ARM学习笔记15——串口通信基本原理
2020-02-18来源: eefocus关键字:ARM  串口通信  基本原理
计算机串口基本理论
1.什么是串口?
2,什么是RS-232?
3,什么是RS-422?
4,什么是RS-485?
5,什么是握手?
1,什么是串口?
串口是计算机上一种非常通用的设备通信的协议(不要与通用串行总线Universal Serial Bus或者USB混淆)。大多数计算机包含两个基于RS232的串口。串口同时也是仪器仪表设备通用的通信协议;很多GPIB兼容的设备也带有RS-232口。同时,串口通信协议也可以用于获取远程采集设备的数据。
串口通信的概念非常简单,串口按位(bit)发送和接收字节。尽管比按字节(byte)的并行通信慢,但是串口可以在使用一根线发送数据的同时用另一根线接收数据。它很简单并且能够实现远距离通信。比如IEEE488定义并行通行状态时,规定设备线总常不得超过20米,并且任意两个设备间的长度不得超过2米;而对于串口而言,长度可达1200米。
典型地,串口用于ASCII码字符的传输。通信使用3根线完成:(1)地线,(2)发送,(3)接收。由于串口通信是异步的,端口能够在一根线上发送数据同时在另一根线上接收数据。其他线用于握手,但是不是必须的。串口通信最重要的参数是波特率、数据位、停止位和奇偶校验。对于两个进行通信的端口,这些参数必须匹配:
a,波特率:这是一个衡量通信速度的参数。它表示每秒钟传送的bit的个数。例如300波特表示每秒钟发送300个bit。当我们提到时钟周期时,我们就是指波特率例如如果协议需要4800波特率,那么时钟是4800Hz。这意味着串口通信在数据线上的采样率为4800Hz。通常电话线的波特率为14400,28800和36600。波特率可以远远大于这些值,但是波特率和距离成反比。高波特率常常用于放置的很近的仪器间的通信,典型的例子就是GPIB设备的通信。
b,数据位:这是衡量通信中实际数据位的参数。当计算机发送一个信息包,实际的数据不会是8位的,标准的值是5、7和8位。如何设置取决于你想传送的信息。比如,标准的ASCII码是0~127(7位)。扩展的ASCII码是0~255(8位)。如果数据使用简单的文本(标准ASCII码),那么每个数据包使用7位数据。每个包是指一个字节,包括开始/停止位,数据位和奇偶校验位。由于实际数据位取决于通信协议的选取,术语“包”指任何通信的情况。
c,停止位:用于表示单个包的最后一位。典型的值为1,1.5和2位。由于数据是在传输线上定时的,并且每一个设备有其自己的时钟,很可能在通信中两台设备间出现了小小的不同步。因此停止位不仅仅是表示传输的结束,并且提供计算机校正时钟同步的机会。适用于停止位的位数越多,不同时钟同步的容忍程度越大,但是数据传输率同时也越慢。
d,奇偶校验位:在串口通信中一种简单的检错方式。有四种检错方式:偶、奇、高和低。当然没有校验位也是可以的。对于偶和奇校验的情况,串口会设置校验位(数据位后面的一位),用一个值确保传输的数据有偶个或者奇个逻辑高位。例如,如果数据是011,那么对于偶校验,校验位为0,保证逻辑高的位数是偶数个。如果是奇校验,校验位位1,这样就有3个逻辑高位。高位和低位不真正的检查数据,简单置位逻辑高或者逻辑低校验。这样使得接收设备能够知道一个位的状态,有机会判断是否有噪声干扰了通信或者是否传输和接收数据是否不同步。
2,什么是RS-232?
RS-232(ANSI/EIA-232标准)是IBM-PC及其兼容机上的串行连接标准。可用于许多用途,比如连接鼠标、打印机或者Modem,同时也可以接工业仪器仪表。用于驱动和连线的改进,实际应用中RS-232的传输长度或者速度常常超过标准的值。RS-232只限于PC串口和设备间点对点的通信。RS-232串口通信最远距离是50英尺。
DB-9针连接头
/ 1 2 3 4 5 /
/ 6 7 8 9 /
从计算机连出的线的截面。
RS-232针脚的功能:
数据:
TXD(pin 3):串口数据输出
RXD(pin 2):串口数据输入
握手:
RTS(pin 7):发送数据请求
CTS(pin 8):清除发送
DSR(pin 6):数据发送就绪
DCD(pin 1):数据载波检测
DTR(pin 4):数据终端就绪
地线:
GND(pin 5):地线
其他
RI(pin 9):铃声指示
3,什么是RS-422?
