STM32学习笔记——利用通用定时器TIM2进行精确延时
2020-02-13来源: eefocus关键字:STM32  通用定时器  IM2  精确延时
1. 通用定时器概述及性能
1.1 概述
在作者所使用的stm32芯片上,共有TIM1 1个高级定时器以及TIM2、TIM3、TIM4共3个通用定时器。其中各通用定时器均由一个通过可编程预分频器驱动的16位自动装载计数器构成。适用于多种场合,包括测量输入信号的脉冲长度(输入采集)或者产生输出波形(输出比较和PWM)。使用定时器预分频器和RCC时钟控制器预分频器,脉冲长度和波形周期可以在几个微秒到几个毫秒间调整。定时器是完全独立的,而且没有互相共享任何资源。它们可以一起同步操作。
1.2 性能
通用TIMx定时器特性包括:
16 位向上,向下,向上/向下自动装载计数器
16 位可编程预分频器,计数器时钟频率的分频系数为1~65535 之间的任意数值
4个独立通道:
─ 输入捕获
─ 输出比较
─ PWM生成(边缘或中间对齐模式)
─ 单脉冲模式输出
使用外部信号控制定时器和定时器互连的同步电路
如下事件发生时产生中断/DMA:
─ 更新:计数器向上溢出/向下溢出,计数器初始化(通过软件或者内部/外部触发)
─ 触发事件(计数器启动,停止,初始化或者由内部/外部触发计数)
─ 输入捕获
─ 输出比较
1.3 部分寄存器
由于通用定时器较为复杂,此处仅介绍如何利用TIM2进行精确延时。下面介绍是TIM中与本篇内容有关的寄存器。
1.3.1控制寄存器1(TIMx_CR1)
1.3.2 DMA/中断使能寄存器(TIMx_DIER)
本篇中只关心其第6位及第0位
由于需要TIM在更新时产生中断,因此这两位都必须置1。
1.3.3 预分频器(TIMx_PSC)
该分频器对时钟进行分频,并作为计数器时钟。
时钟来源有4种:
1)内部时钟(CK_INT)
2)外部时钟模式1:外部输入脚(TIx)
3)外部时钟模式2:外部触发输入(ETR)
4)内部触发输入(ITRx):使用A定时器作为B定时器的预分频器(A为B提供时钟)。
具体选择可以通过TIMx_SMCR寄存器相关位来设置。
1.3.4 自动重装载寄存器(TIMx_ARR)
1.3.5 状态寄存器(TIMx_SR)
本篇中主要关心该寄存器第0位
当产生溢出时,该标记位被置1,执行更新事件后由软件清0。
其他众多关于TIM寄存器可查阅《STM32F10x参考手册》
1.4基本计数中断过程
按照自己的理解,使能中断及定时器后,根据时钟来源以及预分频器(TIMx_PSC)所设置的分频数开始计数,当计数达到自动重装载寄存器(TIMx_ARR)中所存储的值时,状态寄存器(TIMx_SR)中对应的标志位(第0位)置1,通过软件检查该位则可以更新事件。
例如:系统中APB1(TIM2被挂在APB下)时钟频率为36MHz,设置TIMx_PSC分频为36000,则作为定时器TIM2的时钟频率为36000000/36000=1000Hz,即1秒内内部开关计数1000次,每次1ms,设置TIMx_ARR重装值为1000,则计数达1000次时,TIMx_SR中第0位标志位被置1,此时为延迟1秒。
2 TIM固件库函数
2.1 函数TIM_DeInit
例:重设TIM2
TIM_DeInit(TIM2);
2.2 函数TIM_TimeBaseInit
TIM_TimeBaseInitTypeDef structure
TIM_TimeBaseInitTypeDef定义于文件“stm32f10x_tim.h”:
typedef struct
    u16 TIM_Period;
    u16 TIM_Prescaler;
    u8 TIM_ClockDivision;
    u16 TIM_CounterMode;
} TIM_TimeBaseInitTypeDef;
TIM_Period
TIM_Period设置了在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值。它的取值必须在0x0000和0xFFFF之间。
TIM_Prescaler
TIM_Prescaler设置了用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值。它的取值必须在0x0000和0xFFFF之间。
TIM_ClockDivision
TIM_ClockDivision设置了时钟分割。该参数取值见下表。
TIM_CounterMode
TIM_CounterMode选择了计数器模式。该参数取值见下表。
例:
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0xFFFF;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0xF;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM2, & TIM_TimeBaseStructure);
2.3 函数TIM_ClearFlag
TIM_FLAG值
例:
TIM_ClearFlag(TIM2,TIME_FLAG_Update);
2.4 函数TIM_ITConfig
TIM_IT值
例:
TIM_ITConfig(TIM2,TIME_FLAG_Update,ENABLE);
2.5 函数TIM_Cmd
例:
TIM_Cmd(TIM2,ENABLE);
3 例程程序
本例程主要使用TIM2进行精准延时并亮灭LED灯,其中NVIC部分暂做了解,后面再继续深入。另外,需要注意3.0以后版本的固件库相比2.0版有所更改,如删除旧版NVIC部分函数,或移动至misc.c文件中,通道名TIM2_IRQChannel更改为TIM2_IRQn等。完整构架:
完整代码:
#include "stm32f10x.h"
    void delay1ms(u32 nTimer);
