51单片机12864显示的电子密码锁源码
2020-02-17来源: 51hei关键字:51单片机  12864显示  电子密码锁
1.当要想从标志位中退出来就一定要知道程序当前在哪个标志位中读取,然后就是在这个里面设定退出方可,否则是不能使用的,相当于是没有一样。
单片机源程序如下:
密码锁,可以改个人密码和管理员密码的一个基于单片机的锁。
按键值码:1  2  3  set
输入密码只能按0~9,10位确定键,11位取消键(输入密码小
                                                4  5  6  ↑                于8时取消输入的密码),12是时钟功能键,13是时钟“+”,
                                                7  8  9  ↓                14是时钟“-”,15改密码的时候的确定键
                                                ok 0  c  fun
/******************************头文件****************************************/
#include
#include
#include
#include"lcd.h"
#include"ds1302.h"
#include"keyboard.h"
#include"delay.h"
#include"deal.h"
#include "i2c.h"
#include "uart.h"
/*************************宏定义*************************************/
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
//========================IO口定义==================================//
sbit s = P2^2;                           //控制背光
sbit k2 = P3^2;              //
sbit JDQ_key = P3^7;   //继电器控制
unsigned char flag4,flag5=0,flag8=1,flag1=0,flag_time=0,
                                flag_time2=0;flag3=0;
unsigned char wrongtimes=0,k,p=1,miao=59,t=0,snum=0,
                                c=0,up=0,down=0,a=0;
//===========================密码的初始值==========================//
unsigned char MIMAword[8]={1,2,3,4,5,6,7,8};                //密码的初始值
unsigned char G_MIMA[8]={8,8,8,8,8,8,8,8};                         //管理员密码,可以更改
void MIMA_input();     //EEPROM写
void MIMA_output();    //EEPROM读
//===========================配置定时器============================//
void init_conf()
        TH0=(65536-50000)/256;                                          //
        TL0=(65536-50000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        IT0=1;        //跳变沿出发方式(下降沿)
        EX0=1;        //打开INT0的中断允许。
        TR1 = 1;
        ET1 = 1;
//===============================主函数===========================//
void main()
        unsigned char num,i = 0,j;
        unsigned char temp[8];
        unsigned char Ztemp[8]={'1','2','3','4','5','6','7','8'};
        unsigned char Zresponsuccess[4]={0x55,0x11,0x01,0x00};
        unsigned char Zresponfail[]="your command is wrong";
        unsigned char ch[8]={0},z1=0,        Znum[8]={0};
        bit Flag;
/***********************以下是断电后重启的读出EEPROM的数据*******************************/
//第一次上电先隐去 88888888修改管理员密码 然后取隐用修改后的管理员进入修改个人密码
        G_MIMA[0] =  EEPROMread_add(11,19);
        delay(20);
        G_MIMA[1] =  EEPROMread_add(12,20);
        delay(20);
        G_MIMA[2] =  EEPROMread_add(13,21);
        delay(20);
        G_MIMA[3] =  EEPROMread_add(14,22);
        delay(20);
        G_MIMA[4] =  EEPROMread_add(15,23);
        delay(20);
        G_MIMA[5] =  EEPROMread_add(16,24);
        delay(20);
        G_MIMA[6] =  EEPROMread_add(17,25);
        delay(20);
