使用带A/D的PIC芯片时,怎样才能提高A/D转换的精度?
2020-02-14来源: eefocus关键字:PIC芯片  A  D转换  精度
1.保证您的系统的时钟应是适合的。如果您关闭/打开A/D模块,应等待一段时间,该段时间是采样时间;如果您改变输入通道,同样也需等待这段时间,和最后的TAD(TAD为完成每位A/D转换所需的时间)。TAD可以在ADCON0中(ADCS1、ADCS0)中选择,它应在2US-6US之间。如果TAD太小,在转换过程结束时,没有完全被转换;如果TAD太长,在全部转换结束之前,采样电容上的电压已经下降。对该时间的选择的具体细节请参照有关的数据手册或应用公式。
2.通常模拟信号的输入端的电阻太高(大于10Kohms)会使采样电流下降从而影响转换精度。若输入信号不能很快的改变,建议在输入通道口用0。1UF的电容;它将改变模拟通道的采样电压;由于电流的补给,内在的保持电容为51.2PF。
3.若没有把所有的A/D通道用完,最好少用AN0端。因它的下一个脚与OSC1紧靠在一起,会对A/D对转换造成影响。
4.最后,在系统中,若芯片的频率较低,A/D转换的时钟首选的是芯片的振荡。这将在很大范围内降低数字转换噪音的影响。同时,在系统中,在A/D转换开始后,进入SLEEP状态,必须选择片内的RC振荡作为A/D转换的时钟信号。该方法将提高转换的精度
关键字:PIC芯片  A  D转换  精度 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic488265.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:PICC ME16 C简要说明书
下一篇:PIC的硬件死锁
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
电压;由于电流的补给,内在的保持电容为51.2PF。 3. 若没有把所有的A/D通道用完,最好少用AN0端。因它的下一个脚与OSC1紧靠在一起,会对A/D对转换造成影响。 4. 最后,在系统中,若芯片的频率较低,A/D转换的时钟首选的是芯片的振荡。这将在很大范围内降低数字转换噪音的影响。同时,在系统中,在A/D转换开始后,进入SLEEP状态,必须选择片内的RC振荡作为A/D转换的时钟信号。该方法将提高转换的精度。
发表于 2015-04-24
如何实现对PIC芯片ROM中的程序地址的精确定位?
如何实现对PIC芯片ROM中的程序地址的精确定位。 一个悬而未决的问题,历时4个月终于获解。大块人心。 事情要从4个月前的一场讨论说起。详细情况见:天梯 之 从零开始玩PIC——11.关于FLASH操作的讨论 问题的实质,就是如何实现对ROM中的程序地址的精确定位。因为只有精确定位了,才能通过对FLASH的写操作来修改表格中的数据。(甚至可以修改程序!)。 当时,yewuyi 和martin 参与了讨论。并且,martin给出了一个不太理想的解决方案:在编译器命令行选项中进行设置,让编译器绝对避开某些区域。然后把这块区域开辟为表格。但是这个方案的缺点是,在烧芯片时,无法对表格内容初始化,必须通过串口下载,由单片机程序去修改
发表于 2013-03-07
基于PIC芯片嵌入式电机控制器的研究
0 引 言     随着现代科学技术的飞速发展和社会的进步,服务机器人与人们的生活联系越来越紧密,故日益受到关注。电机控制器作为机器人的核心部分,直接决定了其功能和性能。虽然用于工业机器人的伺服电机控制器技术已经成熟,但用于服务机器人的伺服电机控制器的研究和开发仍然存在许多问题。开发一种“具有开放式结构的模块化、标准化、小型化的嵌入式电机控制器”已经成为当前服务机器人控制器的一个发展方向。     基于美国Microchip公司生产的PIC单片机具有速度快、体积小、低功耗、驱动能力大、可靠性高等优点,故采用该系列微型芯片:PIC18F452开发了一种小型嵌入式电机
发表于 2010-02-22
基于PIC芯片嵌入式电机控制器的研究与设计
发表于 2009-07-10
PIC单片机A/D转换数据存储以及串口效率
PIC 单片机A/D 转换后的数据通常需要占用两个8 位宽的RAM 单元, 而PIC 单片机的存储单元有限,因此造成了单片机的存储单元不能被有效利用, 同时通过串口向上位机传送数据时也需要花费较多的时间。为此提出一种数据打包的方法, 使得相同的数据量占用较少的存储空间, 并可提高传输效率。引言在由单片机和PC 机构成的检测系统中, 通常会由多个单片机采集数据并将经过A/D 转换的数据通过串口送往上位PC 机进行数据处理。PIC 单片机A/D 转换后的结果大多是8 位或10 位的, 8 位的A/D转换不涉及该问题。以10 位的数据为例, 在单片机内进行存储时需要占用2 个8 位的字节, 低8 位和高2位分别存储在2 个字节中
发表于 2020-02-07
基于S3C2440A定时器的正确使用方法
S3C2440A有5个16位定时器。其中定时器0、1、2和3具有脉宽调制(PWM)功能。定时器4是一个无输出引脚的内部定时器。定时器0还包含用于大电流驱动的死区发生器定时器0和1共用一个8位预分频器,定时器2、3和4共用另外的8位预分频器。每个定时器都有一个可以生成5种不同分频信号(1/2,1/4,1/8,1/16和TCLK)的时钟分频器。每个定时器模块从相应8位预分频器得到时钟的时钟分频器中得到其自己的时钟信号。8位预分频器是可编程的,并且按存储在TCFG0和TCFG1寄存器中的加载值来分频PCLK每个定时器有它自己的由定时器时钟驱动的16位递减计数器。当递减计数器到达零时,产生定时器中断请求通知CPU定时器操作已经完成。当定时器
发表于 2020-02-07
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
