STM8 tim1 ch1 PWM输出
2020-02-14来源: eefocus关键字:STM8  tim1  ch1  PWM输出
// 函数功能:初始化定时器1 的通道1,用于控制LED 的亮度
// 输入参数:无
// 输出参数:无
// 返回值:无
// 备注:无
void Tim1_Init()
         /* Set the Autoreload value */
     TIM1->ARRH = (uint8_t)(1000 >> 8); //2M/1000=2K
     TIM1->ARRL = (uint8_t)(1000);
     /* Set the Prescaler value */
     TIM1->PSCRH = 0x00;           //8分频 16M/8=2M
     TIM1->PSCRL = 0x08;
     TIM1->CCR1H   = (uint8_t)(200 >> 8);    // 输出脉宽
     TIM1->CCR1L   = (uint8_t)(200);         // 输出脉宽
     TIM1->CCMR1 |= 0x60;           // PC1脚PWM输出,PWM模式1
     TIM1->CCER1 |= 0x01;          // CH1/CH2/ 关闭互补输出;高电平有效输出高;
     TIM1->IER   = 0x00;           // 不允许产生更新事件中断
     TIM1->CR1   = 0x01;           //启动计数器
     TIM1->BKR |= 0x80;            //使能PWM输出
关键字:STM8  tim1  ch1  PWM输出 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic488230.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:STM8S的中断系统
下一篇:STM8S TIM1 PWM初始化设置
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM8S库文件判断指定IO输入引脚电平GPIO_ReadInputPin有问题
/**  * @brief  Reads the specified GPIO input data pin.  * @param  GPIOx : Select the GPIO peripheral number (x = A to I).  * @param  GPIO_Pin : Specifies the pin number.  * @retval BitStatus : GPIO input pin status.  */BitStatus GPIO_ReadInputPin(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_Pin_Ty
发表于 2020-02-08
STM8 GPIO输入输出模式
悬浮输入悬浮输入,也叫浮空输入,顾名思义,即引脚悬空。这种方式的输入阻抗很高。当悬浮输入的引脚上加上信号时,单片机所得到的信号并不确定是高电平或是低电平,是一个不确定的信号。悬浮输入的典型应用就是模数转换,外部的任何一个小信号都要经过A/D采样转换为数字信号。上拉输入上拉就是把电位拉高,比如拉到Vcc。上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平!电阻同时起限流作用!强弱只是上拉电阻的阻值不同。上拉输入最典型的应用就是外部按键,当按键未按下时,我们要保证它是高电平,当按键按下时才被拉低。推挽输出推挽输出(Push-pull output),也称为互补输出,推拉式输出。推挽输出模式导通损耗小,效率高。在此模式下,N-MOS、P-MO
发表于 2020-02-08
STM8 GPIO输入输出模式
STM8L的USART1串口通信详解 含例程
。/****************************************************************************************开发环境:IAR for stm8 v1.40.1*硬件平台:STM8L-DISCOVERY*功能说明:每隔500ms通过PC3引脚向上位机发送一组数据。串口配置为:波特为9600,8个数据位,1个停止位,无奇偶校验。*作    者:茗风****************************************************************************************/#include"
发表于 2020-02-08
使用STM8S105K4T6C 模数转换器的12通道
分享今天遇到的一个stm8s模数转换的小问题~~~这款单片机一共提供了7个模数转换通道,他们分别是AIN0-AIN5和AIN12。stm8s105k4t6c的管脚图其中AIN0-AIN5的配置和使用方法如下,配置为连续转换、扫描模式(代码写的不好,大神请见谅~):[mw_shl_code=c,true]/*---------------------------------包含头文件---------------------------------*/#include "adc.h" #define        ADC
发表于 2020-02-08
stm8——LED流水灯实现
最近接触并学习了一款STM8系列的芯片。以前学习了的ARM9+Linux后,再来学习单片机就感到上手很快了。 芯片基本信息:Type:STM8L151G68-bit ultralow power MCU, up to 32 KB Flash, 1 KB Data EEPROM RTC, LCD, timers, USART, I2C, SPI, ADC, DAC, comparators具体可以查看datasheet:http://pdf-file.ic37.com/pdf4/STMICROELECTRONICS
发表于 2020-02-08
MCU程序设计之STM8S的optionbytes
今天使用STM8S在程序中修改optionbyte遇到问题一直读取为0,不能进入设置流程,之前的程序今天重新修改东西,使用新的片子,原来程序如下:  AFR_TEMP = (uint16_t)((uint16_t)0x01 << 8);  AFR_TEMP = AFR_TEMP | (uint16_t)0xFE;  AFR_TEMP = (AFR_TEMP >> 8);之所以直接赋值而不调用函数,是因为程序代码空间有限,使用函数调用方法修改没有问题,如下:  AFR_TEMP = FLASH_ReadOptionByte(0X4803);  AFR_TEMP
发表于 2020-02-08
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
