基于单片机+ADC0809的数字电流表仿真+源程序+设计报告
2020-02-14来源: 51hei关键字:单片机  ADC0809  数字电流表
仿真原理图如下
下面是设计报告:
目录
摘 要2
关键词2
1 概述3
1.1设计意义
    1.2系统主要功能
2 硬件电路设计方案及描述3
2.1 设计方案
    2.2 主要元器件的介绍
    2. 3控制电路模块
    2.4 元件清单
3数字式电流表的软件设计16
3.1系统程序设计总方案
   3.2系统子程序设计
4数字式电流表的调试
4.1软件调试
    4.2显示结果及误差分析
5总结
附录1.电路原理图及仿真图
附录2. 程序代码
参考文献
基于单片机的简易数字电流表设计
摘要
数字电流表的诞生打破了传统电子测量仪器的模式和格局。它显示清晰直观、读数准确,采用了先进的数显技术,大大地减少了因人为因素所造成的测量误差事件。数字电流表是建立在数字电压表的基础上,让电压表与电阻串联,其显示的是电流,数字电压表是把连续的模拟量(直流输入电压)转换成不连续、离散的数字形式,并加以显示的仪表。数字电流表把电子技术、计算技术、自动化技术的成果与精密电测量技术密切的结合在一起,成为仪器、仪表领域中独立而完整的一个分支,数字电流表标志着电子仪器领域的一场革命,也开创了现代电子测量技术的先河。本设计采用了以单片机为开发平台,控制系采用AT89C52单片机,A/D转换采用ADC0809。系统除能确保实现要求的功能外,还可以方便进行8路其它A/D转换量的测量、远程测量结果传送等扩展功能。简易数字电流测量电路由A/D转换、数据处理、显示控制等组成。
1 .概述
1.1设计意义
通过课程设计,掌握电子设计的一般步骤和方法,锻炼分析问题解决问题的能力,学会如何查找所需资料,同时复习以前所学知识并加深记忆,为毕业设计打好基础,也为以后工作作准备。通过对选题的分析设计,学习数字电流表的工作原理、组成和特性;掌握数字电流表的校准方法和使用方法;
1.2系统主要功能
A、利用AD转换芯片和精密电阻测量0~20mA电流
B、系统工作符合一般数字电流表要求
2 硬件电路设计方案及描述
2.1 数字式电流表系统硬件设计
硬件电路设计主要包括:AT89S51单片机系统,A/D转换电路,显示电路。测量最大电流为20ma,显示最大值为20.00ma。本实验采用AT89S51单片机芯片配合ADC0809模/数转换芯片构成一个简易的数字电流表。
硬件电路设计由6个部分组成; A/D转换电路,AT89C51单片机系统,LED显示系统、时钟电路、复位电路以及测量电流输入电路。硬件电路设计框图如图2.1所示。
2.1数字式电流表系统硬件设计框图
2.2.2  ADC0809内部逻辑结构
ADC0809的内部逻辑结构图
图中多路模拟开关可选通8路模拟通道,允许8路模拟量分时输入,并共用一个A/D转换器进行转换。地址锁存与译码电路完成对A、B、C三个地址位进行锁存与译码,如表所示。
ADC0809通道选择表
C(ADDC)
B(ADDB)
A(ADDA)
选择的通道
IN0
IN1
IN2
IN3
IN4
IN5
IN6
IN7
2.2.3 ADC0809的引脚ADC0809芯片为28引脚双列直插式芯片,其主要功能:(1)IN0~IN7:8路模拟量输入通道。
(2)A、B、C:模拟通道地址线。这3根地址线用于对8路模拟通道的选择,其译码关系如表4.3所示。其中,A为低地址,C为高地址,引脚图中为ADDA,ADDB和ADDC。
(3)ALE:地址锁存允许信号。对应ALE上跳沿,A、B、C地址状态送入地址锁存器中。
(4)START:转换启动信号。START上升沿时,复位ADC0809;START下降沿时启动芯片,开始进行A/D转换;在A/D转换期间,START应保持低电平。本信号有时简写为ST。
(5)D7~D0:数据输出线。为三态缓冲输出形式,可以和单片机的数据线直接相连。D0为最低位,D7为最高。
(6)OE:输出允许信号。用于控制三态输出锁存器向单片机输出转换得到的数据。OE=0,输出数据线呈高阻;OE=1,输出转换得到的数据。
(7)CLK:时钟信号。ADC0809的内部没有时钟电路,所需时钟信号由外界提供,因此有时钟信号引脚。通常使用频率为500KHz的时钟信号。
(8)EOC:转换结束信号。EOC=0,正在进行转换;EOC=1,转换结束。使用中该状态信号即可作为查询的状态标志,又可作为中断请求信号使用。
(9)Vcc: +5V电源,GND:地。
(10)Vref:参考电压。参考电压用来与输入的模拟信号进行比较,作为逐次逼近的基准。其典型值为+5V(Vref(+)=+5V, Vref(-)=0V)。
ADC0809的工作原理
