OSAL移植到STM8
2020-02-13来源: eefocus关键字:OSAL  移植  STM8
最近需要用STM8S105做驱动控制器,涉及到使用485与上位机通讯,上位机的蓝牙模块中使用CC2541。这是个新产品,没有可借鉴的代码,涉及到的协议解算和逻辑结构又比较多,规划了一下架构并尝试写了几行代码,发现在编程幼稚园中学的状态机式编程实在难以胜任,于是打算上一个操作系统。
考虑到ucos代码量比较大,不适用于这种小片子,一时难以抉择。忽然想到已经在BLE上耕耘了大半年了,使用OSAL非常得心应手,于是想把CC2541中的OSAL移植过来。
严格意义上来讲,OSAL不是真正的嵌入式实时操作系统,它的本质是状态机式的伪操作系统,它和Contiki有点像,和uCOS的架构则完全不同(因为uCOS底层是真正要做任务切换的,会把寄存器压入任务栈)。OSAL是把状态机伪装成嵌入式操作系统的接口方式,用起来很方便,每个事件任务处单独处理,并实现了轻量级。而这对于我就够了,因为我只是不想靠脑子去理清那么复杂的下一步、下一步应该到哪,那种感觉我一想起来都觉得不寒而栗。
系统具体原理和使用方法这里就不多讲了,TI官方有OSAL手册。接下来直接切入正题,实现移植。
把OSAL从CC2541工程移植到STM8上需要复制以下这些系统文件:
接下来要创建三个文件,如下图,接下来详述:
首先创建是的时钟文件,这里我起名为app_timer.c , 它配置和使用timer4,负责提供系统调度的时基,文件中代码如下:
  Timer 文件,产生1ms时基
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm8s.h"
#include "stm8s_eval.h"
#include "app_uart.h"
#include "app_bsp.h"
#include "OSAL_Clock.h"
#define TIM4_PERIOD 124
volatile uint32_t sysTick;  /*系统时间计数器*/
void TIM4_TimeBase_Init(void)
  /* TIM4 configuration:
   - TIM4CLK is set to 16 MHz, the TIM4 Prescaler is equal to 128 so the TIM1 counter
   clock used is 16 MHz / 128 = 125 000 Hz
  - With 125 000 Hz we can generate time base:
      max time base is 2.048 ms if TIM4_PERIOD = 255 --> (255 + 1) / 125000 = 2.048 ms
      min time base is 0.016 ms if TIM4_PERIOD = 1   --> (  1 + 1) / 125000 = 0.016 ms
  - In this example we need to generate a time base equal to 1 ms
   so TIM4_PERIOD = (0.001 * 125000 - 1) = 124 */
  sysTick = 0;  /*初始化系统时间计数器*/
  TIM4_DeInit();
  /* Time base configuration */
  TIM4_TimeBaseInit(TIM4_PRESCALER_128, TIM4_PERIOD);  /*1ms中断*/
  /* Clear TIM4 update flag */
  TIM4_ClearFlag(TIM4_FLAG_UPDATE);
  /* Enable update interrupt */
  TIM4_ITConfig(TIM4_IT_UPDATE, ENABLE);
  /* enable interrupts */
  //enableInterrupts();
  /* Enable TIM4 */
  TIM4_Cmd(ENABLE);
  //TIM4->CR1 |= TIM4_CR1_CEN;  /* Enable TIM4 同上,二选一*/
void TIM4_TimeBase_Interrupt(void)  /*1ms中断*/
  /* Cleat Interrupt Pending bit */
  TIM4_ClearITPendingBit(TIM4_IT_UPDATE);
  /*User Hook Function*/
  TimerBase_UART_Hook();
  /*系统时间*/
  sysTick++;
  osalTimeUpdate(); /*1ms更新OS时基*/
uint32_t getMcuTickCount(void)
  return sysTick;
/******************************End File*****************************/
接下来新建一个app_OSAL.c文件,该文件用于初始化用户任务:
 *                                            INCLUDES
#include "hal_types.h"
#include "OSAL.h"
#include "OSAL_Tasks.h"
#include "app.h"
/* HAL */
#include "hal_drivers.h"
 * GLOBAL VARIABLES
// The order in this table must be identical to the task initialization calls below in osalInitTask.
const pTaskEventHandlerFn tasksArr[] =
  Hal_ProcessEvent,                                 // task 0
  App_ProcessEvent                                  // task 1
const uint8 tasksCnt = sizeof( tasksArr ) / sizeof( tasksArr[0] );
uint16 *tasksEvents;
 * FUNCTIONS
 * @fn      osalInitTasks
 * @brief   This function invokes the initialization function for each task.
