PIC单片机开发需了解的简单问题
2020-02-15来源: eefocus关键字:PIC单片机  低功耗  低成本
简介:PIC单片机在国内日益流行,本文介绍Microchip PIC系列单片机开发过程中软、硬件设计的一些经验、技巧。
由美国Microchip公司生产的PIC系列单片机,由于其超小型、低功耗、低成本、多品种等特点,已广泛应用于工业控制、仪器、仪表、通信、家电、玩具等领域,本文总结了作者在PIC单片机开发过程中的一些经验、技巧,供参考。
1 怎样进一步降低功耗
功耗,在电池供电的仪器仪表中是一个重要的考虑因素。PIC16C××系列单片机本身的功耗较低(在5V,4MHz振荡频率时工作电流小于2mA)。为进一步降低功耗,在保证满足工作要求的前提下,可采用降低工作频率的方法,工作频率的下降可大大降低功耗(如PIC16C××在3V,32kHz下工作,其电流可减小到15μA),但较低的工作频率可能导致部分子程序(如数学计算)需占用较多的时间。在这种情况下,当单片机的振荡方式采用RC电路形式时,可以采用中途提高工作频率的办法来解决。
具体做法是在闲置的一个I/O脚(如RB1)和OSC1管脚之间跨接一电阻(R1),如图1所示。低速状态置RB1=0。需进行快速运算时先置RB1= 1,由于充电时,电容电压上升得快,工作频率增高,运算时间减少,运算结束又置RB1=0,进入低速、低功耗状态。工作频率的变化量依R1的阻值而定(注意R1不能选得太小,以防振荡电路不起振,一般选取大于5kΩ)。
另外,进一步降低功耗可充分利用“sleep”指令。执行“sleep”指令,机器处于睡眠状态,功耗为几个微安。程序不仅可在待命状态使用 “sleep”指令来等待事件,也可在延时程序里使用(见例1、例2)。在延时程序中使用“sleep”指令降低功耗是一个方面,同时,即使是关中断状态,Port B端口电平的变化可唤醒“sleep”,提前结束延时程序。这一点在一些应用场合特别有用。同时注意在使用“sleep”时要处理好与WDT、中断的关系。
例1(用Mplab-C编写) 例2(用Masm编写)
Delay() Delay
{ ;此行可加开关中断指令
/*此行可加开关中断指令*/ movlw.10
for (i=0; i《=10; i ) movwf Counter
SLEEP(); Loop1
} Sleep
decfsz Counter
goto Loop1
return
2 注意INTCON中的RBIF位
INTCON中的各中断允许位对中断状态位并无影响。当PORT B配置成输入方式时,RB《7:4》引脚输入在每个读操作周期被抽样并与旧的锁存值比较,一旦不同就产生一个高电平,置RBIF=1。在开 RB中断前,也许RBIF已置“1”,所以在开RB中断时应先清RBIF位,以免受RBIF原值的影响,同时在中断处理完成后最好是清RBIF位。
关键字:PIC单片机  低功耗  低成本 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic488344.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:PIC单片机人机接口模块4×4行列式键盘的电路设计
下一篇:基于PIC单片机的电热剪控制电路图设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
PIC单片机振荡电路中怎样选择晶体?
