PICC ---- 各种变量修饰
2020-02-13来源: eefocus关键字:PICC  变量修饰
简介:如果在一个C程序文件中要使用一些变量但其原型定义写在另外的文件中,那么在本文件中必须将这些变量声明成“extern”外部类型。
extern — 外部变量声明
如果在一个 C 程序文件中要使用一些变量但其原型定义写在另外的文件中,那么在本文件中必须将这些变量声明成“extern”外部类型。例如程序文件 code1.c中有如下定义:
bank1 unsigned char var1, var2; //定义了bank1 中的两个变量
在另外一个程序文件 code2.c 中要对上面定义的变量进行操作,则必须在程序的开头定义:
extern bank1 unsigned char var1, var2; //声明位于bank1的外部变量
volatile — 易变型变量声明
PICC 中还有一个变量修饰词在普通的 C 语言介绍中一般是看不到的,这就是关键词“volatile”。顾名思义,它说明了一个变量的值是会随机变化的,即使程序没有刻意对它进行任何赋值操作。在单片机中,作为输入的 IO端口其内容将是随意变化的;在中断内被修改的变量相对主程序流程来讲也是随意变化的;很多特殊功能寄存器的值也将随着指令的运行而动态改变。所有这种类型的变量必须将它们明确定义成“volatile”类型,例如:
volatile unsigned char STATUS @ 0x03;
volatile bit commFlag;
“volatile”类型定义在单片机的 C 语言编程中是如此的重要,是因为它可以告诉编译器的优化处理器这些变量是实实在在存在的,在优化过程中不能无故消除。假定你的程序定义了一个变量并对其作了一次赋值,但随后就再也没有对其进行任何读写操作,如果是非volatile 型变量,优化后的结果是这个变量将有可能被彻底删除以节约存储空间。另外一种情形是在使用某一个变量进行连续的运算操作时,这个变量的值将在第一次操作时被复制到中间临时变量中,如果它是非 volatile 型变量,则紧接其后的其它操作将有可能直接从临时变量中取数以提高运行效率,显然这样做后对于那些随机变化的参数就会出问题。只要将其定义成 volatile 类型后,编译后的代码就可以保证每次操作时直接从变量地址处取数。
const — 常数型变量声明
如果变量定义前冠以“const”类型修饰,那么所有这些变量就成为常数,程序运行过程中不能对其修改。除了位变量,其它所有基本类型的变量或高级组合变量都将被存放在程序空间(ROM 区)以节约数据存储空间。显然,被定义在 ROM 区的变量是不能再在程序中对其进行赋值修改的,这也是“const”的本来意义。实际上这些数据最终都将以“retlw”的指令形式存放在程序空间,但 PICC 会自动编译生成相关的附加代码从程序空间读取这些常数,编程员无需太多操心。例如:
const unsigned char name[]=!±This is a demo!±; 定义一个常量字符串
如果定义了 “const”类型的位变量,那么这些位变量还是被放置在 RAM 中,但程序不能对其赋值修改。本来,不能修改的位变量没有什么太多的实际意义,相信大家在实际编程时不会大量用到。
persistent — 非初始化变量声明
按照标准 C 语言的做法,程序在开始运行前首先要把所有定义的但没有预置初值的变量全部清零。PICC 会在最后生成的机器码中加入一小段初始化代码来实现这一变量清零操作,且这一操作将在 main 函数被调用之前执行。问题是作为一个单片机的控制系统有很多变量是不允许在程序复位后被清零的。为了达到这一目的,PICC 提供了“persistent”修饰词以声明此类变量无需在复位时自动清零,编程员应该自己决定程序中的那些变量是必须声明成“persisten”类型,而且须自己判断什么时候需要对其进行初始化赋值。例如:
persistent unsigned char hour,minute,second; //定义时分秒变量
经常用到的是如果程序经上电复位后开始运行,那么需要将 persistent 型的变量初始化,如果是其它形式的复位,例如看门狗引发的复位,则无需对 persistent 型变量作任何修改。PIC 单片机内提供了各种复位的判别标志,用户程序可依具体设计灵活处理不同的复位情形。
关键字:PICC  变量修饰 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic488109.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:PICC中主程序和中断调用同一个子程序的问题
下一篇:PICC ---- 函数
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