        G_MIMA[7] =  EEPROMread_add(18,26);
        delay(20);
/***********************以上是断电重启后读出EEPROM里面的数据*********************************/
        s=0;        //背光控制,上电时低电平将三极管导通
        JDQ_key=1;        //继电器驱动装置,低电平(三极管不导通,则继电器工作,则锁关
        //换为J3Y后更改电平
        init_conf();        //配置定时器
        LCD12864_Init();        //12864初始化
        Ds1302Init();        //1302初始化
UartInit(); //串口初始化
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ..[17]
关键字:51单片机  12864显示  电子密码锁 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic488504.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:51单片机智能时钟设计
下一篇:CH375_CH376 U盘读写模块在51单片机上的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
9课:单片机数据传递类指令
(R1)=12H(A)=30H(34H)=34HMOV 45H,34HMOV DPTR,#6712HMOV 12H,DPHMOV R0,DPLMOV A,@R0(45H)=34H(DPTR)=6712H(12H)=67H(R0)=12H(A)=67H说明:用括号括起来代表内容,如(23H)则代表内部RAM23H单元中的值,(A)则代表累加器A单元中的值。进入DOS状态,进入WAVE所在的目录,例D:WAVE键入MCS51,出现如下画面<单片机数据传递指令>图1按File->Open,出现对话框后,在Name处输入一个文件名(见图2),如果是下面列表中已存在的,则打开这个文件,如果不存在这个文件,则新建一个文件(见图
发表于 2020-03-10
9课:单片机数据传递类指令
8课:单片机寻址方式与指令系统
通过前面的学习,我们已经了解了单片机内部的结构,并且也已经知道,要控制单片机,让它为我们干学,要用指令,我们已学了几条指令,但很零散,从现在开始,我们将要系统地学习8051单片机的指令部份。一、概述1、指令的格式我们已知,要让计算机做事,就得给计算机以指令,并且我们已知,计算机很“笨”,只能懂得数字,如前面我们写进机器的75H,90H,00H等等,所以指令的第一种格式就是机器码格式,也说是数字的形式。但这种形式实在是为难我们人了,太难记了,于是有另一种格式,助记符格式,如MOV P1,#0FFH,这样就好记了。 这两种格式之间的关系呢,我们不难理解,本质上它们完全等价,只是形式不一样而已。2、汇编我们写指令使用汇编格式,而计算机
发表于 2020-03-10
7课:单片机的特殊功能寄存器
通过前面的学习,我们已知单片机的内部有ROM、有RAM、有并行I/O口,那么,除了这些东西之外,单片机内部究竟还有些什么,这些个零碎的东西怎么连在一起的,让我们来对单片机内部的寄存器作一个完整的功能分析吧!下图中我们能看出,在51单片机内部有一个CPU用来运算、控制,有四个并行I/O口,分别是P0、P1、P2、P3,有ROM,用来存放程序,有RAM,用来存放中间结果,此外还有定时/计数器,串行I/O口,中断系统,以及一个内部的时钟电路。在一个51单片机的内部包含了这么多的东西。对上面的图进行进一步的分析,我们已知,对并行I/O口的读写只要将数据送入到对应I/O口的锁存器就能了,那么对于定时/计数器,串行I/O口
发表于 2020-03-10
7课:单片机的特殊功能寄存器
6课:单片机并行口结构
”。2、输入结构这是并行口的一位的输出结构示意图,再看,除了输出之外,还有两根线,一根从外部管脚接入,另一根从锁存器的输出接出,分别标明读管脚和读锁存器。这两根线是用于从外部接收信号的,为什么要两根呢?原来,在51单片机中输入有两种方式,分别称为‘读管脚’和‘读锁存器’,第一种方式是将管脚作为输入,那是真正地从外部管脚读进输入的值,第二种方式是该管脚处于输出状态时,有时需要改变这一位的状态,则并不需要真正地读管脚状态,而只是读入锁存器的状态,然后作某种变换后再输出。请注意输入结构图,如果将这一根引线作为输入口使用,我们并不能保证在任何时刻都能得到正确的结果(为什么?)参考图2输入示意图。接在外部的开关如果打开,则应当是输入1,而如果闭合开关
发表于 2020-03-10
6课:单片机并行口结构
5课:单片机延时程序分析
是多长时间吧。设一个单片机工作于12M晶体震荡器,它的时钟周期是1/12(微秒)。它的一个机器周期是12*(1/12)也就是1微秒。(请计算一个工作于6M晶体震荡器的单片机,它的机器周期是多少)。MCS-51单片机的所有指令中,有一些完成得比较快,只要一个机器周期就行了,有一些完成得比较慢,得要2个机器周期,还有两条指令要4个机器周期才行。这也不难再解,不是吗?我让你扫地的执行要完成总得比要你完成擦黑板的指令时间要长。为了恒量指令执行时间的长短,又引入一个新的概念:指令周期。所谓指令周期就是指执行一条指令的时间。INTEL对每一条指令都给出了它的指令周期数,这些数据,大部份不需要我们去记忆,但是有一些指令是需要记住的,如DJNZ指令是双周
发表于 2020-03-10
5课:单片机延时程序分析
单片机模拟I2C总线及24C02(I2C EEPROM)读写实例
;*//************************************************************************//* Name:AT24C02存储器的读写程序,用到I2C总线,含相对独立的I2C总线读写函数 *//* Language: C51单片机编程语言                                          *//* Platform: Win98,Intel Celeron 433 Processor,伟福仿真器,仿真8751     *//* Author
发表于 2020-03-10
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