首先输入3位地址,并使ALE=1,将地址存入地址锁存器中。此地址经译码选通8路模拟输入之一到比较器。START上升沿将逐次逼近寄存器复位。下降沿启动 A/D转换,之后EOC输出信号变低,指示转换正在进行。直到A/D转换完成,EOC变为高电平,指示A/D转换结束,结果数据已存入锁存器,这个信号可用作中断申请。当OE输入高电平时,输出三态门打开,转换结果的数字量输出到数据总线上。
(注意:ALE信号常与START信号连在一起,这样连接可以在信号的前沿写入地址信号,在其后沿启动A/D转换,图为ADC0809信号的时序配合图)。
ADC0809信号的时序配合
2.2.3  4位一体7段LED数码管
本实验的显示模块主要由一个4位一体的7段LED数码管(SM410564)构成,用于显示测量到的电压值。它是一个共阳极的数码管,每一位数码管的原理图如图4.5所示。每一位数码管的a,b,c,d,e,f,g和dp端都各自连接在一起,用于接收AT89C52的P1口产生的显示段码。C1,C2,C3,C4引脚端为其位选端,用于接收AT89C52的P3口产生的位选码。
图4.5 一位数码管的原理图
4位一体7段LED数码管图
2.3控制电路模块
2.3.1  总电路
本课题实验主要采用AT89S51芯片和ADC0809芯片来完成一个简易的数字电压表,能够对输入的0~20ma 的模拟直流电流进行测量,并通过一个4位一体的7段LED数码管进行显示,测量误差约为0.02 ma。该电流表的测量电路主要由三个模块组成:A/D转换模块、数据处理模块及显示控制模块。A/D转换主要由芯片ADC0809来完成,它负责把采集到的模拟量转换为相应的数字量再传送到数据处理模块。数据处理则由芯片AT89S51来完成,其负责把ADC0809传送来的数字量经一定的数据处理,产生相应的显示码送到显示模块进行显示;另外它还控制着ADC0809芯片的工作。显示模块主要由7段数码管及相应的驱动组成,显示测量到的电流值。数字式电流表的设计的总电路图见附录一。
2.3.2AT89S51的复位电路和时钟电路
AT89S51的复位电路如图所示。当单片机一上电,立即复位;另外,如果在运行中,外界干扰等因素使单片机的程序陷入死循环状态或“跑飞”,就可以通过按键使其复位。复位也是使单片机退出低功耗工作方式而进入正常状态的一种操作。
复位电路和时钟电路
电容C和电阻R1实现上电自动复位。增加按键开关S又可实现按键复位功能。一般取C=10uF,R1=1KΩ。
单片机中CPU每执行一条指令,都必须在统一的时钟脉冲的控制下严格按时间节拍进行,而这个时钟脉冲是单片机控制中的时序电路发出的。CPU执行一条指令的各个微操作所对应时间顺序称为单片机的时序。MCS-51单片机芯片内部有一个高增益反相放大器,用于构成震荡器,XTAL1为该放大器的输入端,XTAL2为该放大器输出端,但形成时钟电路还需附加其他电路。
电路中的器件选择可以通过计算和实验确定,也可以参考一些典型电路的参数,电路中,电容器C1和C2对震荡频率有微调作用,通常的取值范围是30±10pF,在这个系统中选择了33uF;石英晶振选择范围最高可选24MHz,它决定了单片机电路产生的时钟信号震荡频率,在本系统中选择的是12MHz,因而时钟信号的震荡频率为12MHz。
2.3.3A/D转换电路
A/D转换由ADC0809完成。ADC0809具有8路模拟输入端口,地址线(23~25脚)可决定对哪一路模拟输入作A/D转换。22脚为地址控制,当输入为高电平时,对地址信号进行锁存。6脚为测试控制,当输入一个2μs宽高电平脉冲时,就开始A/D转换。7脚为A/D转换结束标志,当A/D转换结束时,7脚输出高电平。9脚为A/D转换数据输出允许控制,当OE脚为高电平时,A/D转换数据从该端口输出。10脚为ADC0809的时钟输入端,利用单片机AT89S51的30脚的六分频晶振频率再通过14024二分频得到1MHz时钟。AT89S51与ADC0809的连接电路原理图如图所示。
AT89S51与ADC0809的连接必须注意处理好3个问题:
(1)在START端送一个100μs宽的启动正脉冲;
(2)获取EOC端上的状态信息,因为它是A/D转换的结束标志;
  • 给“三态输出锁存器”分配一个端口地址,也就是给OE端送一个地址译码器的输出信号。
2.3.4显示电路
由于单片机的并行口不能直接驱动LED显示器,所以,在一般情况下,必须采用专用的驱动电路芯片,使之产生足够大的电流,显示器才能正常工作[7]。如果驱动电路能力差,即负载能力不够时,显示器亮度就低,而且驱动电路长期在超负荷下运行容易损坏,因此,LED显示器的驱动电路设计是一个非常重要的问题。
为了简化数字式直流电流表的电路设计,在LED驱动电路的设计上,可以利用单片机P0口上外接的上拉电阻来实现,即将
[1] [2]
关键字:单片机  ADC0809  数字电流表 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic488278.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:51单片机的酒精检测Proteus仿真+源代码