 * @param   void
 * @return  none
void osalInitTasks( void )
  uint8 taskID = 0;
  tasksEvents = (uint16 *)osal_mem_alloc( sizeof( uint16 ) * tasksCnt);
  osal_memset( tasksEvents, 0, (sizeof( uint16 ) * tasksCnt));
  /* Hal Task */
  Hal_Init( taskID++ );
  /* Application */
  App_Init( taskID );
接下来要修改OSAL文件中的OSAL_ClockBLE.c文件,里面osalTimeUpdate这个函数是用于刷新系统驱动时钟的,因为原来它是借助于BLE的时隙时钟为625us,做了比较复杂的换算成1ms,但是因为上面我自己改造了时钟函数,可以产生1ms时基,所以这里注释掉换算代码,直接用自己的时基:
//extern volatile uint32_t sysTick;  /*系统时间计数器*/
void osalTimeUpdate( void )
//  uint32 tmp;
//  uint32 ticks1ms;
//  uint16 elapsedMSec = 0;
//  static uint32 test =0 ;
//  // Get the free-running count of 625us timer ticks
//  //tmp = ll_McuPrecisionCount();
//  tmp = getMcuTickCount();
//  //tmp = sysTick;
//  if ( tmp != previousLLTimerTick )
//    // Calculate the elapsed ticks of the free-running timer.
//    ticks1ms = tmp - previousLLTimerTick;
//    // Store the LL Timer tick count for the next time through this function.
//    previousLLTimerTick = tmp;
//    /* It is necessary to loop to convert the usecs to msecs in increments so as
//     * not to overflow the 16-bit variables.
////    while ( ticks1ms > MAXCALCTICKS )
////      ticks625us -= MAXCALCTICKS;
////      elapsedMSec += MAXCALCTICKS * 5 / 8;
////      remUsTicks += MAXCALCTICKS * 5 % 8;
////    // update converted number with remaining ticks from loop and the
////    // accumulated remainder from loop
////    tmp = (ticks625us * 5) + remUsTicks;
////    // Convert the 625 us ticks into milliseconds and a remainder
////    elapsedMSec += tmp / 8;
////    remUsTicks = tmp % 8;
//    // Update OSAL Clock and Timers
//    elapsedMSec = ticks1ms;
//    if ( elapsedMSec )
//      osalClockUpdate( elapsedMSec );
//      osalTimerUpdate( elapsedMSec );
      osalClockUpdate( 1 );
      osalTimerUpdate( 1 );
最后一步,在main.c文件中增加OSAL相关语句,我工程中的main.c文件内容如下:
void main()
  /* system_clock / div = 1 */
  CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);
  BSP_Init(&Board_Address);
#if !defined(__DEBUG) && !defined(__DEBUG_MODBUS) && !defined(__DEBUG_UART) && !defined(__DEBUG_I2C)
  UART_APP_Init(); /*APP mode*/
#else
  UART_Debug_Init();  /*Use debug mode, don't init app uart*/
#endif
  /* Output a message on Hyperterminal using printf function */
  DEBUG("Start done! Version:%s n",__DATE__);
//  I2C_APP_Init();
  ModbusInit(Board_Address);
  TIM4_TimeBase_Init();
  ADC_APP_Init();
  /* Initialize the operating system */
  osal_init_system();
  /* Enable interrupts */
  HAL_ENABLE_INTERRUPTS();
  osal_set_event( App_TaskID, SBP_I2C_INIT_EVT ); /*初始化I2C和9930的任务*/
  /* Start OSAL */
  osal_start_system(); // No Return from here
