AVR和PIC单片机学习心得总结
2020-02-14来源: eefocus关键字:AVR  PIC单片机  学习心得
一、两种单片机工程文件编译成功的关键是工程文件名和存储目录必须是英文字母,绝对不能是汉字目录! 否则就会出现编译错误。我就是使用了汉字目录“我的文档”在工程文件编译文件过程产生错误,百思不得其解,浪费了许多时间。
二、学AVR单片机感觉还是用AVR STUDIO自带的GCC比较爽。一是因为AVR STUDIO 自带(不过还要自己安装WinAVR);二是因为 WinAVR是自由软件不需要破解;三是现在用起来比以前要爽多了,以前还要自己编写makefile文件,现在只需在project的configuration中设置一下单片机使用晶振频率 ,剩下的就交给编译器;四是GCC 函数库比较丰富,拿来直接用省的自己编写代码了。
三、PIC 单片机用量好像比AVR单片机大一点,但低档PIC单片机 的结构没有AVR单片机结构合理,尤其是在中断和存储器结构方面。PIC产生中断,中断入口就一个,程序设计者要想知道哪里产生了中断就要自己写代码查询各个中断标志寄存器置位了;还有PIC的存储器分好几个存储块,
写程序要在几个块之间转换;AVR单片机就不会存在这个问题。
四、AVR单片机从软件开发到硬件开发非常便宜。软件免费而功能强大,编程仿真电路简单
,网上购买便宜,自己也就可以制作。相对PIC单片机软硬件耗费就要大一些,本人开始学PIC就是因为pic单片机的编程器贵中途放弃,最后还是因为朋友学不会PIC单片机,就把他的编程器送给了我,我才得以继续学习PIC.
五、比起汇编来还是用:单片机C语言,比较容易,
编写程序简单,程序可读性强,功能函数可以拿来使用。
六、说一说PIC单片机的优点:1、就是PIC单片机汇编命令要比AVR单片机少的多,要是实现个简单的功能用汇编语言感觉用PIC好;2、以前感觉PIC单片机的网上源程序要比AVR单片机好像要稍微多一些,不过现在感觉avr单片机的源程序也很多,并且进行了归纳。3、我不知道具体的数据就感觉来说PIC单片机的用量很大。
七、到底学哪种单片机好呢?我也不知道,个人感觉AVR好,可个人感觉人家PIC单片机偏偏卖的要多些。
以上就是我的一点学习体会,当然就本人认识而言,肯定有不对的,还望指正。
关键字:AVR  PIC单片机  学习心得 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic488239.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:AVR单片机的定义以及优缺点汇总
下一篇:AVR单片机学习硬件电路的设计教程
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
AVR单片机实现对步进电机的细分控制及其应用
需求分析本方案中使用的仪表具有如下特点和设计参数:●指针响应灵敏、走位准确,即收到驱动脉冲后不能丢步;●指针转动平稳,即指针从当前位置到目标位置之间的走位要平稳,正、反转都不能出现抖动;●两相、步距角10o、转动范围300o。根据技术参数可知,采用两相四拍和两相八拍时的步距角为10o和5o,在300o的范围内只能作30和60个刻度划分,在实际应用中,会发现指针步距角不能满足要求而且抖动不可避免。为了实现指针高精度的准确走位和平稳运转,要对步进电机步距进行高分辨率细分,这也是设计的难点所在。步进电机步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。在非超载的情况下,电机转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载
发表于 2020-02-08
有关AVR芯片后缀解释