PICC ---- 函数
简介:一个良好的程序设计应该有一个清晰的组织结构,把不同的功能用不同的函数实现是最好的方法,因此一个函数 2K字长的限制一般不会对程序代码的编写产生太多影响。函数的代码长度限制PICC决定了C原程序中的一个函数经编译后生成的机器码一定会放在同一个程序页面内。中档系列的 PIC 单片机其一个程序页面的长度是 2K字,换句话说,用 C 语言编写的任何一个函数最后生成的代码不能超过 2K字。一个良好的程序设计应该有一个清晰的组织结构,把不同的功能用不同的函数实现是最好的方法,因此一个函数 2K字长的限制一般不会对程序代码的编写产生太多影响。如果为实现特定的功能确实要连续编写很长的程序,这时就必须把这些连续的代码拆分成若干函数,以保证每个
发表于 2020-02-13
#pragma interrupt_level 1void function (void){}然后在中断函数那写句#pragma interrupt_level 1void interrupt(void){function();}void main (void){function();}程序中出现重入现象是错误的。PICC具有的重入保护可以防止这种现象的出现。换言之,在PIC架构的单片机中,楼主的做法是错误的。主程序和中断程序是不允许调用同一子程序的。比如子程序A,在主程序中被调用,这时发生中断,该子程序又在中断程序中被调用,这时就发生程序重入。在别的构造的单片机中,如果堆栈可以扩展,则重入问题可以解决,但PIC的堆栈的层数固定
发表于 2020-02-13
PIC8位在PICC中的数据类型
简介:PIC8位MCU的内存都是8位字节结构的,所以PICC中对于数据的划分都是以8位为基础的。在汇编中,我们对一个地址为0X20的内存附值:movlw 255;movwf 0x20;但一个内存是8位结构,能表示最大的数是255。要是超过了会怎么样呢?movlw 256;movwf 0x20;通过DEBUG后,可以看出0X20中的值不是256,而是0了。这里可以看出PIC处理器计算过程是当计算结果超过内存能容纳的最大数(也就是所谓溢出),则自动抛弃最高位。如下:255 - 25611111111-100000000256的2进制有9位,于是PIC处理器就自动抛弃最高位1,剩下的8个0放入内存,于是就成了0了。这过程是由硬件自动
发表于 2020-02-13
PIC单片机如何从汇编转向PICC
一、如何从汇编转向PICC首先要求你要有C语言的基础。C代码的头文件一定要有#include,它是很多头文件的集合,C编译器在pic.h 中根据你的芯片自动载入相应的其它头文件。这点比汇编好用。载入的头文件中其实是声明芯片的寄存器和一些函数。static volaTIle unsigned char TMR0 @ 0x01;staTIc volaTIle unsigned char PCL @ 0x02;staTIc volatile unsigned char STATUS @ 0x03;可以看出和汇编的头文件中定义寄存器是差不多的。如下:TMR0 EQU 0X01;PCL EQU 0X02;STATUS EQU 0X03;都是
发表于 2020-01-06
PIC单片机如何从汇编转向PICC
通过PICC编译环境下,对PIC单片机程序进行操作研究
PICC基本上符合ANSI标准,但是不支持函数的递归调用,其主要原因是PIC单片机特殊的堆栈结构。PIC单片机中的堆栈是硬件实现的,其深度已随芯片固定,无法实现需要大量堆栈操作的递归算法;另外在PIC单片机中实现软件堆栈的效率也不是很高。为此,PICC编译器采用一种“静态覆盖”技术,以实现对C语言函数中的局部变量分配固定的地址空间。经这样处理后产生出的机器代码效率很高。当代码量超过4KB后,C语言编译出的代码长度与全部用汇编代码实现的差别已经不是很大(<10%),当然前提是在整个C代码编写过程中需时时注意所编写语句的效率。PICC中的变量类型和标准C语言一样,这里不再重复。为了使编译器产生最高效的机器码,PICC把单片机中
发表于 2019-12-11
PIC C语言编程_PICC中变量修饰关键词
定义:extern bank1 unsigned char var1, var2;       //声明位于 bank1 的外部变量 2)  volatile  — 易变型变量声明 PICC 中还有一个变量修饰词在普通的 C  语言介绍中一般是看不到的,这就是关键词“volatile”。顾名思义,它说明了一个变量的值是会随机变化的,即使程序没有刻意对它进行任何赋值操作。在单片机中,作为输入
发表于 2017-11-25
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
