stm8 tim4 测速显示
2020-02-13来源: eefocus关键字:stm8  tim4  测速显示
实验名称及内容:PWM测速度并显示
配套书籍:《深入浅出STM8单片机入门、进阶与应用实例》《STM8实战》
实验平台及编程人员:骨灰级菜鸟
#include"iostm8s208mb.h"//主控芯片的头文件
#include “stdio.h”
/端口/引脚定义/
#define LCDRS_SET PF_ODR|=0x01 //置位PF0
#define LCDRS_CLR PF_ODR&=0xFE //清0PF0
#define LCDRW_SET PF_ODR|=0x08 //置位PF3
#define LCDRW_CLR PF_ODR&=0xF7 //清0PF3
#define LCDEN_SET PF_ODR|=0x10 //置位PF4
#define LCDEN_CLR PF_ODR&=0xEF //清0PF4
/常用数据类型定义/
#define u8 uint8_t
#define u16 uint16_t
#define u32 uint32_t
typedef unsigned char uint8_t; 定义可移植的无符号8位整数关键字
typedef unsigned short uint16_t;定义可移植的无符号16位短整数关键字
typedef unsigned long uint32_t;定义可移植的无符号32位长整数关键字
unsigned long CNT;
unsigned int SPEED;
unsigned int VALUE;
/用户自定义区域/
char table1[16]=“VALUE:”; //LCD1602显示字符串数组1显示效果用
u8 table2[16]=“FIGNTING!!!”; //LCD1602显示字符串数组2显示效果用
/全局变量定义/
unsigned char PWM =0; //定义全局变量用于控制占空比
unsigned char num; //定义循环变量NUM
/函数初始化定义/
void delay(u16 Count); //延时函数
void TIM2_PWM_Init(void); //PWM初始化函数
void KEY_Init(void); //按键端口函数
void KEY_Scan(void); //按键扫描函数
void TIM4_Init(void); //TIM4初始化函数
void Exti_Init(void); //外部中断初始化函数
void Write_Com(unsigned char com); //向1602液晶写命令函数声明
void Write_Inf(unsigned char inf);//向1602液晶写数据函数声明
void LCD_Init(void); //1602液晶初始化函数声明
int main(void)
u8 x;
//如果CLK_CMSR中的主时钟源为HSI,则CLK_CMSR=0xE1
//如果CLK_CMSR中的主时钟源为LSI,则CLK_CMSR=0xD2
//如果CLK_CMSR中的主时钟源为HSE,则CLK_CMSR=0xB4
CLK_CKDIVR = 0x00;
if(CLK_CMSR!=0xE1) //判断主时钟状态寄存器CLK_CMSR中的主时钟源是否是HSI,若不是则进入if程序段(时钟源为16兆)
CLK_SWCR |= 0x01;//1.首先要配置时钟切换使能位SWEN=1,使能切换过程
CLK_SWR = 0xE1;//2.选择主时钟源,对主时钟切换寄存器CLK_SWR写入欲切换时钟
while((CLK_SWCR & 0x08)==0);//3.等待时钟切换控制寄存器CLK_SWCR中的切换中断标志位SWIF=1
CLK_SWCR=0;//4.清除相关标志位
LCD_Init(); //1602液晶函数函数初始化
TIM2_PWM_Init();
TIM4_Init();
KEY_Init();
Exti_Init();
for(num=0;num<6;num++)
Write_Inf(table1[num]);//在LCD第一行写入字符串
delay(50);
for(num=0;num<16;num++)
Write_Com(0x80+0x40+num) ;//将地址设为LCD的第二行
Write_Inf(table2[num]);
delay(50);
asm("rim");   //MAIN程序的优先级由3级降低至0级(开总中断)
while(1)
x = sprintf(table1,“Value=%d”,VALUE ); 打印value的值整型
Write_Com(0x80+0x06);
for(num=6;num<16;num++)Write_Inf(0x20);
for(num=6;num
delay(50);
TIM2_CCR2L=PWM; //占空比50
//KEY_Scan();
/TIM2_PWM_Init()函数***********/
TIM2_CR1 =0x80; //预装载使能、边沿对齐,向上计数、禁止计数
TIM2_PSCR=0x07; //计数周期预分频8,计数周期1us
TIM2_ARRH=0; //预装载值100,PWM频率为10KHZ
TIM2_ARRL=250; //读写16位寄存器,高位先读写
TIM2_CCMR2=0x78; //通道2为PWM模式1、使CCR预装载
TIM2_CCR2H=0;
TIM2_CCER1=0x30; //通道1关闭,开启通道2
TIM2_CCER2=0x00; //关闭通道3
//TIM2_EGR=0x01; // 产生更新事件,初始化寄存器
TIM2_CR1|=0x01; //使能计数器 CEN=1
/TIM4_PWM_Init()函数**********/
TIM4_CR1=0x80;//预装载使能、边沿对齐,向上计数、禁止计数
TIM4_PSCR=0x07;//计数器预分频值128,计数周期1us
TIM4_ARR=250;//预装载值250,每2ms断一次
TIM4_IER=0x01;//使能更新中断
asm(“rim”);//开关中断
TIM4_EGR=0x01;//产生更新事件,初始化寄存器
TIM4_CR1|=0x01;//使能计数器 CEN=1
/外部中断初始化函数*****/
PE_DDR=0x00; //将PE口设置为输入
PE_CR1=0x00;
PE_CR2=0x04; //PE2端口悬浮输入(使能外部中断)
EXTI_CR2=0x10; //PE口仅下降沿触发中断
