arm中tslib-1.4移植成功,但qt应用程序 触摸屏没有响应
2020-02-14来源: eefocus关键字:arm  移植  触摸屏
原因有多种可能。
1. 移植qt的时候需要加入-qt-mouse-tslib(./configure -qt-mouse-tslib -xxxx)
2. 确保export QWS_MOUSE_PROTO="TSLIB:/dev/input/event1 intelliMouse:/dev/input/mice"
如果是qtopia时,export QWS_MOUSE_PROTO="TPanel:/dev/input/event1 USB:/dev/input/mice"
关键字:arm  移植  触摸屏 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic488235.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:linux使用usb转串口调试ARM开发板
下一篇:ARM总线架构(S3C2440)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
海思ARM平台交叉编译zeroMQ
在使用海思的项目中要使用到ZeroMQ这个消息队列框架,之前在PC端使用感觉不错。所以通过要通过交叉编译,将其移植到ARM平台。移植方法,可以参考 https://blog.csdn.net/sishuihuahua/article/details/77203094  以下是我使用海思交叉编译工具的方法:一、配置编译器./configure --host=arm-himix100-linux --prefix=/opt/hisi-linux/zeromq-4.1.6/arm-zeromq  --without-libsodiumarm-himix100-linux   --host
发表于 2020-02-08
ARM常用汇编指令列表
发表于 2020-02-07
ARM常用汇编指令列表
ARM 处理器寻址方式之间接寻址的几种表达
我们以 LDR 指令为例来分别举例分析。LDR 指令的格式为:LDR{条件} 目的寄存器,<存储器地址>LDR 指令是字加载指令,用于从存储器中将一个 32 位的字数据送到目的寄存器中。该指令通常用于从存储器中读取 32 位的字数据到通用寄存器,然后对数据进行处理。当程序计数器 PC 作为目的寄存器时,指令从存储器中读取的字数据被当作目的地址,从而可以实现程序流程的跳转。指令示例:LDR R3, [R4]             ; 将存储器地址为 R4 的字数据读入寄存器 R3LDR R3, [R1, #8]
发表于 2020-02-07
ARM 汇编指令 DCD
简介DCD:数据定义( Data Definition )伪指令一般用于为特定的数据分配存储单元,同时可完成已分配存储单元的初始化。语法格式:标号 DCD(或 DCDU) 表达式DCD(或 DCDU)伪指令用于分配一片连续的字存储单元并用指定的表达式初始化。其中表达式可以为程序标号或数字表达式。 DCD 也可用 “ &” 代替。用 DCD 分配的字存储单元是字对齐的,而用 DCDU 分配的字存储单元并不严格字对齐。实例(STM32 启动文件):__Vectors       DCD     __initial_sp
发表于 2020-02-07
ARM 汇编指令 ADR 与 LDR 使用
简介这两个都是伪指令:ADR 是小范围的地址读取伪指令,LDR 是大范围的读取地址伪指令。可实际使用的区别是: ADR 是将基于 PC 相对偏移的地址值或基于寄存器相对地址值读取的伪指令,而 LDR 用于加载 32 位立即数或一个地址到指定的寄存器中。以下面的汇编代码为例:.global _start_start:    ldr r0, loop    adr r0, loop    ldr r0, =looploop:    nop用以下命令完成汇编、链接操作,并输出反汇编文件[root@localhost asm]# arm
发表于 2020-02-07
arm架构64位(AArch64)汇编优化总结
1、参考https://blog.csdn.net/SoaringLee_fighting/article/details/81906495https://blog.csdn.net/SoaringLee_fighting/article/details/82155608https://blog.csdn.net/u011514906/article/details/38142177https://blog.csdn.net/listener51/article/details/825304642、前言本文是arm架构64位(AArch64执行状态) neon优化的总结文档,主要包括arm架构64位优化的基础知识,特殊用法,打印
发表于 2020-02-07
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
