PICC中主程序和中断调用同一个子程序的问题
2020-02-13来源: eefocus关键字:PICC  主程序  中断调  子程序
#pragma interrupt_level 1
void function (void)
然后在中断函数那写句
void interrupt(void)
function();
void main (void)
function();
程序中出现重入现象是错误的。PICC具有的重入保护可以防止这种现象的出现。
换言之,在PIC架构的单片机中,楼主的做法是错误的。主程序和中断程序是不允许调用同一子程序的。
比如子程序A,在主程序中被调用,这时发生中断,该子程序又在中断程序中被调用,这时就发生程序重入。在别的构造的单片机中,如果堆栈可以扩展,则重入问题可以解决,但PIC的堆栈的层数固定,重入会引起地址返回出错,也就是程序出错。
如果在主程序调用子程序A之前先把中断屏蔽了,等执行完了之后再恢复。
这样就不会发生重入的错误吧。。这样可否在主程序和中断中调用同一个子程序?
主程序调用的A程序中,用到的临时变量,跟主程序中的临时变量可以覆盖;而中断程序调用A程序时出现的临时变量,也会产生重入冲突。
本来事情可以很简单的,比如要执行A程序,在主程序中可以调用,而在中断程序中可以设一个标志位,出中断后,在合适的时机,主程序检测到标志位的变化,也可以完成A程序的执行
关键字:PICC  主程序  中断调  子程序 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic488108.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:PIC8位在PICC中的数据类型
下一篇:PICC ---- 各种变量修饰
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
PICC环境写PIC单片机程序的探讨
简介:一般C语言产生的代码是比较繁琐的,所以要写出高质量、实用的C语言程序,就必须对单片机体系结构和硬件资源作详尽的了解.目前,Microchip公司生产的PIC系列单片机以其低成本、低功耗、高性能、开发速度快且一次性用户可编程等优点迅速占领了国内市场,成为国内销售量最大的单片机.但国内介绍其C语言开发工具的书籍和文章却比较少,在开发过程中给广大程序员带来了许多困难和不便.Microchip公司没有针对中低档系列PIC单片机的C语言编译器,但很多专业的第三方公司提供众多支持PIC单片机的C语言编译器,常见的有Hitech、CCS、IAR以及Bytecraft等公司.Hitech公司的PICC编译器稳定可靠,编译生成的代码效率高
发表于 2020-02-18
PICC ME16 C简要说明书
第一部分为了对PIC单片机有更好的支持,PICC在标准C的基础上作了一些扩充:定义I/O函数,以便在你的硬件系统中使用中定义的函数。用C语言编写中断服务程序用C语言编写I/O操作程序C语言与汇编语言间的接口1-1 与标准C的不同PICC只在一处与标准C不同:函数的重入。因为PIC单片机的寄存器及堆栈有限,所以PICC不支持可重入函数。1-2 支持的PIC芯片PICC 支持很多PIC单片机,支持PIC单片机的类型在LIB目录下的picinfo.ini 文件中有定义。1-3 PICC 包含一些标准库1-4 PICC 编译器可以输出一些格式的目标文件,缺省设置为输出Bytecraft的'COD' 格式和 Intel
发表于 2020-02-14
PICC——嵌入汇编
的方法在 C 原程序中直接嵌入汇编指令是最直接最容易的方法。如果只需要嵌入少量几条的汇编指令,PICC 提供了一个类似于函数的语句:asm("clrwdt")双引号中可以编写任何一条 PIC 的标准汇编指令。例如:for (;;) {asm("clrwdt"); //清看门狗Task();ClockRun();asm("sleep"); //休眠asm("nop"); //空操作延时}如果需要编写一段连续的汇编指令,PICC 支持另外一种语法描述:用“#asm”开始汇编指令段,用“#endasm”结束。例如下面的一段嵌入汇编指令实现了将 0x20~0x7F 间的
发表于 2020-02-14
PICC——基本知识(变量)
利用这一技术后所有的动态局部变量都可以按已知的固定地址地进行直接寻址,用 PIC 汇编指令实现的效率最高,但这时不能出现函数递归调用。PICC 在编译时会严格检查递归调用的问题并认为这是一个严重错误而立即终止编译过程。为了使编译器产生最高效的机器码,PICC 把单片机中数据寄存器的 bank问题交由编程员自己管理,因此在定义用户变量时你必须自己决定这些变量具体放在哪一个 bank 中。如果没有特别指明,所定义的变量将被定位在 bank0,除了 bank0 内的变量声明时不需特殊处理外,定义在其它 bank 内的变量前面必须加上相应的 bank序号中档系列 PIC 单片机数据寄存器的一个 bank 大小为 128 字节,刨去前面若干
发表于 2020-02-14
PICC编译指针详解
指向 RAM 的指针如果是汇编语言编程,实现指针寻址的方法肯定就是用 FSR 寄存器,PICC 也不例外。为了生成高效的代码,PICC 在编译C原程序时将指向 RAM 的指针操作最终用 FSR 来实现间接寻址。这样就势必产生一个问题:FSR 能够直接连续寻址的范围是 256 字节(bank0/1或 bank2/3),要覆盖最大 512 字节的内部数据存储空间,又该如何让定义指针?PICC 还是将这一问题留给编程员自己解决:在定义指针时必须明确指定该指针所适用的寻址区域,例如:unsigned char *ptr0; //①定义覆盖bank0/1的指针bank2 unsigned char *ptr1; //②定义覆盖bank2
发表于 2020-02-14
PICC ---- 函数
简介:一个良好的程序设计应该有一个清晰的组织结构,把不同的功能用不同的函数实现是最好的方法,因此一个函数 2K字长的限制一般不会对程序代码的编写产生太多影响。函数的代码长度限制PICC决定了C原程序中的一个函数经编译后生成的机器码一定会放在同一个程序页面内。中档系列的 PIC 单片机其一个程序页面的长度是 2K字,换句话说,用 C 语言编写的任何一个函数最后生成的代码不能超过 2K字。一个良好的程序设计应该有一个清晰的组织结构,把不同的功能用不同的函数实现是最好的方法,因此一个函数 2K字长的限制一般不会对程序代码的编写产生太多影响。如果为实现特定的功能确实要连续编写很长的程序,这时就必须把这些连续的代码拆分成若干函数,以保证每个
发表于 2020-02-13
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
