片有BUG,
我就是从上面的不解中开始研究FSMC的…。。
FSMC翻译过来就是灵活的静态存储器控制器,是用来驱动外部总线的。关于外部总线,你可以想象一下51的外部总线,STM32的FSMC实际上跟51的外部总线是一样的,只不过性能更好,速度更快。 至于总线的优势,可以举个51外部总线的例子,51单片机驱动1864或者1602液晶,如果用IO口模拟液晶的时序,需要用指令分别控制RS,WR,EN控制线还有数据线;但是如果用的是外部总线,从汇编指令上来讲,只需要一条MOVX指令就解决问题了。二者的速度一目了然!
在一些TFT液晶的操作用经常用得到,并且非常的好用!(以一个TFT为例)TFT的数据接口为:D0-D15或者D0-D8.
TFT的控制线有:复位信号RST,片选CS,输出使能RD(读信号),写信号WE以及RS信号。
于STM32连线为: RST-》GPIO, CS-》NEx, RD-》NOE, WE-》RW, RS-》A0(或者其他任何一条地址线)
关键的一点就在于这个RS信号(我只说关键的这一点):
一般TFT的地址线只有1个RS. 以控制芯片的TFT为例.RS=0的时候一般是写命令,RS=1的时候是写数据,把TFT作为只有2个地址的存储器对待。
RS接到哪一个地址线都是可以的。假如RS接到A0,而片选为NE4,总线宽度8位。
那么可以定义
#define Bank1_SRAM4_ADDR ((u32)0x6C000000) #define LCD_DATA_ADDR (Bank1_SRAM4_ADDR + 1) #define LCD_CMD_ADDR (Bank1_SRAM4_ADDR + 0) 那么写命令数据就是直接往LCD_CMD_ADDR写数据:(假设cmd,data为16位,而我的TFT数据接口是8位) LCD_WRITE_CMD(unsigned short cmd) //写命令到TFT,16位要写2次
{ *(vu8*)LCD_CMD_ADDR=(cmd》》8);
*(vu8*)LCD_CMD_ADDR=(cmd);
写数据就是直接往LCD_DATA_ADDR写数据:
LCD_WRITE_DATA(unsigned short Data) //写数据到TFT
{ *(vu8*)LCD_DATA_ADDR=(Data》》8);
*(vu8*)LCD_DATA_ADDR=(Data); }
至于RD,WE,RS,CS信号都已经是FSMC控制器自动产生的,不用理会,不过当然是FSMC及GPIO初始化要正确。而RST信号还是需要通过操作GPIO来完成的。
这是最基本的2个操作。而那些什么设置X,Y,设置窗口,设置亮度,设置。。。。都是由这2个操作组合完成的。
72M HZ,320*240刷单色屏速度在 32fps左右.
关键字:STM32  FSMC驱动  LCD屏 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic488066.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:STM32知识:什么是SYSTICK 作用是什么
下一篇:STM32Note初识单片机(2)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM8S库文件判断指定IO输入引脚电平GPIO_ReadInputPin有问题
/**  * @brief  Reads the specified GPIO input data pin.  * @param  GPIOx : Select the GPIO peripheral number (x = A to I).  * @param  GPIO_Pin : Specifies the pin number.  * @retval BitStatus : GPIO input pin status.  */BitStatus GPIO_ReadInputPin(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_Pin_Ty
发表于 2020-02-08
STM8 GPIO输入输出模式
悬浮输入悬浮输入,也叫浮空输入,顾名思义,即引脚悬空。这种方式的输入阻抗很高。当悬浮输入的引脚上加上信号时,单片机所得到的信号并不确定是高电平或是低电平,是一个不确定的信号。悬浮输入的典型应用就是模数转换,外部的任何一个小信号都要经过A/D采样转换为数字信号。上拉输入上拉就是把电位拉高,比如拉到Vcc。上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平!电阻同时起限流作用!强弱只是上拉电阻的阻值不同。上拉输入最典型的应用就是外部按键,当按键未按下时,我们要保证它是高电平,当按键按下时才被拉低。推挽输出推挽输出(Push-pull output),也称为互补输出,推拉式输出。推挽输出模式导通损耗小,效率高。在此模式下,N-MOS、P-MO
发表于 2020-02-08
STM8 GPIO输入输出模式
STM8L的USART1串口通信详解 含例程
STM8L除了可以进行串口通信,还可支持红外通信,智能卡协议,这些功能后续会开发,发布程序源码。STM8L还可以使用DMA缓存数据,减少CPU负担,为了简单起见,本文没有用到DMA功能。只需要简单的配置发送的字长度,停止位数,波特率,打开发送接收,就可以进行串口数据收发。下图为串口发送数据流程。对于串口发送数据,需要注意的是,打开发送后,数据发送完成,如果不关闭中断,程序会一直进入中断。所以在确保数据发送完成后,需关闭中断,退出发送数据。本文通过周期性(500ms)的向上位机发送一组数据,来演示STM8L的串口通信。串口接收部分程序也已经调试好,只需把while循环中的程序注释掉,设置断点,查看上位机发送来的数据即可
发表于 2020-02-08
使用STM8S105K4T6C 模数转换器的12通道
分享今天遇到的一个stm8s模数转换的小问题~~~这款单片机一共提供了7个模数转换通道,他们分别是AIN0-AIN5和AIN12。stm8s105k4t6c的管脚图其中AIN0-AIN5的配置和使用方法如下,配置为连续转换、扫描模式(代码写的不好,大神请见谅~):[mw_shl_code=c,true]/*---------------------------------包含头文件---------------------------------*/#include "adc.h" #define        ADC
发表于 2020-02-08
stm8——LED流水灯实现
最近接触并学习了一款STM8系列的芯片。以前学习了的ARM9+Linux后,再来学习单片机就感到上手很快了。 芯片基本信息:Type:STM8L151G68-bit ultralow power MCU, up to 32 KB Flash, 1 KB Data EEPROM RTC, LCD, timers, USART, I2C, SPI, ADC, DAC, comparators具体可以查看datasheet:http://pdf-file.ic37.com/pdf4/STMICROELECTRONICS
发表于 2020-02-08
MCU程序设计之STM8S的optionbytes
今天使用STM8S在程序中修改optionbyte遇到问题一直读取为0,不能进入设置流程,之前的程序今天重新修改东西,使用新的片子,原来程序如下:  AFR_TEMP = (uint16_t)((uint16_t)0x01 << 8);  AFR_TEMP = AFR_TEMP | (uint16_t)0xFE;  AFR_TEMP = (AFR_TEMP >> 8);之所以直接赋值而不调用函数,是因为程序代码空间有限,使用函数调用方法修改没有问题,如下:  AFR_TEMP = FLASH_ReadOptionByte(0X4803);  AFR_TEMP
发表于 2020-02-08
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
