pic单片机链接描述文件(.lkr)含义
2020-02-13来源: eefocus关键字:pic单片机  链接  描述文件(  lkr)
结合18f4620.lkr来说明链接描述文件中代码的含义
//$Id:18f4620.lkr,v1.32004/04/2618:09:00curtissExp$
//File:18f4620.lkr
//SamplelinkerscriptforthePIC18F4620processor
//将当前目录library/object搜索路径,.代表当前目录
LIBPATH.
//FILES伪指令指定链接的目标或库文件
//注:可以在一个单独的FILES伪指令中指定多个目标或库文件。
FILESc018i.o
FILESclib.lib
FILESp18f4620.lib
//链接描述文件说明PICmicroMCU的存储器架构。这使链接器可把代码在可用的ROM空间,把变量放在可用的RAM空间。标记PROTECTED的区域不会被用于一般程序或数据的分配。只有在为代码段指定了一个绝对地址时,或在链接描述文件中使用SECTION伪指令将该代码段分配给该区域时,代码或数据才被分配到这些区域。
//CODEPAGE伪指令用于程序代码、初始化的数据值、常数值和外部存储器。
CODEPAGENAME=vectorsSTART=0x0 END=0x29 PROTECTED//复位向量和中断向量
CODEPAGENAME=pageSTART=0x2A END=0xFFFF //用户存储空间
CODEPAGENAME=idlocs START=0x200000END=0x200007PROTECTED//ID地址单元
CODEPAGENAME=configSTART=0x300000END=0x30000DPROTECTED//配置存储空间
CODEPAGENAME=devidSTART=0x3FFFFE END=0x3FFFFF PROTECTED//器件ID
CODEPAGENAME=eedataSTART=0xF00000END=0xF003FF PROTECTED//EEPROM数据
//DATABANK(分组寄存器)和ACCESSBANK(快速操作寄存器)伪指令用于内部RAM中的变量
ACCESSBANKNAME=accessramSTART=0x0END=0x7F//Bank0
DATABANKNAME=gpr0START=0x80END=0xFF//Bank0
DATABANKNAME=gpr1START=0x100END=0x1FF//Bank1
DATABANKNAME=gpr2START=0x200END=0x2FF//Bank2
DATABANKNAME=gpr3START=0x300END=0x3FF//Bank3
DATABANKNAME=gpr4START=0x400END=0x4FF//Bank4
DATABANKNAME=gpr5START=0x500END=0x5FF//Bank5
DATABANKNAME=gpr6START=0x600END=0x6FF//Bank6
DATABANKNAME=gpr7START=0x700END=0x7FF//Bank7
DATABANKNAME=gpr8START=0x800END=0x8FF//Bank8
DATABANKNAME=gpr9START=0x900END=0x9FF//Bank9
DATABANKNAME=gpr10START=0xA00END=0xAFF//Bank10
DATABANKNAME=gpr11START=0xB00END=0xBFF//Bank11
DATABANKNAME=gpr12START=0xC00END=0xCFF//Bank12
DATABANKNAME=gpr13START=0xD00END=0xDFF//Bank13
DATABANKNAME=gpr14START=0xE00END=0xEFF//Bank14
DATABANKNAME=gpr15START=0xF00END=0xF7F//Bank15
ACCESSBANKNAME=accesssfrSTART=0xF80END=0xFFFPROTECTED//Bank15SpecialFunctionRegisters(SFR)
//逻辑代码段用于指定应将定义的存储器区域的哪一个区域用于一段源代码。要使用逻辑代码段,用SECTION伪指令在链接描述文件中定义代
码段,然后使用该语言内置机制在源文件中引用该名称(如MPLABC18的#pragmasection)。此代码段伪指令通过指定代码段的名称,
//以及包含此代码段的ROM中的程序存储器区块或RAM中的数据存储器区块来定义代码段:
//SECTIONNAME=secName{ROM=memName|RAM=memName}
SECTIONNAME=CONFIGROM=config
//只有MPLABC18要求设置软件堆栈。下面的语句指定堆栈大小以及堆栈将被分配到的可选DATABANK:
//STACKSIZE=allocSize[RAM=memName]
STACKSIZE=0x100RAM=gpr14
关键字:pic单片机  链接  描述文件(  lkr) 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic488106.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:PIC单片机数据存储的问题
下一篇:PIC8位在PICC中的数据类型
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
PIC单片机振荡电路中怎样选择晶体?
