单片机8入8出场效应管控制板
2020-02-27来源: 51hei关键字:单片机  8入8出  场效应管控制板
单片机可编程场效应管控制板的vb.net上位机源码资料包内容:
资料目录
1 八入八出场效应管工控开发板功能介绍
1.1八入八出场效应管工控开发板简介
1.2硬件连接标注说明
1.3 STC12C5A60S2系列1T单片机简介
1.4 N沟道Irf1205场效应管简介
2 开发板编程入门教学
2.1 Keil uVision4简介
2.2 用keil软件建一个简单工程
2.3 下载程序方法
3 开发板应用实例
3.1控制某一路延时通断实例
3.2随机输出控制使用实例
3.5、八路输出流水灯实例
3.4一对一输入输出点动控制程序
3.5一对一输入输出自锁控制实例
3.6一对一输入输出互锁控制实例
3.7上位机串口控制测试
3.8上位机485接口控制测试
3.9上位机232或485接口控制测试
3.10加密设定开机次数记忆
3.11掉电记忆测试程序
3.12 PWM控制直流电机
附录:原理图
IRFR1205 N沟道中文资料描述:MOSFET N-CH 55V 44A DPAK
FET 型
MOSFET N 通道,金属氧化物
FET 特点
标准型
开态Rds(最大)@ Id, Vgs @ 25° C
27 毫欧 @ 26A, 10V
漏极至源极电压(Vdss)
55V
Id 时的 Vgs(th)(最大)
4V @ 250µA
闸电荷(Qg) @ Vgs
65nC @ 10V
电流 - 连续漏极(Id) @ 25° C
44A
在 Vds 时的输入电容(Ciss)
1300pF @ 25V
功率 - 最大
107W
安装类型
表面贴装
1 八入八出场效应管工控开发板功能介绍1.1八入八出场效应管工控开发板简介
  • 尺寸:115mmX77mmX25MM
  • 供电:板子供电直流6到40V
  • 八路数字量输入光耦(PC817)隔离
  • 八路场效应管输出带光耦(PC817)隔离
  • 拓展口八个io
  • 输入输出带指示
  • 晶振11.0592Mhz
  • 场效应管(IRF1205)输出可控制55V44A负载
功能:八个输入可以接八个NPN型传感器,或者控制设备的限位开关、启动、停止开关等等,可以实现任意控制设备的编程(仿西门子s7-200开关管型),可以控制直流12V到55V,107w负载
1.2硬件连接标注说明
  • 整版标注:
  • 485连接
注:RS485建议采用双绞线连接,采用带屏蔽的双绞线连接,并将屏蔽层接地,总线上挂多个模块时,采用手拉手不的连接方式。
  • 采集外部干接点开关量信号的接法
单片机下位机源程序如下:
  1. /********************************************************************
  2.                             汇诚科技
  3. 实现功能:1对1输入输出自锁控制程序
  4. 使用芯片:AT89S52 或者 STC89C52
  5. 晶振:11.0592MHZ
  6. 编译环境:Keil
  7. 作者:zhangxinchunleo
  8. 【声明】此程序仅用于学习与参考,引用请注明版权和作者信息!
  9. *********************************************************************/
  10. /********************************************************************
  11. 程序说明:
  12. 当IN0口与GND口接通后,对应的继电器K8吸合(即:COM7与CK接通CB断开);
  13. 当IN1口与GND口接通后,对应的继电器K7吸合(即:COM6与CK接通CB断开);
  14. 当IN2口与GND口接通后,对应的继电器K6吸合(即:COM5与CK接通CB断开);
  15. 当IN3口与GND口接通后,对应的继电器K5吸合(即:COM4与CK接通CB断开);
  16. 当IN4口与GND口接通后,对应的继电器K4吸合(即:COM3与CK接通CB断开);
  17. 当IN5口与GND口接通后,对应的继电器K3吸合(即:COM2与CK接通CB断开);
  18. 当IN6口与GND口接通后,对应的继电器K2吸合(即:COM1与CK接通CB断开);
  19. 当IN7口与GND口接通后,对应的继电器K1吸合(即:COM0与CK接通CB断开);
  20. *********************************************************************/
  21. #include                 //库文件
  22. #define uchar unsigned char//宏定义无符号字符型
  23. #define uint unsigned int  //宏定义无符号整型
  24. /********************************************************************
  25.                             初始定义
  26. *********************************************************************/
  27. /*定义八位输入为单片机P1口*/
  28. sbit IN0=P0^0;
  29. sbit IN1=P0^1;
  30. sbit IN2=P0^2;
  31. sbit IN3=P0^3;
  32. sbit IN4=P0^4;
  33. sbit IN5=P0^5;
  34. sbit IN6=P0^6;
  35. sbit IN7=P0^7;
  36. /*定义八位输出为单片机P2口*/
  37. sbit K1=P2^6;
  38. sbit K2=P2^7;
  39. sbit K3=P5^1;
  40. sbit K4=P5^0;
  41. sbit K5=P4^6;
  42. sbit K6=P4^1;
  43. sbit K7=P4^5;
  44. sbit K8=P4^4;
  45. /********************************************************************
  46.                             延时函数
  47. *********************************************************************/
  48. void delay(uchar t)
  49. {
  50.   uchar i,j;
  51.    for(i=0;i
  52.    {
  53.             for(j=13;j>0;j--);
  54.          { ;
  55.          }
  56.    }
  57. }
