51单片机智能时钟设计
2020-02-17来源: 51hei关键字:51单片机  智能时钟  控制系统
                DQ = 0;                       //每写入一位数据之前先把总线拉低1us
                Delay1us();
                DQ = dat & 0x01;  //然后写入一个数据,从最低位开始
    Delay68us();
                DQ = 1;        //然后释放总线,至少1us给总线恢复时间才能接着写入第二个数值
                dat >>= 1;
* 函数名称: DS18b20ReadByte()
* 输入参数: void
* 输出参数: uchar
* 功    能: ds18b20读数据程序
* 备    注:注意时间的把握
* 完成时间: 2019.12.25
uchar DS18b20ReadByte()
        uchar byte, bi;
        uint i;
        for(i=8; i>0; i--)
                DQ = 0;//先将总线拉低1us
                Delay1us();
                DQ = 1;//然后释放总线
                Delay6us();
                bi = DQ;         //读取数据,从最低位开始读取
                /*将byte左移一位,然后与上右移7位后的bi,注意移动之后移掉那位补0。*/
                byte = (byte >> 1) | (bi << 7);
                Delay48us();                //读取完之后等待48us再接着读取下一个数
        return byte;
* 函数名称: DS18b20ChangTemp()
* 输入参数: void
* 输出参数: void
* 功    能: 向ds18b20写启动温度转换命令
* 备    注:
* 完成时间: 2019.12.25
void DS18b20ChangTemp()
        DS18b20Init();
        Delay100us();
        DS18b20WriteByte(0xcc);                //跳过ROM操作命令
        DS18b20WriteByte(0x44);            //温度转换命令
* 函数名称: DS18b20ReadTempCom()
* 输入参数: void
* 输出参数: void
* 功    能: 向ds18b20写读取温度命令
* 备    注:
* 完成时间: 2019.12.25
void DS18b20ReadTempCom()
        DS18b20Init();
        Delay100us();
        DS18b20WriteByte(0xbe);         //发送读取温度命令
* 函数名称: DS18b20ReadTemp()
* 输入参数: void
* 输出参数: int
* 功    能: 读取ds18b20温度
* 备    注:读取ds18b20温度,并返回出来
* 完成时间: 2019.12.25
int DS18b20ReadTemp()
        int temp = 0;
        uchar tmh, tml;
        DS18b20ChangTemp();                                 //先写入转换命令
        DS18b20ReadTempCom();                        //然后等待转换完后发送读取温度命令
        tml = DS18b20ReadByte();                //读取温度值共16位,先读低字节
        tmh = DS18b20ReadByte();                //再读高字节
        temp = tmh;
        temp <<= 8;
        temp |= tml;
        if(tmh>0x07)
                temp=~temp+1;
                temp=temp*6.25;
                temp=temp+5;
                temp=temp/10;
                temp=temp+10000;
        else
                temp=temp*6.25;
                temp=temp+5;
                temp=temp/10;
        return temp;
* 函数名称: xianshiwendu()
* 输入参数: void
* 输出参数: void
* 功    能: 转换温度数据
* 备    注:无
* 完成时间: 2019.12.25
void xianshiwendu()
          wendu=DS18b20ReadTemp();
                if(wendu<10000) xianshi5(28,wendu%1000/100,wendu%100/10+17,wendu%10,12);
                if(wendu>10000) xianshi5(27,wendu%1000/100,wendu%100/10+17,wendu%10,12);
菜单程序(主要逻辑):
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include <18b20.H>
extern uchar shijian[13];
extern uint ms1;//用于闪烁计时
extern uint ms2;//用于按键长按快加计时
extern uint ms4;//用于循环显示计时
bit changan=0;//长按标志位
uint n=0;//计算平年闰年
uint y=0;//计算月份
bit runnian=1; //闰年标志位
uchar yue=0;//大月标志位 1大月 2 2月 0小月
uchar tiaozheng[13]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};//调整时间数据暂存数组
uchar cd=0;//菜单
bit aj1,aj2,aj3,aj4;
