在arm linux Qt下编译配置libusb-1.0
2020-02-13来源: eefocus关键字:arm  linux  Qt下  编译配置  libusb-1
一、配置环境
1.安装arm-linux-gcc编译器
2.编译qt-everywhere并安装
3.安装qt creator
具体参考:http://www.cnblogs.com/oceanking/archive/2012/09/04/2671150.html
二、编译安装libusb-1.0
到libusb网站下载libusb
www.libusb.org
1.解压后cd进入该文件夹,顺序执行如下命令:(需要确保已经将arm-linux-gcc所在路径加入PATH中)
./configure CC=arm-linux-gcc CXX=arm-linux-g++ --build=i686-linux --host=arm-linux
make
sudo make install
默认将lib安装到/usr/local/lib,头文件安装在/usr/local/include,如果需要修改安装路径,则在./configure 增加参数 --prefix=/path/to/install
注意:如果在sudo make install 时提示:
arm-linux-ranlib: command not found
则说明PATH配置不完全正确,导致root用户与当前用户的PATH不同。解决方法是先使用su命令取得root权限然后执行make install。首次使用su会提示:
su: Authentication failure
使用命令
$ sudo passwd root
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
 即可取得root权限,以后也可以直接使用su命令了。
2.配置Qt工程文件(.pro),增加如下内容
unix:INCLUDEPATH += /usr/local/include
unix:LIBS += -L/usr/local/lib -lusb-1.0
第一行表示在项目中引用头文件的默认路径。
第二行表示指定Qt编译时去/usr/local/lib路径找libusb-1.0的链接库。
qt源文件中需要引用头文件
#include
代码中调用libusb的方法可参考源码中的例子。
关键字:arm  linux  Qt下  编译配置  libusb-1 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic488095.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:Keil for ARM与C++
下一篇:配置arm linux Qt开发环境
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
海思ARM平台交叉编译zeroMQ
在使用海思的项目中要使用到ZeroMQ这个消息队列框架,之前在PC端使用感觉不错。所以通过要通过交叉编译,将其移植到ARM平台。移植方法,可以参考 https://blog.csdn.net/sishuihuahua/article/details/77203094  以下是我使用海思交叉编译工具的方法:一、配置编译器./configure --host=arm-himix100-linux --prefix=/opt/hisi-linux/zeromq-4.1.6/arm-zeromq  --without-libsodiumarm-himix100-linux   --host
发表于 2020-02-08
ARM常用汇编指令列表
发表于 2020-02-07
ARM常用汇编指令列表
ARM 处理器寻址方式之间接寻址的几种表达
我们以 LDR 指令为例来分别举例分析。LDR 指令的格式为:LDR{条件} 目的寄存器,<存储器地址>LDR 指令是字加载指令,用于从存储器中将一个 32 位的字数据送到目的寄存器中。该指令通常用于从存储器中读取 32 位的字数据到通用寄存器,然后对数据进行处理。当程序计数器 PC 作为目的寄存器时,指令从存储器中读取的字数据被当作目的地址,从而可以实现程序流程的跳转。指令示例:LDR R3, [R4]             ; 将存储器地址为 R4 的字数据读入寄存器 R3LDR R3, [R1, #8]
发表于 2020-02-07
ARM 汇编指令 DCD
简介DCD:数据定义( Data Definition )伪指令一般用于为特定的数据分配存储单元,同时可完成已分配存储单元的初始化。语法格式:标号 DCD(或 DCDU) 表达式DCD(或 DCDU)伪指令用于分配一片连续的字存储单元并用指定的表达式初始化。其中表达式可以为程序标号或数字表达式。 DCD 也可用 “ &” 代替。用 DCD 分配的字存储单元是字对齐的,而用 DCDU 分配的字存储单元并不严格字对齐。实例(STM32 启动文件):__Vectors       DCD     __initial_sp
发表于 2020-02-07
ARM 汇编指令 ADR 与 LDR 使用
简介这两个都是伪指令:ADR 是小范围的地址读取伪指令,LDR 是大范围的读取地址伪指令。可实际使用的区别是: ADR 是将基于 PC 相对偏移的地址值或基于寄存器相对地址值读取的伪指令,而 LDR 用于加载 32 位立即数或一个地址到指定的寄存器中。以下面的汇编代码为例:.global _start_start:    ldr r0, loop    adr r0, loop    ldr r0, =looploop:    nop用以下命令完成汇编、链接操作,并输出反汇编文件[root@localhost asm]# arm
发表于 2020-02-07
arm架构64位(AArch64)汇编优化总结
1、参考https://blog.csdn.net/SoaringLee_fighting/article/details/81906495https://blog.csdn.net/SoaringLee_fighting/article/details/82155608https://blog.csdn.net/u011514906/article/details/38142177https://blog.csdn.net/listener51/article/details/825304642、前言本文是arm架构64位(AArch64执行状态) neon优化的总结文档,主要包括arm架构64位优化的基础知识,特殊用法,打印
发表于 2020-02-07
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