  58. /********************************************************************
  59.                             主函数
  60. *********************************************************************/
  61. void main()
  62. {
  63.    P4SW|=0x70;                   //配置P4.5为IO口
  64. while(1)
  65. {
  66. if(IN0==0){delay(100);while(!IN0);K8=0;} //继电器K8闭合
  67. if(IN1==0){delay(100);while(!IN1);K7=0;} //继电器K7闭合
  68. if(IN2==0){delay(100);while(!IN2);K6=0;} //继电器K6闭合
  69. if(IN3==0){delay(100);while(!IN3);K5=0;} //继电器K5闭合
  70. if(IN4==0){delay(100);while(!IN4);K4=0;} //继电器K4闭合
  71. if(IN5==0){delay(100);while(!IN5);K3=0;} //继电器K3闭合
  72. if(IN6==0){delay(100);while(!IN6);K2=0;} //继电器K2闭合
  73. if(IN7==0){delay(100);while(!IN7);K1=0;} //继电器K1闭合
  74. }
  75. }
  76. /********************************************************************
  77.                               结束
  78. *********************************************************************/
关键字:单片机  8入8出  场效应管控制板 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic489736.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:51单片机风扇驱动源程序
下一篇:STC单片机关于舵机pwm控制源程序(单个与多个速度控制都有)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
9课:单片机数据传递类指令
单片机数据传递类指令(3)以直接地址为目的操作数的指令MOV direct,A 例: MOV 20H,AMOV direct,Rn MOV 20H,R1MOV direct1,direct2 MOV 20H,30HMOV direct,@Ri MOV 20H,@R1MOV direct,#data MOV 20H,#34H(4)以间接地址为目的操作数的指令MOV @Ri,A 例:MOV @R0,AMOV @Ri,direct MOV @R1,20HMOV @Ri,#data MOV @R0,#34H(5)十六位数的传递指令MOV DPTR,#data168051是一种8位机,这是唯一的一条16位立即
发表于 2020-03-10
9课:单片机数据传递类指令
8课:单片机寻址方式与指令系统
通过前面的学习,我们已经了解了单片机内部的结构,并且也已经知道,要控制单片机,让它为我们干学,要用指令,我们已学了几条指令,但很零散,从现在开始,我们将要系统地学习8051单片机的指令部份。一、概述1、指令的格式我们已知,要让计算机做事,就得给计算机以指令,并且我们已知,计算机很“笨”,只能懂得数字,如前面我们写进机器的75H,90H,00H等等,所以指令的第一种格式就是机器码格式,也说是数字的形式。但这种形式实在是为难我们人了,太难记了,于是有另一种格式,助记符格式,如MOV P1,#0FFH,这样就好记了。 这两种格式之间的关系呢,我们不难理解,本质上它们完全等价,只是形式不一样而已。2、汇编我们写指令使用汇编格式,而计算机
发表于 2020-03-10
7课:单片机的特殊功能寄存器
通过前面的学习,我们已知单片机的内部有ROM、有RAM、有并行I/O口,那么,除了这些东西之外,单片机内部究竟还有些什么,这些个零碎的东西怎么连在一起的,让我们来对单片机内部的寄存器作一个完整的功能分析吧!下图中我们能看出,在51单片机内部有一个CPU用来运算、控制,有四个并行I/O口,分别是P0、P1、P2、P3,有ROM,用来存放程序,有RAM,用来存放中间结果,此外还有定时/计数器,串行I/O口,中断系统,以及一个内部的时钟电路。在一个51单片机的内部包含了这么多的东西。对上面的图进行进一步的分析,我们已知,对并行I/O口的读写只要将数据送入到对应I/O口的锁存器就能了,那么对于定时/计数器,串行I/O口
发表于 2020-03-10
7课:单片机的特殊功能寄存器
6课:单片机并行口结构
上两次我们做过两个实验,都是让P1.0这个管脚使灯亮,我们能设想:既然P1.0能让灯亮,那么其它的管脚可不能呢?看一下图1,它是8031单片机管脚的说明,在P1.0旁边有P1.1,P1.2….P1.7,它们是否都能让灯亮呢?除了以P1开头的外,还有以P0,P2,P3开头的,数一下,一共是32个管脚,前面我们以学过7个管脚,加上这32个这39个了。它们都以P字开头,只是后面的数字不一样,它们是否有什么联系呢?它们能不能都让灯亮呢?在我们的实验板上,除了P10之外,还有P11 -> P17都与LED相连,下面让我们来做一个实验,程序如下:MAIN: MOV P1,#0FFHLCALL DELAYMOV P1,#00HLCALL
发表于 2020-03-10
6课:单片机并行口结构
5课:单片机延时程序分析
;      ;(10)〈单片机延时程序〉MOV:这是一条指令,意思是传递数据。说到传递,我们都很清楚,传东西要从一本人的手上传到另一本人的手上,也就是说要有一个接受者,一个传递者和一样东西。从指令MOV R7,#250中来分析,R7是一个接受者,250是被传递的数,传递者在这条指令中被省略了(注意:并不是每一条传递指令都会省的,事实上大部份数据传递指令都会有传递者)。它的意义也很明显:将数据250送到R7中去,因此执行完这条指令后,R7单元中的值就应当是250。在250前面有个#号,这又是什么意思呢?这个#就是用来说明250就是一个被传递的东西本身,而不是传递者。那么MOV R6,#250是什么
发表于 2020-03-10
5课:单片机延时程序分析
单片机模拟I2C总线及24C02(I2C EEPROM)读写实例
/*     51系列单片机在使用时,有时需要模拟I2C总线,                      *//*   这里举出一个实例(读写串行EEPROM芯片at2402)
发表于 2020-03-10
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