//延时函数delay(),有形参count用于控制延时函数执行次数,无返回值
u8 i,j;
while (Count–)//Count形参控制延时次数
for(i=0;i<50;i++)
for(j=0;j<20;j++);
/KEY_Init()函数*******/
void KEY_Init(void)
PG_DDR&=0x00; //将PG端口设为输入
PG_CR1|=0x30;//将PG4和PG5设为上拉输入
PG_CR2&=0x00;
/KEY_Scan()函数/
void KEY_Scan(void)
unsigned char KEYNUM;
static unsigned char KeyNumFor;
KEYNUM=PG_IDR&0x30; //读取PG端口,保留PG4和PG5两位
delay(100);
if (KEYNUM0x20&&KeyNumFor0x30) //s1按下
PWM++;
if(PWM>=250)
 PWM=250;
else if (KEYNUM0x10&&KeyNumFor0x30&&PWM>0) //s2按下
PWM–;
if(PWM<=1)
PWM=1;
KeyNumFor=KEYNUM;
/LCD1602初始化函数*******/
//LCD1602初始化函数LCD1602_DIS,无返回值无形参
/向1602液晶写命令函数****/
//向1602液晶写命令函数,有形参com, 无返回值
LCDRW_CLR;//将R/W端清0表示写操作
LCDRS_CLR;//将R/S端清0表示写命令
PB_ODR=com;//命令由PORTB端口送出
delay(50);
LCDEN_SET;//将E端置高
delay(50);
LCDEN_CLR;//将E端置低产生下降沿,命令写入
/向1602液晶写命令函数****/
//向1602液晶写数据函数,有形参inf, 无返回值
LCDRS_SET;//将RS端置1表示写数据
PB_ODR=inf;//命令由PORTB端口送出
delay(50);
LCDEN_SET;//将E端置高
delay(50);
/向1602液晶初始化****/
//向1602液晶初始化
void LCD_Init(void)
PF_DDR|=0x19;//将PF0 PF3 PF4设置成推挽输出
PF_CR1|=0x19;
PF_CR2|=0x00;
PB_DDR|=0xFF;//将PB端口设置成推挽输出
PB_CR1|=0xFF;
PB_CR2|=0x00;
LCDRS_CLR;
LCDRW_CLR;
LCDEN_CLR;
Write_Com(0x38); //配置162显示,8位数据线格式,57点阵
Write_Com(0x0C);//设置开显示,无光标
Write_Com(0x06);//写字符后地址自动加1
Write_Com(0x01);//显示清0,数据指针清0
/中断函数***************/
#pragma vector=0x05
__interrupt void EXTI_PORTA_IRQHandler(void)
#pragma vector=0x06
__interrupt void EXTI_PORTB_IRQHandler(void)
#pragma vector=0x07
__interrupt void EXTI_PORTC_IRQHandler(void)
#pragma vector=0x08
__interrupt void EXTI_PORTD_IRQHandler(void)
#pragma vector=0x09
__interrupt void EXTI_PORTE_IRQHandler(void)
CNT++;
#pragma vector=0x0A
__interrupt void CAN_RX_IRQHandler(void)
#pragma vector=0x0B
__interrupt void CAN_TX_IRQHandler(void)
#pragma vector=0x0C
__interrupt void SPI_TX_IRQHandler(void)
#pragma vector=0x0D
__interrupt void TIM1_UP_OV_IRQHandler(void)
#pragma vector=0x0E
__interrupt void TIM1_CAPTURE_IRQHandler(void)
#pragma vector=0x0F
__interrupt void TIM2_UP_OV_IRQHandler(void)
#pragma vector=0x10
__interrupt void TIM2_CAPTURE_IRQHandler(void)
#pragma vector=0x11
__interrupt void TIM3_UP_OV_IRQHandler(void)
#pragma vector=0x12
__interrupt void TIM3_CAPTURE_IRQHandler(void)
#pragma vector=0x13
__interrupt void UART1_TX_IRQHandler(void)
#pragma vector=0x14
__interrupt void UART1_RX_IRQHandler(void)
#pragma vector=0x15
__interrupt void I2C_IRQHandler(void)
#pragma vector=0x16
__interrupt void UART3_TX_IRQHandler(void)
#pragma vector=0x17
__interrupt void UART3_RX_IRQHandler(void)
#pragma vector=0x18
__interrupt void ADC_IRQHandler(void)
#pragma vector=0x19
__interrupt void TIM4_UP_OV_IRQHandler(void)
static u16 TIM4CNT;
TIM4_SR&=0xFE;//清0更新标志
TIM4CNT++;
if(TIM4CNT>249)
TIM4CNT = 0;
SPEED=CNT;
CNT=0;
VALUE=SPEED120/500;
#pragma vector=0x1A
__interrupt void FLASH_END_IRQHandler(void)
结果是测出了直流电机的速度显示在显示屏上
过程调试中出现了很多错误
比如中断函数的引脚