RS-422(EIA RS-422-A Standard)是Apple的Macintosh计算机的串口连接标准。RS-422使用差分信号,RS-232使用非平衡参考地的信号。差分传输使用两根线发送和接收信号,对比RS-232,它能更好的抗噪声和有更远的传输距离。在工业环境中更好的抗噪性和更远的传输距离是一个很大的优点。
4,什么是RS-485?
RS-485(EIA-485标准)是RS-422的改进,因为它增加了设备的个数,从10个增加到32个,同时定义了在最大设备个数情况下的电气特性,以保证足够的信号电压。有了多个设备的能力,你可以使用一个单个RS-422口建立设备网络。出色抗噪和多设备能力,在工业应用中建立连向PC机的分布式设备网络、其他数据收集控制器、HMI或者其他操作时,串行连接会选择RS-485。RS-485是RS-422的超集,因此所有的RS-422设备可以被RS-485控制。RS-485可以用超过4000英尺的线进行串行通信。
DB-9 引脚连接
/ 1 2 3 4 5 /
/ 6 7 8 9 /
从计算机连出的线的截面。
RS-485和RS-422的引脚的功能
数据:TXD+(pin 8),TXD-(pin 9),RXD+(pin 4),RXD-(pin 5)
握手:RTS+(pin 3),RTS-(pin 7),CTS+(pin 2),CTS-(pin 6)
地线:GND (pin 1)
5,什么是握手?
RS-232通行方式允许简单连接三线:Tx、Rx和地线。但是对于数据传输,双方必须对数据定时采用使用相同的波特率。尽管这种方法对于大多数应用已经足够,但是对于接收方过载的情况这种使用受到限制。这时需要串口的握手功能。在这一部分,我们讨论三种最常用的RS-232握手形式:软件握手、硬件握手和Xmodem。
a,软件握手:我们讨论的第一种握手是软件握手。通常用在实际数据是控制字符的情况,类似于GPIB使用命令字符串的方式。必须的线仍然是三根:Tx,Rx和地线,因为控制字符在传输线上和普通字符没有区别,函数SetXModem允许用户使能或者禁止用户使用两个控制字符XON和XOFF。这些字符在通信中由接收方发送,使发送方暂停。
例如:假设发送方以高波特率发送数据。在传输中,接收方发现由于CPU忙于其他工作,输入buffer已经满了。为了暂时停止传输,接收方发送XOFF,典型的值是十进制19,即十六进制13,直到输入buffer空了。一旦接收方准备好接收,它发送XON,典型的值是十进制17,即十六进制11,继续通信。输入buffer半满时,LabWindows发送XOFF。此外,如果XOFF传输被打断,LabWindows会在buffer达到75%和90%时发送XOFF。显然,发送方必须遵循此守则以保证传输继续。
b,硬件握手:第二种是使用硬件线握手。和Tx和Rx线一样,RTS/CTS和DTR/DSR一起工作,一个作为输出,另一个作为输入。第一组线是RTS(Request to Send)和CTS(Clear to Send)。当接收方准备好接收数据,它置高RTS线表示它准备好了,如果发送方也就绪,它置高CTS,表示它即将发送数据。另一组线是DTR(Data Terminal Ready)和DSR(Data Set Ready)。这些线主要用于Modem通信。使得串口和Modem通信他们的状态。例如:当Modem已经准备好接收来自PC的数据,它置高DTR线,表示和电话线的连接已经建立。读取DSR线置高,PC机开始发送数据。一个简单的规则是DTR/DSR用于表示系统通信就绪,而RTS/CTS用于单个数据包的传输。
在LabWindows,函数SetCTSMode使能或者禁止使用硬件握手。如果CTS模式使能,LabWindows使用如下规则:
当PC发送数据:
RS-232库必须检测CTS线高后才能发送数据。
当PC接收数据:
如果端口打开,且输入队列有空接收数据,库函数置高RTS和DTR。
如果输入队列90%满,库函数置低RTS,但使DTR维持高电平。
如果端口队列近乎空了,库函数置高RTS,但使DRT维持高电平。
如果端口关闭,库函数置低RTS和DTR。
c,XModem握手:最后讨论的握手叫做XModem文件传输协议。这个协议在Modem通信中非常通用。尽管它通常使用在Modem通信中,XModem协议能够直接在其他遵循这个协议的设备通信中使用。在LabWindows中,实际的XModem应用对用户隐藏了。只要PC和其他设备使用XModem协议,在文件传输中就使用LabWindows的XModem函数。函数是XModemConfig,XModemSend和XModemReceive。
XModem使用介于如下参数的协议:start_of_data、end_of_data、neg_ack、wait_delay、start_delay、max_tries、packet_size。这些参数需要通信双方认定,标准的XModem有一个标准的定义:然而,可以通过XModemConfig函数修改,以满足具体需要。这些参数的使用方法由接收方发送的字符neg_ack确定。这通知发送方其准备接收数据。它开始尝试发送,有一个超时参数start_delay;当超时的尝试超过max发出包的数目很可能增加到XON/OFF控制字符的值,从而导致通信故障。
