ARM学习笔记13——LED驱动程序设计
2020-02-18来源: eefocus关键字:ARM  LED驱动  程序设计
首先我们要根据开发板原理图得到控制LED灯的引脚是哪个,我们现在以LED1为例,我们已经知道LED1由S5PV210的GPC1_3控制,因此我们按如下步骤进行:
第一步是配制S5PV210的GPC1_3为输出口;
第二步我们禁止GPC1_3的上、下拉电阻功能;
第三步就是控制GPC1_3输出高电平或低电平。
要想对GPC1进行配置,那我们需要知道其配置寄存器的地址,根据S5PV210的编程手册我们可以知道:
GPC1的配置寄存器地址是:0xE0200080
GPC1数据寄存器地址是:0xE0200084
GPC1上、下拉控制寄存器地址是:0xE0200088
同样由S5PV210的编程手册得知,要将GPC1_3配置为输出口,只要将地址单元0xE0200080(配置寄存器)的BIT15设置为0001即可。
根据ARM体系结构的特点:运算编写在寄存器中完成,要想访问存储器必须用到加载ldr/str指令。要想操作地址单元0xE0200080(GPC1配置寄存器)的内容,必须将0xE0200080放到ARM寄存器(R0-Rn)中,然后用ldr/str指令访问该单元(GPC1配置寄存器)的内容。 那么,如何将0xE0200080放到寄存器中呢?我们这里可以采用比较直观的方法,通过伪指令ldr来完成,即:ldr r0,-=0xE0200080.
将GPC1_3配置为输出口的代码段为:
ldr r2,=0xE0200080     @将地址0xE0200080放到ARM寄存器R2
ldr r3,[r2]         @加载地址单元0xE0200080的内容到R3中
mov r0,#0xf         @将立即数0xf放到R0
bic r3,r3,r0,lsl #12    @将R3的BIT[15:12]清零
mov r1,#0x1         @将1放到ARM寄存器R1中
orr r3,r3,r1,lsl #12    @将R3的BIT15:BIT12=0001
str r3,[r2]         @将R3的内容存储到R2指向的地址单元(0xE0200080)
禁止GPC1_3上、下拉电阻功能代码片段:
ldr r2,=0xE0200088
mov r0,#0x3
ldr r3,[r2]
bic r3,r3,r0,lsl #6
str r3,[r2]
控制GPC1_3输出高电平代码片段
ldr r2,=0xE0200080
mov r0,#1
ldr r3,[r2]
orr r3,r3,r0,lsl #3
str r3,[r2]
控制GPC1_3输出低电平代码片段
ldr r2,=0xE0200080
mov r0,#1
ldr r3,[r2]
bic r3,r3,r0,lsl #3
str r3,[r2]
如果实现LED灯的亮、灭闪烁,在LED亮和灭之后都需要加入一定的延时,否则我们看不到灯的闪烁。 我们可以用类似如下的代码实现延时:
delay:
  mov r1,#0xf00000
  sub r1,r1,#1
  cmp r0,#0
  bne delay
  mov pc,lr
关键字:ARM  LED驱动  程序设计 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic488621.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:ARM学习笔记14——C语言和汇编相互套用
下一篇:ARM学习笔记12——GNU ARM汇编伪操作
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
ARM七种异常源和异常处理流程(四大步三小步)
                                                    ARM异常处理(处理器对特定的异常事件进行的处理)的进入过程(硬件自动完成):四大步(两备份两修改)三小步:(1)拷贝 CPSR (当前程序状态寄存器current program status register)到 SPSR_<mode>(保存当前
发表于 2020-03-08
arm开发板的一些常用命令
这写记录是我经常忘记的东西:做个笔记在这里1、reboot 是重启的意思。2、source 是使那些修改的文件立即生效,避免了重启之后才能生效的问题,例如我们修改了/etc/profiile,修改之后不能立即生效。这时我们输入 source /etc/profile 就可以生效了这些以后还会继续更新。3、chmod -R 777 /home/edu/practice 设置practice文件夹里面的所有的文件权限为7774、压缩单个文件:gzip -v etc.c   生成的压缩名为:etc.c.gz5、压缩多个文件:gzip -v  *     //压缩当前目录下的所有文
发表于 2020-03-08
ARM处理器的未定义指令异常处理过程分析
在前面的两篇文章中已经介绍了ARM处理器的工作模式和ARM异常中断处理流程。这篇文章我们通过代码来详细介绍ARM处理器未定义指令的异常中断处理;当发生未定义指令异常中断时,CPU进入未定义指令模式。可以通过读取CPSR寄存器的值来判定是否真的进入了未定义指令模式。开发板:tiny4412;工具链版本:gcc version 4.5.1 (ctng-1.8.1-FA)主要设置以下几个文件:start.S文件,详细内容如下:.text.global _start_start: b reset /* vector 0x46000000 reset*/ ldr pc, _undefined_instruction
发表于 2020-03-08
【ARM裸板】启动文件与栈的简略分析
unsigned int *)0x56000054; *pGPFCON = 0x100; *pGPFDAT = 0; return 0;}3.问题函数的调用规则ATPCS:ARM-THUMB procedure call standard(ARM-Thumb过程调用标准)参考文章 Arm汇编学习笔记(六)——函数调用栈空间以及fp寄存器3.1 为什么要设置栈?因为C函数所需保存局部变量保存LR等寄存器(返回地址)调用者如何传递参数给被调用者被调用者如何传返回这给调用者怎么从栈中恢复那些寄存器调用者和被调用者通过r0-r3寄存器传递参数和返回值在函数中,r4-r11可能被使用,所以:在入口保存他们,在出口恢复他们高标号寄存器存放在高地
发表于 2020-03-08
【ARM裸板】启动文件与栈的简略分析
【ARM裸板】S3C2440 时钟设置与分析
由时钟树分析,时钟源通过选择器接入给MPLL(Main PLL)与UPLL(USB PLL)经过MPLL得到FCLK提供给CPU[ARM920T]FCLK分别通过HDIVN与PDIVN分频得到HCLK与PCLKHCLK接入给AHB总线,再给各种高速设备(Nand Flash、内存控制器、中断控制器…)PCLK接入给APB总线,再给各种低速设别(I2C、PWM、GPIO、UART…)1.时钟源最大值2.时钟源2.1 两种时钟源1.晶振2.外部引脚时钟输入2.2 选择时钟源通过改变OM[3:2]引脚来选择时钟源JZ2440 OM[3:2]接入GND,则主时钟源与USB时钟源都选择外部晶振3.上电时钟分析复位等待, 等待电源稳定
发表于 2020-03-08
【ARM裸板】内存控制器、SDRAM基础与代码重定位
1.CPU如何控制外设?CPU控制相应外设的寄存器,有外设控制器发出特定的波形2.CPU如何选择寄存器?CPU通过内存控制器选择发出地址addr根据地址选择不同的模块CPU内存控制器读写数据3.外设共用地址、数据总线,如何互不干扰?通过片选CS引脚,选择不同的外设4.谁控制片选引脚发出地址addr根据地址发出片选信号CPU内存控制器使能相应的外设由芯片手册得知:当CPU发出地址是0x00000000时 nGCS0为低电平选择(有效)5.CPU如何读写数据的方向?通过外设芯片的读写引脚控制6.CPU不同位宽设备如何连接并读取数据【内存控制器】6.1 连接方式8bit ROM (从A0开始对应连接)16bit ROM (A0不接,从A1
发表于 2020-03-06
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