    void GPIO_Configuration(void);
    void TIM2_IRQHandler(void);
    void Timer2_Configuration(void);
    void NVIC_Configuration(void);
int main(void)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);//使能GPIOC时钟
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE);//使能TIM2时钟
GPIO_Configuration();
NVIC_Configuration();//配置中断
Timer2_Configuration();//配置定时器
  while(1)
    GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_6);
    GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_8);
    delay1ms(1000);
    GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_8);
    GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_6);
    delay1ms(1000);
    GPIO_Write(GPIOC,0x0140);
    delay1ms(2000);
    GPIO_Write(GPIOC,0x0280);
    delay1ms(2000);
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);
  TIM_DeInit(TIM2);//使用缺省值初始化TIM外设寄存器
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=1;//自动重装载寄存器值为1
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=(36000-1);//时钟预分频数为36000
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;//采样分频倍数1,未明该语句作用。
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;//上升模式
  TIM_TimeBaseInit(TIM2,&TIM_TimeBaseStructure);
  TIM_ClearFlag(TIM2,TIM_FLAG_Update);//清除更新标志位
  TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,ENABLE);//使能中断
  TIM_Cmd(TIM2,ENABLE);//使能TIM2定时器
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
NVIC_SetPriorityGrouping(NVIC_PriorityGroup_0);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn; //3.0版以后的函数库将各通道TIM2_IRQChanel改名TIM2_IRQn
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);//NVIC_Init函数被包含在misc.c文件中。
volatile u32 gTimer;
  if(TIM_GetITStatus(TIM2,TIM_IT_Update)!=RESET)//检查溢出信号
    TIM_ClearITPendingBit(TIM2,TIM_IT_Update);//清除溢出标志
    gTimer--;
 gTimer=nTimer;
 while(gTimer);
完成编译并烧录后,开发板上四个LED灯先相邻两两亮灭,亮灭时间延迟1秒,然后交替两两亮灭,亮灭时间延迟2秒。
参考文献
[1] Sharkdo.STM32用定时器精确延时的方法  [EB/OL].http://www.cnblogs.com/sharkdo/archive/2011/03/23/1993036.html,2011-03-23/2012-10-14
[2] Cdzlllfe.stm32 通用定时器精确延时程序[EB/OL].
http://blog.sina.com.cn/s/blog_88534dff01010t1a.html,2011-12-17/2012-10-14
[3]福州芯达工作室.《STM32入门系列教程——定时器与蜂鸣器》[EB/OL]. http://ishare.iask.sina.com.cn/f/10918196.html,2010-10-20/2012-10-14.
[4]正点电子.《Stm32不完全手册》[EB/OL]. http://www.amobbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4517523,2011-01-17/2012-10-15
[5]半壶水,《STM32 菜鸟学习手册-罗嗦版》,http://wenku.baidu.com/view/fc7c7d20ccbff121dd3683da.html, 2012-08-19.
[6] ST.《如何从STM32F10xxx固件库V2.0.3 升级为STM32F10xxx标准外设库V3.0.0》[EB/OL]. http://ishare.iask.sina.com.cn/f/18297257.html?from=like,2011-08-22/2012-09-09.
