基于ATmega16的数字旋转变压器设计
2020-02-18来源: eefocus关键字:ATmega16  数字旋转变压器  SPI总线
0 引言
在工业自动化领域中,经常要对被控对象的角位移进行测量并加以控制。这些领域中使用的传感器件主要是旋转变压器(简称旋变)。在自动化测试中,对旋变解码器的测试往往需要用到复杂而昂贵的测试设备。这些设备往往体积大,成本高。设计了一种以ATmega16为核心的数字旋变,既能满足旋变解码器测试的需要,又具备体积小,成本低的优点。实现对旋转变压器的仿真。
1 旋转变压器工作原理
旋转变压器也是一种变压器。和普通变压器不同,旋变的原边与副边的比例不是固定的,因此输出的电压比也不是常数。旋变是一种输出电压随转子转角变化的信号元件。当励磁绕组以一定频率的交流电压励磁时,输出绕组的电压幅值与转子转角成正余弦函数关系,或保持某一比例关系,或在一定转角范围内与转角成线性关系。旋转变压器的电气示意图如图1所示。
旋变的输入输出电压之间的有一定的函数关系。设旋变的激励频率为fsourse,激励的幅度为E。则激励信号电压随时间变化可以表示为:
通过检测这两组输出信号,解码器可以计算出旋变的位置信息。
2 系统硬件设计
系统主要由电源、单片机控制电路、数字可变电阻、调理电路、通信电路和反相电路构成。数字旋变原理如图2所示。当数字可变电阻在0~20 kΩ之间变化时,经过反相电路和调理电路,数字旋变输出与激励频率相同的正弦信号和余弦信号,进而把产生的信号提供给旋变解算单元。
当通信电路收到上位机数据时,单片机通过解析上位机的数据,分别设定两组数字可变电阻。激励信号经过数字可变电阻的分压后,得到了初步的处理,幅值产生了变化。单片机ATmega16通过判断要设定的角度是在哪个象限,决定是否对正弦信号或余弦信号进行反相。最后经过信号调理电路输出到解算系统。调理电路用于提高数字旋变的输出阻抗。
2.1 数字可变电阻的控制
AD5293是一种单通道,分辨率可达10 b的数字可变电阻。也就是说其电阻精度R0可达到:
R0=Rmax/1024
式中Rmax为AD5293的可调范围。AD5293的功能框图如图3所示。
其中VLOGIC连接控制电路的逻辑电平“1”,SCLK,SYNC,DIN,SDO和RDY为通信接口,本系统用ATmega16的SPI接口与之通信,对AD5293进行初始化和设置。ATmega16与AD5293的通信采用DAISY-CHAIN控制方式。采用这种方式可同时设置两个AD5293。DAISY-CHAIN连接方式如图4所示。
当采用DAISY-GHAIN控制方式时,串联起来的AD5293连到ATmega16的SPI总线。ATmega16通过SPI总线设置32位的移位寄存器,前16位用来设定U2,后16位用来设定U1,从而达到同时控制两个数字可变电阻的目的。在移位寄存器中的数据完全移出ATmega16前,必须保持f.jpg信号为低电平,移出后需要把该信号再拉高,以完成一次数据的传输。
数字可变电阻AD5293的A端和B端为数字电阻的固定端,W端为滑动端。在A端和B端加激励电压后,B端和W端就能输出与激励频率相同的正余弦信号。控制W端从而调节输出信号的幅值。AD5293外围电路如图5所示。
旋变一般都有变压比。系统模拟的旋变的变压比Q=0.5。为提高数字旋变的设定精度,在数字可变电阻前端串联一个20 kΩ的高精度电阻R29,从而使数字可变电阻的设定范围为0.20 kΩ,而不是可变范围的一半。根据实际模拟的旋变的变压比不同,可以串联其他阻值的高精度电阻,从而使数字可变电阻的可调范围为0~20 kΩ,以提高输出精度。
假设数字可变电阻的可调范围为Rmax,则串联的高精度电阻Rcon与变压比Q的关系为:
Rcon=Rmax/Q-Rmax
2.2 反相电路的设计
反相电路的设计采用模拟开关ADG1213,通过不同的开关组合,可以输出4种不同象限的正余弦信号。从而使数字旋变的仿真范围不局限于某个象限。正弦反相电路的原理图如图6所示。
其中XB_SIN1,SGND是经过数字可变电阻分压得到的模拟信号。1_Uisin1,1_Uisin2反相电路输出到调理电路的信号。AD1213的VSS接到数字旋变的-9 V电源,VDD接+9 V电源,从而保证只要通过的信号在-9~9 V范围之间,就不会被模拟开关“截断”。
当信号1_CTRL1为逻辑高电平时,D1,S1导通,D4,S4导通;当信号1_CTRL1为逻辑低电平时,D3,S3导通,D2,S2导通。
反相电路的输入输出如表1所示。
因此通过控制1_CTRL1信号的高低电平,即可达到输出信号反相的目的,余弦信号的反相与正弦类似。
3 系统软件设计
本系统所用的单片为ATmega16,该款单片机是一款高性能、低功耗的8位AVR徽处理器,性能优越。采用C语言编写单片机的控制程序,程序流程图如图7所示。
4 结语
根据旋转变压器的原理,从硬件和软件两个方面介绍了基于ATmega16单片机和AD5293数字可变电阻的数字旋变的设计方案。为了提高输出精度,在可变电阻硬件电路中,加入了高精度电阻,解决了因变压比引起的数字可变电阻不能使用全量程的问题。通过实际试验验证,该系统适用于旋变的仿真和解码器的自动化测试。
关键字:ATmega16  数字旋转变压器  SPI总线 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic488625.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:畅学AVR多功能实验箱串口通讯测试