PIRX 注: X可以是1 2 3 4.。。。不同型号的单片机数目不同INTCON 中断控制寄存器讲解:1开启或关闭 全体的中断功能(GIE)2开启或关闭全体外设的中断功能(PEIE)外设就是在外设中断允许/标志寄存器里面所写的设备。3开启一些中断事件。PIEX 与 PIRX 是相互对应的如:当把PIE1的TMR1IE设置为1 定时器timr1将开启中断。等到TMR1定时器溢出后,则会在PIR1的TMRIF将为1,并且执行中断程序。实例讲解:我们把上一讲的《PIC单片机之定时器》中的实例修改成中断方式 实现 每隔 50MS亮起LED,每隔50MS灭掉LED。/*开发环境MPLAB X IDE 芯片型号PIC
发表于 2020-02-08
PIC单片机程序设计需要注意的一些问题及看法
一、区分指令的大小写编写PIC单片机的源程序,除了源程序的开始处需要严格的列表指令外,还须注意源程序中字母符号的大小写规则,否则在PC机上汇编程序时不会成功。在源程序中都会使用伪指令INCLUDE。这条指令将列表中指定的单片机文件(在MPLAB中)渎入源程序作为源程序的一部分,所以凡是MPLAB中有关该单片机已有的寄存器在源程序中无须再用赋值指令(EQU)赋值,这就使所建立的源程序大为简化。此外,由于有了伪指令INCLUDE,所以根据MPLAB软件中的格式,在源程序中的操作数凡是涉及MPLAB已规定的寄存器名称的,其字母一律只能大写,不能小写。其余操作码、符号字母可任意大小写,但0x中的X应小写。否则汇编不会成功。鉴于上述原因
发表于 2020-02-08
关于PIC单片机之探讨低功耗
1、睡眠(sleep)睡眠方式是我们最常用的一种方式来降低功耗,但睡眠期间单片机不能做任何的事情。对于那些没事情就睡着,有事情就做一下的情况睡眠无疑是功耗最低的处理方式。比如:睡眠+ I/O电平变化中断唤醒当按键没按下时,单片机睡眠,当按键按下后,执行相应的工作。睡眠+数据接收中断唤醒这样单片机就可以再没有接收到数据时候进入睡眠状态,接收到数据的时候就唤醒然后处理数据。当然首先单片机要有相关的外设比如SPI ,I2C,USART,等这些支持这些通讯的模块。睡眠+看门狗唤醒这个可以用在需要定时唤醒做事情的场合2、降低时钟频率如果即想功耗低,又想单片机在能低功耗的情况下工作。这无疑是个最好的选择。PIC单片机 比如PIC16F1823
发表于 2020-02-08
PIC单片机A/D转换数据存储以及串口效率
PIC 单片机A/D 转换后的数据通常需要占用两个8 位宽的RAM 单元, 而PIC 单片机的存储单元有限,因此造成了单片机的存储单元不能被有效利用, 同时通过串口向上位机传送数据时也需要花费较多的时间。为此提出一种数据打包的方法, 使得相同的数据量占用较少的存储空间, 并可提高传输效率。引言在由单片机和PC 机构成的检测系统中, 通常会由多个单片机采集数据并将经过A/D 转换的数据通过串口送往上位PC 机进行数据处理。PIC 单片机A/D 转换后的结果大多是8 位或10 位的, 8 位的A/D转换不涉及该问题。以10 位的数据为例, 在单片机内进行存储时需要占用2 个8 位的字节, 低8 位和高2位分别存储在2 个字节中
发表于 2020-02-07
PIC单片机各功能模块介绍
PIC16F616是一款14引脚、8位的CMOS单片机.采用精简指令集,仅有35条指令,由于采用了数据总线和指令总线分离的哈佛总线结构,使得除少量指令不是单周期之外,大部分的指令都是单周期指令.这样有利于提高单片机的运行速度和执行效率.PIC16F616这款单片机供电电压可以在2V到5.5V之间,内部集成了一个RC振荡器,频率可以配置成8MHZ或者4MHZ,也可以用外部晶振 提供时钟.内部集成有AD转换、比较器等硬件模块,还具有上电复位、欠压复位、看门狗、代码保护等功能.三个定时器、PWM发生器等可以由用户编程.下面 电工之家介绍关于PIC单片机的这些模块和功能.1.存储器PIC16F616分为程序存储其和数据存储器,程序存储器
发表于 2020-02-07
PIC单片机入门必看基础知识
PIC单片机的特点及与51系列单片机的区别:这里仅以使用广泛的中低档PIC16/PIC12/10系列为例说明。PIC系列单片机采用哈佛总线结构,程序空间总线和数据总线分开,地址长度也不一样,也同样不在一个连续的空间,程序为单字结构,一句程序占用一个程序字长,这与51不一样,51系列则采用冯.诺依曼结构,程序空间和数据空间共用一组8BIT的总线,程序空间和数据空间共用一个连续的地址空间;程序为多字节结构,根据不同指令及数据每句程序有不同的长度,这种结构有可能在程序跑飞的时候让系统把数据当做指令执行。PIC系列单片机使用精简指令集,总共不超过35条指令,采用预取指令的做法使绝大多数指令只要一个指令时钟周期,51则采用复杂指令集,需要
发表于 2020-02-07
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