extern int nao_kaiguan,nao_shi,nao_fen,nao2_kaiguan,nao2_shi,nao2_fen,wendu_kaiguan;//eeprom数据
bit s;//闹钟1、2切换标志位
extern int wendu;//温度信息
* 函数名称: caidan()
* 输入参数: void
* 输出参数: void
* 功    能: 菜单程序
* 备    注: 该程序是本作品的核心
*0级菜单用于正常显示时间、日期、温度;
*1级菜单用于闪烁全部的时间(提示是否修改)
*2级菜单用于显示日期的全部闪烁(提示是否修改)
*3级菜单用于闪烁al(提示是否修改闹钟信息)
*4级菜单用于闪烁temp(提示是否修改温度开关)
*5级菜单预留
*10级菜单用于闪烁小时位
*11级菜单用于闪烁分钟位
*12级菜单用于闪烁秒位
*13级级菜单用于闪烁年位
*14级菜单用于闪烁月位
*15级级菜单用于闪烁日位
*16级菜单用于闪烁闹钟一的开关
*17级级菜单用于闪烁闹钟一的时位
*18级菜单用于闪烁闹钟一的分位
*19级级菜单用于闪烁温度的开关
*20级菜单用于闪烁闹钟一闹钟二选择位
*21级菜单用于闪烁闹钟二的开关
*22级菜单用于闪烁闹钟二的时位
*23级菜单用于闪烁闹钟二的分位
* 完成时间: 2019.12.25
void caidan()
        zhuanhuan();//获取时间信息
        naozhong();//检测闹钟
        if(cd==0)//0级菜单
if(ms4>0&
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ..[17]
关键字:51单片机  智能时钟  控制系统 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic488503.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:基于51单片机的步进电机控制以及仿真
下一篇:51单片机12864显示的电子密码锁源码
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
51单片机实验8:led点阵(1):点亮一个点
开发板led点阵模块电路图如下:74HC595:74HC595是一个8位串行输入、并行输出的位移缓存器。芯片第11角为数据输入时钟线,上升沿有效。芯片第12脚为输出存储器锁存时钟线,上升沿有效。芯片第13脚为输出有效(低电平)。芯片第14脚为串行数据输入。为表示出输入74HC595的8位二进制数,开发板加入了led模块(图一中绿色所示)。若要使led发光,则需将JP595接vcc。OE为输出有效控制端,低电平有效,所以务必将JOE短接片短接到GND端。_nop_();函数为延时一个机器周期,所对应头文件为intrins.h#include<reg52.h>#include<intrins.h>#define
发表于 2020-05-08
51单片机 4个独立按键控制LED灯 (protues仿真)(C语言版)
}}void main(){while(1){key();}}四、运行程序后成功后,打开proteus右键单击单片机AT89C51,找到编辑,然后添加hex文件
发表于 2020-05-08
51单片机课程设计——led点阵广告牌程序设计
上学期期末的课设题目是led点阵广告牌,当时的要求如下:(1)能够显示不同字符的LED点阵广告牌;(2)按键切换不同的显示效果(如闪烁,静止,平移等);(3)按键切换不同的显示内容;(4)能够显示图形或自定义字符;(5)其他功能(创新部分);(6)系统调试、分析、总结与功能实现。当时用的是我用是的普中科技的STC90C51RD+的单片机,不过只要是51单片机,换哪个51内核的芯片都可以,只要电路和程序匹配就可以。我用的那款普中科技的51单片机可以直接连线决定线路的布置,不需要自己去重新焊一个电路板。然后我根据任务要求连接了电路,写了对应的程序,还有proteus仿真。另外,觉得有趣可以点个赞;有什么有趣的想法可以评论一下,我感兴趣
发表于 2020-05-08
51单片机 基于LED点阵的9~0倒计数
#include <reg52.h>sbit ADDR0 = P1^0;sbit ADDR1 = P1^1;sbit ADDR2 = P1^2;sbit ADDR3 = P1^3;sbit ENLED = P1^4;unsigned char code image[11][8] = {{0xC3, 0x81, 0x99, 0x99, 0x99, 0x99, 0x81, 0xC3}, //数字0{0xEF, 0xE7, 0xE3, 0xE7, 0xE7, 0xE7, 0xE7, 0xC3}, //数字1{0xC3, 0x81, 0x9D, 0x87, 0xC3, 0xF9, 0xC1, 0x81}, //数字2{0xC3,
发表于 2020-05-07
基于51单片机智能红外温控风扇设计
1、设计需求及目标本产品采用单片机+最小系统+数码管显示模块+数码管驱动模块+温度采集模块+人体感应模块+风扇模块+按键模块等构成;功能描述:(1)采用DS18B20温度传感器测温,人体感应模块检测是否有人。(2)共3个按键:1键切换/设置、2键加、3键减。(3)本设计共三种模式:自动模式、手动模式和自然风模式。(4)自动模式,按一下1键可以设置温度上限,再按下设置温度下限,均可以按键加减调整。数码管第一位不显示,后三位显示温度值。人体感应模块检测有人时,温度小于下限风扇不转,温度在上下限之间50%转动,大于上限时,风扇全速转动。人离开后,延迟几秒风扇停止转动,起到节能环保的作用。(5)手动模式,数码管第一位显示风扇档位,后三位
发表于 2020-05-07
基于51单片机智能红外温控风扇设计
C51单片机数码管动态显示
数码管作为最廉价的输出设备,在各种自动化设备中有很大的应用,最简单普通的显示方式为动态刷新显示,称为假动态显示,即通过分时扫描每一位,利于人眼的视觉停留现象,造成一种静态显示的效果,如下图所示:C51单片机由于运行速度很慢,在高刷新频率下,单片机的资源耗费很厉害,这样单片机就不可以再进行大量的计算工作,实际上,单片机在刷新时,只需要周期性的改变GPIO口的状态就可以了,剩下的时间其实都是在空转的状态下,我们能不能将这个空转的状态拿来用呢?当然是可以的啦,这里,我们利用单片机的定时器周期地产能中断,在中断内进行数码管的刷新工作,就可以将等待中断的这个CPU时间拿来做别的事情了。硬件电路:代码贴过来:主函数#include "
发表于 2020-05-07
C51单片机数码管动态显示
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
