单片机简易8键电子琴程序
2020-02-17来源: 51hei关键字:单片机  8键  电子琴
简易8键电子琴的原理图:
单片机源程序如下:
*********            51简易电子琴程序              *****************
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit fmq=P0^0;//定义P0.0口为蜂鸣器信号输出
uint z;
uint code tone[8]={0xfc44,0xfcac,0xfd09,0xfd34,0xfd82,0xfdc8,0xfe06,0xfe22};//对应每个单调的计数初值
uchar code keymode[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//按键值,对应io:0,1,2,3,4,5,6,7
*********按键扫描函数***************/
void anjian()//用整个P2口作为音调的输入按键(独立按键方式)
        P2=0xff;//读数据先置1
        if(P2==keymode[0]) //1
                z=tone[0];
                P1=keymode[0];
        if(P2==keymode[1]) //2
                z=tone[1];
                P1=keymode[1];
        if(P2==keymode[2]) //3
                z=tone[2];
                P1=keymode[2];
        if(P2==keymode[3]) //4
                z=tone[3];
                P1=keymode[3];
        if(P2==keymode[4]) //5
                z=tone[4];
                P1=keymode[4];
        if(P2==keymode[5]) //6
                z=tone[5];
                P1=keymode[5];
        if(P2==keymode[6]) //7
                z=tone[6];
                P1=keymode[6];
        if(P2==keymode[7]) //1.
                z=tone[7];
                P1=keymode[7];
void zdkg()
        if(P2==0xff)
                P1=0xff;
                TR1=0;//如果没有按键按下,就关闭定时器中断
                fmq=1;//同时也关闭蜂鸣器
        else          //否则就进入中断
                TR1=1;
****************主函数****************************
void main()
        EA=1;//开总中断
        ET1=1;//定时器T1中断允许
        TMOD=0x10;//使用定时器T1的模式1
        TH1=(65536-500)/256;//定时器T1的高8位重新赋初值
        TL1=(65536-500)%256;//定时器T1的低8位重新赋初值
        P1=0xff;//先关所有LED灯
        while(1)
关键字:单片机  8键  电子琴 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic488499.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:基于单片机的三相步进电机控制系统设计分解
下一篇:单片机智能温控风扇原理图PCB文件与源程序
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
9课:单片机数据传递类指令
单片机数据传递类指令(3)以直接地址为目的操作数的指令MOV direct,A 例: MOV 20H,AMOV direct,Rn MOV 20H,R1MOV direct1,direct2 MOV 20H,30HMOV direct,@Ri MOV 20H,@R1MOV direct,#data MOV 20H,#34H(4)以间接地址为目的操作数的指令MOV @Ri,A 例:MOV @R0,AMOV @Ri,direct MOV @R1,20HMOV @Ri,#data MOV @R0,#34H(5)十六位数的传递指令MOV DPTR,#data168051是一种8位机,这是唯一的一条16位立即
发表于 2020-03-10
9课:单片机数据传递类指令
8课:单片机寻址方式与指令系统
通过前面的学习,我们已经了解了单片机内部的结构,并且也已经知道,要控制单片机,让它为我们干学,要用指令,我们已学了几条指令,但很零散,从现在开始,我们将要系统地学习8051单片机的指令部份。一、概述1、指令的格式我们已知,要让计算机做事,就得给计算机以指令,并且我们已知,计算机很“笨”,只能懂得数字,如前面我们写进机器的75H,90H,00H等等,所以指令的第一种格式就是机器码格式,也说是数字的形式。但这种形式实在是为难我们人了,太难记了,于是有另一种格式,助记符格式,如MOV P1,#0FFH,这样就好记了。 这两种格式之间的关系呢,我们不难理解,本质上它们完全等价,只是形式不一样而已。2、汇编我们写指令使用汇编格式,而计算机
发表于 2020-03-10
7课:单片机的特殊功能寄存器
通过前面的学习,我们已知单片机的内部有ROM、有RAM、有并行I/O口,那么,除了这些东西之外,单片机内部究竟还有些什么,这些个零碎的东西怎么连在一起的,让我们来对单片机内部的寄存器作一个完整的功能分析吧!下图中我们能看出,在51单片机内部有一个CPU用来运算、控制,有四个并行I/O口,分别是P0、P1、P2、P3,有ROM,用来存放程序,有RAM,用来存放中间结果,此外还有定时/计数器,串行I/O口,中断系统,以及一个内部的时钟电路。在一个51单片机的内部包含了这么多的东西。对上面的图进行进一步的分析,我们已知,对并行I/O口的读写只要将数据送入到对应I/O口的锁存器就能了,那么对于定时/计数器,串行I/O口
发表于 2020-03-10
7课:单片机的特殊功能寄存器
6课:单片机并行口结构
上两次我们做过两个实验,都是让P1.0这个管脚使灯亮,我们能设想:既然P1.0能让灯亮,那么其它的管脚可不能呢?看一下图1,它是8031单片机管脚的说明,在P1.0旁边有P1.1,P1.2….P1.7,它们是否都能让灯亮呢?除了以P1开头的外,还有以P0,P2,P3开头的,数一下,一共是32个管脚,前面我们以学过7个管脚,加上这32个这39个了。它们都以P字开头,只是后面的数字不一样,它们是否有什么联系呢?它们能不能都让灯亮呢?在我们的实验板上,除了P10之外,还有P11 -> P17都与LED相连,下面让我们来做一个实验,程序如下:MAIN: MOV P1,#0FFHLCALL DELAYMOV P1,#00HLCALL
发表于 2020-03-10
6课:单片机并行口结构
5课:单片机延时程序分析
;      ;(10)〈单片机延时程序〉MOV:这是一条指令,意思是传递数据。说到传递,我们都很清楚,传东西要从一本人的手上传到另一本人的手上,也就是说要有一个接受者,一个传递者和一样东西。从指令MOV R7,#250中来分析,R7是一个接受者,250是被传递的数,传递者在这条指令中被省略了(注意:并不是每一条传递指令都会省的,事实上大部份数据传递指令都会有传递者)。它的意义也很明显:将数据250送到R7中去,因此执行完这条指令后,R7单元中的值就应当是250。在250前面有个#号,这又是什么意思呢?这个#就是用来说明250就是一个被传递的东西本身,而不是传递者。那么MOV R6,#250是什么
发表于 2020-03-10
5课:单片机延时程序分析
单片机模拟I2C总线及24C02(I2C EEPROM)读写实例
/*     51系列单片机在使用时,有时需要模拟I2C总线,                      *//*   这里举出一个实例(读写串行EEPROM芯片at2402)
发表于 2020-03-10
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
