ARM指令集—SWP指令
2020-02-13来源: eefocus关键字:ARM  指令集  SWP指令
ARM指令集—SWP指令
SWP和SWPB是ARM指令集中对存储单元的原子操作。即对存储单元的一次读和一次不可被切割。
SWP和SWPB分别完毕存储器和寄存器之间 一个字(32bit)和一个字节(8bit)的数据交换。
SWP指令主要是完毕ARM体系架构处理器的同步操作。在Linux操作系统中实现信号量的操作。可是此指令在ARMv6架构后就没有採用了,而是通过扩展的LDREX和STREX实现。本片文章主要介绍SWP的功能,对于LDREX和STREX以后再介绍。
SWP的指令格式例如以下:
SWP {}{B}  Rd,  Rm,  [Rn]
当中Rd是目的寄存器,从存储器中读到的值存放于此寄存器中
Rm寄存器是操作数。会将此寄存器中的值存放于存储单元中
[Rn]是寄存器间接寻址,Rn保存的是某个存储单元的地址
如果[Rn]中存放的是信号量。当某程序要改动信号量时,则会调用SWP指令完毕对信号量的操作,即对这个存储单元的读和写是一个原子操作。不会被打断,命令的运行步骤例如以下图1所看到的:
图1
当多个程序要訪问他们共享的资源时,我们必需要做好同步机制以保证数据的安全。通常,共享的资源能够是一段共享内存或者是外部设备。訪问这些资源的能够使CPU、进程或者是线程。
为了完毕同步机制,会採用一个原子变量来保存资源的状态。
比例如以下图2所看到的,用一个二元信号量(0或者1)来实现共享资源的同步,当进程A 和 进程B都要訪问信号量Semaphore。
图2
对于A进程。先訪问到信号量Semaphore发现状态可用,应该立即会改动Semaphore的状态。告诉其它进程此资源正在被使用。可是可能因为时间片恰好用完,系统调度到进程B。
进程B訪问到信号量时发现状态也可用。于是改动Semaphore告诉其它进程此资源正在被使用,等到系统再次调度到进程A时,进程A却不知道进程B已改动了Semaphore而且使用了公共资源,于是接着上次未完毕的任务,開始改动Semaphore而且開始使用公共资源。因此。遇到这种情况的话,信号量形同虚设并没有起到同步的作用。
所以假设使用SWP指令,通过上面的介绍,SWP指令时完毕对存储单元的一次读和写的原子操作。就能够避免这种情况。
以下的汇编代码是通过SWP实现相互排斥的样例
EXPORT lock_mutex_swp
lock_mutex_swp PROC
LDR r2, =locked
SWP r1, r2, [r0]              ; Swap R2 with location [R0], [R0] value placed in R1
CMP r1, r2                      ; Check if memory value was ‘locked’
BEQ lock_mutex_swp       ; If so, retry immediately
BX lr                               ; If not, lock successful, return
ENDP
EXPORT unlock_mutex_swp
unlock_mutex_swp
LDR r1, =unlocked
STR r1, [r0]                    ; Write value ‘unlocked’ to location [R0]
BX lr
ENDP
当然,除了上面的情况,还可能因为中断的产生导致读和写的操作被打断。
在一些任务比較简单的系统中,能够在关键的代码中利用禁止中断的方式来保证对数据操作的原子性,然而对于如今复杂的多任务操作系统,禁止中断的做法显然不是有效的解决方法。
所以SWP通过特殊的訪问方式,不须要禁止中断。可是这样也会延长中断的响应时间。随着处理器的高速发展,多核处理器已经显示出了强大的优势,同步的问题显得更加明显。如图3所看到的,一个系统由一个Cortex-A8和Cortex-M4组成。他们都会訪问一同一段存储空间。
图3
SWP指令在这样的模式下。就显得非常尴尬了,假设依旧採用原来的特殊訪问模式,可能会大大减少多核处理的性能。
所以从ARMv6架构以后。不再使用SWP指令实现同步的功能,而是添加了LDREX和STREX指令完毕相关的操作。
具体使用情况,会在LDREX和STREX的文章中具体说明。
关键字:ARM  指令集  SWP指令 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic488093.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:构建arm-linux-gnueabi-gcc-4.6.3交叉编译链
下一篇:Keil for ARM与C++
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
海思ARM平台交叉编译zeroMQ
在使用海思的项目中要使用到ZeroMQ这个消息队列框架,之前在PC端使用感觉不错。所以通过要通过交叉编译,将其移植到ARM平台。移植方法,可以参考 https://blog.csdn.net/sishuihuahua/article/details/77203094  以下是我使用海思交叉编译工具的方法:一、配置编译器./configure --host=arm-himix100-linux --prefix=/opt/hisi-linux/zeromq-4.1.6/arm-zeromq  --without-libsodiumarm-himix100-linux   --host
发表于 2020-02-08
ARM常用汇编指令列表
发表于 2020-02-07
ARM常用汇编指令列表
ARM 处理器寻址方式之间接寻址的几种表达
我们以 LDR 指令为例来分别举例分析。LDR 指令的格式为:LDR{条件} 目的寄存器,<存储器地址>LDR 指令是字加载指令,用于从存储器中将一个 32 位的字数据送到目的寄存器中。该指令通常用于从存储器中读取 32 位的字数据到通用寄存器,然后对数据进行处理。当程序计数器 PC 作为目的寄存器时,指令从存储器中读取的字数据被当作目的地址,从而可以实现程序流程的跳转。指令示例:LDR R3, [R4]             ; 将存储器地址为 R4 的字数据读入寄存器 R3LDR R3, [R1, #8]
发表于 2020-02-07
ARM 汇编指令 DCD
简介DCD:数据定义( Data Definition )伪指令一般用于为特定的数据分配存储单元,同时可完成已分配存储单元的初始化。语法格式:标号 DCD(或 DCDU) 表达式DCD(或 DCDU)伪指令用于分配一片连续的字存储单元并用指定的表达式初始化。其中表达式可以为程序标号或数字表达式。 DCD 也可用 “ &” 代替。用 DCD 分配的字存储单元是字对齐的,而用 DCDU 分配的字存储单元并不严格字对齐。实例(STM32 启动文件):__Vectors       DCD     __initial_sp
发表于 2020-02-07
ARM 汇编指令 ADR 与 LDR 使用
简介这两个都是伪指令:ADR 是小范围的地址读取伪指令,LDR 是大范围的读取地址伪指令。可实际使用的区别是: ADR 是将基于 PC 相对偏移的地址值或基于寄存器相对地址值读取的伪指令,而 LDR 用于加载 32 位立即数或一个地址到指定的寄存器中。以下面的汇编代码为例:.global _start_start:    ldr r0, loop    adr r0, loop    ldr r0, =looploop:    nop用以下命令完成汇编、链接操作,并输出反汇编文件[root@localhost asm]# arm
发表于 2020-02-07
arm架构64位(AArch64)汇编优化总结
1、参考https://blog.csdn.net/SoaringLee_fighting/article/details/81906495https://blog.csdn.net/SoaringLee_fighting/article/details/82155608https://blog.csdn.net/u011514906/article/details/38142177https://blog.csdn.net/listener51/article/details/825304642、前言本文是arm架构64位(AArch64执行状态) neon优化的总结文档,主要包括arm架构64位优化的基础知识,特殊用法,打印
发表于 2020-02-07
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