关键字:ARM  串口通信  基本原理 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic488619.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:ARM CPU大小端
下一篇:ARM学习笔记14——C语言和汇编相互套用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
ARM七种异常源和异常处理流程(四大步三小步)
                                                    ARM异常处理(处理器对特定的异常事件进行的处理)的进入过程(硬件自动完成):四大步(两备份两修改)三小步:(1)拷贝 CPSR (当前程序状态寄存器current program status register)到 SPSR_<mode>(保存当前
发表于 2020-03-08
arm开发板的一些常用命令
这写记录是我经常忘记的东西:做个笔记在这里1、reboot 是重启的意思。2、source 是使那些修改的文件立即生效,避免了重启之后才能生效的问题,例如我们修改了/etc/profiile,修改之后不能立即生效。这时我们输入 source /etc/profile 就可以生效了这些以后还会继续更新。3、chmod -R 777 /home/edu/practice 设置practice文件夹里面的所有的文件权限为7774、压缩单个文件:gzip -v etc.c   生成的压缩名为:etc.c.gz5、压缩多个文件:gzip -v  *     //压缩当前目录下的所有文
发表于 2020-03-08
ARM处理器的未定义指令异常处理过程分析
在前面的两篇文章中已经介绍了ARM处理器的工作模式和ARM异常中断处理流程。这篇文章我们通过代码来详细介绍ARM处理器未定义指令的异常中断处理;当发生未定义指令异常中断时,CPU进入未定义指令模式。可以通过读取CPSR寄存器的值来判定是否真的进入了未定义指令模式。开发板:tiny4412;工具链版本:gcc version 4.5.1 (ctng-1.8.1-FA)主要设置以下几个文件:start.S文件,详细内容如下:.text.global _start_start: b reset /* vector 0x46000000 reset*/ ldr pc, _undefined_instruction
发表于 2020-03-08
【ARM裸板】启动文件与栈的简略分析
unsigned int *)0x56000054; *pGPFCON = 0x100; *pGPFDAT = 0; return 0;}3.问题函数的调用规则ATPCS:ARM-THUMB procedure call standard(ARM-Thumb过程调用标准)参考文章 Arm汇编学习笔记(六)——函数调用栈空间以及fp寄存器3.1 为什么要设置栈?因为C函数所需保存局部变量保存LR等寄存器(返回地址)调用者如何传递参数给被调用者被调用者如何传返回这给调用者怎么从栈中恢复那些寄存器调用者和被调用者通过r0-r3寄存器传递参数和返回值在函数中,r4-r11可能被使用,所以:在入口保存他们,在出口恢复他们高标号寄存器存放在高地
发表于 2020-03-08
【ARM裸板】启动文件与栈的简略分析
【ARM裸板】S3C2440 时钟设置与分析
由时钟树分析,时钟源通过选择器接入给MPLL(Main PLL)与UPLL(USB PLL)经过MPLL得到FCLK提供给CPU[ARM920T]FCLK分别通过HDIVN与PDIVN分频得到HCLK与PCLKHCLK接入给AHB总线,再给各种高速设备(Nand Flash、内存控制器、中断控制器…)PCLK接入给APB总线,再给各种低速设别(I2C、PWM、GPIO、UART…)1.时钟源最大值2.时钟源2.1 两种时钟源1.晶振2.外部引脚时钟输入2.2 选择时钟源通过改变OM[3:2]引脚来选择时钟源JZ2440 OM[3:2]接入GND,则主时钟源与USB时钟源都选择外部晶振3.上电时钟分析复位等待, 等待电源稳定
发表于 2020-03-08
【ARM裸板】内存控制器、SDRAM基础与代码重定位
1.CPU如何控制外设?CPU控制相应外设的寄存器,有外设控制器发出特定的波形2.CPU如何选择寄存器?CPU通过内存控制器选择发出地址addr根据地址选择不同的模块CPU内存控制器读写数据3.外设共用地址、数据总线,如何互不干扰?通过片选CS引脚,选择不同的外设4.谁控制片选引脚发出地址addr根据地址发出片选信号CPU内存控制器使能相应的外设由芯片手册得知:当CPU发出地址是0x00000000时 nGCS0为低电平选择(有效)5.CPU如何读写数据的方向?通过外设芯片的读写引脚控制6.CPU不同位宽设备如何连接并读取数据【内存控制器】6.1 连接方式8bit ROM (从A0开始对应连接)16bit ROM (A0不接,从A1
发表于 2020-03-06
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