PE_CR1=0x00;
PE对应得是CR2
PA PB PC PD对应得是CR1这种的结果就导致中断函数CNT++
自动运行(在电机不发动脉冲的前提下)
还有void LCD_Init(void):这个IAR环境一直在报错
显示的是 Error[Pe169]: expected a declaration
Warning[Pe606]: this pragma must immediately precede a declaration C:UsersAdministratorDesktoptextmain.c 228
最后发现初始化这个函数时是不需要;这个标点符号的
还有就是呢自己板子杜邦线总是会断
自己做的电路也总是接触不良各种接触不良
还有就是连线的错误各种问题
IAR环境的结构关系
函数的结构关系都不能错,加油
慢慢来 会更好。来个图记录下成果。
在这里插入图片描述
PWM来测量速度,上面显示的是每分钟多少转
在这里插入图片描述
这是板子和电路图
在这里插入图片描述
这个是自己焊接的,连接电路的时候接触不良,技术不够硬
在这里插入图片描述
最后显示值是95,也就会value的值,发出了95 个脉冲
关键字:stm8  tim4  测速显示 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic488086.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:STM8S TIM4 初始化设置
下一篇:STM32学习笔记——利用通用定时器TIM2进行精确延时
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM8S库文件判断指定IO输入引脚电平GPIO_ReadInputPin有问题
/**  * @brief  Reads the specified GPIO input data pin.  * @param  GPIOx : Select the GPIO peripheral number (x = A to I).  * @param  GPIO_Pin : Specifies the pin number.  * @retval BitStatus : GPIO input pin status.  */BitStatus GPIO_ReadInputPin(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_Pin_Ty
发表于 2020-02-08
STM8 GPIO输入输出模式
悬浮输入悬浮输入,也叫浮空输入,顾名思义,即引脚悬空。这种方式的输入阻抗很高。当悬浮输入的引脚上加上信号时,单片机所得到的信号并不确定是高电平或是低电平,是一个不确定的信号。悬浮输入的典型应用就是模数转换,外部的任何一个小信号都要经过A/D采样转换为数字信号。上拉输入上拉就是把电位拉高,比如拉到Vcc。上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平!电阻同时起限流作用!强弱只是上拉电阻的阻值不同。上拉输入最典型的应用就是外部按键,当按键未按下时,我们要保证它是高电平,当按键按下时才被拉低。推挽输出推挽输出(Push-pull output),也称为互补输出,推拉式输出。推挽输出模式导通损耗小,效率高。在此模式下,N-MOS、P-MO
发表于 2020-02-08
STM8 GPIO输入输出模式
STM8L的USART1串口通信详解 含例程
。/****************************************************************************************开发环境:IAR for stm8 v1.40.1*硬件平台:STM8L-DISCOVERY*功能说明:每隔500ms通过PC3引脚向上位机发送一组数据。串口配置为:波特为9600,8个数据位,1个停止位,无奇偶校验。*作    者:茗风****************************************************************************************/#include"
发表于 2020-02-08
使用STM8S105K4T6C 模数转换器的12通道
分享今天遇到的一个stm8s模数转换的小问题~~~这款单片机一共提供了7个模数转换通道,他们分别是AIN0-AIN5和AIN12。stm8s105k4t6c的管脚图其中AIN0-AIN5的配置和使用方法如下,配置为连续转换、扫描模式(代码写的不好,大神请见谅~):[mw_shl_code=c,true]/*---------------------------------包含头文件---------------------------------*/#include "adc.h" #define        ADC
发表于 2020-02-08
stm8——LED流水灯实现
最近接触并学习了一款STM8系列的芯片。以前学习了的ARM9+Linux后,再来学习单片机就感到上手很快了。 芯片基本信息:Type:STM8L151G68-bit ultralow power MCU, up to 32 KB Flash, 1 KB Data EEPROM RTC, LCD, timers, USART, I2C, SPI, ADC, DAC, comparators具体可以查看datasheet:http://pdf-file.ic37.com/pdf4/STMICROELECTRONICS
发表于 2020-02-08
MCU程序设计之STM8S的optionbytes
今天使用STM8S在程序中修改optionbyte遇到问题一直读取为0,不能进入设置流程,之前的程序今天重新修改东西,使用新的片子,原来程序如下:  AFR_TEMP = (uint16_t)((uint16_t)0x01 << 8);  AFR_TEMP = AFR_TEMP | (uint16_t)0xFE;  AFR_TEMP = (AFR_TEMP >> 8);之所以直接赋值而不调用函数,是因为程序代码空间有限,使用函数调用方法修改没有问题,如下:  AFR_TEMP = FLASH_ReadOptionByte(0X4803);  AFR_TEMP
发表于 2020-02-08
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