PIRX 注: X可以是1 2 3 4.。。。不同型号的单片机数目不同INTCON 中断控制寄存器讲解:1开启或关闭 全体的中断功能(GIE)2开启或关闭全体外设的中断功能(PEIE)外设就是在外设中断允许/标志寄存器里面所写的设备。3开启一些中断事件。PIEX 与 PIRX 是相互对应的如:当把PIE1的TMR1IE设置为1 定时器timr1将开启中断。等到TMR1定时器溢出后,则会在PIR1的TMRIF将为1,并且执行中断程序。实例讲解:我们把上一讲的《PIC单片机之定时器》中的实例修改成中断方式 实现 每隔 50MS亮起LED,每隔50MS灭掉LED。/*开发环境MPLAB X IDE 芯片型号PIC
发表于 2020-02-08
PIC单片机程序设计需要注意的一些问题及看法
一、区分指令的大小写编写PIC单片机的源程序,除了源程序的开始处需要严格的列表指令外,还须注意源程序中字母符号的大小写规则,否则在PC机上汇编程序时不会成功。在源程序中都会使用伪指令INCLUDE。这条指令将列表中指定的单片机文件(在MPLAB中)渎入源程序作为源程序的一部分,所以凡是MPLAB中有关该单片机已有的寄存器在源程序中无须再用赋值指令(EQU)赋值,这就使所建立的源程序大为简化。此外,由于有了伪指令INCLUDE,所以根据MPLAB软件中的格式,在源程序中的操作数凡是涉及MPLAB已规定的寄存器名称的,其字母一律只能大写,不能小写。其余操作码、符号字母可任意大小写,但0x中的X应小写。否则汇编不会成功。鉴于上述原因
发表于 2020-02-08
关于PIC单片机之探讨低功耗
1、睡眠(sleep)睡眠方式是我们最常用的一种方式来降低功耗,但睡眠期间单片机不能做任何的事情。对于那些没事情就睡着,有事情就做一下的情况睡眠无疑是功耗最低的处理方式。比如:睡眠+ I/O电平变化中断唤醒当按键没按下时,单片机睡眠,当按键按下后,执行相应的工作。睡眠+数据接收中断唤醒这样单片机就可以再没有接收到数据时候进入睡眠状态,接收到数据的时候就唤醒然后处理数据。当然首先单片机要有相关的外设比如SPI ,I2C,USART,等这些支持这些通讯的模块。睡眠+看门狗唤醒这个可以用在需要定时唤醒做事情的场合2、降低时钟频率如果即想功耗低,又想单片机在能低功耗的情况下工作。这无疑是个最好的选择。PIC单片机 比如PIC
发表于 2020-02-08
PIC单片机A/D转换数据存储以及串口效率
PIC 单片机A/D 转换后的数据通常需要占用两个8 位宽的RAM 单元, 而PIC 单片机的存储单元有限,因此造成了单片机的存储单元不能被有效利用, 同时通过串口向上位机传送数据时也需要花费较多的时间。为此提出一种数据打包的方法, 使得相同的数据量占用较少的存储空间, 并可提高传输效率。引言在由单片机和PC 机构成的检测系统中, 通常会由多个单片机采集数据并将经过A/D 转换的数据通过串口送往上位PC 机进行数据处理。PIC 单片机A/D 转换后的结果大多是8 位或10 位的, 8 位的A/D转换不涉及该问题。以10 位的数据为例, 在单片机内进行存储时需要占用2 个8 位的字节, 低8 位和高2位分别存储在2 个字节中
发表于 2020-02-07
PIC单片机各功能模块介绍
PIC16F616是一款14引脚、8位的CMOS单片机.采用精简指令集,仅有35条指令,由于采用了数据总线和指令总线分离的哈佛总线结构,使得除少量指令不是单周期之外,大部分的指令都是单周期指令.这样有利于提高单片机的运行速度和执行效率.PIC16F616这款单片机供电电压可以在2V到5.5V之间,内部集成了一个RC振荡器,频率可以配置成8MHZ或者4MHZ,也可以用外部晶振 提供时钟.内部集成有AD转换、比较器等硬件模块,还具有上电复位、欠压复位、看门狗、代码保护等功能.三个定时器、PWM发生器等可以由用户编程.下面 电工之家介绍关于PIC单片机的这些模块和功能.1.存储器PIC16F616分为程序存储其和数据存储器,程序存储器
发表于 2020-02-07
PIC单片机入门必看基础知识
PIC单片机的特点及与51系列单片机的区别:这里仅以使用广泛的中低档PIC16/PIC12/10系列为例说明。PIC系列单片机采用哈佛总线结构,程序空间总线和数据总线分开,地址长度也不一样,也同样不在一个连续的空间,程序为单字结构,一句程序占用一个程序字长,这与51不一样,51系列则采用冯.诺依曼结构,程序空间和数据空间共用一组8BIT的总线,程序空间和数据空间共用一个连续的地址空间;程序为多字节结构,根据不同指令及数据每句程序有不同的长度,这种结构有可能在程序跑飞的时候让系统把数据当做指令执行。PIC系列单片机使用精简指令集,总共不超过35条指令,采用预取指令的做法使绝大多数指令只要一个指令时钟周期,51则采用复杂指令集,需要
发表于 2020-02-07
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