下一篇:基于51单片机的光驱激光雕刻机源程序电路图+上位机
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
基于52单片机控制编码器显示程序
#include "reg52.h"    #define uchar unsigned char#define uint unsigned int#define LCD1602_DATAPINS P0sbit LCD1602_E=P2^7;sbit LCD1602_RW=P2^5;sbit LCD1602_RS=P2^6;sbit DIR=P1^0;sbit STEP=P1^1;sbit K1=P3^1;sbit K2=P3^0;typedef unsigned int u16;   //对数据类型进行声明定义typedef unsigned char
发表于 2020-02-08
单片机步进电机转速控制程序(速度LED显示)
单片机源程序如下://数码管位 高位-----低位//四个按键控制步进电机:正转,反转,加1,减1//上电时电机启动,数码管上显示速度最小档1,加减档位均能通过数码管显示出来,电机采用单双八拍方式//电机转速一共10档,通过按键调节转速 //电机正转时最高位数码管显示0,反转时显示1  #include<reg51.h>#define uchar unsigned char#define uint unsigned int#define led P0//数码管段选#define haha P2sbit s1 = P1^0;sbit s2 = P1^1;sbit s3 = P3^0;sbit
发表于 2020-02-08
STC单片机+DM134实现LED多段控制
 单片机源程序如下://============================================================================//================翼芯科技 LED流星灯8段16段==软件生成生成数据=================//============================================================================   //  此源码版权属 翼芯科技 全权享有,如欲引用,敬请署名并告知//
发表于 2020-02-08
基于51单片机的数字电容测量仪设计
本设计详细介绍了一种基于单片机的数字式电容测量仪设计方案及实现方法。设计的主要方法是采用555芯片构成单稳态触发器,将电容容量转换为脉冲宽度。通过单片机的计时器测量脉宽, 根据已知的R值,通过单片机的运算功能,计算出电容容量,最后,再通过单片机的普通I/O口控制液晶屏显示出电容容量的计算结果。系统的测量范围为10pF~ 500uF, 具有多个量程,可根据用户需要由用户选择,与用户的交互是通过键盘实现,不同量程的实现是通过单片机的I/O口控制继电器的吸合与断开来选择不同的R值,从而实现不同的量程。同时,本设计注重设计方法及流程,首先根据原理设计电路,再通过protues仿真,利用keil编程,进而借助altium designer
发表于 2020-02-08
基于51单片机的数字电容测量仪设计
基于51单片机的pwm直流电机调速
仿真原理图如下单片机源程序如下:#include <reg52.h>/********************************************** 定时器初值*********************************************/#define T0HIGH        0xec#define T0LOWW        0x8a
发表于 2020-02-08
基于51单片机的pwm直流电机调速
手把手教你单片机串口通信-基础篇
1的个数之和应为偶数。接收字符时,对1的个数进行校验,若字符不一致,则说明传输数据过程中出现错误。代码和校验发送方将所发数据块求和(或各字节异或),产生一个字节的校验字符(校验和)附加到数据块末尾。接收方接收数据时,同时对数据块(除校验字节外)求和(或各字节异或),将所得的结果与发送方的“校验和”进行比较,一致则无差。循环冗余校验通过某种数学预算实现有效信息与校验位之间的循环校验,常用语对磁盘信息的传输、存储区的完整性校验。串口的基本结构SBUF:51单片机中的特殊寄存器,串行数据缓冲器(一个接收一个发送),两个其实是共用的一个地址99H,但是两个在物理上面是分开的。当发送使用时,就采用SBUF=XXX;
发表于 2020-02-08
手把手教你单片机串口通信-基础篇
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