下面是目前市面上两种常见的后缀:AVR MEGA8-16PU AVR MEGA8-16AU AVR MEGA8L-8PU AVR MEGA8L-8AU,前面黑色部分为芯片型号,后面数字一般会带有容量信息(8即是8K、16即16K)。(L)表示芯片支持低压,有效电压:3.3V-5V。(16)红色数字部分表示芯片最高工作频率,16即是0-16M,8即是0-8M。(PU)黄色:PU代表DIP直插封装,后面U表示工业级环保型。AU即TQFP帖片封装。AVR MEGA48-20PU AVR MEGA48-20AU AVR MEGA48V-10PU AVR MEGA48V-10AU前面黑色部分为芯片型号,后面数字一般会带有容量信息(48即是
发表于 2020-02-08
AVR单片机熔丝位的配置
(1)在AVR的器件手册中,对熔丝位使用已编程(Programmed)和未编程(Unprogrammed)定义熔丝位的状态, “Unprogrammed”表示熔丝状态为“1”(禁止);“Programmed”表示熔丝状态为“0”(允许)。因此,配置熔丝位的过程实际上是 “配置熔丝位成为未编程状态“1”或成为已编程状态“0””。(2)在使用通过选择打钩“√”方式确定熔丝位状态值的编程工具软件时,请首先仔细阅读软件的使用说明,弄清楚“√”表示设置熔丝位状态为“0”还是为“1”。(3)使用CVAVR中的编程下载程序时应特别注意,由于CVAVR编程下载界面初始打开时,大部分熔丝位的初始状态定义为“1”,因此不要使用其编程菜单选项中的
发表于 2020-02-08
AVR单片机性能简介
什么是AVR单片机?AVR单片机有什么优点?为什么要选择AVR单片机?AVR单片机是ATMEL公司研制开发的一种新型单片机,它与51单片机、PIC单片机相比具有一系列的优点:1:在相同的系统时钟下AVR运行速度最快;2: 芯片内部的Flsah、EEPROM、SRAM容量较大;3:所有型号的Flash、EEPROM都可以反复烧写、全部支持在线编程烧写(ISP);4:多种频率的内部RC振荡器、上电自动复位、看门狗、启动延时等功能,零外围电路也可以工作;5:每个IO口都可以以推换驱动的方式输出高、低电平,驱动能力强;6:内部资源丰富,一般都集成AD、DA模数器;PWM;SPI、USART、TWI、I2C通信口;丰富的中断源等。目前支持
发表于 2020-02-08
AVR单片机硬件电路设计方法详解
Mega16已经内置了上电复位设计。并且在熔丝位里,可以控制复位时的额外时间,故AVR外部的复位线路在上电时,可以设计得很简单:直接拉一只10K的电阻到VCC即可 (R0)。为了可靠,再加上一只0.1uF的电容(C0)以消除干扰、杂波。D3(1N4148($0.0054))的作用有两个:作用一是将复位输入的最高电压钳在 Vcc+0.5V 左右,另一作用是系统断电时,将R0(10K)电阻短路,让C0快速放电,让下一次来电时,能产生有效的复位。当AVR在工作时,按下S0开关时,复位脚变成低电平,触发AVR芯片复位。重要说明:实际应用时,如果你不需要复位按钮,复位脚可以不接任何的零件,AVR芯片也能稳定工作。即这部分不需要任何的外围零件
发表于 2020-02-08
AVR单片机硬件电路设计方法详解
基于AVR的GSM无线智能变压器综合报警系统
一、项目概述1.1 引言本项目设计的基于AVR的GSM 无线智能变压器综合报警系统,其目的在于提供一种无线智能变压器综合报警系统,可以识别系统停电,杜绝误报的发生;可以测量变压器油温并在油温超温时报警;具有“人体非正常接近报警”功能;具备断电工作保护功能,当电源线被破坏或由于其它原因断电时,系统仍能继续工作;可以对电力变压器综合运行参数进行检测,并对故障运行状态(过流、过压、欠压等)进行预警(可选)。该装置可以用在电力系统和大型工业企业领域中,并且本系统稍加改进后,可用于各种无线报警、控制装置中。例如,可以将本装置运用在电力节能方向,如通过该系统的语音、短信功能来控制路灯的开关,实现路灯的防盗与节能。1.2 项目背景/选题动机
发表于 2020-02-08
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
