Exynos4412从SD卡启动的简单网络文件系统制作
2020-02-15来源: eefocus关键字:Exynos4412  SD卡启动  网络文件系统
1. 简介
嵌入式系统能够在开发板上正常运行,需要先进行系统配置,一个完整的嵌入式系统应该包含的几个部分::uboot,kernel,rootfs,appfs。这几部分在ARM板Flash上的位置关系如下图所示:
嵌入式系统分区结构
嵌入式系统分区结构
注:图片来源于韦东山老师的《嵌入式Linux应用开发完全手册》
rootfs可以不用添加到开发板,而是部署到PC机上,开发板在运行完kernel,要挂载rootfs时,可以通过NFS网络挂载到设定好的PC机上的文件系统上。
操作系统: 内核 + 文件(应用, 配置, 设备, ...);
    bootloader: u-boot (交互界面) # lsX
                    help
    kernel    : linux  (没有交互)
    filesystem: rootfs android qt_rootfs ...
                shell
2. 安装工具
需要用到的安装工具包及源码包如下:
2.1 安装交叉编译工具
交叉编译:在PC机(x86平台)上开发程序,在ARM板上运行,提高开发、编译速度。
在编译uboot、内核、busybox、程序文件之前需要安装兼容开发板的交叉编译工具
参考Exynos4412交叉编译环境搭建
检测系统是否已经安装有交叉编译环境:
# arm-linux-gcc -v
bash: arm-linux-gcc: command not found
安装步骤:
找到arm-linux-gcc-4.5.1-v6-vfp-20120301.tgz 所在路径,并解压压缩文件
# tar xf arm-linux-gcc-4.5.1-v6-vfp-20120301.tgz
# ls
arm-linux-gcc-4.5.1-v6-vfp-20120301.tgz  opt
// 解压后得到一个opt文件夹
在usr/local/目录下创建文件夹,并将解压缩的文件夹./opt/FriendlyARM/toolschain/4.5.1/拷贝到/usr/local/arm/目录:
# mkdir /usr/local/arm
# cp opt/FriendlyARM/toolschain/4.5.1/ /usr/local/arm/ -rf
修改环境变量:
# vim /root/.bash_profile
// 在文件末尾添加:
PATH=/usr/local/arm/4.5.1/bin/:$PATH
export PATH
注销用户,重新登录用户后生效
或者:
# source /root/.bash_profile
// 使配置文件生效
检查交叉编译环境是否安装成功:
# arm-linux-gcc -v
gcc version 4.5.1 (ctng-1.8.1-FA)
// 交叉编译环境安装成功
检测到交叉编译环境版本为4.5.1,安装成功。
2.2 Minicom串口工具安装及配置
参考Minicom串口工具安装及配置
2.3 安装fastboot工具
2.4 安装NFS服务
现在多数Linux发行版都会自带NFS服务,一般系统安装时都会默认安装NFS服务,如果没有安装请查询资料自行安装,此处不再叙述NFS安装方法。
2.5 关闭防火墙
使用NFS网络文件系统需要系统关闭防火墙,否则,系统启动过程会失败。
4. 编译内核
Tiny4412编译内核linux-3.5后,将zImage烧写到SD卡中,启动过程中会出现卡死的现象
在kernel编译的时候将TrustZone模块去掉,之后再编译,再烧写
5. 编译uboot并制作SD卡
参考Tiny4412光盘资料README for FriendlyARM Tiny4412
5.1 Build uboot
a) 安装好toolchain
    (arm-linux-gcc-4.5.1-v6-vfp-20120301.tgz)
    并设置好环境变量PATH,保证可以正常使用。
b) 解压 uboot_tiny4412-20130929.tgz 并进入相应的目录
    # tar xzf uboot_tiny4412-20130929.tgz
    # ls
    uboot_tiny4412_0929  uboot_tiny4412-20130929.tgz
c) 配置 uboot 并编译
    # cd uboot_tiny4412
    # make tiny4412_config
    # make
d) 编译 用于生成bl2 的工具
    # make -C sd_fuse
    或者
    # cd sd_fuse; make
5.2 制作启动 Tiny4412 的SD卡
a) 先准备一张4G或以上的SDHC卡
    注意:该卡的已有数据将会被破坏,因此请先对SD卡上的数据进行备份。
b) 如果SD卡容量大于等于32G
    # cd uboot_tiny4412_0929/sd_fuse/tiny4412
    # vim sd_fusing.sh
     36 if [ ${BDEV_SIZE} -gt 32000000 ]; then
     37     echo "Error: Block device size (${BDEV_SIZE}) is too large"
     38 #   exit 1
     39 fi
    将判断SD卡容量中的处理exit 1注释掉。
c) fusing SD card
    # 假设SD卡已被PC Linux识别为/dev/sdb, 以root用户运行以下命令即可:
    # cd sd_fuse/tiny4412
    # ./sd_fusing.sh /dev/sdb
5.3 使用SD卡启动 Tiny4412
a) 将已经制作好的SD卡插到Tiny4412板上,拨动S2切换到SDBOOT,同时连接串口线到PC且假设已经准备好。
b) 开发板加电,然后在串口控制台(如:Minicom),按任意键进入uboot命令行模式
c) 对SD卡进行分区
    输入以下uboot命令即可对SD卡进行分区:
    # fdisk -c 0 320 806 518
    重新分区后,可重新格式化FAT分区
