基于msp430的按键实时控制LED灯
2020-02-14来源: eefocus关键字:msp430  按键实时控制  LED灯
相信玩过430的人都知道它的P1、P2口除了具有普通IO口的功能外,还具有中断功能。
所以那我们就利用它的中断功能来实现一个小项目吧!
那就是通过按键来点亮LED灯
项目大体框架
初始化相应的IO端口:比如我们要用的P1_0—–P1_3来连接按键,然后通过P6口输出.所有,我们要设置P1口的低四位为第二功能引脚,方向为输入,P6为普通引脚,方向为输出。
设置好P1端口低四位的中断触发方式,如下降沿;打开相应的中断控制位,和打开总中断。
然后编写函数,下载到电路,调试,实现。
开发板介绍
8个LED一端连在P6口上,一端与VCC相连,共阳。
四个独立按键一端分别连在P1口的低四位,一端接地。
代码
/*********主函数main************/
*作者:风儿与沙
*版本:1.0
*时间:2018/7/4
*功能:通过四个独立按键,产生外部中断,来控制4组LED发亮
*MCU:  msp430F149
#include
#include "Config.h"      //引入开发板硬件配置文件
#include "irq_port.c"    //引入端口初始化源文件
//相关宏
#define  LED8    P6OUT
#define  LED8DIR P6DIR
*                    主函数
void main( void )
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;    //关闭看门狗定时器
  Port_init();                //端口初始化
  while(1);
//  P1口中断服务程序,需要判断
#pragma vector = PORT1_VECTOR
__interrupt void P1_IRQ(void)
  switch(P1IFG&0x0F)
     case 0x01: LED8 = 0xFC;P1IFG=0x00;break;     // 引脚0对应S1中断,必须手动清标志位,点亮D1D2
     case 0x02: LED8 = 0xF3;P1IFG=0x00;break;     // 引脚1对应S2中断,必须手动清标志位,点亮D3D4
     case 0x04: LED8 = 0xCF;P1IFG=0x00;break;     // 引脚2对应S3中断,必须手动清标志位,点亮D5D6
     case 0x08: LED8 = 0x3F;P1IFG=0x00;break;     // 引脚3对应S4中断,必须手动清标志位,点亮D7D8
IQR_PORT源文件
//  初始化IO口子程序
void Port_init()
  P1SEL = 0x00;                   //P1普通IO功能
  P1DIR = 0xF0;                   //P10~P13输入模式,外部电路已接上拉电阻
  P1IE  = 0x0F;                   //开启P1低四位中断
  P1IES = 0x0F;                   //下降沿触发中断
  P1IFG = 0x00;                   //软件清零中断标志寄存器
  _EINT();                        //打开总中断
  LED8DIR |= 0xFF;                 //P6口输出模式
  LED8  |= 0xFF;                   //先关闭所有LED
附上局部电路图
LED
按键
搞定!
关键字:msp430  按键实时控制  LED灯 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic488188.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:入门MSP430FR6989之点亮一个LED 第二章
下一篇:基于MSP430F5529的智能灯设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
msp430g2553单片机 感应温度的呼吸灯
//程序烧进板子后先进入led灯交替闪烁的待机模式;按下按键后,进入应用模式,绿灯开始呼吸;此时温度上升后绿灯呼吸加快,温度下降后呼吸又会变慢。当温度过高时红灯亮#include  "msp430g2553.h"#define     LED1                  BIT0#define     LED2
发表于 2020-02-08
MSP430 LaunchPad IO外部中断
#include <msp430g2231.h>int main( void ){  // Stop watchdog timer to prevent time out reset  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;    P1DIR |= 0x01;//设置P1.0口为输出  P1IE  |= 0x08;//使能P1.3中断  P1IES |= 0x08;//P1.3口下降沿触发中断  P1IFG &= ~0x08;//中断标志位清零    _EINT();//开总中断
发表于 2020-02-08
MSP430的IO配置
MSP430单片机一般有多组IO口,P1、P2、P3、P4、P5和P6等。在单片机所有的端口都有控制输入输出方向和进行输入、输出的能力。其中P1、P2组端口具有中断寄存器,能够响应外部中断,大部分端口拥有第二功能。每一个端口都有PxDIR(信号方向)、PxIN(输入)、PxOUT(输出)和PxSEL(功能选择)4个寄存器。P1、P2 可以配置为输入信号上升沿或者下降沿触发中断,但固定的电平不会引起中断,中断所使用的寄存器为:PxIE(中断使能)、PxIES(中断触发沿)、PxIFG(中断标志)。还有一个寄存器PxREN,这个寄存器主要是配置单片机内部的上下拉电阻,注意,早期的单片机并没有内部上下拉电阻。PxDIR:信号方向
发表于 2020-02-08
MSP430的IO配置
MSP430G2553(一)IO外部中断说明
这一篇文章将说明MSP430G2553的IO中断配置,整个P1的IO都可以配置IO中断,但中断处理函数只有一个,MSP430和大多数MCU一样提供上升沿、下降沿选择。在Launchpad上有按键S2,接在P1.3口,当按下后P1.3将接入高电平,从而触发中断。所有寄存器的具体名称和地址,可以查看M430G2553 datasheet 第 21页中对于P1的寄存器定义在实例代码中,配置了P1.3和P1.6的LED灯,当按下P1.3的按键产生中断,LED灯将切换点亮1.按键的中断配置要配置按键中断,需要先设置P1.3口为输入,并且设置上拉电阻以保障稳定性,P1DIR &= ~BIT3;//设置P1.3为输入
发表于 2020-02-08
MSP430利用IO中断方式来实现按键检测
/**********************************************************************************MSP430F14-利用IO中断方式实现按键检测程序*********** 以下是结合MC430F14开发板来实现的按键检处理程序实验。分别使用了采个三个按键接到MSP430的通用IO口,按任意一个按键可以使板上的LED反转。例程中,单片机一直处于最低功耗状态,用户可以通过按下按键后唤醒单片机。单片机唤醒后再进行去抖动动作,同时执行键处理程序;处理完后再次进入LPM4低功耗模式。在本程序中用户可以灵活地修改程序来实现你相关的功能。本程序适用
发表于 2020-02-08
MSP430x149x之----------外部中断
外部中断IO口中断MSP430x149x的6组IO口中,只有P0、P1才具有外部中断功能。设置IO口中断,并书写中断服务函数设置步骤:1. 设置相应IO口的方向为输入,即 在PXDIR 中的相应位置0。2. 设置相应IO口为普通引脚,即PXSEL 中相应位置0。3. 开启相应的IO口中断,即PXIE中的相应位置1。4. 设置中断触发方式,即PxIES中, 0为上升沿,1为下降沿。5. 开启外部总中断,即_EINT();。6. 书写中断服务程序。中断服务子程序的格式:#pragma vector = PORTx_VECTOR_interrupt void IRQ_PORT(void)   ; 中断服务函数名自定
发表于 2020-02-08
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