下一篇:基于AVR32设计的智能防盗与火灾预警系统
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
采用ATmega8单片机制作的数字频率计
即可计算出频率。上述两种测量方法各有优劣,为了提高测量精度,一般当信号频率较高采用计数法测量,而当频率较低时,由于计数法有±1的误差,这会引起较大的相对误差,因此在这种情况下就要采用测量周期法。本文为了简便只介绍计数法一种方法。二、ATmega8的定时器 / 计数器ATmega8单片机有3个定时器/计数器:两个8位的T/C0和T/C2,一个16位的T/C1。和51系列单片机不同的是这些定时器/计数器除有通常的定时和计数功能外,还具有捕捉、比较、PWM输出和实时时钟计数等功能。本文的实验中只用到T/CO和T/C1的计数和定时功能。下面就案例编程中要用到的有关知识对T/CO和T/C1的有关功能进行介绍,读者在学习时参照配套程序的相关内容
发表于 2020-03-10
基于VUSB的数控直流稳压电源的设计
简介:介绍了一种调节精度高,操作简便的数控直流稳压电源。采用AVR系列单片机Atmega8作为主控单元,通过不同的数字量输入设置D/A转换芯片MAX522的输出电压。DAC输出电压则经过μA741组成的两级运放电路及射极输出器ZTX453进行电压电流放大。其中DAC输入的5.12V参考电压是由LM366集成稳压器产生的。上位机通过基于AVR单片机特有的VUSB技术与下位机进行通讯,同时介绍了Windows平台下USB设备驱动程序的实现。此电压源实现了电压值读取与设置的可见与可控性,可作为部分测试设备的嵌入式电源模块使用。0 引 言数控直流稳压电源是电子技术中常用的设备之一,目前所使用的大多是通过旋钮开关调节电压值,调节精度不高
发表于 2020-03-10
基于VUSB的数控直流稳压电源的设计
基于FSC7002的指纹锁的设计与实现
简介:本文介绍一种基于FSC7002指纹识别芯片的指纹密码锁,该方案指纹算法已硬件化,成本低,实现简单,安全可靠。本文对其硬件设计和软件实现进行了详细的描述。指纹锁通使用Atmega88单片机控制FSC7002指纹识别芯片,实现登记指纹,比较指纹,删除指纹等功能。一. 引言每个人指纹的皮肤纹路在图案、断点和交叉点上各不相同,也就是说,是唯一的,并且终生不变。依靠这种唯一性和稳定性,我们就可以把一个人同他的指纹对应起来,通过比较他的指纹和预先保存的指纹进行比较,就可以验证他的真实身份。这就是指纹识别技术。指纹锁就是利用这种技术的一种先进锁具,它相比原来的机械锁和电子密码锁有更高的安全性,使用更方便的特点。下文将探讨一种简单的指纹锁
发表于 2020-03-10
基于FSC7002的指纹锁的设计与实现
基于ATmega8的数字钟源程序
简介:本文给大家提供一个基于Atmega8的数字钟源程序。/*************************************************************程序介绍:基于Atmega8的数字钟,实现六位显示“00:00:00”*************************************************************/#i nclude <avr/io.h>#i nclude <avr/interrupt.h>#define uchar unsigned char#define uint unsigned int#define seg_code
发表于 2020-03-10
基于ATmega8L的智能LED紧急刹车灯的设计
简介:本文讨论基于ATmega8L的智能LED紧急刹车灯的方案,简要介绍了系统各个硬件模块,利用中断控制来增强小车的智能性,并给出系统软件设计流程。1 引言汽车发生追尾的真正原因是因为前后车“刹车不同步”。急刹车时,后车司机始终滞后于前车,对于120 km/h的车速,需要向前多冲17米。哪怕向前少冲1米,也许就少发生一场追尾事故。LED车灯具有反应速度快,辨识效果好,耐震性强等特性。智能LED紧急刹车灯系统是在车辆紧急刹车时,利用LED车灯优异的特性快速点亮刹车灯,警示后车,从而避免事故发生。本文以ATmega8L单片机为核心给出一种智能LED刹车灯的设计方案,该系统设计利用加速度传感器迅速获取车辆加速度的变化,并将结果传输
发表于 2020-03-10
基于ATmega8的电动车蓄电池智能管理系统设计
简介:本文以ATmega8单片机为核心,设计了一种分布式、模块化、通过LIN总线通信且具有智能化充电功能的电动车蓄电池管理系统,实现了对多组蓄电池的有效监测和管理。引言电动汽车的无(低)污染优点,使其成为当代汽车发展的主要方向。电动汽车的发展需要解决两大难题,即能量存储和动力驱动。由于短期内动力电池储能不足的问题难以解决,使能量管理技术成为电动汽车发展的关键。在传统充电技术中,常用的恒压充电、恒压限流充电、恒流充电等模式,都是由人工控制充电过程,大多存在着严重的过充电现象。充电质量的好坏,直接影响蓄电池的使用寿命。而新型蓄电池智能管理系统的设计,就是为了在线检测动力电池状态,提高充电质量和效率,使操作人员只担任辅助性工作。图
发表于 2020-03-10
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
