51单片机智能时钟设计
2020-02-17来源: 51hei关键字:51单片机  智能时钟  控制系统
        delayus(2); //稍微等待,使硬件做好准备
        for(i=0;i<8;i++)
                dat>>=1;//将dat的各数据位右移1位,因为先读出的是字节的最低位
                if(IO==1) //如果读出的数据是1
     dat|=0x80; //将1取出,写在dat的最高位
                SCLK=1; //将SCLK置于高电平,为下降沿读出
                SCLK=0; //拉低SCLK,形成脉冲下降沿
        return dat; //将读出的数据返回
* 函数名称:xiemingling1302()
* 输入参数:uchar ,uchar
* 输出参数: void
* 功    能:向ds1302写指令、写数据
* 备    注:实际上是调用两次xie1302(),分别写入指令、数据
* 完成时间: 2019.12.25
void xiemingling1302(uchar cmd,uchar dat)//写命令 数据
        CE=0;//禁止数据传递
        SCLK=0; //确保写数据前SCLK被拉低
        CE=1; //启动数据传输
        xie1302(cmd); //写入命令字
        xie1302(dat); //写数据
        SCLK=1; //将时钟电平置于已知状态
        CE=0; //禁止数据传递
* 函数名称: dumingling1302()
* 输入参数: uchar
* 输出参数: uchar
* 功    能:向ds1302写指令、读数据
* 备    注:实际上是调用一次xie1302()一次du1302(),分别写入指令、读出数据
* 完成时间: 2019.12.25
uchar dumingling1302(uchar cmd)
        uchar dat;
        CE=0; //拉低RST
        SCLK=0; //确保写数居前SCLK被拉低
        CE=1; //启动数据传输
        dat=du1302(); //读出数据
        CE=0; //禁止数据传递
* 函数名称: zhuanhuan()
* 输入参数: void
* 输出参数: void
* 功    能:读ds1302的时钟数据,并转换之后缓存在shijian[]数组的相应的位
* 备    注:实际上是分别读取ds1302的周、秒、分钟、小时、日、月、年信息,并根据数据手册取出其相应的位进行存储
* 完成时间: 2019.12.25
void zhuanhuan()//转换
        uchar a,b,c,d,e,f,g;
                g=dumingling1302(0x8B);//周
                f=dumingling1302(0x81);//秒
                e=dumingling1302(0x83);//分钟
                d=dumingling1302(0x85);//小时
                c=dumingling1302(0x87);//日
                b=dumingling1302(0x89);//月
                a=dumingling1302(0x8D);//年
                shijian[12]=(g&0x07);//周转化个位
                shijian[11]=(f&0x0f);//秒转化个位
                shijian[10]=(f&0x70)>>4;//秒转化十位
                shijian[9]=(e&0x0f);//分钟转化个位
                shijian[8]=(e&0x70)>>4;//分钟转化十位
                shijian[7]=(d&0x0f);//小时转化个位
                shijian[6]=(d&0x30)>>4;//小时转化十位
                shijian[5]=(c&0x0f);//日转化个位
                shijian[4]=(c&0x70)>>4;//日转化十位
                shijian[3]=(b&0x0f);//月转化个位
                shijian[2]=(b&0x10)>>4;//月转化十位
                shijian[1]=(a&0x0f);//年转化个位
                shijian[0]=(a>>4);//年转化十位
* 函数名称: xieshijian()
* 输入参数: uchar ,uchar ,uchar ,uchar ,uchar , uchar ,uchar
* 输出参数: void
* 功    能:向DS1302写入时钟数据
* 备    注:无
* 完成时间: 2019.12.25
void xieshijian(uchar nian,uchar yue,uchar ri,uchar shi,uchar fen, uchar miao,uchar zhou)
                xiemingling1302(0x8E,0x00);//根据写状态寄存器命令字, 写入不保护指令
                xiemingling1302(0x80,((miao/10)<<4|(miao%10))); //根据写秒寄存器命令字,写入秒的初始值
                xiemingling1302(0x82,((fen/10)<<4|(fen%10))); //根据写分寄存器命令字,写入分的初始值
                xiemingling1302(0x84,((shi/10)<<4|(shi%10))); // 根据写小时寄存器命令字,写入小时的初始值
                xiemingling1302(0x86,((ri/10)<<4|(ri%10))); // 根据写日寄存器命令字,写入日的初始值
                xiemingling1302(0x88,((yue/10)<<4|(yue%10))); // 根据写月寄存器命令字,写入月的初始值
                xiemingling1302(0x8c,((nian/10)<<4|(nian%10))); //根据写年寄存器命令字,写入年的初始值
                xiemingling1302(0x8B,((zhou/10)<<4|(zhou%10))); //根据写周寄存器命令字,写入周的初始值