    # fatformat mmc 0:1
5.4 使用fastboot工具烧写内核
a) 进入fastboot模式以烧写内核镜像
    使用USB线连接Tiny4412的MICRO_USB口到PC,然后输入以下uboot命令:
    # fastboot
b) 烧写内核镜像到SD卡
    首先准备好的内核镜像zImage,进入zImage所在的文件夹
    在PC端输入以下命令进行烧写:
    # fastboot flash kernel zImage              (烧写kernel)
6. 制作简单的网络文件系统
6.2 NFS服务配置
6.3 使用busybox编译出命令
解压缩:
    # tar xf busybox-1.17.2-20101120.tgz    (linux基本命令)
    # cd busybox-1.17.2
编辑:
配置:
make defconfig    (默认)
make menuconfig    (修改默认配置)
        Busybox Settings  --->
            -> Build Options
                -> (arm-linux-) Cross Compiler prefix
                    ^^^^^^^^^^ 交叉编译
                    arm-linux-gcc  指定编译工具为交叉编译器;
在busybox中添加命令:rmmod insmod lsmod
        Linux Module Utilities  --->
            [ ] Simplified modutils
            [*]   insmod
            [*]   rmmod
            [*]   lsmod
            [*]     Pretty output
            [*]   modprobe
            [*]     Blacklist support
            [*]   depmod
make
make install
或者:
make && make install
编译    安装(拷贝)
注意: 编译完时提示; 执行程序需要的依赖库;
    Trying libraries: crypt m
    Library crypt is not needed, excluding it
    Library m is needed, can't exclude it (yet)
安装完时提示
You will probably need to make your busybox binary
setuid root to ensure all configured applets will
work properly.
拷贝安装完的命令:
    cp ./_install/* /nfsroot -rf
到这里去执行编译好的程序,会提示执行失败????
    是因为在编译时,选择使用动态链接;要解决该问题,需要将交叉编译工具中的库文件拷贝到nfsroot/lib目录下。
6.4 添加库文件和动态链接加载器
(执行命令需要依赖库)
    mkdir /nfsroot/lib
    cp /usr/local/arm/4.5.1/arm-none-linux-gnueabi/lib/* /nfsroot/lib -rf
       ^ arm 架构的库和加载器
6.5 添加设备文件
(应用运行需要)
    mkdir /nfsroot/dev /nfsroot/sys /nfsroot/proc /nfsroot/tmp
    mkdir /nfsroot/etc
    mkdir /nfsroot/etc/init.d
6.5.1 编辑启动脚本:
    vim /nfsroot/etc/init.d/rcS
        #!/bin/sh
        //挂载虚拟文件系统:
        //    proc虚拟文件系统 : ps top
        //        kernel运行状况, 进程信息;
        /bin/mount -t proc  none /proc
        //    sysfs虚拟文件系统: mdev
        //        kernel中所有的支持的设备信息;
        /bin/mount -t sysfs none /sys
        //    tmpfs虚拟文件系统:
        //        断电清空数据/dev /tmp
        /bin/mount -t tmpfs none /dev
        ///dev实时描述当前kernel中支持的所有设备的节点;
        //    tmpfs同上;
        /bin/mount -t tmpfs none /tmp
        //mdev -s : 扫描/sys目录, 在/dev目录下生成设备节点;
        //busybox中有mdev, x86下没有;
        /sbin/mdev -s
        //支持热插拔; 需要kernel监听设备的插入拔出并调用/sbin/mdev命令;
        echo /sbin/mdev > /proc/sys/kernel/hotplug
设置脚本的执行权限:
    chmod 777 rcS
6.5.2 编辑init进程启动配置文件:
    vim /nfsroot/etc/inittab
[1] [2]
关键字:Exynos4412  SD卡启动  网络文件系统 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic488329.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:Qemu搭建ARM vexpress开发环境(一)
下一篇:Exynos4412交叉编译环境搭建
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Exynos4412的外部中断是如何安排的?