最后一句启动了OSAL后,由系统托管了应用程序,再也不会在main中编写代码了。Bye Bye, main! ^-^
用户任务代码都放在app.c文件中,新建该文件,示例用法概要如下:
 * @fn      App_Init
void App_Init( uint8 task_id )
  App_TaskID = task_id;
/*用户新增功能初始化*/
  UserAppInit();
  // Setup a delayed profile startup
  osal_set_event( App_TaskID, SBP_START_DEVICE_EVT );
 * @fn      App_ProcessEvent
 * @brief   Simple BLE Peripheral Application Task event processor.  This function
* is called to p
[1] [2]
关键字:OSAL  移植  STM8 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic488089.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:STM8s103F3p 16位定时器 STM2
下一篇:STM8S103F3实现串口中断接,中断发功能
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
ZigBee协议栈(二)--OSAL控制LED灯
说在前面:上一篇介绍了无线LED闪烁实现的OSAL部分,本篇介绍如何实现无线数据收发及数据处理: 上一篇是用SI跟着流程查看源码,我个人认为以架构的思维去了解代码能让人更清晰  ::ZMain.c程序入口文件这里chipcon_cstartup.s51是汇编的启动文件,ZMain.c相当于main文件,里面有main函数: 1 int main( void ) 2 { 3     osal_int_disable( INTS_ALL );// Turn off interrupts
发表于 2019-04-09
opencv在arm和x86移植
安装后。在/opt/arm/opencv/lib和/opt/arm/opencv/include文件夹下会生成非常多文件。第四步,測试arm-linux-gcc   test.c -o test-arm  -I/opt/arm/opencv/include/opencv  -L/opt/arm/opencv/lib -lml -lcvaux -lhighgui -lcv -lcxcore  -lpthread -lrt 移植opencv2.0到arm上执行
发表于 2020-02-06
opencv在arm和x86移植
如何从STM32F030C8移植到GD32F130C8
最近公司一个项目要从STM32F030C8移植到GD32F130C8。第一次做项目的移植,对GD的单片机也不是很了解,写下这篇博客记录我的移植过程。正在移植的过程中,每天更新,希望自己进步的同时可以给别人一些参考。这两款单片机的pin脚基本兼容,属于pin对pin。下面是我的移植路程,(我可能要开始走弯路了,看到这篇文章的大侠少侠们如果有更好的方法请指正)一、添加芯片类型判断程序:在库中的启动代码前面加一段,读一下ID code,自动区分一下芯片的厂商和类型,这样就一劳永逸了。按照 ARM 和 JEDEC-106 标准,执行下面这个函数这个程序可以让程序知道当前的芯片是ST的还是GD的。uint16_t
发表于 2020-02-06
QT5.3.2在ARM上的移植
ubuntu10.04 准备移植phonon,4.5移植失败。播放声音就出错。。。没办法。转移到QtMutimedia安装交叉编译工具这里就不提了。。。1.下载QT5.3.2:http://download.qt.io/archive/qt/不小下载5.0,这个版本有问题。。。2.配置配置时需要注意的几点是:如果是交叉编译,需要配置 xplatform选项,比如要在arm-linux平台上移植Qt的话,就在配置项中加上 -xplatform linux-arm-gnueabi-g++ ,Qt5支持的交叉平台都可在源码顶层目录中的 qtbase/mkspecs/ 下找到,每个子目录名代表一个交叉平台的名字,移植Qt时应根据自己的
发表于 2020-02-01
成功移植SQLite3到ARM Linux开发板
/local/bin目录,将动态库文件复制到/usr/local/lib目录,并对动态库做链接。12345cp /media/sda1/sqlite3 /usr/locl/bincp /media/sda1 libsqlite3.so.0.8.6 /usr/local/libcd /usr/local/libln -s libsqlite3.so.0.8.6 libsqlite3.so.0ln -s libsqlite3.so.0.8.6 libsqlite3.so7、运行sqlite在开发板上执行sqlite3命令,看到如下信息说明sqlite3移植成功
发表于 2020-01-30
【嵌入式】S3C2410平台移植linux 2.6.14内核
小续第一次接触内核的东西,有点小激动啊激动归激动,这实验还是要继续做下去,书上三两句话就带过去的,剩下的就留给我们了,着实考验动手能力啊当编译过内核之后,发现这个过程也不复杂嘛(复杂的是内核的配置),不过对于没接触过的人来说,也能够折腾一段时间的了,所以记下这个过程,其中也有些需要注意的地方,然后给没接触过的人分享下环境如下操作系统:ubuntu 12.04LTS交叉编译工具:arm-linux-gcc 3.2开发板:FS2410linux内核:linux 2.6.14 mystery@lcw:~/Downloads$ cat /etc/issueUbuntu 12.04.2 LTS n lmystery@lcw:~/Do
发表于 2020-01-28
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