ds18b20驱动:
#include "18b20.h"
#include
#include
int wendu;//温度信息
bit deng=0;//等待标志位
* 函数名称: DS18b20Init()
* 输入参数:void
* 输出参数: void
* 功    能: ds18b20初始化程序
* 备    注:无
* 完成时间: 2019.12.25
void DS18b20Init()
        if(deng==0)
                DQ = 0;                         //将总线拉低480us~960us
                Delay640us();
                DQ = 1;                        //然后拉高总线,如果DS18B20做出反应会将在15us~60us后总线拉低
                deng=1;
        if(DQ&&deng==1)        //等待DS18B20拉低总线
                deng=0;
                 Delay60us();
* 函数名称: DS18b20WriteByte()
* 输入参数:uchar
* 输出参数: void
* 功    能: ds18b20写数据程序
* 备    注:注意时间的把握
* 完成时间: 2019.12.25
void DS18b20WriteByte(uchar dat)
        uint i;
        for(i=0; i<8; i++)
DQ = 0;
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ..[17]
关键字:51单片机  智能时钟  控制系统 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic488503.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:基于51单片机的步进电机控制以及仿真
下一篇:51单片机12864显示的电子密码锁源码
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
51单片机实验8:led点阵(1):点亮一个点
开发板led点阵模块电路图如下:74HC595:74HC595是一个8位串行输入、并行输出的位移缓存器。芯片第11角为数据输入时钟线,上升沿有效。芯片第12脚为输出存储器锁存时钟线,上升沿有效。芯片第13脚为输出有效(低电平)。芯片第14脚为串行数据输入。为表示出输入74HC595的8位二进制数,开发板加入了led模块(图一中绿色所示)。若要使led发光,则需将JP595接vcc。OE为输出有效控制端,低电平有效,所以务必将JOE短接片短接到GND端。_nop_();函数为延时一个机器周期,所对应头文件为intrins.h#include<reg52.h>#include<intrins.h>#define
发表于 2020-05-08
51单片机 4个独立按键控制LED灯 (protues仿真)(C语言版)
}}void main(){while(1){key();}}四、运行程序后成功后,打开proteus右键单击单片机AT89C51,找到编辑,然后添加hex文件
发表于 2020-05-08
51单片机课程设计——led点阵广告牌程序设计
上学期期末的课设题目是led点阵广告牌,当时的要求如下:(1)能够显示不同字符的LED点阵广告牌;(2)按键切换不同的显示效果(如闪烁,静止,平移等);(3)按键切换不同的显示内容;(4)能够显示图形或自定义字符;(5)其他功能(创新部分);(6)系统调试、分析、总结与功能实现。当时用的是我用是的普中科技的STC90C51RD+的单片机,不过只要是51单片机,换哪个51内核的芯片都可以,只要电路和程序匹配就可以。我用的那款普中科技的51单片机可以直接连线决定线路的布置,不需要自己去重新焊一个电路板。然后我根据任务要求连接了电路,写了对应的程序,还有proteus仿真。另外,觉得有趣可以点个赞;有什么有趣的想法可以评论一下,我感兴趣
发表于 2020-05-08
51单片机 基于LED点阵的9~0倒计数
#include <reg52.h>sbit ADDR0 = P1^0;sbit ADDR1 = P1^1;sbit ADDR2 = P1^2;sbit ADDR3 = P1^3;sbit ENLED = P1^4;unsigned char code image[11][8] = {{0xC3, 0x81, 0x99, 0x99, 0x99, 0x99, 0x81, 0xC3}, //数字0{0xEF, 0xE7, 0xE3, 0xE7, 0xE7, 0xE7, 0xE7, 0xC3}, //数字1{0xC3, 0x81, 0x9D, 0x87, 0xC3, 0xF9, 0xC1, 0x81}, //数字2{0xC3,
发表于 2020-05-07
基于51单片机智能红外温控风扇设计
1、设计需求及目标本产品采用单片机+最小系统+数码管显示模块+数码管驱动模块+温度采集模块+人体感应模块+风扇模块+按键模块等构成;功能描述:(1)采用DS18B20温度传感器测温,人体感应模块检测是否有人。(2)共3个按键:1键切换/设置、2键加、3键减。(3)本设计共三种模式:自动模式、手动模式和自然风模式。(4)自动模式,按一下1键可以设置温度上限,再按下设置温度下限,均可以按键加减调整。数码管第一位不显示,后三位显示温度值。人体感应模块检测有人时,温度小于下限风扇不转,温度在上下限之间50%转动,大于上限时,风扇全速转动。人离开后,延迟几秒风扇停止转动,起到节能环保的作用。(5)手动模式,数码管第一位显示风扇档位,后三位
发表于 2020-05-07
基于51单片机智能红外温控风扇设计
C51单片机数码管动态显示
数码管作为最廉价的输出设备,在各种自动化设备中有很大的应用,最简单普通的显示方式为动态刷新显示,称为假动态显示,即通过分时扫描每一位,利于人眼的视觉停留现象,造成一种静态显示的效果,如下图所示:C51单片机由于运行速度很慢,在高刷新频率下,单片机的资源耗费很厉害,这样单片机就不可以再进行大量的计算工作,实际上,单片机在刷新时,只需要周期性的改变GPIO口的状态就可以了,剩下的时间其实都是在空转的状态下,我们能不能将这个空转的状态拿来用呢?当然是可以的啦,这里,我们利用单片机的定时器周期地产能中断,在中断内进行数码管的刷新工作,就可以将等待中断的这个CPU时间拿来做别的事情了。硬件电路:代码贴过来:主函数#include "
发表于 2020-05-07
C51单片机数码管动态显示
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
