STM8 最小开发板/核心板 STM8S003F3P6开发与设计效果
2020-02-15来源: eefocus关键字:STM8  最小开发板  核心板  STM8S003F3P6
STM8S核心板 亮点:
   本开发板采用MicroUSB线取电,与智能手机数据线兼容,数据线简单易得,而非USB MINI线取电, USB MINI线不好找到,已经逐渐淘汰,这是本模块区别于其他的家产品的重要特点 。
   超低的价格,人性化的设计,全套的资料,让您省钱,省时,省力,省心!
STM8S核心板 主要特点:
1.使用STM8S003F3P6为主控IC。
2.可以用板子上的2.54排针取电或是焊盘取电,使用焊盘取电时,输入电压范围在4.5V-15V,可同时通过排针向外部输出3.3V!
注意:5V排针与模块的输入电源相连。
3.引出所有引脚,引脚旁边标注出该引脚标号,带有复位按键,电源指示灯,和程序演示指示灯,麻雀虽小五脏俱全。
4.支持SWIM调试方式。
技术资料:
下载链接:
STM8系列程序资料: http://pan.baidu.com/s/1dDF3QNJ
STM8软件工具IAR+STVP:   http://pan.baidu.com/s/1sjDfSLJ
STM8其他资料: http://pan.baidu.com/s/1o6Jpox0
1.该核心板原理图(PDF格式) 和测试源程序。烧入测试程序,上电后LED灯闪烁,方便您检测核心板是否正常工作。
2.提供分别在IAR及STVD两种开发环境下寄存器操作和库函数操作的两套配套I/O口例程、定时器例程、UART发送例程、UART接收例程、时钟切换例、AD例程。
3.STM8应用案例
4.STM8封装库
5.STM8各功能模块的寄存器编程
6.IAR开发环境和STVP烧写软件
STM8S103F3P6 性能对比:
关键字:STM8  最小开发板  核心板  STM8S003F3P6 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic488323.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:STM8S通过官方LIB使用定时器1从CH4输出PWM
下一篇:STM8S外设的端口映射问题
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM8S库文件判断指定IO输入引脚电平GPIO_ReadInputPin有问题
/**  * @brief  Reads the specified GPIO input data pin.  * @param  GPIOx : Select the GPIO peripheral number (x = A to I).  * @param  GPIO_Pin : Specifies the pin number.  * @retval BitStatus : GPIO input pin status.  */BitStatus GPIO_ReadInputPin(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_Pin_Ty
发表于 2020-02-08
STM8 GPIO输入输出模式
悬浮输入悬浮输入,也叫浮空输入,顾名思义,即引脚悬空。这种方式的输入阻抗很高。当悬浮输入的引脚上加上信号时,单片机所得到的信号并不确定是高电平或是低电平,是一个不确定的信号。悬浮输入的典型应用就是模数转换,外部的任何一个小信号都要经过A/D采样转换为数字信号。上拉输入上拉就是把电位拉高,比如拉到Vcc。上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平!电阻同时起限流作用!强弱只是上拉电阻的阻值不同。上拉输入最典型的应用就是外部按键,当按键未按下时,我们要保证它是高电平,当按键按下时才被拉低。推挽输出推挽输出(Push-pull output),也称为互补输出,推拉式输出。推挽输出模式导通损耗小,效率高。在此模式下,N-MOS、P-MO
发表于 2020-02-08
STM8 GPIO输入输出模式
STM8L的USART1串口通信详解 含例程
。/****************************************************************************************开发环境:IAR for stm8 v1.40.1*硬件平台:STM8L-DISCOVERY*功能说明:每隔500ms通过PC3引脚向上位机发送一组数据。串口配置为:波特为9600,8个数据位,1个停止位,无奇偶校验。*作    者:茗风****************************************************************************************/#include"
发表于 2020-02-08
使用STM8S105K4T6C 模数转换器的12通道
分享今天遇到的一个stm8s模数转换的小问题~~~这款单片机一共提供了7个模数转换通道,他们分别是AIN0-AIN5和AIN12。stm8s105k4t6c的管脚图其中AIN0-AIN5的配置和使用方法如下,配置为连续转换、扫描模式(代码写的不好,大神请见谅~):[mw_shl_code=c,true]/*---------------------------------包含头文件---------------------------------*/#include "adc.h" #define        ADC
发表于 2020-02-08
stm8——LED流水灯实现
最近接触并学习了一款STM8系列的芯片。以前学习了的ARM9+Linux后,再来学习单片机就感到上手很快了。 芯片基本信息:Type:STM8L151G68-bit ultralow power MCU, up to 32 KB Flash, 1 KB Data EEPROM RTC, LCD, timers, USART, I2C, SPI, ADC, DAC, comparators具体可以查看datasheet:http://pdf-file.ic37.com/pdf4/STMICROELECTRONICS
发表于 2020-02-08
MCU程序设计之STM8S的optionbytes
今天使用STM8S在程序中修改optionbyte遇到问题一直读取为0,不能进入设置流程,之前的程序今天重新修改东西,使用新的片子,原来程序如下:  AFR_TEMP = (uint16_t)((uint16_t)0x01 << 8);  AFR_TEMP = AFR_TEMP | (uint16_t)0xFE;  AFR_TEMP = (AFR_TEMP >> 8);之所以直接赋值而不调用函数,是因为程序代码空间有限,使用函数调用方法修改没有问题,如下:  AFR_TEMP = FLASH_ReadOptionByte(0X4803);  AFR_TEMP
发表于 2020-02-08
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
