stm8s 开发SPI的两种方法
2020-02-18来源: eefocus关键字:stm8s  开发SPI  两种方法
1: void GPIO_Configuration(void)
Add  GPIOA configuration
  GPIO_DeInit(GPIOD);
  /* Configure PD0 (LED1) as output push-pull low (led switched on) */
  GPIO_Init(GPIOD, GPIO_PIN_0, GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST);
  /* GPIOD reset */
  GPIO_DeInit(GPIOC);
  GPIO_Init(GPIOC, GPIO_PIN_5 , GPIO_MODE_OUT_PP_HIGH_SLOW);
  GPIO_Init(GPIOC, GPIO_PIN_6, GPIO_MODE_OUT_PP_HIGH_SLOW);
  GPIO_Init(GPIOC, GPIO_PIN_4, GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST);}
2: void HC595SendData(u8 SendData)
  send data to HC595 Using GPIOA+SPI
  GPIOC.6---- SER
  GPIOC.5---- SCLK
  GPIOC.4---- RCLK
#if Comm_MODE
  while (SPI_GetFlagStatus( SPI_FLAG_TXE) == RESET);
  SPI_SendData(SendData);
  while (SPI_GetFlagStatus(SPI_FLAG_RXNE) == RESET);
  SPI_ReceiveData(); /*读取因上面发送数据产生的无效数据*/
#else
  // 寄存器(可赋值):不优化290KHz,最高速度优化:319KHz
   u8 i;
   for(i=0; i<8; i++)
        if(SendData<ODR |= GPIO_PIN_6; //SER
        else                   GPIOC->ODR &=~GPIO_PIN_6;
        GPIOC->ODR |= GPIO_PIN_5; //SCLK
        GPIOC->ODR &=~GPIO_PIN_5;
   #endif
3: void sdata(void)
   Send 8 byte data to HC595
void sdata(void)
    HC595SendData(segbit[m]);
    HC595SendData(fseg[disbuf[m]]);
    GPIOC->ODR |= GPIO_PIN_4; //RCLK
    GPIOC->ODR &=~GPIO_PIN_4;
    m++;
    if(m==8)
      m=0;
1.declare m as globe variable
unsigned char m;
#define Comm_MODE        1/0
2.declare segbit , fseg and disbuf variable
  U8  fseg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
unsigned char  segbit[]={0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01};
unsigned char  disbuf[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};
3.should include the head file
   #include "stm8s_spi.h"
关键字:stm8s  开发SPI  两种方法 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic488609.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:【STM8】SPI通讯
下一篇:stm8 硬件SPI
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM8s外部时钟晶振失效时钟安全系统CSS启动演示
使用的最小系统晶振是8m的。这里说下配置过程:时钟自动切换,开启切换中断在中断里面清除中断标志,使能CSS并开启CSS中断CSS中断发生,清除CSS中断标志,将HSI二分频,即16M/2=8M,与外部晶振相同,这样不会影响串口波特率窗口输出配置信息:用手触碰PA1、PA2引脚使外部晶振失效串口输出CSS中断
发表于 2020-03-09
STM8S103之时钟设置
最大时钟(指的是system clock):外部晶振24MHz,内部高速RC16MHz三个时钟源:外部晶振、内部高速RC(上电默认) +内部低速RC几个时钟:master clock(即sytem clock),fcpu,外设时钟、AWU时钟调用库函数中CLK_ClockSwitchConfig,参考库函数clk_clockselection,但是分频还得进一步设置上电默认:内部高速RC,HSIDIV=/8,CPUDIV=/1,外部时钟全使能,查看相关寄存器的Reset value
发表于 2020-03-09
STM8S103之时钟设置
STM8S如何跑24M的HSE晶振
就这么几步,第一步: 检查STM8s.h头文件配置/**  * @brief  In the following line adjust the value of External High Speed oscillator (HSE)   used in your application   Tip: To avoid modifying this file each time you need to use different HSE, you        can define the HSE value in your
发表于 2020-03-08
STM8S开发入门之使用EWSTM8(IAR STM8S)新建工程点亮一个LED
1、预先安装好EWSTM8(IAR STM8)软件,全称为IAR Embedded Workbench for STMicroelectronics STM8 IDE2、下载好STM8S标准库,此处所用标准库为STM8S_StdPeriph_Lib V2.3.13、新建个文件夹(名称自定),作为项目所在文件夹,并在项目文件夹里再新建两个文件夹,此处分别命名为FWLIB和USER。(注:这两个文件夹名字可以按你们自己意思取,无限制,如可以取HWLIB、SYSLIB、MYLIB、MYAPP、MYABC、XZY等)4、将STM8S标准库(STM8S_StdPeriph_Lib V2.3.1)——Project
发表于 2020-03-08
STM8L052定时器1配置30S
@[TOC]STM8L TIM1相关配置Tim1基本介绍TIM1由一个由可编程预分频器驱动的16位上下自动重载计数器组成。定时器可用于多种用途,包括:•时基生成•测量输入信号的脉冲长度(输入捕获)•生成输出波形(输出比较,PWM和单脉冲模式)•各种事件的中断功能(捕获,比较,溢出,中断,触发)•捕获,比较,溢出事件的DMA请求功能•与其他定时器或外部信号同步(外部时钟,复位,触发可校准)。该定时器非常适用于各种控制应用,包括那些需要具有互补输出和死区时间插入的中心对齐PWM功能的应用。定时器时钟可以来自内部时钟,也可以来自可通过配置寄存器选择的外部源。配置以下代码 自己配置了一个30S定时器,使用系统内部高速时钟16M,1600
发表于 2020-03-06
STM8S触摸按键固件库详解
由于刚好有小项目需要用到触摸按键,stm8s可以节约一块触摸按键的片子,并且成本比较低。在某些对成本比较敏感的应用还是有价值的。现将自己网上找到的资料与自己学习的心得记下与大家分析。ST的底层库对滚动条也支持,效果还是不错的一、原理分析ST的电容式触摸按键方案通过一个电阻和感应电极的电容CX构成的阻容(RC)网络的充电/放电时间来检测人体触摸所带来的电容变化。如上图所示,当人手按下时相当于感应电极上并联了一个电容Cx,增加了感应电极上的电容,感应电极进行充放电的时间会增加,从而检测到按键的状态。先用开关将 Cs(或 Cs+Cx)上的电放尽,然后断开开关,让 R 给 Cs(或 Cs+Cx)充电,当没有手指触摸的时候, Cs 的充电
发表于 2020-03-05
STM8S触摸按键固件库详解
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