关键字:STM32  通用定时器  IM2  精确延时 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic488087.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:stm8 tim4 测速显示
下一篇:STM8s103F3p 16位定时器 STM2
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM8S库文件判断指定IO输入引脚电平GPIO_ReadInputPin有问题
/**  * @brief  Reads the specified GPIO input data pin.  * @param  GPIOx : Select the GPIO peripheral number (x = A to I).  * @param  GPIO_Pin : Specifies the pin number.  * @retval BitStatus : GPIO input pin status.  */BitStatus GPIO_ReadInputPin(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_Pin_Ty
发表于 2020-02-08
STM8 GPIO输入输出模式
悬浮输入悬浮输入,也叫浮空输入,顾名思义,即引脚悬空。这种方式的输入阻抗很高。当悬浮输入的引脚上加上信号时,单片机所得到的信号并不确定是高电平或是低电平,是一个不确定的信号。悬浮输入的典型应用就是模数转换,外部的任何一个小信号都要经过A/D采样转换为数字信号。上拉输入上拉就是把电位拉高,比如拉到Vcc。上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平!电阻同时起限流作用!强弱只是上拉电阻的阻值不同。上拉输入最典型的应用就是外部按键,当按键未按下时,我们要保证它是高电平,当按键按下时才被拉低。推挽输出推挽输出(Push-pull output),也称为互补输出,推拉式输出。推挽输出模式导通损耗小,效率高。在此模式下,N-MOS、P-MO
发表于 2020-02-08
STM8 GPIO输入输出模式
STM8L的USART1串口通信详解 含例程
STM8L除了可以进行串口通信,还可支持红外通信,智能卡协议,这些功能后续会开发,发布程序源码。STM8L还可以使用DMA缓存数据,减少CPU负担,为了简单起见,本文没有用到DMA功能。只需要简单的配置发送的字长度,停止位数,波特率,打开发送接收,就可以进行串口数据收发。下图为串口发送数据流程。对于串口发送数据,需要注意的是,打开发送后,数据发送完成,如果不关闭中断,程序会一直进入中断。所以在确保数据发送完成后,需关闭中断,退出发送数据。本文通过周期性(500ms)的向上位机发送一组数据,来演示STM8L的串口通信。串口接收部分程序也已经调试好,只需把while循环中的程序注释掉,设置断点,查看上位机发送来的数据即可
发表于 2020-02-08
使用STM8S105K4T6C 模数转换器的12通道
分享今天遇到的一个stm8s模数转换的小问题~~~这款单片机一共提供了7个模数转换通道,他们分别是AIN0-AIN5和AIN12。stm8s105k4t6c的管脚图其中AIN0-AIN5的配置和使用方法如下,配置为连续转换、扫描模式(代码写的不好,大神请见谅~):[mw_shl_code=c,true]/*---------------------------------包含头文件---------------------------------*/#include "adc.h" #define        ADC
发表于 2020-02-08
stm8——LED流水灯实现
最近接触并学习了一款STM8系列的芯片。以前学习了的ARM9+Linux后,再来学习单片机就感到上手很快了。 芯片基本信息:Type:STM8L151G68-bit ultralow power MCU, up to 32 KB Flash, 1 KB Data EEPROM RTC, LCD, timers, USART, I2C, SPI, ADC, DAC, comparators具体可以查看datasheet:http://pdf-file.ic37.com/pdf4/STMICROELECTRONICS
发表于 2020-02-08
MCU程序设计之STM8S的optionbytes
今天使用STM8S在程序中修改optionbyte遇到问题一直读取为0,不能进入设置流程,之前的程序今天重新修改东西,使用新的片子,原来程序如下:  AFR_TEMP = (uint16_t)((uint16_t)0x01 << 8);  AFR_TEMP = AFR_TEMP | (uint16_t)0xFE;  AFR_TEMP = (AFR_TEMP >> 8);之所以直接赋值而不调用函数,是因为程序代码空间有限,使用函数调用方法修改没有问题,如下:  AFR_TEMP = FLASH_ReadOptionByte(0X4803);  AFR_TEMP
发表于 2020-02-08
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