平台Linux4.9tiny4412概述结合tiny4412开发板分析一下Exynos4412的外部中断是如何组织的。在Exynos4412的用户手册第9章Interrupt Controller列出了支持的外部中断:第1列是按Shared Peripheral Interrupt 排序的第2列是按Software Generated Interrupt + Peripheral Interrupt(PPI+SPI)排序的, 目前GIC提供了16个SGI中断和16个PPI中断从上面可以看到,硬件上提供了32个外部中断,但是我们在第6章的GPIO Control一节说:图2 上面说,有172个外部中断以及32个外部可唤醒
发表于 2020-02-16
Exynos4412交叉编译环境搭建
效或者:source /root/.bash_profile使配置文件生效。5)检测交叉编译环境是否安装成功:# arm-linux-gcc -v...gcc version 4.5.1 (ctng-1.8.1-FA) 检测到交叉编译环境版本为4.5.1,安装成功。至此,Exynos4412的交叉编译环境已经搭建完成,可以使用交叉编译工具,编译出能在开发板上运行的应用程序和内核镜像文件。
发表于 2020-02-15
“2+2+4”设计方案,7nm制程,三星Exynos 990不逊高通865
近日有消息称三星Galaxy S11系列将搭载Exynos 990处理器/高通Snapdragon 865处理器,外媒Phone Arena整理了Exynos 990芯片的配置细节供大家参考,一起来看一下。 三星Exynos 990处理器将基于7nm+工艺打造,由“2+2+4”两大两中四小的核心设计方案组成。值得注意的是三星Exynos 990处理器此次采用的7nm(7LPP)采用了第二代7纳米工艺,与Apple A13和Snapdragon 855一致。根据三星的说法,新型7nm LPP可使元件效率提高40%,性能提高20%或功耗降低50%,从而通过更少的层数来实现更高的元件良率。
发表于 2019-11-27
三星新推Exynos 990芯片,或成5G芯片又一强劲对手
    手机芯片对于一部手机的重要性,相信大家都很清楚,可以说一款手机性能的好坏,很大程度上取决于这款手机内置芯片如何。华为Mate 30系列之所以能够成为今年安卓手机旗舰机皇,麒麟990 5G芯片可以说是功不可没。而相比于华为自研芯片,其他手机厂商的芯片还是要找芯片厂商提供,就目前来看,联发科、高通和三星都已经陆续发布了各自的5G芯片,比较有意思的是,三星这次发布的顶级处理器名为Exynos 990,多少有点针对华为麒麟990 5G芯片的意思。大家应该还记得,三星曾在9月份宣布和vivo共同研发猎户座 980芯片,采用了8nm制程工艺,数据通信最高可达3.55Gb,AI计算性能
发表于 2019-10-30
三星预告即将发布新款Exynos的处理器
三星在Twitter上已经发出预告,即将发布新的Exynos处理器,外媒称很可能会是在明天的2019年三星技术日活动上发布。该预告片本身并没有提供具体细节,但八月份有消息称三星已经开始测试Exynos 9630中端芯片组,这可能是2020年Galaxy A系列将要搭载的处理器,目前还没有该芯片组的技术规格。该预告片还提到了“移动智能”,因此新款芯片可能与人工智能有关。三星已经宣布将于明天举行2019年三星技术日活动,主题演讲来自半导体部门,议程中提到了有关5G,GPU和人工智能的会议。
发表于 2019-10-24
BootLoader启动引导方式分析(sd卡引导)
:  ① 通过Ethernet网口从宿主机下载内核到目标板,从而实现软件系统启动;  ② 通过串口从宿主机下载内核到目标板从而实现软件系统启动;  ③ 直接从Flash中提取已存储的内核,从而实现软件系统的启动。  总结以上几种引导方式会发现,它们有些共同的弊端;在系统调试时需要进行宿主机与目标板间的硬件线路的实际连接,使用起来不够方便,且烧片的速 度比较缓慢,调试的效率不高;硬件方面需要大容量的Flash的支持,增加了研发成本;进行内核更新时显得不够灵活。为此,采用可移动的存储介质对系统内 核进行存储(如SD卡、CF卡等),从而实现对系统内核的灵活调试和引导。这种引导方式的好处是,在调试时无需把宿主机和目标板进行硬件连接,提高了调试 的效率,使用起来更便
发表于 2018-08-21
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
